HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der 50/58/65DXW784 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der 50/58/65DXW784 Thread+A -A |
Krümelkeks
06:30
#2103
erstellt: 26. Sep 2016, |
Mein Kabelanbieter wechselt von Zeit zu Zeit die Kanäle bei bestimmten Programmen und packt neue hinzu sowie er alte entfernt. Wenn ich dann den Pana starte kommt Senderaktualisierung. Möchten sie diese jetzt durch führen? Dauer ca. 3 Minuten Ja Nein Statt der 3 Minuten sind es 5 - 8 Minuten wo ich noch nicht fernsehen kann. Der alte Samsung macht soetwas im Hintergrund, Philips war immer frühmorgens um 6 Uhr automatisch. |
Ancientbeing
11:05
#2104
Ach so, ok. Da kann ich dann leider nicht weiterhelfen, da SAT-Gucker. |
*Triple-M77*
09:09
#2105
erstellt: 27. Sep 2016, |
Ich interessiere mich für den TX-65DXW784 und habe mal folgende Fragen an euch die den TV schon haben oder kennen: 1. Ist es möglich die Timer-Aufnahmen und auch TimeShift mit einem (grösseren) USB-Stick zu machen oder muss es eine USB-Festplatte sein? 2. Wie verhält sich der TV wenn man 2 CI-Module installiert hat (z.B. eins für HD+ und eins für Sky) und man dann ein verschlüsselten Sender aufnimmt und gleichzeitig einen anderen verschlüsselten Sender live schauen will? Wenn man z.B. einen HD+ Sender aufnimmt und einen weiteren HD+ Sender live schauen will oder wenn man einen HD+ Sender aufnimmt und einen Sky Sender schauen will? Ich kenne das z.b. so von einem Panasonic Bluray-Recorder das dieser dann das Programm verschlüsselt aufnimmt aber später im Standby entschlüsselt, wie sieht es bei dem TV aus? Wird dann ausschliesslich verschlüsselt aufgenommen oder kann man dann die anderen Sender nicht live schauen? 3. Kann man die DVB-S Sender auch an einen anderen Panasonic TV im Haus per Streaming weiterleiten (so wie es ein Panasonic BluRay-Recorder kann)? [Beitrag von *Triple-M77* am 27. Sep 2016, 09:46 bearbeitet] |
dseele
10:26
#2106
erstellt: 28. Sep 2016, |
Danke für den Tipp, habe das mal umstellt, eine Weile laufen lassen und nun tritt das Problem anscheinend nicht mehr auf. Werde ich mich wohl mit Pana in Verbindung setzen müssen. |
Aida_Security_Chef_
Gesperrt |
20:58
#2107
erstellt: 29. Sep 2016, |
Hallo, schaue auf meinem TX 65 DXW 784 das erste mal Fussball .Habe gestern bei Sky Gladbach öfter mal umgeschaltet auf ORF Beide original Module im Gerät aber beim Zappen vom einen zum anderen Programm immer ca 15 Sekunden Wartezeit Wenn ich nur ein Modul drin habe macht das Programm so fort auf.Frage wo ist das Problem ????Ist das normal ???? |
BigFreddyCool
12:11
#2109
erstellt: 02. Okt 2016, |
Klingt nach Hehlerpreisen ![]() Ich habe das Problem mit dem Farblayer mal an Panasonic gemeldet inklusive Bildern und auch erklärt, dass wohl noch andere Modelle (z.B. CXW754) betroffen sind. Sie haben die Info an die zuständige Stelle weitergegeben - immerhin etwas. Vielleicht kommt ja wirklich irgendwann ein Update? Die Ruckler bei 50 Hz konnte ich bislang nicht nachvollziehen, aber ich schaue auch kaum TV. Bei Fußball war aber bislang alles ok soweit. Beim CXW ist mir nur mal aufgefallen, dass mit der Einstellung IFC niedrig hin und wieder das Bild für 1-2 s leicht stottert, irgendwie aus dem Takt gerät. Deaktiviert man die Funktion, ist das so gut wie nicht mehr sichtbar. Ob das auch beim DXW784 so ist, muss ich noch beobachten. Richtige Aussetzer in Form von Bildsprüngen sind mir aber jedenfalls noch nicht untergekommen. |
bläh
21:25
#2110
erstellt: 03. Okt 2016, |
Habe mir vor ein paar Tagen ebenfalls einen TX-50DXX789 gekauft und bin grundsätzlich zufrieden mit dem Bild, ABER: ich bekomme einfach die Burosch Testbilder nicht hin! ![]() Aktuelle Einstellungen (aus dem AVForum): Modus: True Cinema Backlight: 30 Kontrast: 90 Helligkeit: 0 Farbe: 50 Farbton: 0 Schärfe: 0 Farbtemperatur: Warm2 (auf den Fotos zu sehen, ich bevorzuge jedoch Normal bzw. Kühl1) Alle Bildverbesserer aus, außer adapt.Backlight-Steuerung auf Niedrig Gamma: 2.3 Mein Problem: Der Schwarzwert ist in Ordnung, könnte noch ein bisschen Dunkler sein lt. Testbilder. (mit Helligkeit -5 - -10 sollte es passen) Der Weißwert/Kontrast stimmt hinten und vorne nicht! Ich müsste die Helligkeit auf +40(!) aufdrehen, damit alle Balken bis 235 unsichtbar werden! ![]() Was genau mache ich falsch? Angeschlossen: 1x Direkt am TV probiert 1x per Nvidia Shield an HDMI mit vollem Dynamikbereich (bei TV und Shield eingestellt) und YCbCr 4:2:0 probiert 1x per WD Streaming Media Player so eingestellt wie von Burosch empfohlen (1080p/60Hz und RGB auf Hoch) probiert Sobald ich den Dynamikbereich auf voll stelle, bleicht das Bild total aus (egal ob bei Nvidia Shield oder Xbox One)... Ist das normal? Bitte um Hilfe, ich bin schon am verzweifeln... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bild 1: Modus Normal (voller Farbraum) Bild 2: Modus True Cinema (voller Farbraum) Bild 3: Modus True Cinema Bild 4: Modus True Cinema [Beitrag von bläh am 03. Okt 2016, 21:27 bearbeitet] |
Spiff81
08:08
#2111
erstellt: 04. Okt 2016, |
Das mit dem weißen Testbild von Burosch ist so eine Sache. Ich hab die Erfahrung gemacht, das hängt auch von der Eingangsquelle ab. Wenn ich die Testbilder über USB-Stick anzeige, kommen andere Werte raus, als wenn ich den Rechner mit HDMI an den TV anschließe oder mit Apple TV das Bild vom iPad spiegele. Komischerweise aber immer nur bei dem weißen Testbild, bei den anderen ist mir das noch nicht aufgefallen. Eine Lösung hab ich auch noch nicht gefunden. Ich glaub der Automatische Kontrast (weiß grad nicht wie der Menüpunkt genau heißt) hat mir geholfen. |
bläh
13:40
#2112
Auf welchen Wert müsste ich den den HDMI RGB Bereich stellen? Normal oder Voll? Bei Voll wirkt das Bild irgendwie ausgewaschen... Könnte das den Kontrast erklären? Oder gibt es irgendeine spezielle Einstellung, die mir den Kontrast richtig regelt? |
Speedster-40
15:10
#2113
Hast du im TV den RGB Bereich (HDMI Eingang: Bild, Options-Einstellungen, HDMI RGB Bereich) auf Voll oder Automatisch gestellt? Es kann sein, das es bei dir auf Normal steht. Habe ihn bei mir von Normal auf Auto gestellt und keine Probleme bisher. Dein Zuspieler muß natürlich auch Voll unterstützen, sonst wird alles verfälscht. ![]() [Beitrag von Speedster-40 am 04. Okt 2016, 15:12 bearbeitet] |
BigFreddyCool
17:06
#2114
Der übliche HDMI-RGB-Bereich geht von 16 bis 235, d.h. 16=schwarz, z.B. bei Blu-ray. Wenn Du voll einstellst, also 0-255, dann ist 16 quasi grau und du hast nur noch eine Suppe. Die zugespielte Quelle muss das also dementsprechend unterstützen. Finde es sehr interessant, dass ich ohne die Empfehlung bei AVForum gekannt zu haben, die gleichen Werte bei mir eingestellt habe - zunächst auch ohne Testbilder. Habe allerdings auch Farbtemperatur auf normal und Gamma auf 2.4, aber das ist Abwägungssache. Laut digitalfernsehen.de sollte man bei Nutzung der automatischen Backlight-Anpassung die Kontrastanpassung (also in den erweiterten Einstellungen oder wo das war) auf Auto stellen. Habe ich schon mit Filmen getestet und kann bestätigen, dass das einige Details wieder hervorholt, die sonst absaufen. [Beitrag von BigFreddyCool am 04. Okt 2016, 17:08 bearbeitet] |
Aleister_Crowley
19:03
#2115
Hi Frage zu HDR Wenn der HDR Modus aktiviert ist stellt sich der Kontrast und Backlight auf volle 100 und Rec.2020 FarbRemastering auf Max Ich denke mal das soll so sein optimal für HDR .... Verändert ihr die Werte nach unten? LG |
bläh
20:59
#2116
Habe den HDMI RGB Farbraum nun auf "Auto" gestellt und die PS4 auf Dynamikbereich auf Voll (Automatisch ausgewählt) und HDR+Deep Color auf Automatisch. Bei der Xbox One den Farbbereich auf PC + 36 Bits pro Pixel. Danach habe ich den TV über die Xbox One kalibriert und hatte das Problem mit dem Kontrast von anhieb nicht... Fazit: Ich lasse das mit den Burosch Testbildern einfach bleiben und kalibriere nach meinem Geschmack noch etwas nach, da sowohl der Schwarzwert als auch der Kontrast auf der Xbox One gut aussehen. mfg |
Sebastian_81
18:26
#2117
erstellt: 06. Okt 2016, |
Hallo Hifi Gemeinde, ich bin fast der Überzeugung mir den 65 Zoller zu kaufen. Derzeit habe ich noch den Plasma von Panasonic PZ800 50 Zoll und das Bild ist vergleichsweise zu den neueren Modellen richtig gut, ich hoffe, der Umstieg wird keine Endtäuschung. Wie ist euch der Umstieg geglückt? Meine Frage bezieht sich auf den Preis bzw. Preisentwicklung. Ich habe ein Angebot für den 65DXW784 von 2350,- Euro. Ist eurer Meinung nach das ein gutes Angebot oder macht es Sinn noch bis Weihnachten zu warten, weil die Preise für TV Geräte vor Weihnachten meistens noch einmal fallen oder igendwelche Bundelangebote gibt. Wie zufrieden seit ihr mit der HDR-Darstellung? Hat es am 65DXW784 einen Mehrwert? |
Sebastian_81
10:41
#2118
erstellt: 07. Okt 2016, |
Hallo Handelt es sich dabei um diesen ![]() Funktioniert dies ebenso, wie in diesen Video, also das Umblättern u.s.w. Der Controller schaut sehr interessant aus, wie zufrieden bist du damit? [Beitrag von Sebastian_81 am 07. Okt 2016, 10:47 bearbeitet] |
bläh
19:02
#2119
Weiß zufällig jemand, welche Einstellungen konkret für das Spiegeln des TV-Signals auf die Remote App zuständig sind? Bei mir funktioniert das nicht.. (DLNA Server usw. hätte ich eingeschaltet im Menü des TV) |
Sebastian_81
00:21
#2120
erstellt: 08. Okt 2016, |
Hallo HiFi-Forum, kann man die Fernbedienung mit Mikrofon für die Sprachsteuerung nachrüsten? Kann man auch eine Touchpad-Fernbedinung nachrüsten und würde das auch Sinn machen? |
Dirk_Z3
Gesperrt |
08:17
#2121
![]() ![]() ![]() Das geht bestimmt. Aber der Aufwand wäre enorm. Vom Ergebnis mal ganz abgesehen. Dann lieber nen anderen Fernseher kaufen, der solch eine Funktion hat. |
mamü
22:02
#2122
Boahh eye, wer schaut auch gerade das dfb Spiel auf RTL in SD? Das ist vom Bild ja extrem grottig. Extrem grieselig und matschig. Solch ein schlechtes SD Bild hab ich lange nicht gehabt. ![]() |
BigFreddyCool
11:09
#2123
erstellt: 09. Okt 2016, |
Was erwartest Du von RTL? Habe gestern zu ersten Mal den MPEG-Filter benutzt für dieses Artefaktgewitter. Fußball in SD ist aber oft grausam, auch auf Sport1 oder den Regionalsendern. Fußball scheint generell für MPEG2 Gift zu sein, da muss man schon mit hoher Bitrate ran. Aber mir widerstrebt es, für ein paar Fußballspiele für HD+ zu bezahlen. Das sollte selbstverständlich sein und wozu haben die eigentlich Werbeeinnahmen? Sollen sie die lieber nicht an anderer Stelle so verschwenden. Habe Ihr bei dem Spiel die berühmten 50-Hz-Ruckler gehabt? Ich nicht, war mein erste längere normale Fernsehsichtung. Wundere mich nur, dass ich trotz der zahlreichen Berichte das Problem bislang noch nicht wirklich gesehen habe. Mir soll's recht sein. Vielleicht, wenn ich das Gerät erstmal etwas länger in Betrieb hatte. |
s_bolle
17:43
#2124
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken von meinem treuen P55VTW60 auf ein 65 Zoll Gerät zu wechseln. Nachdem ich nun tagelang das Forum nach diversen Sony, Samsung und Phillips Geräten durchforstet habe, bin ich wieder beim 65DXW784 gelandet. Ich werde es wohl mal riskieren, zumal der erzielbare Verkaufspreis für meinen 2,5 Jahre alten Plasma erstaunlich gut ist. Um meine Entscheidung zu festigen: 1. Wer hat noch von einem Plasma gewechselt und wie ist die Erfahrung? 2. Hat Jemand einen guten Tip wo ich das Gerät günstig beschaffen kann? Derzeit liege ich bei 2.129 inkl. Versand. Eventuell mach es auch sinn noch ein paar Wochen zu warten, dann müsste es ja wieder eine Cashback Aktion geben. Viele Grüße Stefan |
Sebastian_81
23:23
#2125
Auszug AV
Das klingt ja sehr erscheckend :o( So wie es aussieht ist das HDR am 784 nur ein Marketing-Gag :o( Das enttäuscht mich sehr, weiß gar nicht mehr, ob es noch Sinn macht den 784 zu kaufen ![]() ![]() ![]() |
Aleister_Crowley
07:57
#2126
erstellt: 10. Okt 2016, |
Sehe ich nicht so! Der Unterschied bei HDR ist deutlich und unübersehbar, auch bei Tageslicht Von Marketinggag zu sprechen halte ich für völlig überzogen. Ja, auf dem 904 siehts etwas besser aus.. Aber auf auf meinem DXF787 (Sondermodell Fachhandel des 784) kommt das HDR über zb Netflix oder UHD BR super... |
Speedster-40
09:31
#2127
Auch bei Forza Horizon 3 und nun auch Deus Ex (PS4) gibt es mMn einen unübersehbaren Zugewinn. Gears of War habe ich noch nicht. Dieses Feature schalte ich bei unterstützen Spielen nicht mehr aus. Das der 904 es besser kann, überrascht mich nicht. Ist ja auch irgendwie ne andere Liga. ![]() [Beitrag von Speedster-40 am 10. Okt 2016, 09:33 bearbeitet] |
Henric-A
09:27
#2128
erstellt: 13. Okt 2016, |
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Senderaktualisierung. Ich gucke DVB-C im Kabel Deutschland Netz. Dort sind in den letzten Wochen 2-3 neue Sender hinzugekommen. (z.Bsp. Kabel1 Doku) Jetzt wollte ich die Sender manuell hinzufügen, damit bei der Senderaktualisierung nicht ewig viele Sender wieder hinzukommen, die ich wieder müßig löschen muss. Also übers Netz die Frequenz raus gesucht. Wenn ich die Sender, welche auf der einen Frequenz liegen (bei Kabel1 Doku 610 Mhz sind das 4-5 Sender), suche und finde, sagt der Pana, dass er eben diese 4-5 Sender gefunden und neu gespeichert hat. Danach ist aber das Problem, dass meine Senderliste schon ein klein wenig zerwürfelt ist, heißt Sender sind nicht mehr da, wo sie vorher waren. Mache ich dann den selben Schritt nochmal mit einer anderen Frequenz um einen anderen Sender auf einer anderen Frequenz hinzuzufügen, ist es ganz aus. Dann ist meine gesamte Senderliste durcheinander. Es ist auch egal, welche Sender ich zuerst hinzufüge, beim ersten Mal ist das Durcheinander noch gering, beim zweiten Mal dann größer/groß. Es kann doch nicht sein, dass die gesamte Senderliste durcheinander gewürfwelt wird, sobald man neue Sender hinzufügt. Das kann doch nur ein Bug sein? Kennt jemand das Problem? |
rinkadonk
12:29
#2129
Hallo Community, heute darf ich endlich meinen "Neuen" abholen. Der Sprung ist für mich gewaltig. Vom Sony KDL40EX-500 (hat noch Röhren für die Ausleuchtung) zum Pana 58DXW784. Ich habe vor dem Kauf ein-zwei Wochen im Net gestöbert bis ich mich schlussendlich für den Pana entschieden habe. Zur Auswahl standen am Ende der Pana und der Sony 55XD8505. Jedoch bin ich ein wenig verunsichert, da anscheinend gefühlte 50% der heutigen TV's, insbesonders Edge-LED wohl diverse Probleme haben. Ich lese da von Clouding, DSE, Banding, Pixelfehler, Schwarzwert, und, und, und... Ehrlich... sowas kenne ich nicht von meinem EX500. Der hat ein perfektes Bild und keinerlei Probleme. Ausgetauscht wird er eigentlich nur, weil ich Bock auf einen größeren habe. Ich habe mit dem Fachhändler kurz darüber gesprochen. Er hat mir angeboten den TV heute im Geschäft direkt auf Herz und Nieren zu prüfen. Falls das Panel oder der TV ein Problem hat, kann ich ihn gleich dort liegen lassen und er bestellt einen neuen zum Austausch. Nun meine Frage: Wo kann ich Testmaterial downloaden und auf einen USB ziehen? Finde nur das Burosch Testbild zum einstellen des TV's. Aber mit was erkenne ich DSE, Clouding oder Banding? Testbild für Pixelfehler ist ja nur ein einfärbiges Bild, oder? Kann mir jemand Demo- bzw. Bildmaterial empfehlen und mir verraten wo ich es downloaden kann? Und einfach auf USB ziehen? Benötigt es eine bestimmte Formatierung des USB für den Pana? Oder soll ich das alles einfach nicht machen und dem Verkäufer sagen... lass mal einfach ne BR laufen und wenn mir das Bild gefällt, einpacken. So nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß... den ich denke, wer suchet, der findet... Euren Rat bitteschön zu dem Thema. Dank euch Rinkadonk |
Dynamite
19:10
#2130
Wieso löscht du die Sender aus der Senderliste? Nutze doch die Favoriten, dann musst du nichts löschen, und fügst die neuen Sender einfach der Favoritenliste hinzu. |
chrjjs
07:11
#2131
erstellt: 14. Okt 2016, |
Ist es eigentlich möglich sich auf den tv unter apps die sky go app zu laden. Habe da noch nichts gefunden. Hintergrund Ist, das Sky heute abend das bundesliga spiel in uhd überträgt. Da mein telekom receiver kein 4 k unterstützt wollte ich es über die app schauen. Habe unter apps aber nichts gefunden um neue apps zu suchen |
DerHoffi
10:12
#2132
Hallo, Ich brauche mal euren Rat. Ich bin die Tage von einem 40 Zoll Samsung mit Full LED Backlight auf einen TX-49 DXX689 umgestiegen (müsste der DXW654 sein). Leider muss ich sagen, dass das Bild total schrottig ist. Der Tv kennt scheinbar "schwarz" überhaupt nicht. Nun werde ich den TV heute zurückgegeben und bin am überlegen ob ich den TX-50DXX789 mitnehme. Kann mir bitte jemand bestätigen (oder eben auch nicht) dass dieser TV "schwarz" darstellen kann? Bin total enttäuscht vom 689, der hat extremes clouding, flackert, DSE hab ich gestern auch festgestellt und er kann eben kein schwarz darstellen. Danke für eure Hilfe. Gruß Hoffi [Beitrag von DerHoffi am 14. Okt 2016, 10:15 bearbeitet] |
Spiff81
12:37
#2133
Der DXW654 hat ein IPS-Panel drin. Der Nachteil eines IPS-Panels ist der schlechte Schwarzwert. Mit dem DXX789 (bzw. DXW784) wirst Du ein besseres Schwarz bekommen weil die ein VA-Panel verbaut haben. Das hat allerdings wiederum eine schlechte Blickwinkelstabilität, d.h. wenn Du zu sehr von der Seite drauf guckst, geht der Kontrast verloren. Etwas Clouding und höchstwahrscheinlich auch DSE wirst Du mit dem DXX789 auch haben, das ist panelunabhängig. Da musst Du Glück haben ein gutes Gerät zu erwischen. |
DerHoffi
12:57
#2134
Vielen Dank für die Info. Der Händler hat mir den 789 eben für 1100€ angeboten.(war mal mein Chef) Hoffe nur, dass ich mit dem Gerät zufrieden bin. Das mit dem Blickwinkel ist mir bewusst, sitze normal recht mittig ca. 3m entfernt. Hoffe das passt wobei der für meine Zwecke ein paar Tuner zu viel hat. Ich muss mal noch nach einem alternativ Gerät schauen aber es wird ja aktuell in den Tests nur der Funktionsumfang und nicht die Bildqualität bewertet (ist zumindest so mein Gefühl) |
Spiff81
14:03
#2135
Ich habe den 58DXN788 (glaube ich, irgendein Fachhandelsmodell des DXW784 jedenfalls ![]() |
Speedster-40
15:22
#2136
Gleiches Modell bei uns, nur in 50" und Sitzposition zwischen 2 m (Sessel) und max. 3 m (Ecke Sofa). Schließe mich Dir in allen deinen Punkten zu 100% an. ![]() |
s_bolle
14:28
#2137
erstellt: 15. Okt 2016, |
Hab mich entschieden, er soll am Donnerstag geliefert werden. Es wird ein 65DXW784, da wird sich zeigen wie erst ich gegen den vorhandenen Plasma schlägt. Gruss Stefan |
bläh
14:22
#2138
erstellt: 16. Okt 2016, |
Weiß jemand, warum ich mit der Remote App 2 nicht auf den Tuner zugreifen kann? Welche Einstellungen müssen aktiviert sein damit das funktioniert? Bei der App sehe ich zwar alle Sender usw. aber er lädt ewig und irgendwann kommt die Meldung "Verbindung Fehlgeschlagen"... mfg [Beitrag von bläh am 16. Okt 2016, 14:36 bearbeitet] |
Dualis
23:52
#2139
erstellt: 17. Okt 2016, |
Hi, du nutzt den TV mit Konsolen? Das Gerät soll ja 50ms InputLAg haben, verspürt man den ? Und Banding DSE ? |
FipsFl
07:02
#2140
erstellt: 18. Okt 2016, |
Hallo, nach intensivem nachlesen hier in dem Forum und auf vielen Testseiten bin ich kurz davor mir einen 58DXW784 zuzulegen. Mir gefällt besonders die gute Ausstattung mit Twin-Tuner und meine Hoffnung bestand darin eine extra-Receiver-Kiste unterm Fernseher einsparen zu können. Bis ich auf den Beitrag von Dungeonwatcher gestoßen bin und den darin verlinkten test auf Mactechnews. Ich bin auch ein Besitzer eines darin erwähnten alten Technisat Festplattenreceivers. Ich nutze jeden Tag die Option ein Programm aufzunehmen und ein anderes gleichzeitig zeitversetzt anzuschauen. Des Öfteren kommt es auch vor, dass ich eine Sendung von Platte anschaue und im Hintergrund 2 Aufnahmen starten. Diese Funktionen würde ich ungern aufgeben bei Renovierung der "Fernsehabteilung". Und dies soll mit dem DXW784 / DXW904- Twintuner nicht möglich sein? Kann das jemand bestätigen oder dementieren? Oder wurde der Test mit nur einem angeschlossenen Sat-Kabel durchgeführt? Dazu konnte ich in dem Text leider nichts finden. So wie in dem Test beschrieben würde ja die ganze Aufnahmefunktion des DXW784 nur recht wenig Sinn machen und wäre ziemlich unflexibel......und ich müsste mir wieder ein zusätzliche Kiste unter den Fernseher stellen. Gruss und Danke schonmal Fipsi |
Dirk_Z3
Gesperrt |
08:50
#2141
In der Bedienungsanleitung steht: Wenn Dualtuner vorhanden: 2 Sendungen gleichzeitig sehen oder aufzeichnen, eine Sendung sehen und eine andere aufzeichnen usw. (Seite 20). Was nun konkret "usw" heißt, ist dort nicht genau erläutert. Ob man z.B. 2 Sendungen aufzeichnen und eine dritte von der Festplatte sehen kann ist nicht beschrieben. [Beitrag von Dirk_Z3 am 18. Okt 2016, 09:16 bearbeitet] |
FipsFl
12:51
#2142
Jup, aufgrund dieser Aussage bin ich ja bei den diesjährigen Panasonic Modellen hängengeblieben bei meiner derzeitigen Suche nach einem neuem Fernseher. Aber selbst das Zeitversetzte Anschauen einer Sendung während eine 2. Aufnahme läuft soll ja laut dem Testbericht nicht funktionieren: ![]() Deswegen meine Frage an Besitzer einer DXW784 ob Aufnehmen bei gleichzeitig zeitversetzten Anschauen einer anderen Sendung funktioniert. Danke und Gruß Fipsi |
Speedster-40
15:39
#2143
Hallo, Sobald ich eine Aufnahme starte (via DVB-C), ist die permanente Aufzeichnung (Timeshift) nicht möglich. Man kann zumindest den Sender wechseln und/oder auch einen zweiten Sender aufnehmen. Dann ist das Umschalten nicht mehr möglich. Ich habe einen Timer programmiert und bis zur Aufzeichnung die Timeshift Funktion auf einem anderen Sender aktiviert. Sobald die Aufzeichnung startet, wird Timeshift unterbrochen und umgeschaltet. [Beitrag von Speedster-40 am 18. Okt 2016, 15:50 bearbeitet] |
FipsFl
21:06
#2144
Danke Mathias für die schnelle Antwort. Leider mit negativem Inhalt, ich sehe schon ich komme an einem zusätzlichen Receiver vorbei. Ist mir unbegreiflich warum so eine unkompfortable Aufnahmefunktion in den DXW mit Doppeltuner einprogrammiert wird. Ist das so schwierig? Datenmengen so groß? Oder wollen die Fernsehhersteller eben noch zusätzlich einen Receiver verkaufen und legen deswegen keinen Wert darauf die Funktionen gleich in dem Fernseher auf den Markt zu bringen. Bei dem 10 Jahre alten Technisat Receiver kann ich 2 Aufnahmen zur gleichen Zeit vollkommen unabhängig voneinander anschauen, spulen, anhalten etc. Naja, hatte es ja schon beschrieben. Also für mich einfach die Logische Bedienung wenn ich schon 2 Tuner habe.... Somit ist meine Fernsehsuche wieder komplett auf Anfang gestellt. Hab hier bei meiner Recherche mehrmals gelesen, dass der CXW704 vom Vorjahr wohl locker mit dem DXW784 mithalten kann, vielleicht wird es ja der. Danke und Gruss, Fipsi |
Kumah
09:36
#2145
erstellt: 19. Okt 2016, |
Hi, hab nochmal ne Frage an die Leute hier, die auch pingelig auf DSE und co. achten: Habt ihr feststellen können, ob die "normale" Reinigung des TVs mit speziellem LCD-Reiniger und Mikrofasertuch bei sanftem Druck dennoch im Laufe der Zeit zu "LCD-Schicht-Verschiebung" und Dirty Screen Effect (oder gar Clouding?) führt? Oder ist der 784er da einigermaßen robust? Bei meinem früheren Samsung 6470er wurde es gerade mit horizontalen DSE-Streifen eher mehr - in dem Fall habe ich aber auch wesentlich mehr Druck angewandt, weil ich da noch der Auffassung war, DSE ließe sich "rausmassieren"... Ach ja: Wieso sollte man laut diversen Anleitungen vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen, ist das nur zur Sicherheit, falls Flüssigkeit reinläuft? [Beitrag von Kumah am 19. Okt 2016, 09:56 bearbeitet] |
Lactobacillus
20:10
#2146
hallo, bin auf der suche nach einem neuen Tv beim 784 in der 65zoll variante hängen geblieben. Habe derzeit noch einen Panasonic Plasma 46pz80 im Einsatz. Der neue wird überwiegend SatTv, ps4 aber auch amazon und sky wiedergeben und für die kids soll 3D für Stimmung sorgen. Erhoffe mir aber auch dass die von geräten überlagerte Wohnwand etwas ordentlicher aussieht. so soll der Sky reciver weg sowie auch amazon fire tv, wd tv live hätte aber noch eine frage ist der tv wählerisch bei der festplatte zum aufnehmen? hätte eine 2tb eh auf der wohnwand auf die auf eine 600gb partition die wiiU zugreift. Die anderen beiden Partitionen könnte der tv nutzen. geht das? |
s_bolle
23:11
#2147
erstellt: 20. Okt 2016, |
Hallo, so, mein 65DXW784 ist heute geliefert worden und hängt schon an der Wand. Ein paar kleine Änderungen an den Einstellungen und das Bild ist aus meiner Sicht Top. Fehler kann ich keine Erkennen, ich suche aber auch nicht danach. Hatte echt angst wegen dem Wechsel von Plasma, kann aber Entwarnung geben. Aus meiner Sicht eine klare Kaufempfehlung! Hab übrigens 1.899 € inkl. Lieferung vom Premium Händler mit 4 Jahre Garantie bezahlt. Den Tip habe ich hier aus dem Forum erhalten und der Händler sagte ich kann dies ruhig weitergeben. Falls Jemand Interesse hat, gerne PN an mich. Viele Grüße Stefan |
Stradi69
08:02
#2148
erstellt: 21. Okt 2016, |
@bolle Berichte mal deine ersten Eindrücke! ![]() Zockst du auch?? Ich frag mich nur, wie der Händler den so dermaßen unter Preis verkaufen kann?? ![]() |
Lactobacillus
08:06
#2149
Mit dem Händler bin ich auch gerade am verhandeln und es schaut gut aus. Danke an den Tipgeber. Um Panasonic ist es irgendwie recht ruhig geworden jeder scgaut nur nach Samsung, Sony oder LG so auch ich vor wenigen Wochen aber jetzt wirds doch wieder ein Pana und für mein Zweck darf er auch nicht teurer sein und denke man bekoimmt da viel fürs Geld! |
Stradi69
08:26
#2150
Hänge im Moment beim Philips 65PUS7601 und der Sony 65XD9305 steht auch noch unter Beobachtung... ![]() |
maxus100
12:07
#2151
@s bolle Danke ! [Beitrag von maxus100 am 21. Okt 2016, 12:07 bearbeitet] |
s_bolle
14:25
#2152
@maxus: Gerne |
s_bolle
14:27
#2153
Der Tv ist nicht an einer Spielkonsole angeschlossen, insofern kann ich hierzu derzeit keine Aussage treffen. Gruss Stefan |
nuernberger
19:53
#2154
erstellt: 25. Okt 2016, |
@Stefan von welchem Plasma hast Du gewechselt? Mit der Qualität meines Pioneer 5090 bin ich nach wie vor zufrieden, er dürfte nur größer sein - so 65 Zoll wären schön... ![]() |
65DXW784 vs. 58DXW784 neo0711 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 SAT IP seeadler0505 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
TX-58DXW904 oder TX-65DXW784 Ozmaker am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 seeadler0505 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 11 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
65DXW784:Probleme bei dunklen Szenen Sidous6667 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 11 Beiträge |
Bluetooth Funktioniert nicht bei Panasonic TX-65DXW784 Wolle1488 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 7 Beiträge |
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN Hcast am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 131 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
65DXW784 und SKY Buli/Sport UHD user2017 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 4 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.601
