Humax I Cord Probleme beim entschlüsseln
schurik_hd
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 20:10
Offensichtlich gibt es ein Problem beim entschlüsseln von Bremiere:
Wir testen deswegen heute nacht:
Aufnahme per Timer, vorher Standby
Premiere HD: Running Scrared, V wie Vendetta
Vor dem ausschalten ARD als Programm lassen.
Morgen sollten beide Filme unverschlüsselt auf der Platte sein. Wenn nicht versuchen zu entschlüsseln am morgen
dann hier posten:
Modul, Slot wo Modul steckt, CI Einstellungen
Model 320 oder 160 GB
Also mal sehen
ciao schurik
daflo
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 22:46
bin dabei, und werde morgen diesen Beitrag entsprechend editieren
Modell: 160 Gig
Modul: Alphacrypt classic Version 3.12
Slot: oben
Modulsettings:
CA-Modus: MULTI/DYNAMIC
Smartkarten Meldung: AUS
Erzwinge lesen originale PMT: AUS
CA-PMT Löschzeit: 0s
[Beitrag von daflo am 24. Dez 2007, 00:59 bearbeitet]
Stone0207
#3 erstellt: 24. Dez 2007, 02:04
ich konnte es nicht abwarten...
also: ich hab ein Sat Kabel dran plus die Brücke
EasyTv Modul, unten
EInstellungen Deutsch, Multi/Dynamic, 10sek, Aus, 0s
habe programmiert 22.00 Domino auf HD, 22.00 Ab durch die Hecke Prem3 und 22.35 Discovery HD.
vorher ausgeschaltet, da stand er auf Prem3 glaub ich.
Dann hab ich n paar Std CoD gespielt und den Humax eben wieder angemacht
Ergebnis: alles drauf! Domino unverschlüsselt, der Rest verschlüsselt, aber in voller Länge und lässt sich so auch entschlüsseln.
Also würde ich als Fazit sagen, solange man nicht grossartig zwischen den Prem Kanälen hin- und herschaltet während der Aufnahmen passt alles. Keine Ahnung, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Man muss sich halt irgendwie einschränken und der Topfield kann es ja anscheinend auch anders
[Beitrag von Stone0207 am 24. Dez 2007, 02:05 bearbeitet]
das_flo
#4 erstellt: 24. Dez 2007, 09:05
<= daflo
Entschlüssel doch mal die beiden verschlüsselten Aufnahmen, dann kannst du erst sicher sagen, dass die verschlüsselten Aufnahmen nicht "defekt" sind.
s.guilliard
#5 erstellt: 24. Dez 2007, 09:13
Wunderschönen guten Morgen.
Ich werd echt bekloppt
Timeraufnahmen gemacht
ARD eingeschalten und dann Standby
Und es wurden beide filme UNverschlüsselt aufgenommen.
Habe die 320er Version
Diablo Modul im oberen Slot
schurik_hd
#6 erstellt: 24. Dez 2007, 09:27
Moin
genau wie bei mir...habe alle beiden unverschluesselt auf der Platte..sogar noch davor Miami Vice beim angucken aufgenommen. danach auf ard geschaltet und auf standby.
AC light siehe erstes post und karte im slot1.
Beim letzten mal war er slot2 als ich verschluesselte aufnahmen hatte.
hm so soll es eigentlich sein einen film unverschluesselt aufnehmen.
Update:
vielleicht heute nahct noch die 4 brüder aufnehmen und davor das programm auf premiere1 dann standby.
vielleicht liegt es am ard
die frage ist nun ob die entschluesselung einwandfrei tut.
@stone0207 kannst du mal entschluesseln ...bei uns hat das letztesmal irgendwo in der mitte des filmes abgebrochen.
wer noch weiter tests machen will...ich werde 9:50 auf filmclassics das 5 element aufnehmen und dann bisschen hin und her schalten, damit es verschlüsselt....danach entschlüsseln....macht noch jemand mit ?
[Beitrag von schurik_hd am 24. Dez 2007, 09:31 bearbeitet]
s.guilliard
#7 erstellt: 24. Dez 2007, 09:30
Bin wieder dabei....
Nimmst du über den Timer auf, oder über sofortaufnahme?
schurik_hd
#8 erstellt: 24. Dez 2007, 09:36
Update:
über den tvtv
9:50 Filmclassics allerdings läuft bei mir gerade Premiere HD...so wird es sicher verschlüsselt aufgenommen
heute abend testen wir mal startkanal nicht ard sondern ein bremiere pgm.
[Beitrag von schurik_hd am 24. Dez 2007, 09:37 bearbeitet]
cirrus4191
#9 erstellt: 24. Dez 2007, 09:45
ich hatte nur 1 Aufnahme per Timer programmiert Premiere HD: V wie Vendetta.
Es waren aber nur 83 Minuten aufgezeichnet
Modul Diab***
[Beitrag von cirrus4191 am 24. Dez 2007, 09:46 bearbeitet]
schurik_hd
#10 erstellt: 24. Dez 2007, 09:50
cirrus4191 schrieb:
Modul Diab***
beschreib mal deine config:
welcher slot steckt karte startprogramm, ...
s.guilliard
#11 erstellt: 24. Dez 2007, 09:53
schurik_hd schrieb:
cirrus4191 schrieb:
Modul Diab***
Dann währe noch Interessand, ob du um diese Zeit rumgezappt hast.
schurik_hd
#12 erstellt: 24. Dez 2007, 09:54
also wenn das zweite bremiere programm, das man schaut oder aufnimmt auf einem zweiten transponder liegt, dann soll die entschluesselung nicht klappen...das testen wir doch mal...wenn das so ist dann bug...aber warum bei mir letzte woche paar filme in der nacht verschlüsselt aufgenommen haben ist noch irgednwo ein anderer bug. es war mitten in der nacht mit timer.
vielleicht doch der startkanal oder der slot
s.guilliard
#13 erstellt: 24. Dez 2007, 09:58
Kann ich schon während der Aufnahsehen, ob er Verschlüsselt aufzeichnet?
cirrus4191
#14 erstellt: 24. Dez 2007, 10:00
schurik_hd schrieb:
cirrus4191 schrieb:
Modul Diab***
Hi ich war garnicht zuhause also hat niemand geschaltet oder gewaltet.
Modul steckt im 2 Ci-Slot unten.
Habe über EPG Aufzeichnung programmiert danach den icord ausgeschaltet das wars.
s.guilliard
#15 erstellt: 24. Dez 2007, 10:04
schurik_hd schrieb:
cirrus4191 schrieb:
Modul Diab***
Welche Soft hast auf m Diablo?
Welcher Kanal war eingeschlten?
cirrus4191
#16 erstellt: 24. Dez 2007, 10:26
schurik_hd schrieb:
cirrus4191 schrieb:
Modul Diab***
Hab die 2.29 auf dem Modul.
Auf Premiere HD geschaltet im EPG auf Aufnehmen gedrückt EPG wieder verlassen Icord ausgeschaltet.
kunze
#17 erstellt: 24. Dez 2007, 10:27
Bei mir hat er beide Filme heute nacht auf Premiere HD unverschlüsselt aufgenommen.
Das Alphacrypt steckte im oberen Slot.
Allerdings schafft er es nicht bei running scared die automatische kapiteleinteilung zu machen. Warum auch immer.
Bei Vendetta war die kapiteleinteilung schon gleich da.
schurik_hd
#18 erstellt: 24. Dez 2007, 10:32
schurik_hd schrieb:
cirrus4191 schrieb:
Modul Diab***
Meine Vermutung ist wohl der Slot2 ....steck ihn mal in slot1 und teste nochmal oder empfangsprobleme von schuessel oder dein modul oder dein startkanal bei den anderen war ARD
cirrus4191
#19 erstellt: 24. Dez 2007, 10:36
Werd ich mal probieren mit dem Slot 1.
Beim HD 1000 und BTCI 5900 ist der untere Slot besser weniger probleme (aufhänger).
Vielleicht ist das beim Icord gerade andersrum.
Stone0207
#20 erstellt: 24. Dez 2007, 14:33
schurik_hd schrieb:
cirrus4191 schrieb:
Modul Diab***
boah...das versteh, wer will. Wenn Du echt nix dran gemacht hast heut nacht, müsste es alles i.O. sein. Also ich hab heut nacht dann auch noch Vendetta aufgenommen - alles ohne Probleme und unverschlüsselt. Heut morgen als ich aufgestanden bin, hat er noch der Teufel trägt Prada aufgenommen. Hab den Humi kurz angemacht, in den Film reingeschaut, auf SD Programme gezappt, Humi wieder ausgemacht. Eben heimgekommen, Humi wieder angemacht, Teufel trägt Prada voll drauf, entschlüsselt und bereits in Kapitel eingeteilt!
Fazit: wenn man sich an gewisse Regeln beim Zappen hält und nicht unüberlegt mehrmals zwischen PayTV Kanälen hin- und herschaltet, geht das schon..
Aber wisst Ihr wo ich eben noch kurz war? Im Blödmarkt den Topf holen
Werde die zwei morgen in aller Ruhe mal unvoreingenommen nebeneinander testen und dann bewerten
Achso, bevor ichs vergess: hab das Modul auch in Slot 2..der kanns also nicht sein
[Beitrag von Stone0207 am 24. Dez 2007, 21:54 bearbeitet]
Sefko
#21 erstellt: 24. Dez 2007, 14:36
Was man vielleicht auch beachten muß:
Beim nachträglichen entschlüsseln zuvor auf ein FTA Sender schalten. Ansonsten ist das Modul möglicherweise wieder doppelt beschäftigt, sodaß die Entschlüsselung nicht funktioniert
Schöne Weihnachten
Plamsane
#22 erstellt: 24. Dez 2007, 15:41
Stone0207 schrieb:
schurik_hd schrieb:
cirrus4191 schrieb:
Modul Diab***
boah...da versteh, wer will. Wenn Du echt nix dran gemacht hast heut nacht, müsste es alles i.O. sein. Also ich hab heut nacht dann auch noch Vendetta aufgenommen - alles ohne Probleme und unverschlüsselt. Heut morgen als ich aufgestanden bin, hat er noch der Täufel trägt Prada aufgenommen. Hab den Humi kurz angemacht, in den Film reingeschaut, auf SD Programme gezappt, Humi wieder ausgemacht. Eben heimgekommen, Humi wieder angemacht, Täufel trägt Prada voll drauf, entschlüsselt und bereits in Kapitel eingeteilt!
Jaaaaaaaaa!
Teste die beiden mal gegeneinander aus.
Würde mich seeeehr interessieren.
das_flo
#23 erstellt: 24. Dez 2007, 16:18
Modell: 160 Gig
Slot: oben
Modulsettings:
Ergebnis: Beide Filme wurden unverschlüsselt auf der Platte abgelegt.
HUMAX i cord - Neuanschaffung
sharp29 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  3 Beiträge
Humax I Cord HD für das Kabelfernsehn
oetzi1310 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
SD Bild vom I Cord
mmmm00000 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  35 Beiträge
HUMAX PROBLEME
Gekko_06 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
I-Cord: Automatische Bildformatumschaltung funktioniert nicht mehr
Plamsane am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  2 Beiträge
Welche Sender im i-Cord EPG?
pkis am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  9 Beiträge
Neue SW V 1.00.13 I-Cord, Erfahrungsbericht!
Plamsane am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
Humax ICord - Probleme bei der Entschlüsselung von SKY HD
Johnny_Tabasco am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
Probleme beim Humax HD nano eco
scralya am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  7 Beiträge
Hirschmann C-HD 100 Sender entschlüsseln
Magguz am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
