HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III AKTIV PA Komplettanlage | |
MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III AKTIV PA Komplettanlage+A -A |
Jorrit19
23:05
erstellt: 16. Nov 2013, |
So was haltet ihr von auf euer hinraten so eine Anlage ![]() Und kann ich dieses Mischpult da noch Mit an klemmen oder geht das nicht ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Girgl91
23:24
Hey, Deine Links funktionieren nicht. Ich selbst habe die MPA Marlis, setze sie in einer 25qm Gartenhütte bei Partys ein und muss sagen dafür ist sie echt bombastisch. Wichtig wäre zu wissen was du damit vor hast. Hier gibts die ![]() mfg Girgl91 |
Jorrit19
23:33
Einmal die anlage ![]() Und ich wollte wissen ob man da so ein Mischpult mit an klemmen kann und ich hab die anlage dafür gedacht Geburtstagsfeiern usw. ![]() |
Jorrit19
00:33
erstellt: 17. Nov 2013, |
Also kann man das machen oder nicht ? Also die Anlage mit dem Mischpult verbinden oder nicht ???? |
vielefragen123
12:04
wozu brauchst du denn so ein großes mischpult? wenns als reiner vorverstärker dienen soll reicht auch eins mit der hälfte des preises, z.B behringer xenyx serie, dann kannst du dir für die anderen 40€ noch stative kaufen ![]() |
Jorrit19
16:12
Ja aber dann hab ich schon mal ein gutes und muss dann nicht irgendwann nochmal ein neues Kaufen aber ich kann das Mischpult da mit an klemmen oder ????? ![]() ![]() |
eBill
17:07
Wenn man ein "besseres" Mischpult von Anfang an haben will oder später kaufen möchte, dann garantiert nicht diesen American Audio Mixer! Ein Mixer ohne EQ (Klangregelung) auf jedem Kanal einschließlich Mikrofon ist in der Praxis völlig untauglich! eBill |
Jorrit19
22:05
Jorrit19
22:07
vielefragen123
22:40
das ->http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm |
eBill
00:06
erstellt: 18. Nov 2013, |
Bis jetzt wissen wir nur für "Geburtstagsfeiern usw.". Ohne genauere Infos zu Einsatzfall und Qualitätsanspruch plus Budgetangabe (mit Schmerzgrenze) ist eine Beratung kaum möglich! Von Skytec sollte man die Finger lassen! Und verabschiede Dich von dem Gedanken, daß ein Billigstmischpult im "Clubmixer"-Format mit vielen Engängen und Knöpfen und viel Geblinke etwas taugt, mit längerer Lebensdauer kann man auch nicht rechnen. Wenn Veranstaltungen eher selten anstehen, sollte man besser über Mieten nachdenken! eBill |
Jorrit19
16:13
Aber ich könnte Prinzipiell ein Mischpult mit diese Anlage verbinden oder wie ? |
vielefragen123
17:40
ja kannst du, nur wir wollen beide,dass du KEINEN müll davorklemmst ![]() |
Jorrit19
21:45
Ja ich verstehe schon was haltet ihr eigentlich von Stage Line ? Da könnte ich günstig an Mischpulte kommen also über nen Kumpel ? |
Jorrit19
21:52
bierman
13:50
erstellt: 27. Nov 2013, |
Es gibt verschiedene Mixer für verschiedene Einsatzbereiche, z.B.: - Kleingerät aus der Xenyx-Reihe und ähnliche: mindestens ein Mikrofon und ein Wiedergabegerät sind regelbar, Ausgang symmetrisch -> ab 30 EUR - DJ Mixer / Battle-Mixer: zwei Hauptkanäle Phono/Line, mechanisch robuster (zumindest die teuren), üblicherweise 3fach Klangsteller pro Kanal, Mikrofoneingang oft nur von einfacher Qualität, oft kein symmetrischer Ausgang (oft leiser, weniger Druck) -> ernsthafte Geräte kaum unter 150 EUR - Clubmixer: min. zwei Phono/Line plus zusätzl. Line-Eingänge mit Klangstellern und (häufig) Kill-Funktion, besser Mic-Preamps, symm. Ausgänge -> geht bei ca. 500 EUR los, populäre kosten schnell >1000 Live-Mischpult: sechs bis ca. 48 Mikrofon-Kanäle, häufig param. EQs, Subgruppen, Auxilaries, gerne LED-Ketten pro Kanal... -> Preis abh. von Kanalzahl, Ausstattung und Anspruch an die Qualität ab 200 EUR, Ende offen |
Lukas-jf-2928
14:39
Wenn ich verbessern darf: Bei den Xenyx sind die Klinkenbuchsen alle Unsymmetrisch, bei den kleinen QX ebenfalls. ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Nov 2013, 14:41 bearbeitet] |
bierman
16:01
erstellt: 28. Nov 2013, |
Oh, das hätte ich nicht gedacht. Damit ist eins der wichtigsten Argumente pro Kleinmixer entkräftet. |
gomack12
19:34
erstellt: 18. Feb 2015, |
Diese Anlage habe ich mir auch gerade für unsere Gartenlaube zugelegt und ich habe auch noch einige Fragen. Die Musik soll vom Laptop und CD Player kommen. Brauche ich jetzt ein MISCHPULT oder einen DJ MIxer, wo die beiden als EINGANG in den Mixer/das Pult gehen und vom Pult/Miser dann zu der Anlage?! Wie ist der? Behringer NOX101 DJ-Mixer Danke schon mal:-) |
bierman
17:39
erstellt: 27. Apr 2015, |
Der ist billig. Kann man nehmen, es gibt für solche Mixer jedoch ein gigantisches Angebot an Gebrauchtgeräten von denen jeder deine Anforderungen erfüllt und noch deutlich günstiger zu haben ist. Schau einfach mal in die Kleinanzeigen. Der Unterschied zwischen einem Mischpult und einem DJ-Mixer ist einfach nur der Einsatzbereich - während der erste meist dazu dient das Signal mehrerer Mikrofone und Instrumente für live oder recording zu einer Summe zusammenzuführen ist der DJ Mixer ein Werkzeug zum Auflegen mit zwei oder mehr Stereo-Kanälen. Die Kleinmixer werden hier oft als "Pegeltreiber" empfohlen, weil viele Geräte zu leise sind und weil man dort wesentlich intuitiver die Lautstärke der Anlage regeln kann als an Telefon, MP3-Player oder Laptop. |
M.I.L.L.Y. MK III - Defekt nikorias am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung LD Dave 10 G2 VS. MPA M.I.L.L.Y. MK III *Shelby* am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 28 Beiträge |
MPA M.A.R.L.I.S. 2.2 MK III AKTIV PA-SET Meinungen? Druschi7 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
mpa M.I.L.L.Y. II gegen jeglichen Rat bestellt und getestet. Seichobob am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 48 Beiträge |
Suche passendes Mischpult für meine Milly Orangenschale am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 22 Beiträge |
MPA Milly / suche günstige PA/ Bigshow333 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 11 Beiträge |
Suche passendes Mischpult für meine Anlage Orangenschale am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 5 Beiträge |
PA Anlage für ein Dorffest Paddy490 am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 2 Beiträge |
Beratung zu pa Anlage Thomas_98 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 10 Beiträge |
Festival PA / Behringer vs. MPA MILLY rostocker2002 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
