HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der 50/58/65DXW784 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der 50/58/65DXW784 Thread+A -A |
befi1004
05:13
#1551
erstellt: 24. Jun 2016, |||
Du sagst also, du kannst das gesamte Display (den Homescreen) deines iPhones am tv anzeigen lassen? Ich glaube da verwechselst du etwas. Inhalte wie Bilder, Videos und Musik können natürlich über die Pana App am tv angezeigt werden. Da gibt es einige Apps mit denen man das machen kann aber eine richtige displayspiegelung funktioniert da nicht. Mir ist kein tv bekannt der Apples AirPlay out of the box unterstützt. Geh in deinem iPhone oder iPad auf Fotos, wähle eines aus und geh dann unten (beim iPhone) Links auf das teilen Symbol. Dort würde dann der tv erscheinen wenn es den so einfach funktionieren würde. Die Pana App funktioniert da wunderbar, bin kein Experte aber soweit ich weiß übernimmt die App in diesem Fall das teilen(DLNA bzw Upnp). Die Spiegel Funktion des TVs ist ja gedacht um zB den tv als zweitmonitor zu verwenden. Android Smartphones und Tablets unterstützen hingehen (nicht alle, aber viele) Display Mirroring und können somit diese Funktion voll nutzen ohne ein weiteres Gerät oder Kabel einsetzten zu müssen. @Dentaku: In diesem Fall ist es die youtube App die das teilen übernimmt. Das habe ich mit meiner Aussage gemeint, es gibt einige Apps mit denen man kontent an den tv senden kann. Nur eben eine echte Spiegelung des Displays ist bei Apple ohne zusätzliche Hardware nicht möglich. [Beitrag von befi1004 am 24. Jun 2016, 05:16 bearbeitet] |
Loewuppel
06:09
#1552
@maiklehmeier Danke für Deinen Tip. Mit meinem Hinweis "Die Verbindung über die TV Remote App und Wiedergabe mit "Swipe & Share" läuft einwandfrei." meinte ich allerdings genau das, was Du beschreibst. Es geht mir um die Spiegelungs-Funktion, so wie sie auch befi1004 definiert. @Dentaku: Ich komme mit der Youtube-App des Pana gut zurecht, die ich direkt am TV in bestmöglicher Qualität ohne Übertragungsverluste nutze. Über HOME ist die App - wenn sie auf dem Startbildschirm angepinnt ist, ja blitzschnell aufgerufen. |
Dentaku
06:22
#1553
Ja, korrekt. Komplettes "screen mirroring" dürfte nur via Airplay/Apple-TV funktionieren. Ich meine, Airplay-Funktionen, die Drittanbieter lizenzieren (können), sind auf Audio beschränkt. |
FritzS
06:52
#1554
Was gäbe es daran noch zu verbessern? Panasonic TX-50DXW784 eingestellt: TV - SAT Einstellungen Modus - Benutzereinst. Backlight - 70 Kontrast - 90 Helligkeit - 0 Farbe - 50 Farbton - 0 Schärfe - 50 Farbtemperatur - Normal Color Management - Ein Farb-Remastering - Niedrig adapt.Backlight-Steuerung - Niedrig Umgebungssensor - Ein Rauschunterdrückung - Auto Remaster_Prozess MPEG - Auto Remaster_Prozess Auflösg. - Auto Kontrast-Remastering - Ein Der Rest ist default HDMI 1 (DMP-BDT385EG BlueRay Player) Modus - Normal Backlight - 60 Kontrast - 80 Helligkeit - -10 Farbe - 58 Farbton - -10 Schärfe - 50 Farbtemperatur - Kühl1 Color Management - Ein Farb-Remastering - Niedrig Umkehr-Fileffekt - Aus adapt.Backlight-Steuerung - Aus Umgebungssensor - Ein Rauschunterdrückung - Auto Remaster_Prozess MPEG - Auto Remaster_Prozess Auflösg. - Auto Kontrast-Remastering - Aus .. Options-Einstellungen Spielemodus - Aus Film-Klarzeicher - Aus 1080p Pure Direkt - Aus 4k Pure Direkt - Aus 1080p: Punkt auf 4Punkt - Aus HDMI-Inhaltstyp ... alle auf Auto Manche der HDMI Einstellungen sind ausgegraut, schaltet der TV HDMI Eingang automatisch auf UHD, wenn eine UHD Blueray Disk eingelegt wird? |
amster
07:15
#1555
am Besten nochmal im ![]() |
maiklehmeier
11:02
#1556
@Loewuppel: Das war dann wohl ein Missverständnis....ich meinete Swipe & Share. @befi1004: Da hast du absolut Recht......mein Fehler. @Dentaku: Stimmt wohl.....dafür braucht es AirPlay. |
Loewuppel
12:46
#1557
Hallo Foristen, ich nutze am DXW784 eine Western Digital My Book AV-TV 1TB Festplatte. Time-Shift und das Aufnehmen von Sendungen während der Pana läuft und deren spätere Wiedergabe funktionieren einwandfrei. Bei programmierten Timer- Aufnahmen und dann an der Fernbedienung ausgeschaltetem Gerät wird aber nichts aufgezeichnet. Die Front-LED springt zwar vom Orange des Bereitschaftsmodus, in den sich der Pana bei Timerprogrammierung begibt, nach Ende der programmierten Sendung auf Rot. Aber die Festplatte, die einwandfrei als für die Aufzeichnung / Wiedergabe verfügbar gemeldet wird, bleibt leer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung für dieses Problem? |
chrjjs
13:24
#1558
So heute meinen neuen tv in 65 zoll endlich bekomnen. Muss sagen bei 4 meter Abstand reicht mir der, ist ein hammer Bild. Leider hat mein Telekom Receiver eine Macke, sodass ich nur das erste hd, zdf hd und die dritten Programme in Hd sehen kann. Hoffe bald in den vollen genuss zu kommen. Bin mal morgen auf em gespannt. Da ich morgen erst umziehe und der tv erst in 2 wochen qn die Wand kommt werde Bilder erst dann hier reinstellen. Werde wenn mein receiver wieder funktioniert und ich zeit hatte auch ps 4 und blu ray player zu testen ausführlich bericten |
Speedster-40
13:31
#1559
@Loewuppel Gleiche Festplatte, bis jetzt aber zum Glück keine Probleme. Habe gerade einen Test Timer programmiert und den TV mit der FB ausgeschaltet. Die Festplatte begann pünktlich mit der LED zu blinken. Als die Aufnahme beendet wurde, war sie auch wie gewohnt drauf. Ich zeichne über DVB-C auf. CI steht auf Auto, da ich keinen Slot belegt habe. [Beitrag von Speedster-40 am 24. Jun 2016, 13:32 bearbeitet] |
befi1004
13:35
#1560
SanDisk 256GB USB 3.0 Stick, schalte den tv immer mit der Fernbedienung aus und die Timer Aufnahmen funktionieren bisher immer reibungslos. |
FritzS
14:04
#1561
Antwort auf #1554 Geht nun auf ![]() weiter. |
panasona
14:42
#1562
Hallo chrjjs! Dein Telekom Receiver 303 (?) hat keine Macke! Wenn du mehr private Sender hd sehen willst, musst du zahlen - 6,95 € im Monat für ca. 26 zusätzliche Sender! [Beitrag von panasona am 24. Jun 2016, 14:44 bearbeitet] |
befi1004
14:52
#1563
Also so langsam glaube ich echt entweder ist der toslink Anschluss meiner Xbox ohne oder der am DXW784 kaputt. Hätte jetzt in den Einstellungen der Konsole Audio auf optisch, Audio hdmi aus und das Kabel sowohl am tv als auch an der Soundbar und ich bekomme keinen Ton. Das ist doch nicht normal. In den Einstellungen am tv hab ich da aber auch nix passendes gefunden oder ich bin blind. Wo genau ist das nochmal mit hdmi Modus 1 und 2? |
Loewuppel
15:07
#1564
eHELP Seite 57 Menü Setup HDMI Auto Einstellung Modus 1&2 |
icons
15:45
#1565
irgendwie, stecke ich fest ![]() 1) ich sehe TV....habe den Modus Normal und mache meine Einstellungen ok-fertig........speichern wo??? ich finde nichts 2) BD Player/ AVR .................................................................wenn ich da auch den Modus Normal verwende und alles einstelle...speichern wo? weil, schalte ich dann wieder auf TV um, sind alles Einstellungen vom BDeinstellen zu sehen.....das kanns aber nicht sein oder?... Vllt habe ich ja was übersehen k.A. kann da jemand weiter helfen-danke sehr. ![]() |
chrjjs
16:01
#1566
Hallo, habe den Media receiver 400, bin zu entertain tv plus gewechselt. Ich habe alle hd pakete gebucht. Sky hd sender ebenfalls. Dort ist das selbe Problem. Die telekom ist dran, es kann sein das es heute beheben wird oder ein techniker kommen muss am Montag |
bobi007
16:21
#1567
Also egal ob IFC Aus oder auf niedrig bis Hoch ist er zieht nach also kann das so nicht stimmen. Wo finde ich den Punkt Backlight Scanning?? Und was ist ZBB?? Und was ich mich frage was macht der Film Klarzeichner und wie bekommt man den aktiviert der ist bei mir ausgegraut. [Beitrag von bobi007 am 24. Jun 2016, 16:27 bearbeitet] |
Beipackstrippe
17:01
#1568
Natürlich stimmt das, aber wer 90 einstellt, dem kann nicht geholfen werden.
Wie beschrieben.
Zwischenbildberechnung. |
Lors84
20:26
#1569
ist der DXW734 eigentlich bzgl. gaming mit dem 784er vergleichbar? ich hasse es, dass man nirgends wo infos darüber findet.... mich interessiert insbesondere spielen in 4k via PC. kann da jemand was zu sagen? |
Skylinebasser
23:10
#1570
Ich empfange das Fernsehprogramm per DVB-C von Unitymedia mit meinem 50 Zoll DXX789, muss aber feststellen dass regelmäßig die unverschlüsselten, privaten Programme (RTL, Vox, Sat1...) verliert, obwohl ich diese per Sendersuchlauf gespeichert hatte. Kennt das jemand? |
befi1004
05:36
#1571
erstellt: 25. Jun 2016, |||
Meine Schwiegereltern haben das selbe Problem bei unitymedia mit ihrem ASW634. Ständig muss ich hin weil Sender weg sind oder einen neuen Programmplatz von unitymedia bekommen haben. |
Speedster-40
06:06
#1572
Was meinst du mit: "verliert"? Verschwinden die Programme aus der Liste oder hast du kurze Aussetzer beim Gucken? Beim Ersten kann ich dir nicht helfen, beim Zweiten solltest du den Signal Abschwächer probieren. Den findest du im DVB-C Menü unter der Signalstärke im Setup. Unitiymedia schickt bei uns das Signal viel zu stark rein, das ich ihn nutzen muß. Sonst gibt es Fehlercodes und die Signalstärke rangiert bei den Privaten irgendwo zwieschen 50 und 60 %. Mit Abschwächer alle Balken bei 100 % und keinerlei Fehlercodes. Wie hast du die Sender suchen lassen? Ich habe bei Erstinstallation "Andere" und die "logische Kanalnummer" auf Aus gelassen. Bis jetzt keine Probleme, außer Unity ordnet neu und ich lasse danach aktualisieren. Wenn ich mit Unitymedia suchen habe lassen, kann man nicht mehr so leicht die Sender sortieren. Deshalb nehme ich "Andere". [Beitrag von Speedster-40 am 25. Jun 2016, 06:11 bearbeitet] |
FritzS
14:08
#1573
Ich habe mir nun einige UHD Test Videos heruntergeladen: Panasonic_-_The_World_Heritage_of_Cambodia.m2ts Panasonic_4K_Demo_Marvelous_World.m2ts Panasonic_4K_Hokkaido_and_Tokyo.m2ts Panasonic_Lumix_Demo.mp4 ![]() Als Erstes kopierte ich diese Videos auf USB Sticks (32 / 64GB) die ich mit FAT und auch ExFAT formatierte. Sowohl am USB Eingang vom Panasonic TX-50DXW784 direkt als auch am Panasonic Blue-ray Disc Player DMP-BDT385EG Fehlanzeige - diese Dateien werden einfach nicht gefunden. Zweiter Test, diese Dateien auf eine DVD gebrannt und in den Panasonic Blue-ray Disc Player eingeschoben, die Dateien werden angezeigt, nach dem Start ruckelt das Bild, setzt in Falschfarben aus - bei Betätigung der Stopp Taste friert der Player ein und lässt sich nur mehr mittels Strom aus/an „wiederbeleben“. Auf welchem Weg lassen sich diese Videos in UHD abspielen? Welche Einstellungen muss man unter Umständen am TV und auch Player durchführen? Beide Firmwares sind aktuell! [Beitrag von FritzS am 25. Jun 2016, 14:08 bearbeitet] |
befi1004
14:15
#1574
Evtl. funktioniert es am USB Anschluss nicht, aber das wundert mich schon. Habe auf meinem NAS sowohl m2ts als auch 4k mkv Dateien liegen und die werden auf meinem DXW784 einwandfrei abgespielt. Das sind aber keine Demos sondern FIlme. DIese Datei Panasonic_4K_Hokkaido_and_Tokyo.m2ts lade ich gerade mal runter und teste es selber. [Beitrag von befi1004 am 25. Jun 2016, 14:17 bearbeitet] |
BulletToothTony
17:50
#1575
Hat jemand schon mal den DXW 784 mit dem Sony KD55XD 8505 vergleichen können? |
chrjjs
19:37
#1576
Heute zum ersten mal den tv bei fussball getestet. Kein dse und kein clounding. Das Bild ist einfach nur der Hammmer werde , tage Ausführlich berichten |
BulletToothTony
21:58
#1577
Was meint ihr mit DSE? Ich denke es wird auch dieses Modell bei mir werden. Entweder zum Expert gehen um das händlersondermodell zu bekommen und im Preis drücken, oder solange die EM läuft zum blöd Markt. Mit dem 300 Gutschein kann ich mir dann die neue xbox on s kaufen :-) [Beitrag von BulletToothTony am 25. Jun 2016, 21:59 bearbeitet] |
icons
07:51
#1578
erstellt: 26. Jun 2016, |||
Also, ich hatte den 65 x8509 c und den 65 xd 9305 Sony.... zum x85 wenn du ein gutes Panel bekommst ist er ein Preis/ leistungsknaller ( und der x85 ist sicher mal besser als der xd85) Zum xd 93 perfekte Schwarzwerte- Bewegung Top aber, Panel eher fürs Klo...hatte zwei mal getauscht beide hatten Lichthöfe ohne ENDE!!!!-.... der x85er dagegen sehr gering. Vergleiche ich jz die drei Geräte, so ist der Pana der stabilste.....sein Schwarzwert ist wirklich gut - Bewegung geht voll iO. Er hat auch sein schwächen....aber welcher TV hat diese nicht. Was du noch was wissen willst, leg los ![]() [Beitrag von icons am 26. Jun 2016, 07:53 bearbeitet] |
BulletToothTony
08:25
#1579
Danke dir erst mal. Habe ich mir schon gedacht. Mir War da was mit etwas schlechterem schwarz beim Sony. In den Läden kann man das alles leider nie so gut testen. Mal sehen zu welchem Preis ich das sondermodell beim Experten bekommen kann. Theoretisch müsste ich ihn um knapp 300 drücken können, wenn ich mit der Media Markt Aktion komme. Hat der Sonys besserer bewegtdarstellung? Muss im laden wohl noch mal die zwischenbildberechnung testen. Steh nicht auf den soap look, aber eine dezente FI die sauber läuft wäre schon gut. Denke das dann auch bald eine Konsole dran hängt und gelegentlich mal was gedaddelt wird. |
BulletToothTony
08:32
#1580
Bei dem sondermodell geht's mir auch nur um die Fernbedienung. Aber die gab's doch auch bei aazon einzeln zu kaufen oder? Glaube hier War doch auch mal ein link gepostet. |
Beipackstrippe
08:37
#1581
die hier ohne die hässliche Nettficktaste ![]() |
BulletToothTony
08:44
#1582
Die hatte ich hier gefunden... ![]() Muss ich halt mal sehen wer dann das passende anebst macht. Wenn ich die Dan separat kaufen kann nehmen ich vielleicht den Gutschein für die spätere xbox on s :-) |
icons
15:36
#1583
tja, leider, die Fernb. ist voll fürs Klo ![]() |
FritzS
16:30
#1584
Vielleicht sollte ich mir doch einen Raspi zulegen und darauf Filesharing bzw. einen DLNA Server einrichten. Wäre gut am TV aufgezeichnete Videos auch darauf „parken“ zu können. |
Lettermaker
11:06
#1585
erstellt: 27. Jun 2016, |||
Ich habe Panasonic den Fall sehr ausführlich geschildert und heute wurde mir eine Rücknahme des Gerätes angeboten. Hast Du / hat jemand Erfahrung mit der Rücknahme. Wie gehen da die Hersteller bzw. speziell Panasonic mit um? Das Gerät ist am 30. April gekauft worden, war davon 4 Wochen in Reparatur. Der TV wird durch das Service-Center geprüft und abgeholt. Wird in solchen Fällen der komplette Betrag erstattet oder wird hier ggf. eine Nutzung berechnet? Jetzt habe ich natürlich wieder ein Problem - welches Gerät hole ich mir. Ich denke, ich bleibe bei Panasonic; ich bin mit diesem Modell ja eigentlich sehr zufrieden. Medimax hat schon signalisiert, dass man mir den bisherigen Preis wieder machen würde. Aber ich denke, dass ich mir das Gerät vorher dort ansehe. [Beitrag von Lettermaker am 27. Jun 2016, 11:11 bearbeitet] |
BulletToothTony
11:13
#1586
Warum fürs Klo? Funktioniert die nicht? |
chrjjs
11:17
#1587
Mir reicht die Fernbedienung, da ich einen externen receiver nutze, brauche ich die nur zum an und Ausschalten und un das Bild einzustellen |
befi1004
11:24
#1588
Ich liebäugele auch mit der Metallfernbedienung. Hab mir gerade weil ich keinen externen Receiver einsetzten möchte den Pana mit den Twin Tunern gekauft. |
BulletToothTony
11:30
#1589
Ich wollt schon sagen. Die fühlt sich wenigstens vernünftig in der Hand an. So muss das sein. |
FritzS
11:32
#1590
Externe Intenso SSDs für Panasonic TV tauglich? ![]() oder ![]() Die Preise wären ja verlockend! Mit welchem Filesystem formatiert Panasonic eigentlich die Disks für die Aufnahme? |
hansblafoo
11:36
#1591
Ich hab die Metallfernbedienung ohne die Netflix-Taste und die ist super. Für 43 Euro hab ich die gerne mitgenommen. ![]() |
*BigAl*
18:09
#1592
Ist Geiz wirklich so geil? ![]() Bei den „Schreibraten“ wird mir übel. ![]() Dann doch lieber nen ![]() ![]() [Beitrag von *BigAl* am 27. Jun 2016, 18:12 bearbeitet] |
AraldoL
20:25
#1593
Genau, endlich macht die vergoldete eSATA-Schnittstelle an allen Panasonic-TVs einen Sinn ![]() ![]() Im Ernst: Als Aufzeichnungsplatte an einem TV reicht die Schreibrate, schließlich geht es mit einer mechanischen Festplatte ja auch. Und eSATA macht wenig Sinn wenn der Fernseher es nicht hat. Es geht hier nicht um Laufwerke für PCs oder Notebooks. |
DocNoise
22:14
#1594
Hallo Leute, ich hab recht neu den TX-50 in der DXF787-Variante (gute Fernbedienung! - scheint ja bei dem DXW viele zu beschäftigen). An und für sich bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Allerdings läuft ja momentan recht viel Fussball und da kam ich nicht umhin im linken Bild-Drittel DSE festzustellen. Sehr schlimm ausgeprägt ist es nicht, man merkt es wirklich nur bei mehr oder weniger einfarbigen Bildern; von meinem Uralt-Panasonic-Plasma kannte ich so etwas aber natürlich nicht. Meint ihr es lohnt sich eine Tausch-Lotterie zu starten? Wie sind eure Erfahrungen bezüglich DSE beim 50-Zöller? Wenn man sowas einmal entdeckt hat glotzt man natürlich immerzu hin... ![]() Dank & Gruss! Sebastian Edit/P.S. Ich sitze in der Regel leicht rechts vom TV und habe das Gefühl, dass mir das Ganze je nach Blickwinkel mehr bzw. weniger auffällt. Ist die Kiste nach eurer Erfahrung so bzw sehr Blickwinkel-abhängig? [Beitrag von DocNoise am 27. Jun 2016, 22:25 bearbeitet] |
Spiff81
05:45
#1595
erstellt: 28. Jun 2016, |||
Ja, das kann ich bestätigen. Je seitlicher umso sichtbarer das DSE. Sitze ich direkt davor, fällt es kaum auf. |
Henric-A
05:48
#1596
Guten Morgen, ich habe ein paar konkrete Fragen zur Ausgabe von digitalen Tonspuren. Bisher habe ich am TV und an meinem Verstärker den ARC genutzt, das lief auch alles weitesgehend reibungslos. Jetzt ist am Receiver der HDMI Anschluss mit der ARC Funktion allerdings defekt (Gerät ist derzeit beim Hersteller zwecks Prüfung auf Garantiefall). Gesetzt dem Falle ich es ist kein Garantiefall und mir wäre die Reparatur zu teuer, überlege ich, was ich tun werde. Ich kann dann meinen HTPC und TV jeweils über SPDIF an den AV Receiver anschließen. 1. Frage Wenn ich den HTPC an den TV per HDMI anschließe und darüber ein DTS Signal mitgeliefert wird, kommt dieses dann über den SPDIF am Receiver an? Ich weiß, dass der Pana kein DTS decodieren kann, allerdings ist die Frage, ob er es durchschleift? 2. Frage Mit der ARC Funktion ist es bei aktivierter Viera Link Funktion ja so, dass der Receiver anspringt sobald ich am TV von TV Lautsprecher auf Heimkinoanlage umstelle oder umgekehrt der TV sie umstellt, sobal ich den Receiver dazuschalte. Wie ist es jetzt, wenn ich statt ARC denn Ton vom TV über SPDIF an den Receiver gebe. Muss ich dann jedes mal am TV von Lautsprecher auf Heimkino umstellen? Oder kommt sogar der Ton parallel aus den Lautsprechern und SPDIF? Danke euch VG Henric [Beitrag von Henric-A am 28. Jun 2016, 05:55 bearbeitet] |
bowieh
06:03
#1597
1. Nein 2. 2x Nein |
*BigAl*
17:13
#1598
Stimmt, nur dafür reicht ne 2,5er HDD aus der „Red“ oder „Green“ Fraktion, mit doppelter Kapazitat und Schreibrate, die zwar mechanisch aber nach ![]() Ne SSD einzig zu diesem Zweck wäre wie Perlen vor die Säue zu werfen. |
FritzS
17:32
#1599
Eine SSD ist aber „Staubsaugerfest“ ![]() d.h. Erschütterungs unempfindlich. |
FritzS
17:39
#1600
Ich habe diese Dateien nun auf einen reinen USB Stick kopiert und der ist nicht einmal ein HighEnd Modell (SanDisk Cruzer Edge 32GB). Auf diesen habe ich bereits etliche andere Videos für meinen anderen Philips TV drauf. Seltsamerweise funktionieren nun drei der vier Test-Videos in 4k. Die beiden Samsung Micro SSD (64GB) in SD Adapter plus SD auf USB dürften irgendwie inkompatibel sein. |
Fruby
18:38
#1601
Hallo, kurz zu mir: Ich lese hier seit Monaten mit und hab mir viele Infos bezüglich eines neuen TVs eingeholt. Letztendlich bin ich nach diversen Recherchen und Lesen von Tests etc. beim Panasonic DXW784 in 58 Zoll hängen geblieben. Mein Budget war max. 2000 € und ich bekam ihn für 1699 statt UVP 1799 €. In der engeren Auswahl stand noch der Sony XD9305 in 55 Zoll. Der sprengte aber etwas das Budget und ich dachte ich wäre mit dem Panasonic gut beraten. Ansonsten kurzer Erfahrungsbericht, ich möchte keineswegs den TV nur in der Luft zerreißen. Die Verpackung war relativ gut umgesetzt. Auch der Aufbau mit den Füßen war schnell erledigt. Der erste Eindruck war auch sehr sehr positiv und überwältigend auch ohne groß schon was eingestellt zu haben. Vermutlich auch weil ich von einem Mittelklasse Sony TV mit 50 Zoll von 2012 auf den Pana von 2016 nen riesen Sprung machte am Blatt Papier. Ich habe dann die Einstellungen hier aus dem Forum durchprobiert und war sehr angetan von dem Bild. Dann kam aber der erste Wermutstropfen nach 2 Tage Nutzung. Ein Subpixel leuchtet dauerhaft grün. Ich dachte mir, "ok wenn sonst nichts ist" kann ich das verkraften und so hinnehmen, da es in der Toleranz wohl liegt. ![]() Dann kam die große Feuertaufe für den TV und genau deswegen geht er zurück. => Game of Thrones In dunklen Szenen säuft das Bild komplett ab. Dies wurde in diesem Thread schon mal erwähnt bei einem anderen User. Es entsteht dann extremes Bildrauschen und extreme Klötzenbildung. Das erste Bild mit der roten Umrandung soll eigentlich einen Hund im Hintergrund darstellen. Minimal Abhilfe brachte es, wenn man das Bild extrem dunkel einstellt. Für mich aber keine Dauerlösung. Anmerkung dazu: Das Bild wurde sowohl über den Kabelanschluss, als auch SkyGo (Anbindung Ethernet bzw. Internet) getestet. Es liegt nicht am Quellmaterial. Auch konnte ich es ebenfalls bei anderen GoT Folgen beobachten. ![]() ![]() Hinzu kam, dass via Toslink der Ton nicht 100 prozentig synchron (ca. Versatz von knapp 1 Sekunde) ist. Außerdem hatte ich während einem EM-Spiel einen vertikalen, gelblichen Streifen, der für ca. 30 Sekunden durch das Bild "gelaufen" ist. Dies ist aber bis heute nicht mehr aufgetreten. ![]() Das Bild mit dem gelben Streifen stammt bereits aus diesem Thread, ich selbst konnte leider kein Bild rechtzeitig machen, da ich so schockiert von dem Phänomen war in dem Moment und dachte das wäre nun dauerhaft zu sehen. Jetzt warte ich darauf, dass der Techniker von Media Markt vorbei kommt. Die Szenen z.B. in GoT ansieht und sie auch so bewertet wie ich und ihn mit nimmt. Media Markt erstattet mir das Geld erst, wenn dies durch ihren Techniker abgesegnet ist. Mit Panasonic wollten sie auch erst gar nicht anfangen und meine Kontaktaufnahme mit Panasonic ergab, ich soll dies auch mit Media Markt klären. Zu guter letzt stehe ich dann ohne TV da, da ich meinen alten TV bereits weiter gegeben habe. Ich bin wirklich nicht extrem pingelig, aber mir verging komplett die Lust am TV schauen, allein wenn ich schon an den Preis dachte und GoT oder andere dunkle TV-Szenen so dermaßen komisch aussahen. Unterm Strich kann ich sagen, dass das Gerät von der Verarbeitung und Optik top ist. Auch das Firefox OS fand ich ganz gut und übersichtlich. Aber so werde ich nicht glücklich mit dem Gerät. Ich bin auch momentan überfordert und weiß auch nicht, welchen TV ich mir als nächstes zulegen soll. Ich wollte nur mal Feedback geben, denke aber trotzdem, dass es vermutlich durchaus Geräte gibt, die meine Mängel nicht haben. Dann denke ich ist dies ein wirklich gutes Gerät in dieser Preisklasse. Wie seht ihr das bezüglich meiner Mängel? |
65DXW784 vs. 58DXW784 neo0711 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 SAT IP seeadler0505 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
TX-58DXW904 oder TX-65DXW784 Ozmaker am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 seeadler0505 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 11 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
65DXW784:Probleme bei dunklen Szenen Sidous6667 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 11 Beiträge |
Bluetooth Funktioniert nicht bei Panasonic TX-65DXW784 Wolle1488 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 7 Beiträge |
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN Hcast am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 131 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
65DXW784 und SKY Buli/Sport UHD user2017 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 4 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedhandsaw
- Gesamtzahl an Themen1.558.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.138
