Arena auf Humax HD 1000Sat!
kino75
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 16:46
Hallo!
Möchte gerne das Premiere 3für2 Abo incl dem Humax HD1000 abschließen und möchte gleichzeitig auf diesem Receiver auch Arena schauen.Welches Modul ist hierfür geeignet bzw zu empfehlen und wo bekomme ich es her? Sollte natürlich möglichst günstig sein.
Danke schonmal!!!
michi88-
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 17:01
Einfach Premire bestellen, dann bekommst du eine Smartcard. Und auf diese kannst du dann auch noch Arena freischalten lassen, so brauchst du kein zusätzliches Modul.
IckeMayer
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 18:18
habe auch schon etwas länger den Receiver und das Premiere kpl. Abo inkl. HD (über einen Gutschein :-)).
Zusätzlich habe ich mir das Rückrundenabo bei Tchibo bestellt und bin gerade am installieren.
Habe mir zusätzlich das "TechniSat TechniCrypt "CW" CRYPTOWORKS-Modul" bei amazon bestellt, damit ich alles über einen Receiver sehen kann.
kino75
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 21:37
Sicher das ich Arena über die Premiere Smartcard empfangen kann? Ich empfange über Sat.Hab bis jetzt immer gehört das dafür ein Modul nötig ist.
Danke!
michi88-
#5 erstellt: 27. Jan 2007, 14:54
Also ich empfange über Kabel und da geht es so ohne Probleme. Ich denke dass es danna uch über Sat so geht, aber das kann ichd ann nicht 100%ig sagen.
mr._mg
#6 erstellt: 27. Jan 2007, 18:48
Arena über Premiere geht nur im Kabel!!!
Du benötigst z.B. ein Mascom CryptoWorks (wichtig: das Modul von Mascom, nicht das vom SCM!!!), Mascom AlphaCrypt Classic oder Mascom easy.tv Modul, um Arena zu entschlüsseln. Wenn Du nur Arena entschlüsseln willst, reicht das CryptoWorks vollkommen aus. Mit den anderen Modulen kannst Du weitere Verschlüsselungssystem nutzen. Schau am besten auf der Homepage vom Hersteller, was noch alles geht.
Kaufen kannst Du direkt im Shop von Mascom oder Du nutzt einfach mal die Preissuchmaschinen.
[Beitrag von mr._mg am 27. Jan 2007, 18:49 bearbeitet]
P#1L
#7 erstellt: 31. Jan 2007, 14:55
Hallo allerseits, ich hab noch mal eine Frage, da ich mich nicht allzu gut mit Receivern auskenne.
Und zwar habe ich Kabel-Analog, plane mir einen LCD-Fernseher zu kaufen, und habe arena, was ich über den
Kabel-Digital Receiver Humax PR-Fox C schaue.
Nun ist das Bild bei LCD's über Kabel-Analog nicht so gut wie über Kabel-Digital, und ich bin auf der Suche nach einem HD-fähigen Digital-Receiver, der aber auch einen Karten-Slot hat und arena entschlüsseln kann.
Kann ich da bedenkenlos zum Humax HD1000 greifen, oder wäre dies das falsche Modell?
Bin dankbar für jede Hilfe, und bitte um Entschuldigung wenn die Frage im Forum schon einmal aufgetaucht ist.
Gruß Phil
[Beitrag von P#1L am 31. Jan 2007, 14:57 bearbeitet]
michi88-
#8 erstellt: 31. Jan 2007, 15:17
Ja, der Humax ist dafür geeignet. Allerdings handelt es sich um den Humax PR HD 1000C und nicht um den 1000, um Missverständnisse auszuschließen.
Ich habe auch Arena und Premiere und den PR HD 1000C, klappt gut.
P#1L
#9 erstellt: 31. Jan 2007, 16:35
Vielen Dank Michi!
Ich hab mal bei Geizhals.de nachgeschaut, der scheint so um die 250 € zu kosten, oder hat jemand noch irgendwo einen besseren Preis gefunden?
Bzw. wieviel hast du dafür bezahlt?
Gruß,
Phil
michi88-
#10 erstellt: 31. Jan 2007, 16:44
Ich hab ihn direkt seit dem Verkaufsstart, damals war er noch etwas teurer und ich hab ihn auch zusammen mit einem premiere Abo gekauft.
Die 250 € dürften ok sein, Habe auch mal geschaut, das billigste ist 244 € also um die 250, ich denke viel günstiger bekommt man ihn neu auch nicht.
Viel Spaß beim Einkaufen!
P#1L
#11 erstellt: 31. Jan 2007, 16:58
Da ist man sich über das eine im Klaren, da kommt schon das nächste Problem.
Ich wohne in NRW und hab gerade gelesen, dass ish dort noch gar nicht in HDTV sendet.
D.h. ich weiß nicht ob es sich lohnt jetzt schon diesen Receiver zu kaufen, da ich 1. nicht weiß, wann ish in NRW umstellt, und 2. nicht sicher bin, ob durch den
Humax PR-HD 1000C (auch ohne HD vorerst) allgemein die Qualität zum Standard-Receiver von arena noch ein bisschen besser wird?!
Ansonsten hätte ich vorerst nur Kabel-Analog, sprich wohl nicht gerade die beste Bildqualität für einen LCD.
Dabei hab ich alles schon so gut geplant..
Hat jemand einen Tipp was ich tun soll?
Liebe Grüße,
Phil
michi88-
#12 erstellt: 31. Jan 2007, 17:28
Die Qualität ist auch bei SD meist etwas besser.
Aber wenn bei dir noch kein HD ausgestrahlt wird und du nicht unbedingt einen neuen Receiver brauchst, dann würde ich mit dem Kauf doch noch etwas warten. Wenn dein Anbieter dann HDTV ausstrahlt werden wohl neuere Receiver auf dem Markt sein, die dann wahrscheinlich auch weniger Fehler haben. Einen HD Receiver zu kaufen, ohne auch HD empfangen zu können, lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
P#1L
#13 erstellt: 31. Jan 2007, 17:46
Gut, dankeschön für den Ratschlag.
Bleibt nur noch die Angst, dass ich total unzufrieden mit dem Bild bei Kabel-Analog bzw. Digital über den Standard-Receiver bin, wenn ich mir einen LCD-Fernseher zugelegt habe?!
(Entweder Sony KDL-32V2500 oder Philips Cineos 32PF9541 ?)
Oder brauche ich mir bei diesen LCD's die Sorgen in der Art nicht machen wegen Kabel (ohne HD) ?
Ich meine irgendwann wird das eh umgestellt.. vielleicht warte ich noch ein bisschen auf ein gutes Angebot für einen der Fernseher, schlage dann zu und begnüge mich vorerst mit dem Kabel-Bild ?
Sorry wegen den vielen Fragen, aber bin zur Zeit sehr verunsichert..
Danke und liebe Grüße,
Phil
michi88-
#14 erstellt: 31. Jan 2007, 21:58
Also die Qualität von Kabel Digital ist schonmal besser als von analogem Kabel.
Auch mit einem HD Receiver bleibt die Qualität von SD Sendern nur SD Qualität. Sie ist vllt minimal besser als von einem normalen Receiver.
Aber der Unterschied zwischen einem Röhren TV und einem guten Flat Screen ist enorm. Die Farben sind viel besser und auch das Bild an sich sieht besser aus. Es lohnt sich auch vorerst ohne HDTV einen Flachbildfernseher zu kaufen.
Ich hoffe ich konnte zur Lösung deiner Verunsicherung beitragen^^
Viele Grüße
Michi
P#1L
#15 erstellt: 31. Jan 2007, 22:21
Ja, danke danke Michi,
manchmal weiß man vor lauter Angeboten, aber auch Problemen, welche die neue HD-Generation mit sich bringt, gar nicht mehr wo einem der Kopf steht.
Ich habe mich jetzt auf den Philips Cineos 32PF9541 und den
Sony KDL-32V2500 fokussiert.
Werde auf ein gutes Angebot warten, vielleicht habe ich mich bis dahin für einen (eher) entschieden, denn die Meinungen sind hier sehr zwiespältig, da beide in ähnlichen Bereichen gute Kritiken haben.
Tut mir leid, falls ich etwas auf die Nerven gegangen bin
Phil
dothedew227
#16 erstellt: 01. Feb 2007, 10:30
Hab auch mal ne Frage
hab gestern bei Tchibo das Arena RR Paket bestellt zusammen mit dem CR-Fox.
Kann ich diesen einfach durch den PR-HD1000 durchschleifen
also LNB out am 1000er und LNB in am Fox und was muß ich beachten?
Danke
michi88-
#17 erstellt: 01. Feb 2007, 15:09
Kein Problem Phil, deine Fragen waren wenigstens nicht so schwammig^^
@ dothedew227
Ja du kannst das SIgnal durch den PR HD 1000 leiten. Allerdings nimmt dabei natürlich die Signalstärke ab.
dothedew227
#18 erstellt: 01. Feb 2007, 15:20
Danke für die Info
ist das sehr problematisch mit der abnehmenden Signalstärke?
zweites Kabel kann ich von der Schüssel , was würdest du alternativ empfehlen
und geh ich richtig in der Annahme das der Humax 1000 komplett aus sein muß um mit der anderen Box zu schauen oder reicht stand by?
michi88-
#19 erstellt: 01. Feb 2007, 16:37
Wenn deine Signalstärke im Moment sehr gut ist und nicht jewtzt schon kritisch, dann ist das kein Problem.
Der Receiver kann meiner Meinung nach sogar an sein. Dann nimmt aber die Signalqualität sehrr stark ab. Aber wenn der 1000 im Standby ist, geht das, wie wenn er aus ist.
dothedew227
#20 erstellt: 01. Feb 2007, 16:50
Vielen Dank Michi88
du hast mir bestens weitergeholfen
dothedew227
#21 erstellt: 13. Feb 2007, 17:17
also der Thread kann jetzt geschlossen werden.
da man Arena für Sat jetzt auch über Premiere ordern kann funktioniert es auch mit dem Humi 1000
Humax PR-HD1000 + Arena
IckeMayer am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
HUMAX PR-HD1000-ARENA TV
toto7404 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  13 Beiträge
Wie Arena am Humax HD1000S?
Predator_GER am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  5 Beiträge
Humax PR HD1000 Premiere / Arena
Saxo68 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  8 Beiträge
Humax PR HD 1000 Problem
namis am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Arena mit Humax PR HD 1000( SAT) zu empfangen?
frosch22 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  26 Beiträge
humax hd 1000 o. dsr 9005 mit arena
hodder am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  14 Beiträge
Humax PR HD 1000 einstellen ?
bernhold am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
Humax, SCM Modul und Arena nicht tauglich
arnibanani am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  22 Beiträge
HD Receiver für Arena und Erotik Sender
nasser.iltis am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
