HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast 5101 Optionskanäle Problem | |
Homecast 5101 Optionskanäle Problem+A -A |
Jensabel
#1 erstellt: 06. Aug 2007, 12:04 | |
Hallo Ich habe folgendes Problem, bei Premiere Sport funktionieren einige der Optionen nicht. ZB Formel 1: Hier kann ich Formel 1 anwählen Cockpit und Infokanal..........Multisignal, Highlights, etc. aber nicht, diese stehen zwar da, aber wähle ich sie mit ok aus schaltet er nicht um.... selbes heute morgen, da warn 3 Optionen zur Auswahl, eine davon 2.Bundesliga... wieder nicht schaltbar... was muss ich tun? Muss die Liste editiert werden und dann eingespielt werden, so dass jede Option ein eigener kanal ist (so muss das beim Topfield gemacht werden...) Hat jemand ne Lösung? |
knäcke1
#2 erstellt: 06. Aug 2007, 12:54 | |
[Beitrag von knäcke1 am 06. Aug 2007, 12:55 bearbeitet] |
Jensabel
#3 erstellt: 06. Aug 2007, 13:00 | |
OK, also nochmal, dann findet man es viell. auch leichter... Du hast nicht nur einen manuellen Suchlauf auf dem Transponder gemacht sondern diesen bearbeitet (ist der 11917, oder?) 3/4 eingestellt und gespeichert, danach nochmal manuell diesen Transponder abgesucht, Änderungen gespeichert und alles hat funktioniert under Premiere Sportportal, richtig? dann wäre nämlich in Zukunft allen geholfen! |
knäcke1
#4 erstellt: 06. Aug 2007, 14:00 | |
Transponder 12032. |
Silvermary21
#5 erstellt: 06. Aug 2007, 17:13 | |
und welcher ist nun richtig ? |
Jensabel
#6 erstellt: 06. Aug 2007, 17:30 | |
http://www.premiere....Transponderliste.pdf laut dem hier ist das Sportportal auf 11917 premiere direkt auf 12032 |
knäcke1
#7 erstellt: 06. Aug 2007, 17:54 | |
Die Werte habe ich von hier: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=154897 Bei Transponder bearbeiten eingegeben: 12032 Horizontal SR 27500 Cote-Rate 3/4 gespeichert, danach man. Suchlauf durchgeführt und es funktionierte. gr. |
Jensabel
#8 erstellt: 06. Aug 2007, 17:57 | |
Hab X Mal den Schlauf gemacht, bei mir war schon alels auf 3/4 aber nichts...der 3 Optionskanal (momentan Budesliga) wird nicht geschalten! Bei Dir funktioniert wirklich Bundesliga? Schau mal in deine Programmliste, das müsste dann ja ein Unterkanal sein... bei mir geht da nichts [Beitrag von Jensabel am 06. Aug 2007, 17:58 bearbeitet] |
Boomy
#9 erstellt: 06. Aug 2007, 18:57 | |
Bei mir hat bis jetzt auch noch nichts gefuntzt. Hat noch jemand eine Idee? Gruss Boomy |
Jensabel
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 04:49 | |
Verstehe garnicht, dass das hier noch niemandem aufgefallen ist, dass bei den Optionen manches nicht geht.... wie kann ich denn die Kanalsliste editieren? Wie gesagt beim Topfield haben die aus dem Forum einfach alle Unterkanäle einzeln verfügbar gemacht, zwar ne blöde Lösung, aber wenn es garnicht über ie Optionstaste geht... |
Matz71
#11 erstellt: 07. Aug 2007, 07:23 | |
bei mir laufen alle Optionskanäle und ich kann jeden ansteuern. |
Jensabel
#12 erstellt: 07. Aug 2007, 07:27 | |
Und Du hast nen ganz normalen Suchlauf gemacht? Ich hab gestern extra nochmal Manuell den Transponder 12032 (in meinen Augen der falsche für Sport) und den 11719 abgesucht.... Änderungen gespeichert... aber nichts! alles mehrfach, aber die 3. Option gestern (Bundesliga zwar als Option ersichtlich aber nicht zu schalten |
Jensabel
#13 erstellt: 07. Aug 2007, 07:36 | |
Kann man die Senderliste des Homecast auch editieren mit Vega? dann könnte man einfach die kanäle, die nicht gefunden werden editieren, siehe: [Beitrag von Jensabel am 07. Aug 2007, 07:42 bearbeitet] |
Matz71
#14 erstellt: 07. Aug 2007, 07:56 | |
Hast du die neue Software drauf,oder die der auslieferung????? |
leidernurkabel
#15 erstellt: 07. Aug 2007, 08:04 | |
Ich habe es so gemacht wie Knäcke1 und es funzt alles wunderbar. FW 1.11.3A |
Jensabel
#16 erstellt: 07. Aug 2007, 08:04 | |
die neueste 1.11.1a [Beitrag von Jensabel am 07. Aug 2007, 08:04 bearbeitet] |
Matz71
#17 erstellt: 07. Aug 2007, 08:05 | |
Dann kann ich dir leider auch nicht helfen. |
Jensabel
#18 erstellt: 07. Aug 2007, 08:06 | |
sehr komisch, dass es beim einen geht und beim anderen nicht und dass sehr viele auch mehrmals den Suchlauf gemacht haben bis es funktioniert hat |
leidernurkabel
#19 erstellt: 07. Aug 2007, 08:08 | |
Mal wieder warten auf ein FW update angesagt. |
freibrocke
#20 erstellt: 07. Aug 2007, 08:23 | |
Hello Freunde, vielleicht hilft das: Ich habe abbber ein arena- Abonnement ( Sat ) ! Als bei Premiere aufgeschaltet wurde, ging bei mir die BL- Option im Premiere- Sportkanal au nit ! Als erstes Suchlauf, zweitens Edit eingespielt, ging nit ! Auf arena BL- Hauptkanal ( über arena- SC ) 3 min. TV geguckt, umgeschaltet auf Sportkanal von P, Optionen gescheckt --> und siehe da, alle Optionen funzten, und funzen jedenfalls bis heute. Ich kann euch natürlich nit sagen, ob das daran gelegen hat, aber in der Digitaltechnik passieren solche " Wunder " ... Viel Glück und [Beitrag von freibrocke am 07. Aug 2007, 08:24 bearbeitet] |
Jensabel
#21 erstellt: 07. Aug 2007, 09:27 | |
Antwort von Homecast...hatte ich mir aber gedacht Sehr geehrter Herr XXX, da wir nicht Premiere zertifiziert sind, dürfen wir uns zu diesem Thema leider nicht äussern. Bitte verfolgen Sie dieses Thema im Forum auf unserer Homepage. |
Boomy
#22 erstellt: 10. Aug 2007, 18:22 | |
Hallo, habe heute alles gelöscht, neuen Suchlauf gestartet (nach Abgleich der Transponderdaten) und siehe da: kann Bulli empfangen. Vielleicht kann ich damit jemandem helfen . Jetzt muss ich aber alles neu sortieren . Egal. Gruss Boomy |
Homecast 5101 DiseQC 1.1 Problem Ralf65 am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 8 Beiträge |
Homecast 5101 HD Sender (Problem) svedi am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Raffaelo am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3152 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Homecast 5101 - YUV funktioniert nicht katharito am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 8 Beiträge |
Shoip-Aerger: Homecast HS 5101 RouvenE am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HC 5101 CI (Kabel) Paddy_0511 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
Erfahrung Homecast HC 5101 (Kabelversion) swannika am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 24 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder927.618 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglieddavidrams
- Gesamtzahl an Themen1.556.046
- Gesamtzahl an Beiträgen21.651.176
