HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sendersuchlauf findet nichts mehr | |
Sendersuchlauf findet nichts mehr+A -A |
Uschi99
17:46
erstellt: 03. Dez 2020, |
Hallo, ich habe den etwas älteren Panasonic DVD-Festplattenrecorder mit DVB-C/ T/ analog, habe diesen seit längerem nicht mehr benutz wegen SKY, habe da meine Filme aufgenommen. Da ich den Recorder aber ab Januar wieder bräuchte, wollte ich nun mal die Funktion des Gerätes prüfen, geht eigentlich alles sehr gut, außer dem Sendersuchlauf, da will er nicht so wie ich es will, die Sender die mal gespeichert waren sind alle weg, es lässt sich auch nichts hochschalten auf 1-2-3 er bleibt bei AV 1 AV2 oder AV 3 hängen, einige male den Sendersuchlauf durchgeführt, er findet nichts. Angeschlossen ist das Gerät mit dem Antennenkabel in dem unterem Anschluss und mit einem HDMI Kabel, das Antennenkabel geht in einen Verteiler, und von dort geht es dann in den TV, warum findet das Gerät keine Sender mehr? wir haben ganz normales Kabelfernsehen von Unitymedia, das abspielen von DVD,s geht ohne Probleme, genauso die älteren Kinderfilme die mal aufgenommen wurden für die Enkel gehen noch, kann mir da jemand weiterhelfen wo ich was genau einstellen muss. Es gibt zwar eine Beschreibung zu dem Gerät, da habe ich nichts brauchbares gefunden, unten hab ein ein Link vom DVD Player Vielen Dank für jede brauchbare Hilfe ![]() ![]() |
tony73
18:29
Wie du dir in deinem Link ja schon selbst die Antwort gibst: es handelt sich um einen "analogen" Empfangstuner. Da aber die Kabelbetreiber nun inzwischen alles auf digital umgestellt haben, funktioniert also auch dein Analogtuner nicht mehr. Um dein Gerät weiter betreiben zu können, gibt es nur die Möglichkeit einen einfachen, preiswerten digitalen Kabeltuner zu kaufen, den du dann vor dein Gerät schaltest. Von Sky Vision gibt es einen schon für ca. 40€. Im internet findest du sicher noch weitere Angebote die dir zusagen werden. Suche einfach mal nach DVB T2 Kabel Tuner. [Beitrag von tony73 am 03. Dez 2020, 18:40 bearbeitet] |
dialektik
18:40
Nein, der Panasonic kann sehr wohl DVB-C = digital empfangen...... Mir ist die Antennenverkabelung etwas unklar......Was ist jetzt wie genau am Kabel-Anschluss angeschlossen. Normalerweise schleift man das Antennen-(Kabel-)-Signal durch den Recorder durch. Also Kabeldose an Recorder vom Recorder an TV Und die neue Sendersuche muss natürlich im richtigen Modus stattfinden...... Also so was wie Digital/Kabel....das sollte aber in der Beschreibung stehen. @tony73 Der erste Teil deiner Anwort ist falsch, die letzte Empfehlung auch - wenn schon bräuchte er einen DVB-C Receiver und keinen DVB T2 Kabel Tuner ![]() [Beitrag von dialektik am 03. Dez 2020, 18:43 bearbeitet] |
ergo-hh
18:55
Hast du im Recorder auch die richtige Empfangsart eingestellt? Siehe dazu Seite 10 der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh |
tony73
18:55
Bitte lies den Link des TE, dort steht eindeutig "ANALOG"! Und wo analog drauf steht, geht auch nur analog! |
Uschi99
19:12
vielen Dank für die schnellen Antworten, ich werde mich morgen weiter damit beschäftigen, haben heute einen Geburtstag zu feierten im engsten Familienkreis ![]() |
dialektik
19:18
@tony73 Vielleicht solltest du dich einmal vor Postings mit den Empfangsarten auseinandersetzen - oder richtig lesen ![]() "Integrierter DVB-C/DVB-T/analog Kombituner" Bedeutet: Digital = DVB im Kabel = C per Antenne alt = T durch T2 abgelöst + analoger Kabel-Antennen-Tuner "Ein DVB-T2 Kabel Tuner" gibt es nicht.....weil DVB-T2 nicht im Kabel vorhanden, sondern per Antenne empfangen wird. [Beitrag von dialektik am 03. Dez 2020, 19:19 bearbeitet] |
tony73
19:43
Ein Blick in die technischen Daten ist sehr aufschlußreich! Und wer aus T= T2 macht, naja. |
dialektik
20:13
Der Recorder kann jedenfalls DVB-C = digitales Kabel empfangen - hatte die TE ja auch schon gemacht ![]() Und dass Pana in den technischen Daten den DVB-C Tuner vergessen hat - geschenkt - weil nämlich in den allgemeinen Produktbeschreibungen und der Anleitung so ausgeführt und das Gerät an die sehnsüchtigen Kabelempfänger verkauft wurde, die einen Recorder für DVB-C wollten..... Und DVB-T2 kann er nicht empfangen, was ich auch nicht so behauptet zu haben glaube......und um diese Empfangsart geht es hier auch gar nicht - weil es kein DVB-T/T2 im Kabel gibt |
tony73
21:02
1. Hatte der TE das Gerät längere Zeit nicht betrieben, wo wahrscheinlich analog noch im Kabel war, und 2. steht deutlich zu lesen, daß es sich um einen analogen Kombituner handelt. Das heißt, C + T sind beide analog, ich weiß nicht, wie man da etwas digitales herauslesen kann. Und ob nun Tuner oder Receiver ist Corintenka... 3. Nur ein Tuner, welcher T2 beherrscht, beherrscht in der Kabelsektion dann auch C (HDTV HD), zumindest bei allen neueren Geräten. Und daß T2 nicht im Kabel ist, naja geschenkt. Panasonic hat was vergessen, diese Aussage verstehe wer will... |
dialektik
21:31
Du hast keine Ahnung, weshalb du dich erst mal über DVB erkundigen solltest, bevor du hier Leuten irgendwelchen Unsinn erzählst. ![]() Der Pana hat drei Tuner: DVB-C und T und Analog = Kombi-Tuner nämlich 3 Und kein DVB-T2 Receiver beherrscht DVB-C, sondern nur besondere Geräte von Technisat u.a. die es dann auch für C/T2/S gibt. Es geht hier nicht um aktuelle TV-Geräte mit 3 Tunern für DVB-C/T2/S [Beitrag von dialektik am 03. Dez 2020, 21:42 bearbeitet] |
ergo-hh
21:44
So langsam verstehe ich die Diskusiionen hier nicht mehr. Der TE hat doch verlinkt, dass es sich um den DMR-EX93 handelt, der definitiv DVB-C (= Digital Video Broadcasting – Cable) beherrscht (ich selbst hatte diesen Recorder mal am digitalen Kabel hängen). Da der TE selber schreibt, dass der Recorder länger nicht in Betrieb war, kann es natürlich sein, dass die Tuner Auswahl noch DVB-T steht, der Sendersuchlauf somit nichts findet. Daher mein Tipp in Beitrag #4, mal die eingestellte Empfangsart zu prüfen. Gruß ergo-hh |
tony73
22:12
Bei so viel Dialektik ist eine weitere Diskussion sinnlos. Dem TE wird es aber nicht weiterhelfen. |
dialektik
22:28
Sehr wahr ![]() Deshalb waren ja auch unsere beider Beiträge hilfreich ![]() |
Music_Fan
10:25
erstellt: 04. Dez 2020, |
Moin, Das Gerät kann Digitales Kabel TV. Habe meinen Festplattenrekorder selbst bis vor wenigen Tagen genutzt. Das nur mal kurz als Hinweis für die, die hier schreiben das Gerät kann kein Digitales Kabel TV.
Schliesse das Antennenkabel mal an den Oberen Anschluß - RF IN - an. Dort gehört das Antennenkabel das von der Antennendose kommt nämlich rein. Der untere Anschluß - RF OUT - ist für ein Anntenkabel der das Signal vom Festplattenrekorder zum Fernseher durchschleift. Wie man den Sendersuchlauf durchführt weißt Du ja, so wie ich es rauslese. Es sollte somit an dem verkehrt angeschlossenem Antennenkabel liegen. ![]() |
ergo-hh
10:37
Dann müsste das Kabel bei der Antennendose aber auch an der Rundfunkbuchse hängen (also gleich 2 Fehler auf einmal), oder der TE hat sich selbst ein Kabel gebastelt. Vielleicht ist das benutzte Antennenkabel ja auch defekt und der TE sollte mal ein anderes testen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 04. Dez 2020, 10:38 bearbeitet] |
Music_Fan
10:58
Stimmt. Warten wir mal auf eine Rückmeldung. ![]() |
Uschi99
16:57
vielen lieben dank für die Hilfe, habe den rat vom ergo-hh wahrgenommen (Vielleicht ist das benutzte Antennenkabel ja auch defekt und der TE sollte mal ein anderes testen) da ich ja einen Antennenverteiler benutze, habe ich genau das Kabel erwischt das defekt ist ![]() ![]() |
ergo-hh
17:26
Vielen Dank für die Rückmeldung, schön, dass es wieder funktioniert. Gruß ergo-hh |
Automatischer Sendersuchlauf findet kaum Programme Momolino90 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 5 Beiträge |
Sendersuchlauf findet kein Pro7, Sat1, kabel1 usw mehr n€bi€37 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 3 Beiträge |
Receiver findet ARD nicht mehr joelsuma am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 9 Beiträge |
TV findet keine HD Sender mehr versuch am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
TV findet plötzlich keine Sender mehr sgrund am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 7 Beiträge |
TV findet keinen einzigen Sender! Patriotik am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 4 Beiträge |
Receiver findet nur 9 Programme! M_atz_3 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3 Beiträge |
Samsung Le32b350f1w findet keine Sender lschmidt am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 6 Beiträge |
Sendersuchlauf digital triforce2 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf & Band TVwow am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.273
