HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme mit sendersuchlauf | |
Probleme mit sendersuchlauf+A -A |
gtcooky
12:31
erstellt: 21. Jan 2007, |
Ich habe den Humax PR HD1000c gestern gekauft. ich habe das gerät angeschlossen, daruf hin kommt ja das configurations programm mit sprach auswahl und so. dann hat er einen sendersuchlauf gestartet. als dieser fertig war hat er die senderliste gespeichert. dann wollte er ein Software update ok, neue software gefunden runtergeladenrebbot alles kein problem bis jetzt, aber dann. da hat er das autokonfig probramm wieder gestartet. der sender such lauf läuft problemlos duch. nur dann kommt eine meldung(popup) mit einem roten ausrufezeichen symbol auf der linken seite, rechts steht singemäß die einstellungen werden gespeichert. auch nach über einer std tut sich nix mehr. nach dem 3. neustarts des geräts mit immer wieder den gleichen fehler habe ich den sendersuchlauf gleich am anfang abgebrochen, da hat er dann die senderliste gespeichert und es ging weiter. dann habe ich das gerät noch mal vom netz genommen und wieder angeschlossen den sender suchlauf fast komplett durlaufen gelassen. das heist 298/299 cannels habe ich durchsuchen lassen, und siehe da innerhalb weniger sekunden war die senderliste gespeichert und es ging alles ganz normal weiter. woran kann das liegen das wenn ich die?? sobald der sendersuchlauf abgebrochen wird macht er weiter wird er jedoch bis zum ende durchlaufen gelassen hängt sich das gerät auf. und das erst seit dem softwareupdate. |
gonzo012
13:42
Hallo, vielleicht ist was bei den software update schiefgegangen???Wenn du den softwareupdate neustarten kannst,versuche mal das nochmal durchlaufen zu lassen. Ansonsten würde ich sagen das es ein fall für die garantie ist.Weil soviel kann man ja noch nicht mit den receiver machen. m.f.g. |
gtcooky
13:55
also machen kann ich eigentlich jetzt alles nur muß ich den sendersuchlauf bei 99% abbrechen da das gerät sonst abstürzt, aber bei 99% hat er eigentlich schon alle sender gefunden. software update neu starten geht nicht. zumindest sagt er aktuellste version |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000C - Problem beim "Einstellungen speichern" funkdas am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000C und nichts geht! drwenkman am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD1000C, wann kommt ein Update ? TheMess am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000c Update hat Reciever abgeschossen Michalive am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000C zwangs update Kabel BW Biggi67 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000C Digital Receiver! frage carlito23 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 8 Beiträge |
Neue Software für Humax PR HD 1000 Budsche am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit ISH und dem Humax PR-HD1000C Generfter_ISH_Kunde am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 23 Beiträge |
Bildprobleme mit Humax PR-HD1000C an Projektor göttingencity am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBrian-KS
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.047
