Erfahrung Homecast HC 5101 (Kabelversion)
swannika
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:25
habt Ihr Erfahrungen mit der HDTV-Kabelversion des Homecast?
Funktioniert Kabel-Deutschland mit entsprechendem Modul?
Funktioniert Premiere HD mit entsprechendem Modul?
Welches Modul würdet Ihr empfehlen?
Danke für Eure Hinweise:
Bluecam
#2 erstellt: 28. Mrz 2007, 13:28
Hallo!
Ich habe den Homecast und bin sehr zufrieden damit! Hatte vorher den Humax1000c und der ist nun wirklich eine Frechheit dagegen...
Kabel Deutschland und Premiere (Incl. HD-Kanäle) funktionieren perfekt mit den Alphacyrpt-Modulen (Classic oder Light). Es muß nur sichergestellt sein, das die neueste Firmware auf den Modulen ist, da sonst die HD-Kanäle nicht funktionieren!
Falls du noch Fragen hast, immer her damit
BC
swannika
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 14:07
Hallo Bluecam,
vielen Dank für Deine Meinung. Ich habe noch ein paar Fragen:
1. Wie bekommt man die aktuelle Software auf das Modul?
2. Gibt es für den HC 5101 auch Softwareupdates?
3. Sind das die Selben wie für die Satversion?
4. Spiele ich die aktuelle Software für den Homecast mit einem "Nullmodeskabel" auf?
5. Is die Bildqzulität bei SD und HD bei Dir gut?
Vielen Dank
Bluecam
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 14:51
Hallo!
1. Die aktuelle Software für die Module wird nur über Sat ausgestrahlt. Zum Update müßtest du dein Modul also einem Bekannten, der Sat hat, mitgeben.
2. Es gibt für den HC5101 eine neue Betaversion. Dort laufen dann auch die Optionskanäle. Sieh mal hier:
http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=4290
3. Nein, die Versionen für Sat und Kabel sind nicht die gleichen!
4. Ja, die aktuelle Betaversion wird mit einem Nullmodemkabel eingespielt. Sobald es eine fertige Finalversion gibt, wird die aber garantiert auch übers Kabelnetz ausgestrahlt.
5. Die Bildqualität ist sowohl bei SD als auch bei HD-Kanälen astrein!
Hoffe, ich konnte helfen!
BC
Bluecam
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:00
Noch ein Nachtrag:
Du kannst die Alphacrpt-Module auch über ein Notebook mit PCMCIA-Slot updaten. Dafür gibt es auf der Mascom-Seite eine spezielle Software! Allerdings ist die neueste Firmware für die Module noch nicht zum Download frei.
BC
[Beitrag von Bluecam am 28. Mrz 2007, 15:01 bearbeitet]
swannika
#6 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:04
Vielen Dank; Du hast mir sehr geholfen....
opa38
#7 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:48
Bluecam schrieb:
Noch ein Nachtrag:
BC
Die Version 1.11 ist verfügbar. ich habe das Update mit meinem Sony Laptop durchgeführt.
Ohlein
#8 erstellt: 02. Apr 2007, 09:12
Hallo
Wie ist das Bild von zb. RTL und habt ihr den Reciver über HDMI mit dem TV verbunden?
Habt Ihr Kabel digital oder analog?
Denkt Ihr das es einen besseren HD Kabel Reciver als den Homecast HC 5101 CI gibt oder demnächst geben wird?
Hattet ihr schon mal Probleme mit Premiere HD?
Fragen über Fragen
Gruß,Roland
Bluecam
#9 erstellt: 02. Apr 2007, 09:23
rolibuu schrieb:
Hallo
Fragen über Fragen
Gruß,Roland
Hallo!
Ich habe den Receiver per HDMI mit dem TV verbunden. Das Bild ist auf allen Sendern (Kabel digital) besser als mit dem Humax1000c, den ich vorher hatte. Zu anderen Receivern kann ich nichts sagen, da ich diese nicht bei mir zu Hause hatte.
Ich glaube, im Moment ist der Homecast wohl die beste Wahl für Kabel. Vor allem hat der super schnelle Umschaltzeiten und der dämliche Jugendschutz ist auch abschaltbar.
Ob es in Zukunft noch bessere Geräte geben wird, kann dir wohl niemand sagen...vielleicht wenn es erste HD-Receiver mit Festplatte gibt.
Probleme mit den HD-Sendern hatte ich bis jetz keine!
Hoffe, dir damit geholfen zu haben
BC
Ohlein
#10 erstellt: 02. Apr 2007, 09:37
Hey Bluecam
Danke für die schnelle Antwort
Welches Modul benutzt du damit Premiere HD läuft (und kabel digital).. Gibt es im Kabelnetzt auch HD Sender?
Grüßle
Bluecam
#11 erstellt: 02. Apr 2007, 09:49
rolibuu schrieb:
Hey Bluecam
Grüßle
ich helfe doch gerne
Ich benutze das Alphacryt-Modul und bin super zufrieden. Es muß allerdings auf die neueste Firmware (3.11) geflasht werden. Sonst funktionieren die HD-Kanäle nicht! Das Alphacrypt-Light funktioniert mit der Firmware 1.11 aber genauso gut!
Bei mir (Kabel Deutschland - Hamburg) gibt es nur 2 HD-Sender. Premiere HD und Discovery HD. Ich hoffe, es kommen in Zukunft noch ein paar dazu
BC
smskai
#12 erstellt: 02. Apr 2007, 12:39
Bin durch das Forum und diverse Tests auch auf den Homecast aufmerksam geworden, da er zu den ganz wenigen "freien" Kabel-Receivern gehört und alle Nutzer offensichtlich sehr zufrieden sind.
Leider ist noch eine Frage offen geblieben:
Welchen Ton leitet der Homecast über den HDMI Ausgang weiter? Wie vorgesehen auch den Dolby-Digital-Ton oder nur Stereo ?
Hat jemand den HDMI Ausgang direkt an den AV-Receiver angeschlossen und kann hierüber eine Aussage machen ?
Hier wird anscheinend oft geschludert und wenn der Receiver keine Lypsync Funktion hat, so möchte ich doch wenigstens die Fähigkeiten meines Philips Plasmas nutzen den Ton mit umzuschalten und Zeitrichtig auszugeben
Bluecam
#13 erstellt: 02. Apr 2007, 12:51
leider kann ich dir nicht sagen, welchen Ton der Homecast ausgibt, da ich keinen AV-Verstärker habe. Im Menü kannst du aber den Digitalton einstellen. Also gehe ich mal davon aus, das er den auch ausgeben kann.
Eine Lipsync-Funktion habe ich allerdings noch nicht entdecken können...
BC
smskai
#14 erstellt: 02. Apr 2007, 13:15
Danke für die schnelle Antwort!
Leider hilft sie mir bei meinem Problem nicht weiter: Aus dem SAT+Kabel Test weis ich, daß der Homecast im Gegensatz zur Konkurrenz keine Lypsync Funktion besitzt, weshalb sie auch nicht im Menü aufgeführt ist.
Die Einstellungen für die Tonausgabe im Menü beziehen sich aber möglicherweise nur auf den getrennten optischen digitalen Tonausgang und nicht auf den HDMI Anschluss, der als neuer "Scartstecker" auch den Ton ausgeben sollte, wobei hier jedoch viele Hersteller pfuschen.
Ohlein
#15 erstellt: 02. Apr 2007, 21:06
Wie läuft das mit der bei der Kabelversion mit den Update's??
swannika
#16 erstellt: 03. Apr 2007, 11:04
Hallo rolibuu
das Update des Homecast funktioniert so:
Ich habe die Datei mit dem Programm zum Überspielen aus dem Homecast-Forum runtergeladen:
http://download.homecast.de/hc5101ci1001a.sgn ,
das Programm zum Überspielen runtergeladen:
http://www.homecast.de/sc_downloads.php
ein Nullmodem-Kable gekauft (rd. ca. 10 EUR bei Conrad,
http://www1.conrad.d...talog_max_results=10
den Homecast mit dem Computer verbunden.
Dann den Anweisungen der Anleitung folgen. Es dauert ca. 2 Minuten.
Viel Erfolg
swannika
#17 erstellt: 18. Jun 2007, 11:31
für den HDTV-Kabelreceiver HC 5101 wurde heute eine neue Software bereitgestellt.
Ich werde Sie heute abend installieren.
http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=4555
Jürgen_B
#18 erstellt: 18. Jun 2007, 17:14
Wie warm wird eigentlich das Gerät, auch im Standy-By-Betrieb. Wird das CI-Modul und die Karte dabei auch sehr warm. Das Gerät soll ja relativ viel Strom verbrauchen.
Predator_GER
#19 erstellt: 19. Jun 2007, 13:44
Ich ziehe demnächst um und werde wohl von Sat auf Kabel wechseln. Im Moment hab ich den Topfield. Der gibt mir ein formatfüllendes Bild aus bei 4:3 Sendungen, also keine Pillarbox.
Kann das der Homecast auch, oder sind bei dem zwangsläufig schwarze Streifen links/rechts bei 4:3 Sendungen?
sonicblue83
#20 erstellt: 19. Jun 2007, 13:59
@Predator_GER
Ja, der Homecast kann das auch (ausser bei Pro7 HD / Sat. 1 HD wenn ein SD 4:3 Siganal gesendet wird). Bei den normalen SD Kanälen kann man im Menü auswählen ob die 4:3 Sendungen formatfüllend (dafür aber gequetscht) oder mit Balken angezeigt werden sollen.
Predator_GER
#21 erstellt: 19. Jun 2007, 14:07
Toll!
Dann kann ich meine Aspect Funktion des Panas nehmen.
Da fällt mir noch ne Frage ein. Die Premiere Optionskanäle scheinen ja zu gehen mit dem neuesten Update. Wiklich problemlos?
Ich hab im Moment ein Premiere Komplett Abo und Arena Abo. Beide stecken im EasyTV CI Modul in meinem Topfield. Das Modul ist geupdated, damit Premiere HD damit läuft.
Kann ich dieses Modul einfach in den Homecast stecken, oder klappt das nicht?
sonicblue83
#22 erstellt: 19. Jun 2007, 14:59
da ich in der schweiz wohne, kann ich dir leider keine angaben zu den optionskanälen machen. (der menüpunkt für mutlifeed wurde jedoch integriert)
ich besitze teleclub (schweizer pay tv anbieter, sozusagen das schweizer premiere ) und habe die karte mit einem nagravision ci modul eingesteckt. es funktioniert einwandfrei (was beim humax pr-hd1000c nicht der fall war). dein modul sollte also auch funktionieren.
[Beitrag von sonicblue83 am 19. Jun 2007, 15:08 bearbeitet]
leidernurkabel
#23 erstellt: 19. Jun 2007, 15:28
Predator_GER schrieb:
Toll!
Optionskanäle fuktionieren einwandfrei.
Modul sollte so auch im Homecast funzen.
AndreasS
#24 erstellt: 19. Jun 2007, 17:46
Die neue Firmware für den HC 5101 hat die Bildqualität von SDTV über HDMI (1080i) deutlich verbessert und befindet sich jetzt auf dem Niveau vom Humax PR-HD1000C. Damit wandert letzterer im Alteisen bzw. wird verkauft. Eine Bestellung für einen zweiten Homecast HC 5101 ist schon unterwegs. Vielen Dank für das Firmwareupdate!
Andreas
Homecast HC 5101 CI (Kabel)
Paddy_0511 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
Homecast HC 5101 CI, voraussichtlicher Marktauftritt
BugMeNot am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
Homecast - HC 5101 CI - HDTV Kabel-Receiver
luj am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  53 Beiträge
Homecast HC 5101 CI PAL Bild
Paddy_0511 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  4 Beiträge
NDS Videoguard Verschlüsselung & Homecast HC 5101 CI
DaMode2 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  6 Beiträge
HILFE Homecast HC 5101 und Kabel Deutschland
!Zico am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Homecast HC 5101 CI (HDTV Kabel Receiver)
tim3000 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  148 Beiträge
Q:Erfahrungen mit HOMECAST HC 5101ci?
pd5tud am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Homecast HS 5101 CI
Raffaelo am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  3152 Beiträge
Homecast 5101 Optionskanäle Problem
Jensabel am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.471
