i Cord HD und Premiere Flex - geht das?
Lybelle
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 20:29
Habe mir den neuen i Cord HD zugelegt und vom Händler noch ein Premiere Flex Paket dazu bekommen.
Das Flexpaket will ich aber nicht nutzen, aber es sagt mir doch praktisch, dass das Gerät für Premiere gehen muss, oder?
Habe seit heute mein Premiere 5er + HD Abo bekommen.
Ich habe das AlphaCrypt TC (oder DC?) Modul und habe nun schon mehrere Male versucht, die neue Karte von Premiere aktivieren zu lassen. Leider habe ich keinen Erfolg.
Was mache ich falsch, oder was kann ich tun damit das nun endlich funktioniert?
Ich bin am verzweifeln.
[Beitrag von Lybelle am 30. Dez 2007, 20:34 bearbeitet]
schurik_hd
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 20:39
Ich bin am verzweifeln. :?
erste frage: erkennt der humax das modul
welche firmware hat das modul, unbedingt auf 3.12 updaten
die premiere sender werden angezeigt im der liste ?
Lybelle
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 20:55
Das Modul wird erkannt.
Die Firmware ist die: Euroboot V2.06T App.Vers. 3.12
Die Smartkarte wird nicht erkannt.
In der Senderliste werden alle angezeigt.
Sorry, das die Antwort so lang gedauert hat.
schurik_hd
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 21:04
Smartcard richtig drin ?
D.h. Smartcard liefert keine Infos ?
Kannst du die Karte in einem anderen receiver testen ?
Lybelle
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 21:11
Ja Moment, ich teste sie mal im anderen Reciver.
Ergebnis: Hinweis 9 ihre Smartcard hat noch keine Freischaltung oder ist abgelaufen.
Die Karte ist übrigens neu.
Lemy_Danger
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 21:13
Es kann bis zu einer Stunde mit der Freischaltung der Karte dauern, normalerweise geht es aber schneller.
Smartcard richtig in das Modul, schalte auf einen abonnierten Sender der verschlüsselt ist, kein Portal,
und schalte nicht mehr auf einen anderen Kanal um.
Die Freischaltung funktioniert auch auf der Homepage von Premiere.
Lemy
Lybelle
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 21:20
Ich habe noch den Phillips interkaktiven Reciever von Premiere bekommen. Kann ich die Karte auch da freischalten lassen?
Würde die Karte dann auch im i Cord gehen?
Laut Premiere soll ich auf Premiere Direkt oder Sport
schalten.
Wie soll ich deiner Meinung nach vorgehen?
schurik_hd
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 21:25
schalten.
schieb sie in den Philips rein und warte 1 stunde auf dem Premiere Sport Portal
Lybelle
#9 erstellt: 30. Dez 2007, 21:39
Nach erneutem stecken in den Phillips geht die Karte.
Es scheinen alle Sender freigegeben zu sein.
Beim stecken in den i Cord kommt die Meldung:
Karte nicht gesteckt oder ungültig.
(So ein Dreck, das gibts doch nicht)
Compifan
#10 erstellt: 30. Dez 2007, 21:45
Hast du die Karte mit den goldenen Anschlüsse nach oben im Alphacrypt?
Lybelle
#11 erstellt: 30. Dez 2007, 21:49
So wie es auf dem Alphacrypt draufsteht. Anschlüsse nach unten.
Hatte ich auch schon gedacht, dass ich die Karte verkehrt hatte, aber dem ist nicht so. Hatte das schon getestet.
Lifter
#12 erstellt: 30. Dez 2007, 21:52
also ich meine auch die kontakte müssen nach OBEN
Compifan
#13 erstellt: 30. Dez 2007, 21:53
Bei meinem Alphacrypt light müssen die Anschlüsse nach oben/hinten.
Frag doch mal über das CI-Menü deine Karte ab? Funktioniert das?
Lybelle
#14 erstellt: 30. Dez 2007, 21:55
Beim Light Modul vielleicht. Aber bei meinem nicht.
Er erkennt die Karte auch nicht, wenn ich sie drehe.
Lifter
#15 erstellt: 30. Dez 2007, 21:58
siehe Link:
http://www.alphacrypt.de/FAQ.28.0.html
Bei allen CI-Modulen werden die Smartcards immer mit der kleinen goldenen Kontaktfläche nach OBEN in das Modul gesteckt. Das Modul zeigt Ihnen normalerweise im Bildschirmmenü an, wenn Sie die Karte falsch einstecken. Beispiel: Wenn die Meldung angezeigt wird, "Keine Karte oder falsch gesteckt. / No Card / Invalid Card" etc., drehen Sie die Karte um.
Compifan
#16 erstellt: 30. Dez 2007, 22:00
Stimmen die Einstellungen von deinem Alphacrypt?
Kannst du die Karte abfragen, z.B. die Berechtigungen?
Ich kenne mich leider nur mit dem light aus, müsste aber bei dir ähnlich sein.
Menü
System
CI-Schnittstelle
bei mir Steckplatz 1
Einstellungen
CA-Modus: Multi/Dynamic
Smartkart Meldungen: aus
Erzwinge lesen originale PMT: aus
CA-PMT Löschzeit : 1s
[Beitrag von Compifan am 30. Dez 2007, 22:05 bearbeitet]
jenno1972
#17 erstellt: 01. Jan 2008, 22:15
Hallo Ihr lieben Experten,
frohes neues Jahr erst mal!!!
Mal ne ganz grundsätzliche Frage: haben seit kurzem den Icord und möchten jetzt Premiere Flex nutzen. Wir hatten aber vorher noch KEIN Premiere. Wie stelle ichs jetzt am geschicktesten an, daß das mit dem Icord klappt? Meines wissens muß man ja einen von Premiere zertifizierten Receiver haben, um überhaupt eine Freischaltung zu bekommen, oder? Muß ich mir jetzt also erst mal auf einschlägigen Auktionsseiten einen zertifizierten Receiver kaufen, damit Premiere bestellen und die Karte freischalten und dann erst den Icord damit füttern (und danach den wieder überflüssigen Receiver wieder verkaufen!)??
Oder habt Ihr noch andere gute Tipps, wie man das eleganter lösen kann?
Vielen Dank schon mal und auf bald
Jens
Lybelle
#18 erstellt: 01. Jan 2008, 22:55
Also nach langem hin und her scheint die Karte freigeschaltet.
Es funktioniere alle Sender bis, außer die HD Kanäle.
Warum weiß ich auch noch nicht, aber ich werde noch ein bissel probieren.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tip für mich.
Sonst danke ich erstmal allen Beteiligten für eure schnelle
Hilfe.
HUMAX i cord - Neuanschaffung
sharp29 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  3 Beiträge
Humax I Cord HD für das Kabelfernsehn
oetzi1310 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
Humax icord und premiere HD
rippy0815 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  13 Beiträge
SD Bild vom I Cord
mmmm00000 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  35 Beiträge
Humax I Cord Probleme beim entschlüsseln
schurik_hd am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  23 Beiträge
I-Cord: Automatische Bildformatumschaltung funktioniert nicht mehr
Plamsane am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  2 Beiträge
Welche Sender im i-Cord EPG?
pkis am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  9 Beiträge
Icord und Premiere HD- Hilfe!
jenno1972 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  2 Beiträge
Premiere HD
Roadybaer am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  5 Beiträge
HD S2 und Premiere
ocu73 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.436
