Homecast 5101 Formatumschaltung
wosik
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 23:02
Hallo, ich habe seit einigen Tagen den HC 5101. Ich bin sehr zufrieden, vor allem weil die Umschaltzeiten deutlich schneller sind als die von der Konkurrenz. Auch wenn ich von SD auf HD schalte dauert es nicht länger als 1 Sekunde.
Es gibt aber noch ein ungelöstes Problem:
Die Formatumschaltung funktioniert über HDMi hervorragend. Ich habe beim Homi bei Format 4:3 eingestellt und schaue über 1080i. Bei 4:3 Sendungen gibt er mir dann die gewollten schwarzen Balken rechts und links auf meinem Plasma Gerät. Wenn eine 16:9 Sendung kommt, springt er sofort auf Breitbild um. Alles bestens. Aber wenn ich über Scart schaue, zeigt er mir alle Sender in 4:3 an, egal um welche Sendung es sich handelt. Das Problem ist deswegen für mich gravierend, da ich über Scart die Sendungen auf meinen DVD Rekorder aufnehme und die dann alle zwangsläufig nur 4:3 dargestellt werden. Nehme ich also ein 16:9 Fussballspiel von Premiere auf, wird es auf meinem DVD Rekorder mit HDD nur in 4:3 aufgenommen.
Wieso bekommt mein TV Gerät nicht das richtige Signal über Scart vom Homi? Die anderen Receiver die ich hatte, haben immer über Scart das richtige Signal ausgegeben. Welche Erfahrung habt Ihr gemacht? Oder wie kann man es sich erklären?
Danke vorab für die Antwort.
Homecast 5101 - YUV funktioniert nicht
katharito am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  8 Beiträge
Ein besserer HDTV Kabel-Receiver als der Homecast HC 5101 ?
The_Unknown am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
Pace und Formatumschaltung
berny22 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  4 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast 5101 Optionskanäle Problem
Jensabel am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  22 Beiträge
HILFE Homecast HC 5101 und Kabel Deutschland
!Zico am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Homecast HC 5101 CI PAL Bild
Paddy_0511 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  4 Beiträge
Homecast hs 5101 vs. Kathrein UFS 910
donnamatteo am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  2 Beiträge
schlechtes SD Bild bei HOMECST 5101
ksc011 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.098
