HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » 28,2°O mit neuem Humax-Update ??? | |
28,2°O mit neuem Humax-Update ???+A -A |
hdtvscholli
18:55
erstellt: 20. Apr 2006, |
Entschuldigt bitte, dass ich die Prioritäten etwas anders setze. Ich habe mich jetzt 24 Stunden lang mit einer für mich ganz wichtigen Frage zurückgehalten und gehofft, dass ich ohne ein neues Thema zu eröffnen, von denen, die das neue Update bereits haben, eine Antwort dazu finde. Bis jetzt leider nicht. Meine Frage: Kann jemand mal testen, ob mit der neuen Soft auf 28,2°O der Humi jetzt folgendes einlädt: 12324V 28250 3/4 (laut Lyngsat 2 freie HD-Kanäle von SKy) 12441V 27500 3/4 ( Stream-Kanäle der BBC). Bitte ! Bitte ! Bitte ! |
orionk53
19:02
Hallo Scholli, diese Frage würde mich auch mal interessieren, denn leider - oder vielmehr zum Glück - habe ich das Update gestern nicht bekommen. Gruß orionk53 |
Klaus_Freiherr
19:20
einmal bitte hätte auch genügt, hans. wenn nix dazwischen kommt, bekommst du die antwort morgen vormittag. mfg klaus |
hdtvscholli
19:45
Danke Klaus, du bist jetzt für mich der "goldene Strohhalm". Ich will auch mal andeuten, warum diese Frage für alle Humibesitzer und WM-Fans so bedeutungsvoll werden kann: Ab Mitte Mai wird die BBC freie HD-Kanäle für die WM aufschalten. Vermutlich mit ähnlichen Parametern, wie sie der Humi bisher nicht akzeptiert. Ich sage es ganz offen: Ich bin immer noch nicht gewillt, Premiere komplett zu nehmen, ich will nur HD ! ...und so lange Premiere das nicht anbietet, liegen meine Hoffnungen bei der BBC. [Beitrag von hdtvscholli am 20. Apr 2006, 19:46 bearbeitet] |
bayards
20:03
Ich habe ein Sky abo - und ein Humax. Keine gibst jetzt auf 28.2. Signal yah - kanale nix ![]() Howard |
Klaus_Freiherr
09:22
erstellt: 21. Apr 2006, |
ja, kann howard bestätigen. gestern abend um 11 war nix zu finden. weisst du denn sicher, dass die da IMMER senden? mfg klaus |
hdtvscholli
09:43
Habe jetzt noch mit Spannung auf deinen Test gewartet, aber es war ja schon zu befürchten, dass es also auch mit der neuen Soft nicht klappt. Ja, auf den genannten Frequenzen habe ich mit der alten Software sowohl auf Stärke als auch auf Qualität den entsprechenden Ausschlag. Beim Suchlauf wird aber null gefunden. Ihr schreibt, dass da nix ist. Habt ihr gar kein Ausschlag? Versucht es dann doch bitte noch mal mit manueller Eingabe. Bei SkyHD auch DVB-S2 manuell eingeben und etwas warten bis ein Ausschlag bei Stärke und Qualität kommt. Die Streamkanäle haben nichts mit HDTV zu tun und sind ja normales altes DVB und mit jedem normalen Billigreceiver vom Baumarkt i m m e r zu empfangen. Nur nicht mit diesem Sch....-Humax !!!! [Beitrag von hdtvscholli am 21. Apr 2006, 09:46 bearbeitet] |
orionk53
10:01
Scholli, ist bei mir mit der alten Humax-Soft ebenso, nach der manuellen Eingabe ist nach kurzer Zeit der Ausschlag des Signals da - aber die alte Schrott-Kiste gibt dann an "Keine Sender gefunden" - Man, die von Humax haben uns mit dem HD 1000 ganz schön verar**** . Gruß orionk53 |
derloe
11:13
Hallo allerseits, ich finde die Frage auch sehr interessant. Bedeutet das, daß der Humax per Software bestimmte Sender gar nicht "reinläßt". Ich bin nämlich bei den laut Lyngsat frei empfangbaren HD Kanälen (Discovery HD Uk und Artsworld auf Astra 2B) auch erfolglos geblieben, und das bei 95% Anzeige Qualität, er hat auch keine der verschlüsselten Sender gefunden. Bezüglich der BBC und der WM auf HD liegt das Problem aber doch eher daran, daß die den Astra 2D Beam verwenden, was zumindest in vielen Teilen Deutschlands mit kleineren Antennen problematisch werden dürfte. Sollten da prinzipiell einige Sender mit dem Humax nicht empfangbar sein, wäre das für mich das absolute K.O. Kriterium. Kann das jemand wirklich so bestätigen? |
Wolle_T
11:40
Hai, ich werde über das Wochenende ebenfalls testen, weil ich auch das "Scholli" Argument teile. Habe über Ostern meine Zweitschüssel auf Astra 2 ausgerichtet. Leider nur 30 % Signal und 70 % Qualität. Aber BBC 1 London pp und die ganzen anderen (viele Verkaufssender) bekomme ich gut rein (Astra 2D). Die neue Software habe ich noch nicht. Soll aber wohl heute kommen ![]() Grüße [Beitrag von Wolle_T am 21. Apr 2006, 11:48 bearbeitet] |
Wolle_T
14:00
Hai all, habe gerade das neue update für den Humax per Satellit aufgeladen. Dann habe ich manuell 12324 V 28250 3/4 DVB-S2 eingegeben. Es kommt zwar ein Signal, aber nach Speichern und Suchen zeigt er an: Keine Kanäle gefunden. Bei 12441 V 27500 3/4 DVB oder DVB-S2 zeigt er mir kein Signal. Damit haben sich obige Aussagen wohl bestätigt. Oder ? Grüße [Beitrag von Wolle_T am 21. Apr 2006, 14:08 bearbeitet] |
Kofler
18:00
Seid ihr wirklich sicher, dass da schon was gesendet wird? Ich hatt Sky vor etwa einer Woche eine Mail diesbezüglich geschrieben. Bisher aber keine Antwort, bis auf eine Standardmail direkt nach dem Versenden wie bei Premiere. ![]() Das wär ja auch wieder ein Hammer, wenn der Humax einige Sender nicht empfangen könnte! Auf der der neuen Anixe HD Frequenz ist aber wirklich noch nichts, oder? Kann es sein, dass die auf Astra 1KR liegt? |
Wolle_T
22:25
Hai, @ Kofler: Keine Ahnung, ob da was gesendet wird. Ich hab ja auch nur gehört, dass BBC so Mitte Mai testweise (für ein Jahr !!) frei HD senden will, um auszuprobieren, ob es genug Kundschaft gibt. Daher suche ich auf Astra 2 A,B,D herum. @ Hdtvscholli: Also, wenn Du die Sender DEV-Stream-0 bis DEV-Stream 6 meinst, die kriege ich. Allerdings auf 12440 V 27500. Die habe ich doppelt, einmal werden sie mit 2/3 angezeigt und einmal ohne Angabe. Grüße |
bayards
23:28
Der neue "Sky HD Magazine" had heute gekommen - viele schau/filme in HD am 1 Mai...Aber keine satbox zu kaufen! Meine Sky HD satbox kommt 23 Mai...:( ![]() ![]() BBC HD startet 15 Mai! Howard [Beitrag von bayards am 21. Apr 2006, 23:29 bearbeitet] |
bayards
23:32
Der "UK" model Humax 1200 - gibst kein kanale vom 28.2 auch... Howard |
orionk53
09:36
erstellt: 22. Apr 2006, |
Tja, da wäre wohl die Frage jetzt zu stellen, ob überhaupt schon einmal jemand mit welchem Receiver auch immer (Muß ja nicht Humax oder Pace sein) von der Position 28 ° Ost HDTV Programme eingelesen bekommen hat. Eventuell senden diese Programme ja noch gar nicht offiziell .... Gruß orionk53 |
joachim06
09:58
Hi Leute. Ich schließe mich orion53 an.Da ich mir nächste Woche eigendlich die Multitenne von TechniSat kaufen wollte(wegen 28 ° Ost),würde mich dies auch brennend interessieren.Wenn da nichts zu empfangen ist,kann ich den Kauf ja gleich wieder vergessen. Gruß joachim06 ![]() ![]() |
Wolle_T
10:16
Hai, @ joachim06: Ich wollte für meine Zweitschüssel auch erst die Multytenne kaufen. Ich habs dann aber gelassen, weil ich die nur mit receiver für 219 Euro gekriegt hätte. Da habe ich lieber eine Billigschüssel 70-75 cm für 20 Euro gekauft und die direkt auf 28,2 Ost gerichtet (Raum Hannover). Damit kriege ich jetzt 650 Sender auf Astra 2. Allerdings zeigt der Humax nur so 30 % Signal und 70 % Qualität an. Ich habe versucht die Schüssel besonders gut auf BBC 1 London auszurichten (Astra 2D, der wohl der schwächste ist). Ob das mit der Multytenne besser geht, weiss ich nicht. Mir hat ein Mediamarktler gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass die Multytenne (45er)besser empfängt als eine größere Schüssel, die man direkt auf 28,2 ausrichtet. Übrigens hat sich bezahlt gemacht, dass ich einen guten LNB gekauft habe und vor allem ein gutes Kabel !!!. Damit kann man ein Drittel Signal zusätzlich herausholen. Grüße |
orionk53
10:29
Hallo Joachim06, falls Du darauf aus bist mit Deiner Multytenne später mal BBC-HDTV zu empfangen mache ich Dir nicht viel Hoffnung - die werden bestimmt auf Astra 2 D ausstrahlen (weis allerdings nicht in welcher Ecke von Deutschland Du wohnst) ich hätte an Deiner Stelle auch lieber eine größere Billigschüssel und ein gutes LNB genommen - ich glaube da hast Du auf der Position 28° mehr von. Gruß orionk53 |
Ralf2001
21:41
Daran sollte es aber nicht scheitern ![]() ![]() Gibt`s da wahlweise auch einzeln in grau Ich hab mir aber trotzdem die Multytenne mit Receiver gekauft, da die Installation und Justage mit dem Technisat-Receiver einfach komfortabler geht als mit den HUMAX-Geräten un den Receiver verkaufe ich dann wieder bei Ebay (kommt unterm Strich dann wohl sogar billiger). Ich hab jetzt heute erstmal den 9700 eingestellt, ob das mit dem HD1000 dann auch funzt (wenn das Update auch bei mir drauf ist) werde ich dann noch sehen. |
drpiety
13:28
erstellt: 03. Jun 2006, |
Empfängt denn jemand mit der Multitenne SKY oder sogar SKYHD? Gruß Peter |
*bubu*
17:17
Das hat nix mit der Multytenne zu tun. Die kann das. Der Humax macht den Ärger... |
drpiety
19:35
erstellt: 04. Jun 2006, |
Danke die Antwort habe ich gebraucht. Peter |
HUMAX HD1000S Update 28.11.07 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
Update Humax schon passiert ?? wulliwurm am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Neues Humax Update 18.12. piercer am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 732 Beiträge |
Neues Humax Update Drappi am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Nach HUMAX-Update Fehler E14 beta007 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 4 Beiträge |
Humax Update alle Fehler weg!? kenzo am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 3 Beiträge |
Humax: Handshake Problem nach Update *rael* am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 7 Beiträge |
Neues Humax Update on Air golf am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
Kein Ota Update mit Humax PR-HD1000 Klaus3mann am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Gerüchte und sonstiges zum Update des Humax ... SupaRichie am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 207 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied#Posi#
- Gesamtzahl an Themen1.560.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.213
