Kein Signal beim Philips DSR 9005, defekt?
Schoki
#1 erstellt: 20. Jan 2007, 15:36
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar Wochen große Probleme mit meinem DSR 9005 von Philips.
Ich empfange keine Kanäle mehr. Überall steht auf dem Display:
Hinweis 2 - Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss"
Jetzt aktuell bei ARD.
Wenn ich das Satellitenkabel aber in die Arena Box stecke läuft alles wunderbar.
Ist die Philips Box defekt?
Ebenfalls ist mir folgendes aufgefallen. Nachts nehme ich die Box immer vom Strom und wenn ich die Philips Box am nächsten Tag wieder einschalte steht nicht die richtige Uhrzeit in der Box sondern fängt der bei 0:00 Uhr an. Das war vorher auch nicht.
Danke für eure Antworten.
[Beitrag von Schoki am 20. Jan 2007, 15:36 bearbeitet]
hansi1234567
#2 erstellt: 20. Jan 2007, 17:02
Schoki schrieb:
Hallo Leute,
Werkseinstellung mal versuchen oder einschicken.
Wenn nämlich Dein anderer Reciever einwandfrei geht liegts ja nich an der Satanlage.
Also definitiv dann der DSR.
hansi1234567
#3 erstellt: 20. Jan 2007, 17:04
hansi1234567 schrieb:
Schoki schrieb:
Hallo Leute,
Also definitiv dann der DSR. :prost
Nochwas hast Du Signal durchgeschleift nimm halt mal das Kabel nackt von der Arena Box und schließe es am DSR alleine an ohne durchschleifen wohlgemerkt,dann müste er ja funzen.
[Beitrag von hansi1234567 am 20. Jan 2007, 17:06 bearbeitet]
Schoki
#4 erstellt: 20. Jan 2007, 17:16
Das mit der Werkseinstellung hatte ich schon mal gemacht. Ging dann auch wieder aber am nächsten Tag schon nicht mehr.
Das Satellitenkabel habe ich nur am Philips hängen. Also schleife das im Moment nicht durch. Habe die Arena Box zu Testzwecken mal ganz ausgeschaltet.
Mittlerweile hat sich was verändert nur verstehen tue ich das alles nicht.
ARD läuft gar nicht, ZDF kommt ganz schlecht rein, RTL, SAT1, Pro Sieben laufen und die ganzen Premiere HD und die anderen Premiere Sender laufen gar NICHT. Da kommt dann immer kein Signal.
Verstehe ich alles nicht.
hansi1234567
#5 erstellt: 21. Jan 2007, 15:22
Das klingt aber verdammt nach Schüssel neu justieren.
Das würde Ich schnellstens mal nachholen.
Oder laufen die ganzen Programme auf der Arena Box?
Schoki
#6 erstellt: 21. Jan 2007, 18:12
Ja zu dem neu justieren habe ich mich jetzt auch entschieden. ZDF hat nur noch Störung drin und zwar auf beiden Boxen. Auf der Arena Box kommen halt alle Programm rein auch die Störungen haben bei der Philips kommen die dann gar nicht rein.
Werde nächste Woche mal beim Radio- und Fernsehtechniker anrufen. Mal sehen ob es daran liegt.
Danke für deine Hilfe. Werde dich bzw. euch hier auf dem laufenden halten.
Seitdem wir vor vielen Jahren auf Digital umgestellt haben ist an der Schüssel nix mehr gemacht worden.
hansi1234567
#7 erstellt: 21. Jan 2007, 18:36
wenn Störungen da sind unbedingt neu einstellen.
Einfach Schüssel ein paar mm nach links oder rechts drehen bis Bild sauber da ist und schon ist Dein Problem gelöst.
Ich bin am Wochende nach Hause gekommen und hatte überhaupt kein Bild mehr
Alle beiden Schüsseln verstellt.
Ein paar mm drehen und schon geht wieder.
Orkan hatte alles verstellt bei mir .
Jetzt habe Ich meine Schüsseln angeschraubt wie ein Hufschmied.
Ist gar nicht so schwer Schüssel justieren ,probiers doch selbst mal aus.(Spart Kohle)
Schoki
#8 erstellt: 22. Jan 2007, 12:28
Das selber justieren scheitert schon daran das ich nicht schwindelfrei bin. Ich lasse das mal machen und dann gucke ich mal ob der Philips danach wieder einwandfrei funktioniert.
Schoki
#9 erstellt: 25. Jan 2007, 19:47
So jetzt habe ich die Antwort. Heute war der Fernsehtechniker da. Das LNB war kaputt und zwei von vier Leitungen waren verstopft.
Habe eben das direkt mit dem Philips getestet aber mit dem gleichen Problem. Manche Sender kommen rein und andere wieder nicht. Wenn ich das gleiche SAT-Kabel an der Arena Box anschließe läuft alles ohne Probleme.
Habe den Philips gerade wo ich den gekauft habe reklamiert. Mal gucken was die antworten werden.
Philips DSR 9005
big_Baku am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
philips dsr 9005
elkemicha am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
Fehler beim Philips DSR 9005?
roccoko am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  30 Beiträge
Bildformat Philips DSR 9005
speedy_hlm am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ?
Cartman361 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005- EPG
JOVDM am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005/2
fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
Zappgeschwindigkeit Philips DSR 9005
inkihh am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  8 Beiträge
Philips DSR 9005/02
octoputer am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  10 Beiträge
Premier HD und Philips DSR 9005 Defekt?
truderinger am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
