| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sicke löst sich vom Korb | |
Sicke löst sich vom Korb+A -A |
Bunbar
erstellt: 30. Jan 2014, 00:42
Hallo, einer meiner Subwoofer machte bei einigen leisen Passagen mit viel Bass negativ auf sich aufmerksam. Genauer beobachtet stellte sich heraus, dass sich die Sicke auf einer Länge von 1,5 cm vom Korb löste. Dort entwich Luft und verursachte nervige Nebengeräusche. Kurzerhand gegoogelt und die erstbesten Tips eingesetzt. Habe also einen Sekundenkleber leicht untergespritzt und lange abbinden lassen - Problem gelöst. Das war vor 2 Wochen. Seit gestern beginnen die Probleme von vorne. Der Kleber hat sich zu 50% wieder gelöst. Bei dem Subwoofer handelt es sich um einen lackierten Alukorb mit Gummisicke. Nun habe ich mich wieder informiert, finde allerdings nicht die Lösung... Tips, die ich bisher finden konnte: - Holzleim in die Naht - Montagekleber verwenden - Schusterleim ist klasse - Lautsprecher für´n Popatz, alles neu reconen - Sickenkleber bei ebay besteht in der Regel nur aus herkömmlichem Weißleim - vorher alles reinigen und entfetten (wie bei einer offenen Fuge von 1,5cm?^^) - ... Leider konnte ich nichts Eindeutiges finden, zumal es sich bei den beschrieben Problemen eher selten um Subwoofer handelte. Meiner wird oft und stark gefordert, daher sollte die Verklebung "bombenfest" halten. Hat jemand eine Idee, praxiserprobte Erfahrungen? Dankende Grüße Sebastian |
Caperucita
erstellt: 30. Jan 2014, 12:24
Kunststoff auf metall Kleben ist immer so eine sache, vermutlich brauchst du einen Speziellen kleber mit Primer für die Sicke. Schau mal im Uhu Konfigurator was für diese beiden Materialien empfohlen wird. |
Bunbar
erstellt: 30. Jan 2014, 13:25
Hi Caperucita, habe meine Leinwand abgebaut, um das Problem genauer zu beobachten. Meine Verklebung hält tatsächlich noch. Das Problem liegt am Lose verlegten Kabel... also alles halb so wild. Danke für deine Antwort. Grüße Sebastian |
Cola löst Sicke auf? Schallmeyer am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 5 Beiträge |
Sicke kleben DasEndeffekt am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Sicke wieder ankleben Zaianagl am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Dom bei Kalotte löst sich Henning_H. am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 5 Beiträge |
Deckel von Subwoofer löst sich! Tizian1 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer Pilot 80/120 Sicke defekt boyke am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 3 Beiträge |
Sicke kaputt scf17 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
Sicke entfernen ohne sie zu beschädigen freaKYmerCY am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 3 Beiträge |
Sicke wieder ankleben ? Nightwolf75 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 6 Beiträge |
Solo 50 - Membran löst sich auf dem_blaubaer am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.586
