HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DSR 9005: Bereits nach zwei Tagen defekt? | |
Philips DSR 9005: Bereits nach zwei Tagen defekt?+A -A |
Savange
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 11:43 | |
Tja hat gerade mal 2 Tage gedauert, an denen ich mich am Philips-Receiver erfreuen konnte. Als ich gestern Abend versucht habe den einzuschalten, konnten z.B. Programme wie Sat.1, Pro7 etc. nicht mehr empfangen werden und es kommt eine Meldung, dass man die Antenne überprüfen soll. RTL, RTL2 etc. funktionieren noch, aber die Hälfte geht nicht mehr, hat wohl was mit horizontal und vertikal zutun. Aber es liegt definitv am Receiver, denn ich habe einen anderen ans gleiche Kabel angeschlossen und dann geht alles prima. Nur seltsam, weil es zwei Tage gut funktioniert hat. Ich werde den jetzt umtauschen und mir einen Humax 1000 holen...
Savange
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 13:28 | |
Update: Das Laden der Werkseinstellungen hat das Problem gelöst. Nur nervig, dass die Programmliste etc. dann auch gelöscht wurde. Ich schätze der Receiver kommt nicht damit klar, wenn man zwei Receiver mit einem SAT-Kabel betreibt. IF Output kann man da also wohl vergessen wie es aussieht und nach einer Weile wird eine Störung ausgelöst. |
gonzo012
#3 erstellt: 31. Jan 2007, 14:23 | |
Hallo, das selbe problem habe ich mit mein philips erst seiddem ich die technisat multytenne angeschlossen habe. Sobald ich diseqc einschalte ist alles dunkel,wenn diseqc aus ist gehen beide receiver(der philips und dbox2). Werd mir dann wol noch ein zweiten kabel ziehen müssen,weil ich nicht auf astra 23,5 verzichten möchte. m.f.g. |
Savange
#4 erstellt: 31. Jan 2007, 20:43 | |
ja ich hab mir jetzt auch ein zweites Kabel gezogen. weil umtauschen bringts deswegen auch nicht, und ich weiß ja nicht, ob der Humax nicht das gleiche Problem hat. |
PrahsDCL
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 21:47 | |
Hi Ich werde mir in naher Zukunft einen Philips DSR 9005 kaufen. Ist davon abzuraten, wenn ich das TV-Signal über ein einziges Kabel direkt von der Sat-Schüssel abzweige? Würde mich über Antwort freuen! lg Prahs |
gonzo012
#6 erstellt: 12. Feb 2007, 21:54 | |
Hallo, ohne die diseqc einstellungen liefen beide receiver ohne probleme auf ein kabel....aber seiddem ich die multytenne drann habe....läuft es nicht mehr so reibungslos. m.f.g. |
PrahsDCL
#7 erstellt: 12. Feb 2007, 21:57 | |
HI Tschuldigung, bin neuling auf dem Gebiet Was sind: - diseqc einstellungen - multytenne lg Prahs |
gonzo012
#8 erstellt: 12. Feb 2007, 22:02 | |
Hallo, das ist ne multytenne: http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItem damit kannste 4satelliten gleichzeiten anpeilen.Und das ganze funktioniert dann wenn man im menü diseqc anmacht und die lnbs zuordnet. Wenn du nur ein satellit empfängts (astra 19,2)wirste keine pporbleme haben.Aber du kannst nicht,wenn du zwei receiver an ein kabel hast ,auf beiden den selben kanal schauen. m.f.g. |
PrahsDCL
#9 erstellt: 12. Feb 2007, 22:05 | |
Vielen Dank für die Info! Ich werd zu 90% eh nur Astra schaun!! Danke nochmals lg Prahs |
PrahsDCL
#10 erstellt: 16. Feb 2007, 20:33 | |
Hi Hab eine Info für alle die in diesem Forum aus AUT sind!! Von meinen "Händler meines Vertrauens" hab ich erfahren, dass beim DSR ein Softwareproblem bezüglich der Kompitabilität von der ORF-CI-Card und dem System gibt!! Ist aber nur ein Softwareproblem, welches noch nicht hingebogen worden ist ( keine Ahnung von welcher seite her )! Bei Premiere gibts dafür aber keine Probleme!! Läuft alles einwandfrei!! Gruß Prahs |
Schoki
#11 erstellt: 28. Feb 2007, 19:17 | |
Ich hatte genau das gleiche Problem. Nur war meiner danach defekt. Habe ihn zurückgeschickt und bekam nach 2 1/2 Wochen einen neuen zugeschickt. Da schließe ich jetzt nichts mehr am IF Output an. |
philips dsr 9005 elkemicha am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Philips DSR 9005/2 fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
Premier HD und Philips DSR 9005 Defekt? truderinger am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Zappgeschwindigkeit Philips DSR 9005 inkihh am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 8 Beiträge |
Philips DSR 9005/02 octoputer am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 10 Beiträge |
Philips DSR 9005 big_Baku am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Kein Signal beim Philips DSR 9005, defekt? Schoki am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.747
