Humax HD1000 Soundaussetzter
eNeR2006
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:51
Guten Abend zusammen,
seit 2 Wochen muss ich zu meinem Bedauern feststellen,
dass meine Anlage, die über einen externen digitalen Decoder verstärk wird und mit einem optisches (hochwertiges Kabel) mit dem reciever verbunden ist, in regelmäßigen Abständen kleine ca. 1 Sekunde kurze Aussetzer in der Soundwiedergabe.
Anlage:
Pana PV60E 37'
Humax HD1000
Creative 5.1
Noch erwehnennswert ist auch: Wenn ich meine Anlage deaktivier, und statt dessen die Boxen des Pana's nutze, keine Aussetzer feststellbar sind.
Auch nicht während einer DVD Wiedergabe.
So nun stell ich mir die Frage, ob Humax mal wieder die Gerätschaften "down" -geupdatet hat.
Hat jemand einen Tipp/Lösung oder das selbe Problem?
Für Hilfen wäre ich sehr Dankbar.
Danke+Gruß
eNeR
DonRobodroid
#2 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:41
Ich habe das bei meinem PR1000C so in etwa auch.
Die Aussetzer sind jedoch deutlich kürzer, ca. ne Viertelsekunde vielleicht.
Das Auftreten scheint mir jetzt im Rückblick mit dem Update aufgetreten zu sein. und es passiert nur, wenn ich den optischen Audioausgang verwende, der Ton über HDMI am Fernseher ist ok.
Es kann sein, dass es auch nur bei Dolby-Sendungen (Pro Logic, also der O-Ton-Kanal auf Premiere HD) auftritt, aber das habe ich noch nicht verifiziert. Ich werde auf alle Fälle mal heute abend im Tonmenü nachschauen, ob das Update da was verstellt hat...
Viele Grüße,
- Don [:-]
[Beitrag von DonRobodroid am 30. Mrz 2007, 13:10 bearbeitet]
rcstorch
#3 erstellt: 02. Apr 2007, 11:02
Hallo zusammen,
ich besitze zwar nicht den HD 1000, sondern den IPDR 9800, habe aber ebenfalls beschriebene Tonaussetzer. Das Gerät wurde schon einmal deswegen getauscht, das Austauschgerät hatte anfangs keine Tonaussetzer, allerdings auch noch eine alte Firmware drauf.
Seit dem Update auf die Firmware, die der getauschte Receiver auch hatte (Vom Dezember 06), sind diese Tonaussetzer weider da.
Scheint also mit der Firmware in Verbindung zu stehen.
piercer
#4 erstellt: 02. Apr 2007, 15:05
Null Probleme!
(Bei mir läuft ALLES über die Vorstufe)
Nette Grüsse
Piercer
DonRobodroid
#5 erstellt: 03. Apr 2007, 00:03
Es ist definitv abhängig von der Tagesform:
Batman begins vor ein paar Tagen hatte einen Aussetzer alle 2-3 Sekunden (unanhörbar)
xXx2 gestern war astrein
Sky Captain heute war auch astrein (ok, einmal im ganzen Film, aber das ist tolerabel)
(alle drei auf Premiere HD mit O-Ton, Dolby ProLogic gesehen/-hört)
Die Frage ist nur: wessen Tagesform? Vom Humi, von Premiere, von Kabel Deutschland oder vom AV-Receiver
Aber nachdem der HDMI-Ton am Fernseher passt, kommen nur der Humi oder der Verstärker in Frage. Hmmm...
Viele Grüße,
- Don [:-]
Drappi
#6 erstellt: 03. Apr 2007, 05:11
Schon mal dran geadacht das LWL Kabel mit einem microfaser tuch sauber zu machen?
Könnte dran liegen!Aber Vorsichtig sein keine Kratzer reinmachen!
Das Hilft in den meisten fällen!
DonRobodroid
#7 erstellt: 03. Apr 2007, 06:59
Die Tagesform des Kabels! Genau!
Abgewischt habe ich es noch nicht, aber wie das bei Batman begins so schlimm war, hatte ich es an beiden Enden aus den Geräten gezogen und abgepustet - keine Änderung.
Auch den Humax tief-auszuschalten hatte keine Besserung gebracht.
Es bleibt wie immer mysteriös. Vielleicht hüpft ja tatsächlich manchmal eine winzige Spinne im optischen Kabelterminal auf und ab...
Viele Grüße,
- Don [:-]
sundram
#8 erstellt: 03. Apr 2007, 08:51
Mein HUMAX ist per HDMI und per optischen Kabel mit dem AV-Receiver verbunden.
Wenn ich am AV-Receiver die Toneingabe auf HDMI stelle habe ich Tonaussetzer im Sekundentarkt.
Schalte ich jedoch den Toneingang am AV-Receiver auf Digital (optisch) um, dann verwendet der AV-Receiver den optischen Audio-Eingang, und es treten keine Tonaussetzer auf.
Die Tonaussetzer via HDMI sind bei HUMAX ein bekanntes Phänomen, und können normalerweise durch die Benutzung vom optischem Digitaleingang umgangen werden.
Bitte übeprüfe doch mal was an Deinem AV-Receiver als Toneingang eingestellt ist.
[Beitrag von sundram am 03. Apr 2007, 08:53 bearbeitet]
waldixx
#9 erstellt: 03. Apr 2007, 15:17
Tonaussetzer über HDMI kenne ich bei meinem Humax nicht. Weder bei TV noch Radioempfang.
Gruß waldixx
DonRobodroid
#10 erstellt: 03. Apr 2007, 17:42
Ich habe den Humax ausschließlich per digitalem Tonkabel am AV-Receiver. Und nur da treten die Tonaussetzer auf. Per HDMI ist der Humax ausschließlich mit dem Fernseher verbunden. Und da treten nie Tonaussetzer auf.
Tonversatz tritt jedoch bei beiden Signalwegen auf, völlig unabhängig von Kanal, Uhrzeit etc.
Ihr seht, das ganze Ton-Thema ist nicht so einfach...
Viele Grüße,
- Don [:-]
Bäri
#11 erstellt: 04. Apr 2007, 08:36
Viele Grüße,
- Don [:-]
Tonaussetzer (Humax 1000C) kenne ich nicht, aber das leidige Problem mit der Synchronität: Der Ton kommt später als das Bild. Umgekehrt könnte ich das ausgleichen
Gibt es hierfür eine Lösung?
Grüße Bäri
cinema1970
#12 erstellt: 04. Apr 2007, 16:51
JA, auf den zeitpunkt warten wo es vernüftige receiver gibt (*auf_den_technisat_wart* ) und dann den humi so richtig mit dem vorschlaghammer zu leibe rücken ...
DonRobodroid
#13 erstellt: 04. Apr 2007, 18:46
Manchmal hilft es, auch wider besseres Wissen, die (absolut besch... implementierte) Lippensynchanpassung auszuprobieren. Da hab ich den Ton schon einige Male näher an die Lippen rangebracht als in "aus"-Stellung (und ich schwöre, dass da der Ton hinterherhinkte!!!)...
Viele Grüße,
- Don [:-], der die Hammermethode nicht unbedingt bevorzugen würde...
Humax PR-HD1000 und Pana 42PV60E
IckeMayer am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  8 Beiträge
Humax PR-HD1000 Probs
elobaer am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Humax PR-HD 1000
Bayern-Anhänger am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  16 Beiträge
Tonaussetzer bei Humax HD1000
Stefan_Ecker am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  9 Beiträge
Handshakeproblem Humax PR-HD1000
Plamsane am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN
mbmarc am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
Humax PR HD1000
danni63 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 Temperatur
Mark1972 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  7 Beiträge
Humax HD1000+HDD Recorder
MantisW am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000 an Pana PTAX 100, 720p oder 1080i
Joey_Tribbiani am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
