HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberic... | |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte+A -A |
hgdo
Moderator |
15:33
#51
erstellt: 02. Aug 2009, |
Du musst die Firmware nehmen, die zur System-ID deines Receivers passt. Die ID ist die Nummer 43022 bzw. 43122. Du findest die ID deines Receivers im Menü unter "Receiver Status". Das alles steht auch im Manual! |
Jalla
17:14
#52
Alles klar, dann weiß ich bescheid! Hab den Receiver gebraucht gekauft und deswegen kein manual. Also vielen Dank! Gruß Jalla |
kuhl99
07:35
#53
erstellt: 09. Aug 2009, |
Hallo Ich komme aus der Schweiz und besitze auch den 7700HCCI. Alles läuft über den Anbieter Cablecom. Die Karte die ich benütze ist von Diablo Cam. Nun ist mir aufgefallen das ich seit zwei Tagen den Arte HD nicht mehr empfangen kann.Alle anderen Sender laufen einwandfrei auch die anderen HD Sender sind zusehen. Es kommt immer der Spruch das kein Sender zur verfühgung ist oder das der Sender Verschlüsselt ist.Aber was komisch ist das ich Ton habe. Wer kann mir helfen? |
Ruebe-ruebe
08:52
#54
erstellt: 12. Sep 2009, |
Hi @ den TF 7700 HCCI hätte ich auch, aber egal was ich versuche er findet bei mir keine Sender, egal ob ich es mit quick suche, manuell oder automatisch versuche, auch bei eingabe von Frequenzangaben der KMS nichts, er sucht und sucht, findet nichts. vielleicht hat jemand einen Tipp was ich falsch mache, ach ja mein Humax lief problemfrei, hat nur keinen HDMI anschluß / wäre auch nicht HD-geeignet. lG Frank |
Zöllner
11:58
#55
Nicht ganz so schlimm, aber ähnlich war es bei meinem Kathrein. Da hatte ich lediglich nach einem Firmawareupdate vergessen einen Werksreset zu machen. Vielleicht klappts ja |
Ruebe-ruebe
08:00
#56
erstellt: 13. Sep 2009, |
von wegen, neue FW aufgespielt, werksrückstellung, zwei Franzosensender gefunden, sonst nichts, ![]() werde das "Töpfchen" wohl zurückgeben bevor ich ![]() lG Frank |
Zöllner
10:31
#57
komisch das es so verschiedene Erfahrungen mit dem Teil gibt. Überlege derzeit ob ich mir den für den HD empfang kaufe. Klarer vorteil ist auch das er geräuschlos arbeitet. Hm Hm Hm |
Passat
08:10
#58
erstellt: 14. Sep 2009, |
Ich habe das Teil auch und bin damit auch bis auf eine Kleinigkeit zufrieden. Manchmal hängt er sich beim Zappen auf. Da hilft dann, ihn einfach per Fernbedienung abzuschalten (man muß dann 2 mal auf die Taste drücken, damit er reagiert) und wieder einzuschalten. Er startet dann mit dem zuletzt gesehenen Programm. Dieses Verhalten hatte er bisher mit jeder Firmwareversion, die ich drauf hatte. Grüsse Roman |
Zöllner
17:35
#59
Danke für die Info. Gelegentliches abstürzen könnte ich verkraften, hauptsache Aufnahmen funktionieren zuverlässig. |
Zöllner
08:40
#60
erstellt: 16. Sep 2009, |
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Display zu dimmen und das blaue Leuchten vom Einschaltknopf auszuschalten? Für den blauen Knopf vielleicht durch unterbrechen der Stromzufuhr? Oder würde dadurch auch der ein aus Schalter unbrauchbar? Gruß |
Passat
14:02
#61
Das Display dimmt sich nach einer gewissen Zeit automatisch, wenn man nichts am Gerät macht. Wenn man z.B. einen Sender wechselt, wirds wieder hell. Die helle blaue Lampe am Einschaltknopf kann man aber nicht dimmen oder abschalten. Da hilft nur der Griff zum Lötkolben. Grüsse Roman |
Zöllner
16:02
#62
ok, aber das heißt mit Lötkolben (und behelfsweise mit kneifzange?) lässt sich auch das leuchten des Einschaltknopfs umgehen! Das ist doch schon mal gut. Danke |
Passat
16:45
#63
Klar, einfach die LED auslöten. Die Anzeige ist eh völlig überflüssig, da man am Display sehen kann, ob das Gerät eingeschaltet ist. Und häßlich ist das Blau obendrein. ![]() Grüsse Roman |
Adonis2001
07:07
#64
erstellt: 18. Sep 2009, |
Hi, das hatte auch, ich habe ihn einige male auf automaitsch durchlaufen lassen, er muss gleich nach 2min die radiosender finden auf 113mhz...wenn er die schon nicht findet dann is der ganze scan hin. Kannst ja vorsichtshalber noch deine Kabel überprüfen. |
Ruebe-ruebe
04:11
#65
erstellt: 19. Sep 2009, |
Tja habe die Kabel mehrfach geprüft und sogar ausgetauscht, ohne erfolg. gab das Töpfchen zurück und seit 3 Tagen läuft der Humax PR-HD 1000C Bild und Tonqualität sind klasse, das einrichten intuitiv und kinderleicht, hat sofort 296 TV-Sender gefunden. einziges Problem bisher, nach längerem Standbeibetrieb dauert es etwas arg lange bis auch die Tonübertragung läuft ![]() ![]() (ach ja angeschloßen über hdmi und optischem Audio-kabel) lG Frank [Beitrag von Ruebe-ruebe am 19. Sep 2009, 04:13 bearbeitet] |
maruk
14:56
#66
erstellt: 13. Okt 2009, |
Die Frage würde mich auch interessieren... Kann das jemand beantworten ? Sind die Optionskanäle auch alle empfangbar ?? Gruß maruk |
Rieselrass
06:39
#67
erstellt: 18. Feb 2010, |
Ich bin am Überlegen, ob ich mir dieses Gerät zulege. Kann mir jemand dieses Gerät empfehlen? Wird auf dem Display der jeweilige Sendername angezeigt? Freue mich über Infos dazu, danke. |
Barbarenbart
00:43
#68
erstellt: 04. Feb 2011, |
Ich hole den Thread Mal aus der Versenkung. Ist der Topfield heute noch zu empfehlen, wenn man einen Receiver für HDTV (Kabel über Unitymedia) sucht und gelegentlich eine Sendung aufzeichnen möchte? Taugt die Aufnahmefunktion was? Wie sind die Langzeiterfahrungen mit diesem Gerät? [Beitrag von Barbarenbart am 04. Feb 2011, 00:44 bearbeitet] |
Barbarenbart
13:58
#69
erstellt: 06. Feb 2011, |
Kann keiner was zum Topfield sagen? Benutzt den keiner mehr :)? |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI MCGuddy am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 18 Beiträge |
Kabel Deutschland und Topfield 7700 HCCI webbu am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 9 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI >> DVDO VP 50 DjBasilikum am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI (Kabel) Firmeware Update installieren? Desperado2k am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 4 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI schaltet nicht automatisch um! Desperado2k am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 11 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI bekommt auch PVR update! hamti007 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700 HCCI und USB-Stick clobi am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 7 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Wechsel zu Topfield 7700 HCCI - kein Premiere HD mehr MacFosgate am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.071
