Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Humax Icord Bugs und Unschönheiten
kenzo156
#201 erstellt: 12. Jan 2008, 08:21
Hallo,über Scartkabel und Einstellung RGB Bild mit Grünstich,mit FBAS alles normal.Sollte nicht bei RGB ein bessers Bild sein? Beim Humax 9700 war es so.
MFG Kenzo
Kleinwill
#202 erstellt: 12. Jan 2008, 14:47
MFG Kenzo
ist der Schalter, hinten am Gerät umgestellt?
Beim HD Receiver geht eigentlich alles über HDMI
Honda_Steffen
#203 erstellt: 12. Jan 2008, 14:48
MFG Kenzo
Bei mir ist nix grün. Und das RGB Bild ist auch besser als FBAS - komisch
onix20
#204 erstellt: 12. Jan 2008, 15:36
MFG Kenzo
Ist bei mir ebenfalls so (Grünstich über RGB).
onix20
mucman1967
#205 erstellt: 12. Jan 2008, 16:36
Hatte ich auch als ich mit 576i an meinen M-Scaler gegangen bin über Scart, hab den Icord jetzt zusätzlich über YUV direkt mit dem Fernseher verbunden und muß sagen, bei den meisten Sendern gutes Bild wenig Unterschied zu HDMI!
mucman1967
#206 erstellt: 13. Jan 2008, 15:15
Und noch ein kleiner BUG! Wenn ich über Premiere aufnehme und es unverschlüsselt ist, ist in der Media-Liste ein graues Bild, drücke ich auf Start sagt er mir, daß eine automatische
Kapitelerstellung gemacht wird um ein Bild in der Medialiste zu haben, macht er bei mir aber nur von Echtzeitentschlüsselten Aufnahmen und nicht von unverschlüsselten, ist doch sonderbar oder?
wingding
#207 erstellt: 14. Jan 2008, 23:58
wingding schrieb:
habe gestern einen Film über Timer aufgenommen und diesen dabei auch geschaut......wollte heute die letzten 30 Minuten anschauen: Ging nicht! Muss komplett entschlüsselt werden! Kann ja wohl nicht sein :|
jetzt hab ich das auch, dass er eine zeitlang entschlüsselt und mittendrin meint, "Sender kann nicht entschlüsselt werden" Der iCord stand auch bei Aufnahme auf dem Programm. Umgeschaltet hab ich auch nicht Aufnahme ist unbrauchbar.
Ich hoffe wirklich das mit diesen verschlüsselten Aufnahmen ist bald erledigt. Ist zumindest ein nicht unerheblicher Nachteil.
kaine
#208 erstellt: 15. Jan 2008, 03:18
Honda_Steffen schrieb:
MFG Kenzo
RGB sollte auch immer besser sein als FBAS
Don't_Panic
#209 erstellt: 15. Jan 2008, 09:14
Mir ist gestern was neues aufgefallen:
Hat schon mal jemand versucht, in der Medienliste einen Ordner anzulegen und Filme dorthin zu verschieben?
Das Anlegen der Ordner hat geklappt, doch als ich meine Aufnahmen verschieben wollte, ist jedesmal beim "OK" drücken oben links das "Verbotsymbol" (durchgestrichener Kreis) aufgetaucht.
Habe alle beiden Varianten probiert, mit keiner davon Erfolg gehabt.
Hat das Verschieben schon jemand geschafft? Habe ich was übersehen?
Grüsse
Don't Panic
wingding
#210 erstellt: 15. Jan 2008, 10:01
du musst dann erst nochmal "nacht rechts" klicken und erst dann auf "ok"
derschmock
#211 erstellt: 15. Jan 2008, 10:18
MFG Kenzo
ist bei mir auch so. leider.
waldixx
#212 erstellt: 15. Jan 2008, 10:38
Das mit dem Grünstich muss was mit dem TV zu tun haben. Früher, am meinem Röhren-TV, gab´s auch ´nen Grünstich bei RGB über Scart. Gleicher Receiver an Plasma - kein Grünstich.
Don't_Panic
#213 erstellt: 15. Jan 2008, 11:18
Ah...danke. Mit dem "nach rechts" öffnet man also den Ordner?
(Kanns erst amabend ausprobieren)
Grüsse
Don't Panic
kenzo156
#214 erstellt: 15. Jan 2008, 13:56
Wie ich gesehen habe,sind aber verschiedene LCD Marken dabei.Ich habe zb.Panasonic 32lxd32f.Beim 97oo gab es keine Probleme. LG
wingding
#215 erstellt: 15. Jan 2008, 15:31
Grüsse
Don't Panic
ja, genau. Wenn da das "verboten" zeichen kommt, bist du noch nicht im Ordner.
RadiomanW71
#216 erstellt: 22. Jan 2008, 17:39
Hallo, ich bin Neu hier im Forum und seit gestern besitzer des Icord 320 GB, zu einen tollen Preis erhalten (526€).
So mein erster Eindruck ist, das es ein tolles Gerät ist wenn nicht diese BUGS wären. Meine Probleme wären-.
Wenn ich 2 SAT Kabeln (kommen beide von einen Multiswitch) anhänge, dann findet der ICORD keine oder nur vereinzelt Sender. Bei einen Kabel geht alles ohne Probleme.
Was noch nervt ist, dass wenn man die Einstellung für eine oder zwei Antennen ändert dann die Kanalliste gelöäscht wird.
2. Habe den Icord zurzeit über Scart angeschlossen, aber es wird kein Audiosignal am TV Gerät ausgegeben.
Vieleicht hat einer von euch eine Idee.
Danke im voraus
lg Roman
Kleinwill
#217 erstellt: 22. Jan 2008, 18:26
Danke im voraus
lg Roman
eine Änderung in der Antenneneinstellung, zieht einen neuen Suchlauf nach sich!
Im Forum und im iCord Forum, stehen verschiedene Anschlussvarianten!
Über HDMI kommt der Ton, zu Scart kann ich nichts schreiben, stehen aber einige Beiträge im Forum!
RadiomanW71
#218 erstellt: 22. Jan 2008, 18:37
Danke im voraus
lg Roman
Über HDMI kommt der Ton, zu Scart kann ich nichts schreiben, stehen aber einige Beiträge im Forum! ;)
-danke
habe das Tonproblem gefunden ---> SCART STecker war schlecht eingesteckt-
lg Roman
wingding
#219 erstellt: 24. Jan 2008, 14:53
wingding schrieb:
Wenn ich payTV schaue und mich entscheide die Sendung parallel aufzunehmen, wird diese verschlüssselt gespeichert. Beim entschlüsseln kam wiederholt dann der Hinweis,"die Sendung wäre verschlüsselt" Ein entschlüsseln funktioniert dann nicht mehr (ggf. wegen keywechsel?) Ich habe während dessen nicht auf einen anderen (payTV)Kanal umgeschaltet! Wie auch immer...sehr ärgerlich. Unabhägig davon ob direkt oder über EPG aufgenommen wird.
Auch muss dann immer von vorne mit dem entschlüsseln begonnen werden, obwohl ich die Sendung evt. schon 30 min gesehen habe und ein vorspulen ist ja leider dann auch nicht möglich.
humax-support schrieb:
Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet weiterhin an einer Lösung dieses Phänomens. Leider ist es uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich Ihnen eine Definitive Terminierung für ein Softwareupdate zu nennen.
Don't_Panic
#220 erstellt: 28. Jan 2008, 17:07
So, in den letzten Tagen hatte ich 2 mal das Problem, dass der Ton plötzlich stark versetzt war.
Das erste mal beim Ansehen einer Aufnahme eines verschlüsselten Senders (ORF). Während die programmierte Aufnahme lief, hatte ich das Gerät eingeschaltet, und leider war der Kanal der gleiche wie die laufende Aufnahme. Ich hatte zwar schnell weitergeschalten, aber dennoch gab es deshalb während der Aufnahme eine kurze Unterbrechung der Entschlüsselung (nur ca. 1 Sekunde).
Wir haben dann später den Film von Beginn an angesehen (die Aufnahme lief immer noch), und bei der oben erwähnten Stelle kam kurz der Hinweis, dass die Aufnahme verschlüsselt sei, aber nicht entschlüsselt werden könne (da ja wohl die laufende Aufnahme gerade entschlüsselt wurde).
Ich konnte diese Stelle überspringen und weitersehen, dennoch passierte es immer wieder, dass der Ton komplett asynchron war. Ein Stoppen und wieder Starten hat es jedoch jedesmal behoben.
Das 2. Mal passierte es wieder beim Ansehen einer verschlüsselten Sendung (auch ORF) über Timeshift. Hier konnte ich keine mögliche Ursache für das Problem finden.
Stoppen war hier leider nicht möglich (da wir sonst wegen Timeshift in der "Livesendung" gelandet wären), aber ein kurzer schneller Vorlauf hat auch hier geholfen.
Bei unverschlüsselten Sendern ist es bisher noch nie aufgetreten.
Möglicherweise tritt der Fehler auf, wenn es während der Aufnahme zu kurzen Aussetzern/Störungen kommt.
Grüsse
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 28. Jan 2008, 17:09 bearbeitet]
waldixx
#221 erstellt: 28. Jan 2008, 18:51
Beim anschauen einer fertigen Aufnahme (SD, unverschlüsselt) hatt ich nach dem Betätigen der Pausetaste einen leichten Tonversatz.
Wurde erst behoben durch Beenden der Wiedergabe und ernetes Starten.
Don't_Panic
#222 erstellt: 11. Feb 2008, 09:40
So, jetzt habe ich das Problem, dass manchmal Bild und Ton auseinanderlaufen, endlich reproduzieren können. Und zwar folgendermaßen:
1. Aufnahme auf einem verschlüsselten Sender starten (in meinem Fall ORF 1)
2. Ich habe dann auf einen anderen - unverschüsselten - Sender geschalten. Weiss nicht, ob's ne Rolle spielt.
3. Irgendwann später kurz auf einen anderen verschlüsselten Sender (mit der gleichen Verschlüsselung wie bei 1. ) schalten (in meinem Fall ORF 2).
4. Bin dann wieder auf einen anderen freien Sender
5. Dann habe ich in der Medialiste die Datei von Beginn gestartet, während die Aufnahme noch lief.
Als es dann zu der Stelle kam, als ich auf ORF 2 geschalten hatte (3.), gab es einen Aussetzer (da hier ja die Karte mit dem Livebild beschäftigt war und die Aufnahame deshalb nicht entschlüsselt werden konnte). Ein kurzes Spulen hat dann das Bild wieder hergebracht, aber gleich darauf war Bild und Ton extrem versetzt. Nur ein erneutes Spulen hat beides wieder synchronisiert.
Grüsse
Don't Panic
Don't_Panic
#223 erstellt: 11. Feb 2008, 11:10
So, und gleich ein Zweiter hinterher:
Am Samstag hatte ich wieder einen extremen Fall von versautem Kontrast und Schwarzwert.
Leider scheint es, dass ich mich mit dem Problem bisher nicht ganz verständlich machen konnte und es noch niemandem in dieser Weise aufgefallen ist.
Prinzipiell ist der Kontrast und Schwarzwert am iCord ja ok.
Es gibt aber vereinzelte Fälle, wo das Bild vom iCord verunstaltet wird. Und ich verstehe den Sinn dahinter nicht, wieso HUMAX sowas macht.
Wenn das Bild IMMER zu hell wäre, wäre es evt. am Fernseher regulierbar.
Und ausserdem wäre es für mich dann verständlicher. Denn dann würde HUMAX wahrscheinlich einfach versucht haben, das zu dunkle Bild am HD 1000 wieder gutzumachen.
Aber so wie es ist, sehe ich den Sinn dahinter nicht
Zum konkreten Fall:
Es handelte sich um den Film "Ella - Verflixt & zauberhaft", den meine Frau sehen wollte (von mir mal kein Urteil darüber ). Falls jemand den Film aufgenommen hat, kann er es möglicherweise reproduzieren. In dem Fall werde ich dann die betreffende Szene genauer beschreiben.
In einer Szene mit einwandfreien Kontrastwerten ist die Schauspielerin nach rechts gegangen. Die Kamera ist mitgeschwenkt in einen dunkleren dunkleren Bereich hinein, und plötzlich hat sich das ganze Bild aufgehellt und ist milchig geworden.
Die Kamera ist weitergeschwenkt und wieder in einen kontrastreichen Bereich gekommen. Sofort waren auch die Kontraste und Schwarzwerte wieder tadellos.
Wieso regelt das iCord dauernd an den Kontrasten nach? Wieso gibt er die Farb/Helligkeitswerte nicht immer gleich aus?
Naja... ich hoffe, dass auch mal jemand anderes dieses Phänomen bemerkt, und vllt. HUMAX irgendwann mal was daran macht.
Viele Grüsse
Don't Panic
Lex318
#224 erstellt: 11. Feb 2008, 11:54
Hallo Panic,
ich hab den "Ella"-Film noch auf der Platte und kann gerne mal schauen, ob sich der Fehler reproduzieren läßt.
Schreib mir mal bitte die genaue Laufzeit, wo die Szene beginnt.
Viele Grüße,
Alex
Don't_Panic
#225 erstellt: 11. Feb 2008, 12:22
Lex318 schrieb:
Hallo Panic,
Viele Grüße,
Alex
Die genau Laufzeit habe ich nicht, da ich den Film nicht aufgenommen habe. Muss aber eher im letzten Drittel sein.
Es war aber in der Szene, als sie in der Bibliothek gestöbert hatte, und der "böse Onkel", nachdem er ihr befohlen hatte, den Neffen zu töten, sie weggeschickt hatte.
Es passiert, als sie auf dem Weg ist, die Bibliothek zu verlassen.
Grüsse
Don't Panic
vayacontioz01
#226 erstellt: 13. Feb 2008, 20:51
Hallo Icord Gemeinde,
habe heute Mittag die neue Software auf meinen Icord aufgespielt.
Dachte mir nun, schalt mal den Icord in Standby und warte mal ob er sich wieder selbstständig einschaltet.
Und tatsächlich: nach ca. ner halben Stunde hat er sich wieder wie von Geisterhand selbst eingeschaltet!!
Hat es nicht geheisen, dieses Problem würde mit dem neuen Softwareupdate behoben??????????????
Hat dies noch jemand festgestellt?????????????
Don't_Panic
#227 erstellt: 14. Feb 2008, 09:14
Lex318 schrieb:
Hallo Panic,
Viele Grüße,
Alex
Hallo Alex,
konntest du dir die Szene inzwischen ansehen?
Grüsse
Don't Panic
Jens_U
#228 erstellt: 14. Feb 2008, 10:34
Ich bin zwar so ganz zufrieden mit meinem iCord aber das tut er auch bei mir noch, nach dem Update.
demichel
#229 erstellt: 14. Feb 2008, 11:40
Bei mir nach dem Update auch gleicher Fehler wie vorher:
Selbstständiges Ein- (u. aus) schalten
Demichel
Surf-doggy
#230 erstellt: 14. Feb 2008, 16:42
Dient das selbständige einschalten nicht der aktualisierung der epg Daten ?
so long
isyankar1982
#232 erstellt: 17. Feb 2008, 00:46
habe problem mit dem drehmotor benutze diseq 2 und bei astra hört er auf zu drehen beim drehen auf hotbird wieder normal also der hakt beim drehen
kennt einer das problem
[Beitrag von isyankar1982 am 17. Feb 2008, 09:24 bearbeitet]
weissnix_der_2.
#233 erstellt: 17. Feb 2008, 14:14
wenn der icord sich selbstandig ein und ausschaltet, kann es sein das die timeshift funktion aktivier ist !! schaut mel auf der humax hompage das steht sowas !!
Kleinwill
#234 erstellt: 17. Feb 2008, 14:32
der Timeshift ist immer aktiviert, lässt sich beim iCord nicht abschalten!
waldixx
#235 erstellt: 17. Feb 2008, 16:56
Du meinst die Timerfunktion - oder?
wingding
#236 erstellt: 18. Feb 2008, 17:21
so long
genauso ist es! Humax hat dies nun auch im faq auf der HP bestätigt.
Wer das nicht möchte, muss den TVTV EPG deaktivieren
Honda_Steffen
#237 erstellt: 18. Feb 2008, 17:36
wingding schrieb:
so long
Wer das nicht möchte, muss den TVTV EPG deaktivieren ;)
Er schaltet sich trotzdem an - Wetten.
Meiner schaltet sich auch mit deaktviertem TVTV an. Das einzige ist, er schaltet sich schneller wieder aus - so nach 3 Minuten etwa.
Don't_Panic
#238 erstellt: 18. Feb 2008, 17:38
Noch ein neuer Hinweis in den Humax FAQ:
Eine Funktion zum generellen Einstellen der Vor- und Nachlaufzeit von programmierten Aufnahmen ist in Planung.
Grüsse
Don't Panic
Kleinwill
#239 erstellt: 18. Feb 2008, 17:52
Grüsse
Don't Panic
die iCord FAQ - wurden aber kräftig, an den jetzigen Gerätestand angepasst!
wingding
#240 erstellt: 18. Feb 2008, 19:11
ist ja auch sinnvoll
Lan, Schneidefunktion und Beseitigung des Tuner.bugs dann ist das Ding imho fertig
Kleinwill
#241 erstellt: 18. Feb 2008, 19:39
Lan, Schneidefunktion und Beseitigung des Tuner.bugs dann ist das Ding imho fertig :hail
geplant ist die automatisierte Vor- und Nachlaufzeit!
brinki2006
#242 erstellt: 19. Feb 2008, 19:15
Schön wäre es noch, wenn ein ordentliches Video-Text implementiert wäre.
So sollte es möglich sein auch in Unterseiten nach Belieben zu blättern. Des weiteren wäre eine Miniaturansicht des laufenden TV-Bildes im Video-Txt des Icord mit Sicherheit nicht unrealistisch.
Kleinwill
#243 erstellt: 19. Feb 2008, 19:50
Wünsche darf man haben .....
Thomas59
#244 erstellt: 19. Feb 2008, 19:50
Die Unterseiten kann man doch anwählen, am besten mal, bei eingeschaltetem VT, die Menü-Taste drücken, da gibt es sogar noch weitere Funktionen.
Gruß Thomas
Kleinwill
#245 erstellt: 19. Feb 2008, 19:59
Gruß Thomas
mit Druck auf die Teletext Taste, erscheint das Verbotsymbol!???
Thomas59
#246 erstellt: 19. Feb 2008, 20:07
Gruß Thomas
Die VT-Taste ist die 3. von links in der 3. Reihe, unter dem Schiebededeckel.
Funktioniert nur im Livebetrieb und ohne Einblendung der Zeitleiste.
Gruß Thomas
Kleinwill
#247 erstellt: 19. Feb 2008, 20:20
Thomas59 schrieb:
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Danke, schon ein Wunsch weniger ....
dann gehts es auch unter Menü und Cursortasten weiter!
brinki2006
#248 erstellt: 20. Feb 2008, 09:12
Nicht so ganz.
Aber vielleicht habe ich ja auch nur was übersehen:
Ich starte den VT am Icord. Drücke anschließend die Menü-Taste.
Wenn ich das richtig verstanden habe (nur durch ausprobieren), dann muss ich das 2. Symbol von links auswählen.
Nun kann ich die gewünschte Unterseite durch Eingabe der Unterseitennummer z.B. 0002 auf der FB des Icord anwählen.
Jetzt muss ich nur noch warten, bis diese Unterseite tatsächlich gesendet wird, bevor sie mir angezeigt werden kann.
Wenn ich VT auf meinem Fernseher (42PF9731 von Philips) starte, speichert der diese Unterseiten sofort nach dem diese gesendet wurden (bzw. hat diese schon vorher im TV-Betrieb gespeichert) und man kann ganz bequem mit den Cursortasten ohne zeitliche Verzögerung durch die Unterseiten blättern.
Beim Icord werden die Unterseiten dagegen nicht gespeichert, so dass man wirklich immer wieder warten muss, bis diese gesendet werden.
Also entweder ich habe da was übersehen, oder es wäre wirklich ein Verbesserungsvorschlag für Humax, denn das sollte doch komfortabler gehen, oder ???
Abgesehen davon speichert der Fernseher den VT sofort, wenn man auf einen vt-fähigen Sender schaltet. Der Icord beginnt mit der Speicherung erst, wenn der VT aufgerufen wird.
Ich hätte da außerdem nochmal eine andere Frage:
Wenn ich ZDF schaue (ist mir bis jetzt nur dort aufgefallen), wird zuweilen im Timeshift (ca. 45 Minuten zurück) der Ton erheblich asynchron (Verzögerung mehrere Sekunden). Ist mir aufgefallen, wenn z.B. eine Sendung endet und die nächste beginnt, oder auch während einer laufenden Sendung (gestern z.B. bei 37 Grad).
Wenn ich dann mit der Zeitleiste vor und wieder zurück springe ist wieder alles synchron, auch ab der Stelle, ab der es asynchron wurde.
Manchmal hört man den Ton für ein, zwei Sekunden, als ob jemand den Ton schnell vorspulen würde, bevor es asynchron wird.
Ich habe den Icord über HDMI an meinem Fernseher angeschlossen, der Ton wird vom Fernseher über den digitalen coaxialen Ausgang an meinem Verstärker weitergeleitet.
An dieser Konfiguration dürfte es jedoch nicht liegen, da die Synchronisierung durch hin- und herspringen wieder hergestellt wird.
[Beitrag von brinki2006 am 20. Feb 2008, 09:15 bearbeitet]
Don't_Panic
#249 erstellt: 20. Feb 2008, 09:24
So, kurz zurück zu einem älteren Thema:
Es ist ja so, dass bei den meisten Geräten über die V-Format Taste die Option "Original" nicht aktivierbar ist.
Bei manchen Geräten sind sogar nicht mal alle Auflösungen anwählbar.
Laut Anleitung sollten ja die Auflösungen in der Reihenfolge 576i -> 576p -> 720p -> 1080i -> Original durchgeschalten werden können.
In einem anderen Forum wurde spekuliert, dass "Original" dann fehlt, wenn der TV nicht alle Auflösungen (inkl. 480i und 480p) unterstützt. Mein TV unterstützt alle diese Formate, dennoch gibt es kein "Original".
Was ist nun so schlimm daran?
1. Leute mit guten externen Scalern oder TVs, die das besser können, würden wahrscheinlich bevorzugen, wenn der iCord immer die Auflösung des gesendeten Programmes ausgibt, und das Hochrechnen den anderen Geräten überlassen.
2. Wenn in Zukunft manche HDTV Sender 720p ausstrahlen, andere in 1080i, dann müsste man dauernd zwischen diesen Auflösungen hin- und herschalten, wenn man die Vorteile beider Formate genießen will (höhere Framerate bei 720p, höhere Auslösung bei 1080i).
Dieser 2. Punkt ist mir kürzlich in den Sinn gekommen, und stört mich in meinem konkreten Fall am meisten.
Grüsse
Don't Panic
frsa
#250 erstellt: 20. Feb 2008, 09:57
Grüsse
Don't Panic
Sehe ich genau so. Die fehlende Funktion "Original" ist für mich ein gravierender Bug. Vor dem Update ging es ab und zu mal, aber jetzt gar nicht mehr.
Es ist bei mir auch so, wenn ich z.B 576i angewählt habe und ich wechsle am TV auf nen anderen Eingang und wieder zurück, dann ist jedes mal 576i weg und 1080i aktiviert.
Hab das bereits Humax geschrieben, doch ich sollte ihnen ein paar Foren nennen wo das Problem besprochen wird, da sich angeblich noch niemand darüber beschwert hat
Also ich denke wir müssen uns einfach mehr bei Humax schriftlich "beschweren" und die Probs nicht nur hier ins Forum schreiben.
Frsa
Jan-Em
#251 erstellt: 20. Feb 2008, 10:16
Hallo Leute
sind euch eigentlich die videocodecs garnicht wichtig ????
Ich wollte es ein bischen als Multimediacenter so wie auch Humax mit wirbt.
Noch kann ich keinen einziges fremdvideofile abspielen.
Kein MPEG2,MPEG1, Divx, VH1, WMA9 oder AVCHD ....
Wenigstens MPEG2 und divx wäre schön. Der Chip kann doch so vieles !!!!
Bitte Humax werdet eurer Werbung gerecht und implementiert diesen Kundenwunsch recht schnell !!!
MFG
Jan
Don't_Panic
#252 erstellt: 20. Feb 2008, 10:28
Grüsse
Don't Panic
Frsa
Ich hatte mich bereits vor einiger Zeit bei Humax gemeldet wegen dieses (und ein paar anderer Bugs/Wünsche).
Die "Original" Sache wurde notiert und angeblich weitergeleitet.
Damals war (mir) aber noch nicht bekannt, dass "Original" in manchen Fällen aber doch angezeigt wird. Deswegen fürchte ich, dass es bei HUMAX ad acta gelegt werden könnte.
Ich fände es also auch gut, wenn sich noch andere betroffene bei HUMAX melden.
Grüsse
Don't Panic
Bug-Liste Humax icord
Oney am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  4 Beiträge
Humax Icord
chr1buergel am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Humax ICord
loydd am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  8 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
humax iCord
sandero2 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
humax icord und sky
Tina68 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Kanallisten beim Humax iCord
shortie am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  3 Beiträge
Humax Icord verarsche
Jan-Em am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  28 Beiträge
Humax icord Mini *spinnt.
moshman* am 04.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.159
