"Zähe" Fernbedienung nach Einschalten
Matthl
#1 erstellt: 18. Mai 2018, 07:19
wir besitzen einen TX43EXW754.
Seit ca. 1 Woche fällt uns auf, dass der Fernseher nach dem Einschalten für ca. 1-2 Minuten kaum, bzw. nur sporadisch auf die Lautstärketasten und Programmwechseltasten der Fernbedienung reagiert. Die Empfangs-LED blinkt dann auch nicht. Gelegentlich kommt ein Signal durch. Er verhält sich, als wäre die Fernbedienungsbatterie leer, aber eben nur für ca. 1-2 Minuten. Danach läuft alles einwandfrei. Auch wenn man ihn dann nur kurz für ca. 1 min ausschaltet und wieder einschaltet funktionieren alle Tasten zuverlässig.
Es hilft auch nichts, die Fernbedienung näher, bzw. unmittelbar vor den Empfänger zu halten.
Ich wollte noch testen, ob das Verhalten nach länger Strom weg und Einschalten auch auftritt und werde evtl. trotzdem die Batterien messen/wechseln.
Bevor ich jetzt aber einen Reset des TV mit dem damit verbundenen, mühsamen Wiederherstellen der Einstellungen durchführe - hat jemand schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht, bzw. einen Tipp, woran es noch liegen könnte?
Matthl
[Beitrag von Matthl am 18. Mai 2018, 07:21 bearbeitet]
St1be
#2 erstellt: 28. Mai 2018, 08:59
Häufig nur die Erfahrung damit gemacht, dass die Fernseher noch gar nicht richtig hochgefahren sind und die Dienste noch geladen werden. Weshalb er auf die Fernbedienung nicht reagiert!
Einschalten über HDMI1
marvinAC am 04.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  6 Beiträge
Einstellproblem beim Einschalten
63Oliver am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
Problem beim Einschalten
tomduc848 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
Automatisch einschalten
posaunemichael am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  4 Beiträge
Panasonic TX32LX70F - Probleme beim Einschalten
Almera2000 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2023  –  338 Beiträge
Panasonic TX-55HXW904 lässt sich nicht mehr einschalten
sr4003 am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  8 Beiträge
Beim Einschalten HDMI
KoRn1989 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
Panasonic AXW804 automatisches Einschalten
Stefan27882 am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  2 Beiträge
TX-55CXW704 lässt sich nicht mehr einschalten
eyedexe am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  6 Beiträge
TX-L55WT50E; Fernbedienung;Av
Adamska26 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.066
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
