Probleme mit Dsr9005/2
vanadiel
#1 erstellt: 23. Sep 2007, 21:37
Hi
zm 2 mal , also erst mal ein paar daten:
Tv : sony kdf 5002
kabel; hdmi gold plated
angeschlossen: ps3, xbox360, hd dvd player
sat: phillips dsr 9005/02
hatte/habe bei meinem receiver immer das gleiche problem,
kurze aussetzter wie wenn ich den kanal wechseln würde.kommen bei manchen känalen weniger bei anderen mehr auf(glaub ich halt , guck ned so lang bahntv ;-)) so zwischen 1 std und alle paar min. auch erscheinen am lcd die anziegen ala 1080/50 usw..
hab den receiver eingeschict, kam zurück mit der aussage , kein fehler festgestellt, problem trat wieder auf, danach gerät beim händelr getauscht, ebenso wieder fehler, woran kann das liegen? habe keine probleme bei den konsolen oder dem player. das kabel vom sat is ca 5 meter lang , freie sicht am sat ist gegeben ,
signalstärke 75%
siganlqaulität 100%
woran kann das liegen ,schelchte abschirmung? LNB? wäre das möglich das lnb defekt ist oder hätte ich dann andauerend fehler? oder ist das gerät einfach extrem empfindlich?
braucht ihr noch infos dann fragt , weil am gerät kann es ja nimmer liegen, nachdem weder der hersteller einen fehler gefunden hat, und das gerät auch getauscht wurde. hdmi kabel hab ich auch schon gewechselt ebenso den hdmi kanal am lcd.. hilfe....
danke im voraus harry
Rolfi60
#2 erstellt: 24. Sep 2007, 10:07
versuch doch mal dein Problem einzugrenzen, in dem du alles abklemmst und nur den Receiver am TV laufen läßt. Was ist dann?
vanadiel
#3 erstellt: 24. Sep 2007, 21:16
hi hab den sat mal laufen über scart bis jetzt keine probleme , liegt am hdmi kabel oder das er über hdmi angschloßen ist?
Phillips DSR 9005 SAT und videotext
ALEX1377 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005/02 Bild-Probleme
nancy666 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  7 Beiträge
DSR9005 Aussetzer
vanadiel am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  2 Beiträge
VSX-AX2AV-S und Philips 9005/2 und Sony LCD
andresen am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  4 Beiträge
DSR-9005 regelmässige kurze Tonaussetzer
torsten666 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  6 Beiträge
Tonaussetzer bei Phillips HDTV Receiver !
psychoo2 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Philips DSR 9005/02
octoputer am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  10 Beiträge
Philips DSR 9005/02 Macken und Probleme
PabloGS am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  4 Beiträge
HILFE: AV FROM EXT 2 bei DSR9005 funktioniert nicht!
[LG]Thorin am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  9 Beiträge
SENDERAUSFALL BEIM DSR 9005
Rexnoctis am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.122
