HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der 50/58/65DXW784 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
Der 50/58/65DXW784 Thread+A -A |
SHF-UHF
19:30
#2354
erstellt: 08. Dez 2016, |||||
Nein, bisher kein Update ![]() [Beitrag von SHF-UHF am 08. Dez 2016, 19:30 bearbeitet] |
Beipackstrippe
19:37
#2355
Wenn es bei Panasonic Updates bei den Modellreihen gibt, dann passierte dies in der Regel meist recht schnell am Anfang. So ruckelte es beim Start des AXW634 anfänglich immer und überall so extrem, dass da was gefixxt wurde. Das gelegentliche Geruckel bei 50i meist bei Contentwechsel und Einblendungen ist seit Jahren bekannt und von Modell zu Modell je nach Zuspielung (int. Tuner oder via ext. = welche Konstellation) kaum oder auch gehäuft nervend mal zu sehen. Ein Update diesbezüglich für deinen DXW784 kannst du VERGESSEN! |
fuechti
21:31
#2356
So, habe gerade mal aus Neugier diese Einstellungen getestet......aber den Wert bei Farbe deutich reduziert. ![]() Aber am Wochenende geht's dann ans Eingemachte.... ![]() [Beitrag von fuechti am 08. Dez 2016, 21:32 bearbeitet] |
chrjjs
22:41
#2357
Dann muss ich mich damit wohl abfinden. Habe es ja einigermaßen hinbekommen |
36Chamber
09:40
#2358
erstellt: 09. Dez 2016, |||||
Hallo zusammen, Ich bin vom Pana Plasma 46GT30E auf den 65DXW784 umgestiegen, mit den Einstellungen bin ich noch nicht so zufrieden, aber ich denke das wird schon. Die Fernbedienungen sind ja bei dem Plasma und dem DXW fast identisch, die alte funktioniert mit neuem TV sogar. Dazu habe ich eine Frage, bei der alten Fernbedienung gab es die Taste Viera Link oder so ähnlich, genau an der Stelle wo jetzt die Taste APPS ist, weiss jemand wie ich mit der neuen Fernbedienung auf dem kürzesten Weg zu dem Viera Link Menu (Dort kann ich zb Nvidia Shield direkt hochfahren und auswählen ob Sound über TV oder Denon laufen soll) komme, momentan muss man über APPS dann auf Viera Link und dort kann man wählen. Wenn ich auf der alten Fernbedienung Viera Link Taste drücke dann kommt auf dem neuen TV auch sofort das menu, ich könnte einfach die alte Fernbedienung verwenden, aber falls der alte Plasma verkauft wird, ist das nicht so ideal. Hat jemand die Erfahrung gemacht, dass wenn der Ton über ein Receiver zb Denon läuft und man über die Viera Link Funktion lauter oder leiser macht, das genau während dem Tastendruck der Ton kurz stumm schaltet? |
n8chill
18:02
#2359
hallo zusammen, kurze zwischenfrage und sorry wenn ich zu blöd bin, die suchfunktion richtig zu bedienen, aber gibt es denn nun unterschiede zwischen dem DXW784 und dem EU Modell DX780E?? Wenn ja, welche? oder anders, gibt es gute gründe den deuthscen preis zu bezahlen? LG |
anakin512
01:13
#2360
erstellt: 10. Dez 2016, |||||
Kann denn bitte jemand der 65 Zoll Besitzer was zur Ausleuchtung ihres TV sagen? Habt ihr Clouding, DSE oder Banding beim Fußballschauen? Wie ist der Schwarzwert generell? Bei Filmen schwarze Kinobalken? Habt ihr Fotos von euren Geräten? Vielen Dank. |
Genesis87
11:12
#2361
Hallo zusammen, ich habe derzeit den TX-58AXW804 und überlege auf den 65DXW784 zu wechseln. Ist das ein Wechsel der lohnt? Bzw sind die beiden Serien mit einander vergleichbar in Hinblick auf Bildqualität, Schwarzwert, Ruckeln etc, oder müsste ich in eine andere Klasse wechseln(904er Serie)? |
fuechti
11:33
#2362
Eigentlich müsstest Du auf den 904 upgraden. Der 804 ist doch THX zertifiziert wenn ich nicht irre. Der 784 nicht. Insofern würde ich entweder in der gleichen Klasse bleiben. Oder eben upgraden. Reduzieren würde ich eher nicht. Schon gar nicht wenn Du vergrößern willst! Aber vergleiche selbst ![]() Zu dumm das der Preisunterschied 1900€ beträgt. zwischen 904 und 784 in 65" Aber es soll ja Menschen geben denen dass egal ist. ![]() [Beitrag von fuechti am 10. Dez 2016, 11:38 bearbeitet] |
*Triple-M77*
12:02
#2363
Wieviel 3D Brillen kann man eigentlich beim 65DXW784 gleichzeitig nutzen? |
fuechti
15:47
#2364
Lactobacillus
23:39
#2365
Hallo, kann mir jemand bezüglich umgan harmony ultimate und tv usw helfen? Habe das problem dass der tv nie in den richtigen eingang schaltet meist ist dies tv im harmonyprogramm ist nur dvb-s als eingang verfügbar. Habe den tv über arc am avr verbunden aber auch dieser schaltet nicht richtig wenn ich von der wii u komme oder ps4 schaltet der avr auf sat soll aber auf tv schalten ist auch so definiert im harmony setup |
fuechti
06:14
#2366
erstellt: 11. Dez 2016, |||||
Was passiert wenn Du auf der Harmony "Help" drückst? Welches Konfigurations Software für die Harmony nutzt Du? |
Lactobacillus
12:45
#2367
Das neue konfigurationsprogramm also nicht das harmony remote sondern myharmony |
ergo-hh
13:11
#2368
Verwendest du neben der Harmony auch CEC in den Geräten? Wenn ja, ist das im Zusammenhang mit einer Harmony nicht zu empfehlen. Deaktiviere mal CEC in allen Geräten, dann kannst du ARC allerdings auch nicht mehr nutzen sondern musst ein zusätzliches optisches Kabel vom TV zum Denon legen. Gruß ergo-hh |
Lactobacillus
13:22
#2369
Ich habe den tv über ein optical laufen. Aber helf mir mal auf die sprünge was cec ist? |
dogfight76
15:33
#2370
Hallo, wenn HDR-Material zugespielt wird schaltet der TV zwar in den HDR-Modus aber bleibt im Farbraum Rec.709 Kann man das nicht irgendwie einstellen das in dem Fall auch der BT2020-Farbraum eingeschaltet wird ? Gruß |
Lactobacillus
16:02
#2371
Hallo, ist es möglich nachträglich ein 2. Satkabel anzuschließen oder muss man da komplett neuen suchlauf machen? |
fuechti
16:03
#2372
Kennste Google? ![]() |
ergo-hh
16:23
#2373
Dann brauchst du auch kein CEC, da du ARC nicht nutzt.
Normalerweise ist der Eingang am TV doch nur der, an dem dein AVR hängt, wieso soll da am TV umgeschaltet werden?
Das verstehe ich nicht. Wenn du von der einer Spielkonsole kommst (die ja sicherlich über HDMI am AVR angeschlossen ist), wieso soll der AVR dann auf 'TV' schalten? Er muss auf den Eingang schalten, an dem das jeweilige Gerät hängt Ich habe den Verdacht, dass deine Harmony Konfiguration nicht in Ordnung ist. CEC: Panasonic = VIERA Link AVR = ?, da du den Hersteller nicht genannt hast. |
Lactobacillus
16:29
#2374
Avr ist denon klar wenn ich tv schaue war es zuvor beim avr auf tv gestellt nur sieht der denon bei tv kein optical vor also denkfehler von mir. Nun schaltet denon auf cbl sat beim tv schauen und auf game wenn ich ps4 spiele passt nun also soweit |
Verrek
16:51
#2375
Ausleuchtung ist super, bin vom Schwarz sehr begeistert. Hatte vorher einen Vt50 Plasma und über den Schwarzwert hatte ich mir, total unbegründet, die meisten sorgen gemacht. Hab 1x Fußball geschaut, mir ist kein DSE aufgefallen. Ich bereue den Kauf nicht, vor allem zu dem Preis beim empfohlenen Shop. |
bongo120
17:45
#2376
Hallo, ich spiele gerade mit dem Gedanken mir einen 65DXW784 zu kaufen. Leider habe ich noch nix gefunden wie sich hier das local dimming schlägt, bei 58" soll dies ja sehr schlecht sein. Da der 65" aber ein FullLED ist und hier das local dimming andres geregt ist würde ich gerne auf eure Erfahrung bauen. Was bei der 784 Serie leider super schlecht ist, ist da nur zwei der HDMI Ports 2.2 unterstützen, was natürlich bei einem 4K TV sehr dumm ist. Aus diesem Grund überlege ich mir den 58DXW804 zu holen. Hier wollt eich fragen, was es noch für unterscheide gibt außer das alle 4 HDMI-Ports 2.2 unterstützen? Ist hier das local dimming hochwertiger? Danke euch |
fuechti
19:43
#2377
Wie viele 4k Zuspieler hast Du denn? ![]() Keinen AVR in Einsatz? Also ich habe meinen 58" seit Mittwoch, habe die Bildparameter geringfügig angepasst, aber noch nicht endgültig unter zur Hilfenahme von Burosch, und bin bis jetzt recht zufrieden. ![]() [Beitrag von fuechti am 11. Dez 2016, 19:45 bearbeitet] |
bongo120
20:03
#2378
Ne habe ich nicht wäre aber wohl eine Option um doch eine 65" nutzen zu wollen. Zur Zeit habe ich 3 Geräte die HDMI 2.2 wollen.. Welchen AVR kannst du empfehlen? Dieser muss natürlich HDMI 2.2 haben ![]() |
fuechti
20:07
#2379
Empfehlen werde ich sicher nichts. Ich hatte schon Onkyo, Pioneer und Kenwood Nutzen tue ich jetzt seit längerem Denon AVR 4100X Kommt sicher auch mit drauf an was Du bereit bist zu investieren. |
bongo120
20:13
#2380
Ja das ist das Thema. Ich will ja nix verstärken oder ähnliches. Ich muss ja nur das Unvermögen des TV Herstellers ausgleichen. Da sollte der AVR nicht mehr als der TV kosten ![]() |
nowie76
20:15
#2381
Ich würde spontan die MIttelklasse von Onkyo empfehlen, den TX-NR555 für rund €400 oder den TX-NR656 für €460. Hab von der 6er Reihe den TX-NR609 aus 2013, leider ohne HDMI 2.0 und HDCP 2.2 daher muss ich alles direkt an den TV anschliessen und den ARC nutzen. Ach ja und HDMI 2.2 gibt es nicht ![]() |
bongo120
20:18
#2382
Das stimmt natürlich meinte auch HDCP 2.2. Ich denke das jeder AVR bei mir übertrieben ist habe nur eine Soundbar von Teufel. Da werden ja alle Ausgänge leer bleiben ![]() Wäre es dann sinnvoll der Subwoofer an den AVR direkt anzuschließen oder lieber an der Soundbar lassen? |
nowie76
20:23
#2383
Wenn deine Soundbar einen Subwooferausgang hat, dann ist ein AVR nicht nötig. Das LFE Signal wird im Subwoofer verarbeitet. |
bongo120
20:24
#2384
Ok alles klar. Was nur doof ist, das die AVRs keinen optischen Out haben, da meine Soundbar ja die Signale optisch bekommt. |
nowie76
20:35
#2385
Optical-Out haben nur die AVR von Yamaha und Pioneer der Ober- und Highend-Klasse und der Optical-In der Soundbar ist dafür vorgesehen an den TV Optical-Out anzuschliessen oder vom BD-Player z.B. |
bongo120
20:37
#2386
Ja klar aber wenn ich alle Geräte durch den AVR schleife muss ja am Ende der Sound auch bei der Soundbar ankommen und am besten auch wenn der TV nicht an ist. |
nowie76
20:46
#2387
Das wäre im Grunde eine Geldverschwendung den AVR als Zentrale für AV-In zu nutzen und den Ton dann über die Soundbar auszugeben. Die 400+ Euro sind dann mMn falsch angelegt. Würde dann eher zu einer 5.1 Lösung tendieren mit z.B. Concept E 450 (wenn du bei Teufel bleiben möchtest) oder größer dann das System 4 THX und die Soundbar verkaufen. |
bongo120
20:53
#2388
Mein Anliegen war ja nich einen besseren Sound zu haben, sondern drei HDCP 2.2 Quellen an einen 784er anzuschließen der ja nur zwei HDCP 2.2 Eingänge hat. Hür HDR 10 wird HDMI 2.0a benötigt oder? |
Lactobacillus
20:58
#2389
Wie funktioniert eigentlich timeshift? Kann irgendwie nur permanente aufnahme aktivieren dann rödelt di fb ständig. Mir schwebts vor dass man ein sender mit der pausentaste anhält falls man zur tür muss oder getränke holen usw. |
nowie76
21:11
#2390
Was sind deine 3 HDCP 2.2 Quellen? Ich kenne aktuell nur die Higheend BD Player von Pioneer, die 4K UHD BD Player von Samsung und Panasonic, die PS4 Pro und Xbox One S. Hast du zwei der neuesten Spielkonsolen und einen aktuellen BD Player? Und ja HDR erfordert HDMI 2.0a. |
nowie76
21:21
#2391
Vorausgesetzt du hast einen USB Stick oder eine USB HDD, vorzugsweise USB 3.0, an den TV angeschlossen und formietiert. Dann muss das TV Programm über einen der integriertern Tuner laufen. Timeshift ist also "Pause" auf der FB. Wie sich das aber mit z.B. einer CI/CI+ Karte verhält, weiß ich nicht. |
fuechti
21:28
#2392
Dann spar Dir das Geld für einen AVR und kauf Dir einen Deiner Meinung nach nicht unvermögenden TV |
bongo120
21:33
#2393
Sky Pro Reciver, PS 4 pro und einen Apple TV. Ja dieser kann kein 4K aber benötigt für gekaufte Inhalte HDCP 2.2. somit kommt man sehr schnell an mehr als zwei Geräte. |
bongo120
21:34
#2394
Ja der DXW804 hat ja 4 HDMI mit HDCP 2.2 aber den gibt es leider nur in 58" ![]() |
fuechti
21:36
#2395
Dann eben der 904 und gut ist..... |
Lactobacillus
21:37
#2396
Eine frage noch zu sat via ip. Entweder ich hab was falsch verstanden oder habs falsch eingestellt. Hab heute mal mit einem wd tvlive versucht das signal abzugreifen. Konnte dann aber nur den sender sehen der unten am dxw lief. Heute abend jetzt mit doppeltuner sat dxw aus orangene standby leuchte an kommt am wd gerät nichts mehr an. Dachte man kann da vielleicht eine kleine senderauswahl. . Wo sehe ich eigentlich dass doppeltuner aktiv ist? Am skyreceiver sah man da dann 2 signaleingänge. |
dogfight76
01:05
#2397
erstellt: 12. Dez 2016, |||||
Hallo, niemand eine Idee ? Gruß
Dirk_Ital
11:02
#2398
Ich schiele wegen der Dual-Tuner-Funktion auf den TX58DXW784 mit dem Ziel meinen aktuellen Wohnzimmer-PC mit VDR komplett ersetzen zu können. Deswegen mal ein par Fragen zur Entscheidungshilfe - Gibt es eine Suchtimer/Autotimer funktion? - Ich möchte Videos und Musik von meinem Synology NAS wiedergeben. Funktioniert die Anbindung über DLNA/UPNP reibungslos? - Wie ist die App-Unterstütung? Gibt es eine funktionierende ZDF-Mediathek App. Amazon-Video, Amazon Music? Netflix? - Gibt es eine Wake on LAN Funktion? - Gibt es ein Web-Interface zum steuern von Aufnahmetimern? Grüße Thomas |
BigFreddyCool
11:32
#2399
Warum schreibt Ihr nichtmal alle Panasonic reihenweise an wegen der Ruckler etc.? Wenn man nicht mal ein bisschen zu verstehen gibt, dass man unzufrieden ist, passiert sowieso nichts. Die Leute diskutieren immer nur in irgendwelchen Foren und warten geduldig ab. Der Hersteller merkt davon nichts oder lacht sich tot. Erfahrungen mit Blu-ray-Veröffentlichungen haben gezeigt, dass man nicht immer vollkommen machtlos ist, wenn man sich zusammenschließt. Davon abgesehen: Ich habe solche Mikroruckler bislang bei dem CXW754 meiner Mutter ein paarmal gesehen, aber das passiert immer nur, wenn umgeschaltet wird innerhalb von 2-3 Sekunden. Danach ist mir noch nie was aufgefallen. Ich persönlich schaue mit dem DXW zu wenig fern als dass ich große Statistiken liefern könnte, aber mitten in einem Fußballspiel etc. habe ich bislang nichts bemerkt. Solange das nur beim Umschalten kurz passiert, ist mir das ziemlich wurscht. Wie ist das denn bei Euch? Finde die Sache mit dem Farblayer auffälliger bei manchen Sendungen. Ob sich das noch was tut? Ich habe Pana Bilder geliefert, wage aber zu bezweifeln, dass die was machen. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass so ein Fehler so schwer im Code zu identifizieren sein soll. Warum hat Pana so wenig Interesse an Firmwareupdates? [Beitrag von BigFreddyCool am 12. Dez 2016, 11:33 bearbeitet] |
Krümelkeks
15:57
#2400
zu deinen Fragen wie folgt Synology funktioniert: Videos am besten in MP4, mkv macht gerne mal Ärger. Musik mp3 geht aber ich nutze lieber meinen Audioblock App Unterstützung: Amazon ja, Netflix ja WoL nein Webinterface: Wenn du mit deinem Rechner den Fernseher programmieren möchtest: Nein |
Lactobacillus
16:38
#2401
Ist nicht die Networked Standby mit WoL zu vergleichen? ![]() |
Krümelkeks
16:45
#2402
WoL = Wakeup on Lan. Dieses wird gerne genutzt um bei Firmenrechnern neue Pakete in der Nacht aufzuspielen. Dazu muss der Rechner WoL können, damit man mit einer speziellen Routine den Rechner aus dem sog. Aus Zustand wecken kann um dann die Pakete einzuspielen. |
Dirk_Ital
18:02
#2403
@Krümelkeks: Danke für Deine Antworten. Hintergrund bei der WoL-Funktion ist, dass ich momentan bei meinem VDR die Möglichkeit habe von unterwegs aus den Rechner aufzuwecken, einen Timer zu Programmieren und wieder schlafen zu legen. Wenn die möglichkeit der Remote-Programmierung bei dem Panasonic eh nicht gegeben ist erübrigt sich ja eigentlich auch das WoL feature ![]() Was kann ich mir unter Networked Standby vorstellen? Zur Timer Programmierung: Gibt es die Möglichkeit so eine Art Auto-Timer zu programmieren? Also beispielsweise alle Folgen einer Serie finden und aufnehmen. Gibts Erfahrungen zu Mediathek apps? |
Cyberkasper
18:24
#2404
WoL = JA! Und programmieren geht auch aus der Ferne mit der App Panasonic Media Center! |
65DXW784 vs. 58DXW784 neo0711 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 SAT IP seeadler0505 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
TX-58DXW904 oder TX-65DXW784 Ozmaker am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 seeadler0505 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 11 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
65DXW784:Probleme bei dunklen Szenen Sidous6667 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 11 Beiträge |
Bluetooth Funktioniert nicht bei Panasonic TX-65DXW784 Wolle1488 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 7 Beiträge |
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN Hcast am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 131 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
65DXW784 und SKY Buli/Sport UHD user2017 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 4 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhekoelle
- Gesamtzahl an Themen1.553.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.047
