Einschalten über HDMI1
marvinAC
#1 erstellt: 04. Nov 2021, 14:14
Moin
Mir ist ein altes Panasonic TX-50Cxxxx Plasmaschätzvhen zugelaufen (noch IP usw)
Es wird mit einem Apple TV 4K genutzt was an HDMI1 hängt.
Ein-/Ausschalten über die Fernbedienung vom AppleTV funktioniert, genau wie
die Bedienung des AppleTV über die Fernbedienung vom Panasonic.
Soweit so gut…..
Nur wenn sich das TV über das AppleTV einschaltet, geht es leider erst auf DVB-T und
muss dann erst via AV-Taste auf HDMI1 umgestellt werden.
Wenn ich mich ganz dunkel erinnere konnte man das Verhalten irgendwie ganz tief
in den TV-Menus ändern. Im normalen Menu finde ich das leider nicht.
Hat jemand einen Tip?
Gruss
Christian
Corynebacterium
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Nov 2021, 16:02
Stichwort "Hotel-Modus":
Am TV-Gerät selbst die Kanal-Abwärts taste (-/V) gedrückt halten, und dabei gleichzeitig auf der Fernbedienung die AV-Taste 3 mal drücken.
Es sollte jetzt das Hotel Menü erscheinen.
"Initial INPUT" und man scrollt mit den rechts-links richtungstasten so lange bis der gewünschte Videoanschluss erscheint.
Dann geht man wieder zum "Hotel Mode" und aktiviert ihn wieder mit einem klick auf die Richtungstaste (rechts oder links) sodass da "ON" steht und verlässt das Menü mit exit.
Nun das Gerät jetzt aus- und wieder ein schalten. Es sollte jetzt mit dem gewünschten AV-Platz starten.
Coryne
marvinAC
#3 erstellt: 05. Nov 2021, 12:55
Moin.
Schon mal nen Schritt weiter aber noch nicht ganz.
Wird das TV über die originale Fernbedienung vom Panasonic eingeschaltet, so startet
Alles mit HDMI1 wie im Hotel-Modus eingestellt.
Auch das AppleTV wird mit gestartet.
Ansich haben wir beim alten 42er die originale Fernbedienung gar nicht mehr genutzt sondern
nur die vom AppleTV.
Wenn ich den 42er über das AppleTV starte kommt direkt ne Meldung EC/HDMI1 und alles ist da.
Beim 50er kommt beim Start übers AppleTV weiterhin DVB-T trotz Hotel-Modus.
Nur beim Start über die Panasonic Fernbedienung landet der 50er jetzt direkt bei HDMI1.
Ich hab gerade beim 42er geschaut. Da ist der Hotel-Modus OFF
Araldo.L
#4 erstellt: 05. Nov 2021, 21:01
Funktioniert das nicht über Viera-Link (CEC)? Ist das sowohl am TV als auch am Apple-TV aktiviert? Darüber sollte das Apple-TV den TV ein/ausschalten und auch automatisch umschalten können.
marvinAC
#5 erstellt: 07. Nov 2021, 16:01
Von Vera-Link also vom TV zum AppleTV funktioniert alles. Da is alles OK
Auch vom AppleTV zum TV funktioniert Ein-/Ausschalten und auch die Lautstärke verändern.
Das eungeschaltete 50erTV geht nur nicht automatisch auf HDMI1, so wie es das ziemlich
gleichalte 42erTV gemacht hat.
Ich habe das Gefühl, daß das CEC-Protokoll vom 50erTV nicht komplett verstanden wird.
Gibt es für die Plasma-TVs noch irgendwo SoftwareUpdates zum Download?
Araldo.L
#6 erstellt: 07. Nov 2021, 19:00
Vielleicht noch mal schauen was man auf beiden(!) Seiten, also TV und Apple-TV in Bezug auf VieraLink/CEC konfigurieren kann, evtl. fehlt irgendwo ein Haken bei einer Option zur Kanalumschaltung sofern vorhanden?
Firmware-Updates gibt's hier: https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/eu_2021/europe.html
So wie ich das sehe auf dieser Seite nach unten bis zurück zu 2010, auch Plasmas.
Hotelmodus Panasonic TX-L32D28EP greift nicht
eifonman am 01.08.2023  –  Letzte Antwort am 03.08.2023  –  10 Beiträge
HDMI1 schaltet sich selbst ein -> wie deaktivieren?
Rotesmofa am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Panasonic FXW724 hängt sich auf mit Soundbar
chris_coffee am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L32C10 Einschaltproblem
28mai07 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  4 Beiträge
Panasonic Viera - TV an, gleich auf Componente
HuhuMan am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  4 Beiträge
Panasonic TX32LX70F TV oder AV nach dem Einschalten
woschbs am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  3 Beiträge
SAT>IP Panasonic TX-40HXW804
nebbiolo am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  2 Beiträge
Panasonic TX-L47ETX54 geht nur noch selten an
axwr am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  3 Beiträge
TX-L55WT50E; Fernbedienung;Av
Adamska26 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  8 Beiträge
Einstellproblem beim Einschalten
63Oliver am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddaisyvanderbilt
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.308
