| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield 7700 HCCI | |
Topfield 7700 HCCI+A -A |
MCGuddy
erstellt: 29. Okt 2008, 18:09
Hallo zusammen, bin neu hier. Habe mir heute einen HDTV Kabelreceiver zugelegt. Bin soweit auch sehr zufrieden damit. Dazu habe ich mir noch eine externe Festplatte gekauft. Aufnahme funktioniert einwandfrei. Beides schaltet nach der Aufnahme wieder ab. Jetzt zu meiner Frage! Ich habe niergendwo etwas darüber lesen können, wie man das aufgenommene wieder abspielen kann. Könnt Ihr mir da vielleicht weiter helfen? Bringt ja nix was aufzunehmen und dann nicht anschauen zu können,ne! Vielen Dank! Gruß |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 29. Okt 2008, 18:54
Da hast Du recht, dass das keinen Sinn macht. In der Bedienungsanleitung steht aber drin wie es geht. Und das "Ding" zu lesen ist sinnvoll. Punkt 7.3 in der BDA! http://www.i-topfiel...er%2Dd8716%5F1%2Epdf |
MCGuddy
erstellt: 29. Okt 2008, 19:20
Danke Dir! Aber das funktioniert bei meinem nicht, gibt es bei dem 7700 HCCI denn auch unterschiedliche? Selbst auf meine Fernbedienung habe ich nicht mal REC Play Stop stehen, ich kann nur über Aufnahmefunktion aufnehmen. eine interne Festplatte habe ich auch nicht, sondern eine externe die ich extra kaufen musste. Gibt es da auch noch andere Modelle? |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 29. Okt 2008, 19:34
Welche von denen ist denn Deine FB? Die Rechte (schwarz) oder die Linke (silber)? Oder gar ganz anders, dann bitte ein Foto einstellen. |
MCGuddy
erstellt: 29. Okt 2008, 19:42
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 29. Okt 2008, 19:48
Na, da kein Wunder, auf der sind keine PVR Tasten (liegt also nicht an Dir )Das ist m.E. nicht die richtige FB für den 7700HCCI, da die Topfield Sat-Receiver aber IR Code gleich sind geht diese dennoch. Hat die wohl Dein Verkäufer von einem anderen Topfield Sat-Receiver beigelegt .Wo hast Du denn den 7700HCCI gekauft? |
MCGuddy
erstellt: 29. Okt 2008, 19:51
Ja, habe grad gelesen, das es die von nem SAT Receiver ist, toll. Habe das Gerät über Amazon gekauft... Kann ich mir eine andere bestellen? Funktioniert diese dann auch? |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 29. Okt 2008, 19:59
Sorry Fehler von mir. Nicht "nur" Sat, sondern alle mir bekannten Topfield Receiver (und ich habe nur Sat) sind IR Code gleich, also sollte es egal sein, ob Kabel oder Sat Variante. Hauptsache die Tasten sind vorhanden. Ich würde an Deiner Stelle auf den Verkäufer zugehen, da er Dir ein falsche FB zum Gerät verkauft hat, denn eine Ersatzfernbedienung kostet inkl. Porto ab 35 Euro aufwärts, wie Du hier sehen kannst. |
MCGuddy
erstellt: 29. Okt 2008, 20:02
Ok. Klar werde ich morgen erstmal den Verkäufer kontaktieren. Kann ja wohl nicht sein. Also dann vielen Dank. Das wars erstmal |
hgdo
Moderator |
erstellt: 29. Okt 2008, 23:06
Die Receiver TF 7700 HSCI (Sat) und TD 7700 HCCI (Kabel) waren ursprünglich nicht für den Anschluss einer Festplatte geeignet und wurden daher mit Fernbedienungen ausgeliefert, die die PVR-Funktionen nur eingeschränkt unterstützen. Die PVR-Fähigkeit wurde erst in 2008 durch Firmware-Updates nachgerüstet. Eine neue Fernbedienung kam lange nach der Firmware auf den Markt. Die Restbestände der Geräte mit der alten Fernbedienung werden nach wie vor verkauft. Mit dieser FB kann man das Gerät vollständig bedienen, nur weniger komfortabel. Die Erfolgsaussichten, eine PVR-Fernbedienung vom Händler zu fordern, erscheinen mir zweifelhaft. Aber versuchen kann man es ja. |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 29. Okt 2008, 23:29
Hallo hgdo, danke für die Aufklärung. Mit welcher Taste oder über welches Menü kommt denn McGuddy mit seiner jetzigen FB zur Aufnahmeübersicht? Gruss Oliver |
hgdo
Moderator |
erstellt: 29. Okt 2008, 23:54
Menü => Dateiliste => Film auswählen => OK drücken |
Passat
erstellt: 30. Okt 2008, 09:33
Wie schon richtig bemerkt, gibt es den Topf mit 2 Fernbedienungen und die PVR-Funktion wurde erst vor ca. 3 Monaten hinzugefügt. Deshalb sind noch Geräte mit der alten FB im Handel. Hier gibts die BDA incl. PVR für die alte Fernbedienung: http://www.topfield....%2DOld%2De8721%2EpdfUnd hier für die neue Fernbedienung: http://www.topfield....er%2Dd8716%5F1%2EpdfGrüsse Roman [Beitrag von Passat am 30. Okt 2008, 09:36 bearbeitet] |
MCGuddy
erstellt: 03. Nov 2008, 22:14
OK habe mir eine andere FB gekauft, war auch nicht ganz so teuer, wie bei ebay ;-) habe jetzt nur bemerkt, dass ich nicht mal über MENÜ - Dateiliste einen Film angucken kann. Habe wohl die falsche Firmware 7.00.87, deshalb funktioniert das nicht so. Wo bekomme ich denn ein Update her und wie funktioniert das mit dem draufspielen? |
MCGuddy
erstellt: 03. Nov 2008, 22:24
hat sich erledigt, danke |
Passat
erstellt: 03. Nov 2008, 22:27
Die aktuelle Firmware 7.00.91 bekommst du hier: http://www.topfield....%28USBready%29%2EtfdWie die Aktualisierung der Firmware funktioniert, steht in der Anleitung fast am Ende. Grüsse Roman |
Popo
erstellt: 12. Dez 2008, 10:59
Naja, es gibt aber auch schon eine neuer Version. 7.01.03 Die funzt als PVR viel besser. Auf der gleichen Seite. Gruss Popo |
Passat
erstellt: 12. Dez 2008, 11:37
Als ich meinen Beitrag schrieb, war die 7.00.91 die aktuellste Firmware! Grüsse Roman |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Topfield TF 7700 hsci - Festplatte Wiedergabe Probleme Nemesis-1 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI schaltet nicht automatisch um! Desperado2k am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Kabel Deutschland und Topfield 7700 HCCI webbu am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 9 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI + externe Festplatte Pizza_66 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
Topfield TF 7700 HCCI und USB-Stick clobi am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 7 Beiträge |
Aufnahme vom HDTV-Receiver funktioniert nicht Stefan1965 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD Aufnahme über Scart ? technikuk am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Topfield 7700 HCCI bekommt auch PVR update! hamti007 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
