HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der 50/58/65DXW784 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der 50/58/65DXW784 Thread+A -A |
BasiSN
16:35
#1651
erstellt: 01. Jul 2016, |||
kannst ja mal nen feedback geben ![]() |
FritzS
17:00
#1652
Problem gelöst, zumindest teilweise ![]() Die Mac Firewall ist bei mir aktiviert und dort war für VLC der eingehende Traffic verboten. Umgestellt und der Zugriff passte. Mit VLC 2.0.8 sehe ich nun jeden programmierten Sender, falls ich den 2. SAT Anschluss verwenden würde, könnte ich mir am Mac vermutlich ein anderes Programm ansehen. Am TV ein DVB-S Sender am MacBook ein anderer DVB-T2 Sender funktioniert sehr wohl. Der aktuell am TV eingestellte Sender, wird extra in der Liste unter [LiveView] angeführt, lässt sich auf das MacBook spiegeln. Was nicht funktioniert ist ![]()
PS: Ich habe auf der VM mit Windows 10 den VLC 2.0.8 ebenfalls installiert, natürlich ist in der VM die Wiedergabe ruckelig und die CPU Auslastung fährt hoch. Das mit den Speichern werde ich unter Windows mal austesten - falls die Windows Update Orgie mal vorüber ist. PPS: Der aktuelle VLC 2.2.4 weigert sich noch die Inhalte des TV darzustellen! [Beitrag von FritzS am 01. Jul 2016, 17:00 bearbeitet] |
chrjjs
21:42
#1653
Ich finde den tv wirklich super, nur leider bekomme ich keine Bildeinstellung hin, die für sport, dokus, serien und filme (keine blu ray) gleich gut sind. Ist das Bild bei sport gut ist es bei filmen zu hell. Bekomme es auch mit Burosch Bildern nicht hin. Hat jemand eine Einstellung wo alles gut ist ? |
icons
07:38
#1654
erstellt: 02. Jul 2016, |||
Ich hab meine bzw für jede zB TV, Bd, Ps4, und Pc eingerichtet und ja, es passt sehr gut! Und, ich behalte jjz diesen TV alles gut ![]() Gerne, kann ich meine Einstellungen posten ![]() |
chrjjs
08:27
#1655
Das wäre super wenn du die Einstellungen posten würdest |
slimshadylady
15:13
#1656
So...meiner ist nun da und hängt an der Wand...bin am Einrichten...Statement kommt später...muß erstmal eine Basis schaffen... ....3 Fragen dazu... 1: kann man wenn man die Senderliste sortiert hat,die Sender nicht neu durchnummerieren,damit der erste Sender in der Liste halt die 1 hat und so fort,das stört beim Umschalten via Ziffernblock schon... 2: Irgendwo hab ich gelesen,man soll den HDMI-Eingang auf Auto stellen,finde den Menüpunkt grad nicht... 3: Beim Ton via AVR steig ich noch nicht so durch...nur zum Verständniss...nutzte den Internen Tuner und hab den TV via HDMI vom ARC in den Denon Output-HDMI gesteckt...CEC-Funktion ist so da,aber Ton nicht,den bekomme ich erst wenn ich noch TV und AVR mit Toslink verbinde.Sollte ich nicht auch Ton nur über den HDMI-Kabel bekommen?Oder ist bei der Kombi Toslink ein muss? Danke für eine Info... |
panamannan
15:22
#1657
@BasiSN hab jetzt alle Verbindungen mit dem 4K HDMI Kabel verbunden und mir verschiedene Serien Filme über Amazon Prime angesehen und kein verzerrter Ton mehr scheint wohl funktioniert zu haben. |
BasiSN
16:10
#1658
@panamannan danke für die info @slimshadylady zu deiner 3ten frage. hab ich das jetzt richtig verstanden das du in den denon output gegang bist??musst du nicht in ein input? geh mal über die AV-Taste in den hdmi2 eingang. dann unter setup stellst du von modus 2 auf modus1. |
slimshadylady
16:24
#1659
Also,ich hab quasi den ARC-HDMI vom TV in den ARC vom Denon ...sonst geht CEC doch nicht...oder Denkfehler...sorry steh da grad echt aufm Schlauch...hab jetzt momentan noch nen Optischen Kabel dran,so hab ich grad Ton und CEC geht auch...dachte aber immer NUR die HDMI-Verbindung reicht... ![]() |
BasiSN
16:40
#1660
nur hdmi reicht auch so läuft das bei mir auch. ich musste nur den modus ändern. ![]() guck mal in dem link post #9 |
slimshadylady
16:52
#1661
Danke...werd ich probieren...sehe grade in einem Test vom AV-Magazin das durchnummerieren der Sender nicht geht...schade...Menüpunkt HDMI hab ich auch gefunden,war aber korrekt eingestellt...so dann gleich erstmal Fussball schauen und testen sowie die Performance im Abgedunkelten Raum begutachten... ![]() |
BasiSN
16:56
#1662
hast den modus den mal umgestellt? viel spaß und sieg für deutschland ![]() |
FritzS
17:08
#1663
Welchen Einfluss haben HDMI Kabeln überhaupt. Derzeit verwende ich ein 2m No-Name HDMI Kabel (kostete um die 10EUR) zwischen TV und BlueRay Player. |
slimshadylady
17:12
#1664
Grad nicht,weil ich es für heute belassen habe (hab schon Kopfschmerzen ![]() |
bobi007
19:48
#1665
Schau gerade das Match Deutschland gehen Italien habe mal die Farbskala von Rec. 709 auf natürlich gestellt finde den rasen aber die Farben allgemein schöner und farbenfroher meine Frage nutzt ihr natürlich oder Rec. 709 ? |
FritzS
05:23
#1666
erstellt: 03. Jul 2016, |||
Was meinst du mit Rec. 709? |
Matz71
08:22
#1667
Farbskala... |
SHF-UHF
08:29
#1668
Hi, ich bekomme keine Verbindung zu meinen TV verbunden ist er über WLAN mit einer FritzBox7490 ---> müssen hier spezielle Freigaben konfiguriert werden? Was muss ich in Windows 7 einstellen oder konfigurieren damit ich auf den TV (Festplatte) zugreifen kann (Netzwerkeinstellungen usw..) ? |
ergo-hh
08:37
#1669
Hier kannst du sehen, welche Eistellungen für das DLNA Streaming in Win 7 erforderlich sind: ![]() Ist im TV der DLNA Server aktiviert? Siehe dazu seite 214 der eHelp Anleitung Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Jul 2016, 08:39 bearbeitet] |
slimshadylady
10:20
#1670
So...heute erstmal Luft geholt nach dem Nerv-Spiel gestern...wie müssen die sich erst auf dem Platz fühlen... Hab das jetzt mal Umgestellt und den Toslink abgeklemmt...funktioniert einwandfrei...nun geht der Reciever auch wieder mit an,nachdem ich die Anlage Nachts mit der Funksteckdose abgeschaltet habe,da blieb mit der alten Konfig der AVR erstmal aus heut morgen... Von daher erstmal besten dank für die Info... |
fr0d0
11:06
#1671
Wie sind denn deine Einstellungen, ich bekomme leider keine Verbindung zwischen Laptop und TV, er wird mir zwar in der Liste als verfügbarer Projektor angezeigt, aber lässt sich nicht verbinden. Videos und Musik kann ich problemlos streamen, aber den ganzen Desktop anzeigen lassen, leider nicht. |
bowieh
12:14
#1672
Natürlich muss am AVR der HDMI Out verwendet werden. Am TV muss HDMI2 verwendet werden. Bei beiden Geräten muss CEC aktiviert sein. AM AVR muss bei einigen Geräten ARC aktiviert werden. Die Modus Einstellung hat nichts mit ARC und CEC zu tun. |
SHF-UHF
15:10
#1673
Danke für die Info Der TV wird jetzt im Netzwerk angezeigt und kann jetzt mit Windows Mediaplayer darauf zugreifen, leider wird mir im VLC 2.0.8 nur die FritzBox angezeigt und nicht der TV, was könnte das Problem noch sein? ( DLNA Server im TV aktiviert, Timeshift im TV deaktiviert ) |
SHF-UHF
15:25
#1674
Hat jemand zwei Standfüße von der Serie TX-50DXW734, TX-58DXW734, TX-50DXW784, TX-58DXW784 usw...... von euch übrig und zu verkaufen ? Ich habe den TX-50DXX789 diese Füße gefallen mir nicht und nehmen mehr Standfäche ein (größere Tiefe). [Beitrag von SHF-UHF am 04. Jul 2016, 12:15 bearbeitet] |
FritzS
15:25
#1675
Blockt etwa die Windows Firewall zum VLC 2.0.8 einlangenden Traffic? Das war bei mir am Mac der Fall. Als ich den Traffic zum VLC 2.0.8 zuließ, funktionierte es. |
reservoirdogs
05:46
#1676
erstellt: 04. Jul 2016, |||
ja hätte ich: TX-58DXW784 Was möchtest Du denn ausgeben? |
slimshadylady
10:19
#1677
Seit heute geht CEC nicht mehr,der AVR schaltet sich nicht mehr mit ein,nur noch aus,habe michts verändert,nur gestern eine Softwareaktuallisierung gemacht...hat wer auch das Problem... ![]() |
chrjjs
11:36
#1678
Wusste gar nicht das es für den TV ein Softwareupdate gab |
reservoirdogs
11:48
#1679
die gibt es schon seit ein paar Wochen |
chrjjs
11:53
#1680
Habe meinen TV jetzt 10 Tage. Bei Lieferung hat mein Händler das neueste Update aufgespielt. Denke das wird die aktuellste Version sein |
Headshot21
13:15
#1681
Ich will nicht nerven, aber da Ihr ja hier alle einen TV der DXW784 Reihe oder ähnlich habt und mir noch immer niemand geantwortet hast, frage ich jetzt nochmal: Kann bitte nochmal jemand den MediaPlayer mit einer USB-Festplatte am TV testen? Kann man irgendwie den kompletten Inhalt/Verzeichnisstruktur der Festplatte am TV sehen? Siehe Beitrag #1617 Oder müsst ihr auch immer erst eine Kategorie (Video, Musik, Bilder, Aufnahmen) wählen und bekommt dann nur Medien dieser "Kategorie" in alphabetischer Reihenfolge angezeigt?
An sich haben HDMI-Kabel keinen Einfluss auf die Qualität, da das Signal digital übertragen wird. Bei einer Länge von 2m gibt es i.d.R. auch mit dem 1EUR Kabel keine Probleme. Wenn du allerdings 5m - 7,5m verwendest, sieht es schon anders aus, und ab 10m gibt es mit Billigkabeln fast immer Probleme. [Beitrag von Headshot21 am 04. Jul 2016, 13:17 bearbeitet] |
FritzS
13:25
#1682
Auf die Frage des aktuellen Firefox OS - momentan ist 3.232 die letzte Version. Ich habe nun den SAT Tuner auf 2 Kabel-Betrieb umgestellt. Jetzt funktioniert auch das Feature einen Sender am TV selbst und einen anderen Sender über LAN auf dem Mac betrachten. Nur mit den UHD Testsendern kommt im VLC 2.0.8 kein Bild nur Ton. Ich habe mich nun im VLC (videolan) Forum registriert und werde das Problem warum das nur VLC 2.0.8 funktioniert mal zur Sprache bringen. |
Snoggle1981
20:25
#1683
Hallo Leute, lese hier schon seit geraumer Zeit mit da ich mit dem 65DXW784 liebäugle. Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser mit meiner Sonos Playbar zusammen harmoniert. Habe an anderer Stelle schon von Problemen bezüglich Panasonic DXW mit playbar gelesen, also zeitversatz zwischen Bild und Ton die sich bei der zuspielung über die interne netflix app auch nicht korrigieren ließ. Hat jemand zufällig einen dxw784 in Kombination mit einer Sonos Playbar am optischen Ausgang laufen? Welche tonsignale bekomme ich über die integrierten netflix/instant Video apps über den optischen Ausgang raus? Würde mich über Feedback freuen. Achso eine MagineTV app hat der Panasonic nicht, oder? Werde dann wohl wieder auf den Chromecast angewiesen sein um die Streaming Sachen zu nutzen die der Fernseher nicht nativ beherrscht 🙁 |
Headshot21
20:32
#1684
Hat jemand rausgefunden, ob man mit dem MediaPlayer irgendwie 4k-Videos (4096x2160) ohne abgeschnittene Seiten (rechts und links) anzeigen lassen kann? |
Lettermaker
20:53
#1685
@headshot21 Das mit dem Mediaplayer ist bei mir auch so. ich habe noch keine andere Einstellung gefunden, sondern kann auch nur, so wie du das beschrieben hast, die Medien nach vorheriger Auswahl aufrufen. Irgendwie nervig. Aber ich würde darüber derzeit nur 4k-Medien abspielen. Der Rest wird über kodi wiedergegeben. |
Headshot21
14:36
#1686
erstellt: 05. Jul 2016, |||
Danke für die Rückemdlung, dachte schon ich mache nur etwas falsch, da befi1004 geschrieben hatte er sieht die komplette Verzeichnisstruktur. Aber geht wohl nur wenn man per DLNA auf die Festplatte zugreift, werde ich dann mal versuchen. Vielleicht bringt Panasonic ja auch mal ein Softwareupdate für den MediaPlayer aber wirklich dran glauben tu ich nicht. Bei LG hat man übrigens normalerweise auch diese Vorauswahl mit Musik, Video etc. kann aber trotzdem auch zusätzlich die Festplatte nochmal direkt auswählen und bekommt dann den gesamten Inhalt angezeigt. Mit 4k-Videos habt ihr keine Probleme, dass da die Ränder fehlen? Oder liegen eure Videos alle in 3840x2160 und nicht in 4096x2160 vor? |
saso80
17:31
#1687
$wd$
17:36
#1688
Nein, aber bei dir ist echt schlimm ![]() |
Speedster-40
18:59
#1689
Guten Abend, Kann mir bitte jemand sagen was es mit den Status Codes 1 - 7 unter Hilfe/Systeminformationen auf sich hat? Status 4 sind die Betriebsstunden und die Einschaltvorgänge, der ist bekannt. Und der Rest? Danke Euch. ![]() |
Marco_1984
12:59
#1690
erstellt: 06. Jul 2016, |||
Ich habe vor mein TV nach dem Umzug an eine Gibs Leichtbauwand zu hängen und nun bin ich etwas verunsichert da die meisten halterungshersteller so kleine Auflageflächen bezüglich Kraftverteilung der Grundplatte haben. Ich habe den 65"DXW784 und habe folgende Halterung gefunden ![]() Meint ihr das klappt mit nur zwei Schrauben an einer Gibsleichtbauwand? ![]() |
BFM
13:26
#1691
@Marco_1984: meiner Meinung nach zu 99,9% nicht! LG BFM |
Marco_1984
13:29
#1692
Hmm ich hätte Metallspreitzdübel oder Hohlwandanker genutzt dafür und nicht das mitgelieferte Kit. Ich hab nur keine Lust das mir die Kiste irgendwann abfällt ![]() |
flic*01
16:39
#1693
LCD LED TV STÄNDER GLAS STANDFUSS MIT TV ADAPTER 32" - 70" wäre eine alternative,mal bei Amazon eingeben. |
Marco_1984
17:55
#1694
Ne nen Ständer geht gar nicht. An die Wand oder Standart ![]() Normale Halterungen mit vernünftiger Grundplatte gehen ja ohne Probleme (Vernünftige Hohlraum Dübel vorausgesetzt) nur hätte ich gern eine schlanke Halterung. |
werton
22:26
#1695
Da Panasonic TX58DXW784 eine angebaute Bluetooth hat, damit habe ich Frage: Hat jemand probiert BT kopfhörer mit TV verbinden? Kann das funktionieren überhaupt, oder nur Funkkopfhörer muss mann verwenden. Danke im voraus. [Beitrag von werton am 06. Jul 2016, 22:39 bearbeitet] |
SHF-UHF
08:46
#1696
erstellt: 09. Jul 2016, |||
Suche immer noch zwei Standfüße von der Serie TX-50DXW784, TX-58DXW784 oder TX-50DXW734, TX-58DXW734 usw..... hat keiner was zu verkaufen? |
ergo-hh
09:31
#1697
Sicherlich haben einige den TV an der Wand hängen und somit sind die Standfüße übrig. Aaaaaber..., im Garantiefall (ggfs. mit Tausch in ein anderes Gerät) werden die Standfüße ja wieder benötigt. Da die DXW Modelle aus 2016 sind, haben sicherlich alle noch Garantie. Insofern wird es schwierig, die Standfüße zu bekommen. Gruß ego-hh |
icons
08:57
#1698
erstellt: 10. Jul 2016, |||
wurde dir doch schon weiter oben von einem User angeboten ![]() |
SHF-UHF
13:14
#1699
Ich weiß, habe auch schon angefragt, habe aber bis jetzt keine Antwort bekommen. [Beitrag von SHF-UHF am 10. Jul 2016, 13:27 bearbeitet] |
BasiSN
18:38
#1700
erstellt: 11. Jul 2016, |||
Hey Leute, ich wollt am Wochenende Schlag den Star aufnehmen. Im Guide einprogrammiert - alles kein problem. Da es aber eine Live-Sendung war ging sie etwas länger als geplant. Also stoppte die Aufnahme natürlich um die Zeit wie sie im Guide gespeichert war. Gibts da nen Trick wie der TV das merkt das die Sendung noch weiter geht und die Aufnahme nicht gestoppt?? MFG |
chrisly77
22:28
#1701
Bei ÖR-Sendern gibt es das VPS-Signal, das z.B. Linuxboxen auswerten können (klappt sehr gut!). Bei den Privaten gibt es leider nichts ... |
65DXW784 vs. 58DXW784 neo0711 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 SAT IP seeadler0505 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
TX-58DXW904 oder TX-65DXW784 Ozmaker am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 seeadler0505 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 11 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
65DXW784:Probleme bei dunklen Szenen Sidous6667 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 11 Beiträge |
Bluetooth Funktioniert nicht bei Panasonic TX-65DXW784 Wolle1488 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 7 Beiträge |
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN Hcast am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 131 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
65DXW784 und SKY Buli/Sport UHD user2017 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 4 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.190
