Humax PR-HD1000 und Pana 42PV60E
IckeMayer
#1 erstellt: 04. Nov 2006, 11:45
habe den Plasma von Panasonic jetzt schon ca. sechs Monate und heute morgen habe ich mir endlich mal einen HD-Receiver zugelegt.
Bin jetzt gerade dabei den Humax zu installieren und habe da noch folgende Fragen, weil ich mich mit dem ganzen nicht so gut auskenne:
1. Wird der Huamx nur über HDMI angeschlossen oder auch noch zusätzlich über Scart?? Wenn ja, wofür??
2. Was bedeutet die Auswahl "weitere Satelliten wählen". Finde ich dort z.B. weitere HD-Sender? Oder benötige ich hierfür eine spezielle LNB?
3. Wieso erkennt der Plasma nicht automatisch den Receiver über HDMI beim einschalten sondern ich muss immer die TV/AV Taste nach dem Einschalten drücken?!
Lader mir gerade das Update herunter und werde danach mal mit dem Einrichten beginnen. Denke es werden bestimmt noch weitere Fragen auftreten...
Würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen
Danke.
Klaus
getsixgo
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 11:59
IckeMayer schrieb:
Ich würde den Receiver trotzdem noch über Scart anschliessen. Ich schaue zum Bsp. SD-Sendungen meistens über Scart. Finde das SD-Bild ein bisschen harmonischer über Scart. Oft ist das Bild über HDMI zu dunkel. Ist aber nicht immer so. Ausprobieren!
Dafür brauchst du, wie du richtig erkannt hast eine SAT-Anlage mit mehreren LNB's. Habe zum Bsp. die 45er Multytenne und empfange damit vier Satelliten. Und ja, auf den anderen Satelliten hats auch HD Sender. Zum Bsp. BBC-HD.
Dafür musst du ihm noch das "Schaltsignal" mitgeben. Ist irgendwo im Menu. Weiss aber gerade nicht mehr wo. Bin mir aber nicht sicher ob das über HDMI geht. Über Scart gehts auf jeden Fall.
Gruss
getsixgo
[Beitrag von getsixgo am 04. Nov 2006, 12:01 bearbeitet]
IckeMayer
#3 erstellt: 04. Nov 2006, 12:11
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Werde ihn dann zusätzlich noch über Scart anschließen. Scart hatte er auch immer direkt erkannt allerdings habe ich das für HDMI noch nicht finden können, wenn es überhaupt möglich sein sollte?!?
Bin gerade beim Sendersuchlauf und mal sehen, was dann noch alles so kommt...
Bis dann
Klaus
IckeMayer
#4 erstellt: 04. Nov 2006, 13:31
Nach dem ersten Installieren und Testen, habe ich noch folgende Fragen:
- Ist es normal, dass der Receiver so heiß wird??
- Finde das SD bild recht schlecht, über Scart ist es auch nicht so gut wie bei meinem alten Philips-Receiver. Wie bekomme ich das besser hin?
- Habe mir eine Favoritenliste sortiert. Ist es möglich die Kanalnummern zu ändern, d.h. ich möchte auf der Fernbedienung z.B. die eins eingeben und dann sollte ARD erscheinen. Habe die Sender zwar in die richtige Reihenfolge gebracht aber das funktioniert nicht so ganz...
Klaus
hansi1234567
#5 erstellt: 04. Nov 2006, 18:27
Klaus
Ich habe den gleichen TV wie Du Ich find das SD Bild eigentlich recht brauchbar neuestes Update voraussetzung.
Kommt immer auf das Quellmaterial an.
Unter bevorzugte Programme kann man von 0-99 seine Programme so einfügen wie es einem beliebt.
z.B
1 ard
2 ZDF usw
IckeMayer
#6 erstellt: 04. Nov 2006, 20:36
Hallo Hansi,
vielen Dank für die Info.
Habe das Problem mit dem Bild auch ganz gut in den griff bekommen (waren noch keine Einstellungen beim HDMI-Eingang am TV gemacht, d.h. Modus Dynamik usw.)
Eine Frage habe ich aber noch. Ist es normal, dass der Receiver so warm wird und es auch ein wenig stinkt. Hoffe, dass dies nur am Anfang ist der Gestank bald weg ist...
Gruss
Klaus
hansi1234567
#7 erstellt: 04. Nov 2006, 21:01
IckeMayer schrieb:
Hallo Hansi,
Gruss
Klaus
Stinken ist nicht normal vielleicht wenn er ganz neu is twarm wird er schon aber nicht im Standbay.
Au der D-Box 2 hätte Ich auch Eier kochen können.
Ich habe einstellungen am TV
Auto
Kontrast 28-32
Helligkeit 32
Schärfe 0-3 je nach Material
Farbe nach belieben
Eco Modus
Farbmanegmant aus
Aber jedem wie es gefällt.
Dynamic ist mir echt zu grass
[Beitrag von hansi1234567 am 04. Nov 2006, 21:02 bearbeitet]
IckeMayer
#8 erstellt: 04. Nov 2006, 22:08
Werde das mit der Stinkerrei weiter beobachten und hoffen, dass es bald ein Ende hat.
Ansonsten läuft er ja zur Zeit...
Das einzigste, was mich jetzt schon ziemlich nervt, ist die Sache mit dem Videotext. Das war über den TV immer eine tolle Sache, wenn man Text an Bild sehen konnte.
Hoffe, dass es evtl. noch in einem Update gemacht wird
Die Einstellungen am TV habe ich im großen und ganzen aus dem Plasma-Forum übernommen. Dynamic ist wirklich schrecklich.
Gruss
Klaus
Handshakeproblem Humax PR-HD1000
Plamsane am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 + Arena
IckeMayer am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
Humax PR HD1000 Frage!
Steffen545 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  6 Beiträge
Humax PR-HD1000
Astronom01 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  6 Beiträge
Humax PR-HD1000 Probs
elobaer am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 Problem
mbmarc am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  42 Beiträge
Humax PR HD1000
danni63 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme
exalted am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  11 Beiträge
Humax PR-HD1000 zifferntasten
hubi1411 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000 Temperatur
Mark1972 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
