HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » 2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Letzte |nächste|
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE+A -A |
UsiDusi
#6141 erstellt: 19. Sep 2018, 01:11 | |||
Also es gibt einen Game Modus. Such mal oder er nennt sich direkt Modus. Da wird auch keine Bildverbesserung verwendet.
DUSAG0211
#6142 erstellt: 19. Sep 2018, 08:11 | |||
Habe bislang nur Eishockey geschaut und kurz beim Fussball reingezappt und war von der Qualität nicht überzeugt. Wir sitzen allerdings auch relativ nah. Würde sagen, dass es primär an Dazn bzw. der Quelle liegt. |
tgh1711
#6143 erstellt: 19. Sep 2018, 08:56 | |||
der Game-Modus lässt sich wohl nicht bei Stellung auf TV aktivieren. Ich denke schon, dass man das Bildergebnis verbessern kann, wenn man an den Einstellungen spielt. Bevor ich aber meine fürs normale TV sehr gute Abstimmung riskiere, kann mir vielleicht jemand eine Empfehlung geben? |
UsiDusi
#6144 erstellt: 21. Sep 2018, 03:47 | |||
Wir haben im Unterforum eine Liste mit vielen guten Einstellungen. Vor allem sollte man die Panasonic App isntalieren zB für iOS und dort kann man die StandartProfiele aufrufen udn die Abspeichern. So kann man mit einem klick sofort verschiedene Profiele vergleichen. |
DUSAG0211
#6145 erstellt: 21. Sep 2018, 08:08 | |||
Die Panasonic App läuft bei mir überhaupt nicht. Zeigt mir zwar das Gerät an, verbindet aber nie so dass Einstellungen möglich wären. (IOS) Falls jemand eine Idee hat, welche besonderen Dienste man im Heimnetzwerk haben muss, oder welche Einstellungen im TV, wäre Ich dankbar. Mein Heimsetup: Kabelverbindung TV router pfsense virtualisiert in proxmox unterschiedliche vlans ausprobiert Access Points von Ubiquiti +++ Die inoffizielle App im Ios Store funktioniert übrigens hervorragend... (bietet allerdings nur einen Remote Ersatz ohne Profile etc.) Dort kann man direkt eine IP eingeben. In der Panasonic App muss man auf die Autoerkennung hoffen. [Beitrag von DUSAG0211 am 21. Sep 2018, 08:10 bearbeitet] |
_xenith_
#6146 erstellt: 21. Sep 2018, 08:27 | |||
Ich glaube man muss irgendwo in den Settings vom TV noch die Steuerung via App aktivieren/zulassen. Check that your VIERA TV is compatible with TV Remote in TV Remote compatible models list. Check that the "TV Remote" of VIERA TV is set to "On". (Network > TV Remote Settings > TV Remote) The setting menu may differ depending on the model. For more information, see the operating instructions of VIERA TV. Check the network configuration and wireless LAN router setting. Your device may not recognize the VIERA TV because some wireless LAN routers cannot forward IP multicast packets. For more information, see the operating instructions of wireless LAN router. http://av.jpn.suppor...ndroid/index.html#A9 [Beitrag von _xenith_ am 21. Sep 2018, 08:31 bearbeitet] |
DUSAG0211
#6147 erstellt: 21. Sep 2018, 08:35 | |||
Prüfe Ich nochmal ob Ich das nicht aus Versehen wieder deaktiviert hatte. Die Bewertungen der App sprechen ja eher dafür, dass es kein Einzelproblem ist. An Multicast paketen sollte es eigentlich nicht liegen, da andere Apps die darauf angewiesen sind ohne Probleme funktionieren. |
UsiDusi
#6148 erstellt: 21. Sep 2018, 22:26 | |||
Vor allm eschließ die Panasonic App auf deinem iPhone. Die Funktioniert immer nur beim starten. Danach verlirt sie die verbindung. |
godmode
#6149 erstellt: 23. Sep 2018, 10:23 | |||
guten morgen, kann mir jemand bitte sagen, welches format der usb-stick oder die usb-hdd formatiert werden muss, extFat oder ntfs für große Dateien? Welcher der beiden formate kann der dxw904 über seinen Mediaplayer lesen? vielen dank für eure hilfe im voraus.... |
godmode
#6150 erstellt: 25. Sep 2018, 19:50 | |||
so, nach Rückinfo von einem bekannten läuft bei ihm das nfts format auf der hdd problemlos..... |
icons
#6151 erstellt: 04. Okt 2018, 17:43 | |||
Ist beim 65 jz die 3270 oder 3280 Software ...derzeit hab ich die 3270...obwohl bei Pana steht 3280🤔 |
DUSAG0211
#6152 erstellt: 17. Okt 2018, 08:00 | |||
Fehler vermutlich identifiziert. Falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte: Es lag in diesem Fall an den Access Points bzw. am Unifi Controller. Dort war für ein WLAN noch die Option "LAN zu WLAN Multicast Pakete unterdrücken" aktiviert. Nachdem diese Option deaktiviert war also Multicast Pakete nun ohne Probleme laufen, läuft die Verbindung zum TV einwandfrei. Auch der Apple TV ist nun einfacher/schneller zu erreichen mit den Remote Apps auf Ipad/Iphone. |
UsiDusi
#6153 erstellt: 18. Okt 2018, 20:14 | |||
Meine Frage: http://www.hifi-foru...m_id=98&thread=22288 TV an die Decke? Geht dadurch der Panasonic kaputt? Soll ja nicht lagernd transportiert werden. Wass ist dann hiermit? https://www.youtube.com/watch?v=7VAO6bPpI-g |
DUSAG0211
#6154 erstellt: 19. Okt 2018, 07:50 | |||
Er soll nicht liegend transportiert werden, weil die möglichen Bewegungen und Erschütterungen im Liegendtransport das Panel beschädigen können. Fest an einer Stelle sollte kein Problem sein. [Beitrag von DUSAG0211 am 19. Okt 2018, 07:51 bearbeitet] |
Spike_muc
#6155 erstellt: 27. Okt 2018, 15:22 | |||
Servus, ich würde gerne im Wohnzimmer einen 75 Zoll installieren. Derzeit ist dort mein geliebter 65´er 904 im Einsatz (der geht dann in den Hobbyraum). Preislich kommt ein Pana OLED nicht in Frage... daher an Euch: Hat jemand mal den Samsung Q9 mit dem Full RGB Backlight im Vergleich zum 904 angesehen ? Sprich Bewegungsdarstellung, Schwarzwert usw. verglichen ? Ich würde zwar gerne vergrößern, aber eben auch nicht verschlechtern.... ;-) merci spike [Beitrag von Spike_muc am 27. Okt 2018, 15:23 bearbeitet] |
mlorentz
#6156 erstellt: 28. Okt 2018, 11:04 | |||
Wie wäre es mit dem Panasonic 4K UHD TV TX-75FXW785 ? Gruß |
Spike_muc
#6157 erstellt: 28. Okt 2018, 11:20 | |||
Nein, der ist dermaßen weit weg von den Qualitäten eines 904.... kommt nicht in Frage. Danke für den Vorschlag. Gruss spike |
mlorentz
#6158 erstellt: 28. Okt 2018, 14:36 | |||
Was mich an meinem 904 nervt ist wenn ich Blu-Ray Filme über den UB 900 zuspiele und der TV auf Bitstream steht ist der Ton mit dem Bild nicht gleich.Auf PCM ist alles ok. |
Vince'
#6159 erstellt: 28. Okt 2018, 19:23 | |||
Hast du schon über den 75" Sony ZD9 nachgedacht? Es bleiben in der Klasse der FALD mit so viele Zonen ja nicht so viele übrig. Ich kann dir aber dahingehend keine Vergleiche bzw. Erfahrungsberichte mitteilen. Es gibt relativ gute Reviews über die Geräte bei YouTube, vielleicht kannst du dir damit eine gewisse Meinung bilden? Grüße Vince' |
Spike_muc
#6160 erstellt: 28. Okt 2018, 19:48 | |||
Ja, da schaue ich die Tage mal....Projekt muss ja nicht die nächsten Tage umgesetzt werden.... ;-) Sony kommt für mich nicht in Frage.... mit dem Android System komme ich irgendwie gar nicht zurecht.... die Menüs und Einstellungen sind irgendwie seltsam.... gar nicht mein Ding. Bin letztens länger am OLED von Sony gesessen.... tolles Bild..... aber das Bedienkonzept brachte mich echt zum ko..... Gruss spike |
UsiDusi
#6161 erstellt: 29. Okt 2018, 14:24 | |||
Apple TV und jeder TV wird zur Smarten Maschine. |
Edding321
#6162 erstellt: 01. Nov 2018, 11:50 | |||
Hi, das Teil gibt es in 58 Zoll gerade als Einzelstück für 1700 EURO, nun bin ich interessiert und überlege zuzuschlagen. Wäre ich mit einem Sony XF90 vielleicht noch besser aufgehoben ? Danke für Eure hinweise. [Beitrag von Edding321 am 01. Nov 2018, 12:35 bearbeitet] |
Dminor
#6163 erstellt: 01. Nov 2018, 15:21 | |||
Sony XF90? Kennt hier keener. |
treib0r
#6164 erstellt: 02. Nov 2018, 15:39 | |||
Ich finde den Preis zu hoch. 1750€ habe ich im Februar für den 65" bezahlt. |
AmbiTVFan
#6165 erstellt: 15. Nov 2018, 12:07 | |||
habe genug Premium TV s gehabt (Philips 9809 u 9606, Loewe OLED Bild 7, Pana Plasma VT50 und LCD CXW 804..nun der DXW 904) bis auf die Panas hatten alle Geräte Defekte und verliessen das Haus...mit den beiden Pana LCD s schau ich am relaxesten TV, der 904 ist dank Local Dimming und besserer Kontrastfilterscheibe (ist auch wichtig, wird hier aber nie erwähnt) noch einmal eine Ecke besser, Dank der Scheibe und der Bildhelligkeit ist das Bild tagsüber unschlagbar, OLED hat da nichts zu melden habe beim Planeten 1799 neu für den 904 bezahlt in 65 Zoll, jetzt kostet er beim Planeten wieder 2499 €, wird schon seinen Grund haben...sicherlich nicht, weil das gerät nichts taugt beim DXW 904 nervten am Anfang nur ein wenig die Lüfter, mittlerweile habe selbst ich mich drann gewöhnt, das tiefe u leise rauschen beruhigt manchmal sogar, klingt blöd, is aber so für unter 2000 € heute noch ein TOP-KAUF, von dem Ausstellungsstück würde ich die Finger lassen...wenn nur deutlich günstiger u. mit Zusatzgarantie |
icons
#6166 erstellt: 15. Nov 2018, 22:08 | |||
würde mir auch keinen anderen kaufen!!! EIn TOP Gerät eben |
Schlumpfhausen
#6167 erstellt: 16. Nov 2018, 01:26 | |||
Ich hatte mir ja im Sommer zwei davon gekauft, einmal je 58 & 65 Zoll. der 65er ist top, der kleinere hatte nun schon mehrere Reparaturen und Panelwechsel. Nun will Panasonic eine Rückabwicklung des Kaufs, und ich muss mir einen neuen Fernseher suchen. Nun guck ich mich bei den OLEDs um, den DXW904 in 58 Zoll bekommt man ja nicht mehr. |
AmbiTVFan
#6168 erstellt: 16. Nov 2018, 11:24 | |||
aber 100 % Zustimmung @Schlumpfhausen was hatte denn der kleine DXW 904 im Detail ? der 58er war glaube ich eher seltener, mein Händler hatte den schon früh nicht mehr lieferbar, mir gefiel auch die 58 nicht mein 904er hatte am Anfang ein leises Lüfterklackern (Lüfter rechts außen), Lüfter ausgetauscht, dann klackerten zwei der neuen, von Sichtabstand nicht hörbar mehr dann gab es bei einfarbigen testbildern eine kleine aufgehellte Stelle (rechts oben), nur mit sehr geübten Auge sichtbar, war lt. Servise eine Verspannung durch aufhängen des Tv an der Wand, plausibel, da die Stelle sich in der Nähe des Loches der Wandhalterung befand, seitdem alles top....!!!! der bleibt !!! |
icons
#6169 erstellt: 16. Nov 2018, 11:54 | |||
Es wird immer etwas geben was man nicht gut findet....es gibst nichts was perfekt ist Und beim TV, schon gar nicht! Wenn ich heute wieder einen kaufen möchte, ja, de 904 würde es sein. Oled? Nein danke. Sicher ist es auch ein wenig Glücksache beim Kauf...von daher...wenn du mit dem 58er sonst zufrieden warst, versuche einen neuen zu bekommen👈 |
Schlumpfhausen
#6170 erstellt: 16. Nov 2018, 12:12 | |||
Zuerst hatte er die Eigenschaft, dass nach dem Einschalten die rechte Bildschirmhälfte schwarz blieb. Das konnte bis zu 90 Sekunden dauern. Außerdem hatte jedes Panel des 58er DSE.
Der wird wohl nicht mehr zu kriegen sein. Panasonic hatte mir vorübergehend den FZW804 zum Tausch angeboten (hatte ich hier im Thread auch schon geschrieben), da sie (wwenn ich das richtig verstanden habe) den DXW904 selber nicht mehr als mögliches Tauschgerät zur Verfügung hatten. Ich hatte lange mit mir gerungen und auch hier im Thread um Rat gefragt, mich dann aber dazu entschlossen, den DXW904 nochmals reparieren zu lassen. Tja, nun sieht's so aus, als würde ich möglicherweise doch beim FZW804 landen. Na ja, ist ja auch kein schlechter. |
grunderfree
#6171 erstellt: 17. Nov 2018, 20:23 | |||
Hallo Leute ich habe heute im Expert in Nürnberg einen der 3 letzten 65 Zöller incl. 5 Jahre Vollgarantie für 1999,- € bekommen. Sie haben auch noch einen 58 Zoll Aussteller mit ca. 3600 Betriebsstunden für 1570,-€ Der 65 Zöller kostet ohne 5 J. Garantie 1799,-€ Sehr kompetentes Personal tip top Schönes WE |
AmbiTVFan
#6172 erstellt: 18. Nov 2018, 18:55 | |||
auch hier...58 Zöller viel zu viel Holz....wenn es den 65 er für 200 Mäuse mehr neu gibt....meine Meinung |
TheWriter
#6173 erstellt: 29. Nov 2018, 12:47 | |||
Der Standfuß beim DXW904 ist nicht in der Höhe verstellbar oder? Hab vor mir eine Dolby Atmos Soundbar zu kaufen, allerdings ist der begehrte Riegel ne ziemliche Kante mit 1225 x 136 x 83 mm. Da der TV ja ziemlich na am Boden ist mit knapp 40 mm Höhe zum Displayrand würde das so schon mal nix werden. Der Stuhl muss also 50 mm hoch Wandhalterung funktioniert bautechnisch leider nicht. Wenns keine Möglichkeit gibt mittels Metalleinschieber oder Ähnlichem den Standfuß zu erhöhen müsste ich umständlich unterbauen, damit das auch nach was aussieht, sprich die exakte Form des Standfußes auf eine titan-silber lackierte 50er Multiplex nachbilden und sauber ausarbeiten. Geht dann, ist halt aber relativ viel Arbeit. Jemand schon Erfahrungen oder Ideen wie man das noch bewerkstelligen kann? |
player1983
#6174 erstellt: 29. Nov 2018, 13:21 | |||
Nein, ist nicht höhenverstellbar. Kannst du den TV nicht an die Wand montieren? |
TheWriter
#6175 erstellt: 29. Nov 2018, 13:30 | |||
Wandhalterung geht leider nicht da nur ne 125 mm Rigipswand, bekomme ich so viel Gewicht nicht dran. |
>Karsten<
#6176 erstellt: 29. Nov 2018, 13:38 | |||
Dann ran an die Arbeit |
TheWriter
#6177 erstellt: 29. Nov 2018, 13:41 | |||
ja ich hab´s schon befürchtet |
DUSAG0211
#6178 erstellt: 29. Nov 2018, 13:49 | |||
Könntest du doch in die Träger schrauben. Sollten doch nur ca 50-60cm auseinander sein. |
TheWriter
#6179 erstellt: 29. Nov 2018, 13:58 | |||
Befürchte dass diese nicht nah genug aneinander liegen, zudem kein Holz sondern diese Knauf Wabbel-Alu-Träger. Hab Angst, dass der TV dann irgendwann morgens da liegt und ich folglich in die Psychische muss |
>Karsten<
#6180 erstellt: 29. Nov 2018, 13:59 | |||
Und das Brett ( Platte ) dazwischen mit Trockenbaudübel und Schrauben, noch zusätzlich verstärken, das sollte dann auf jeden Fall halten. TheWriter was wiegt der TV ? |
DUSAG0211
#6181 erstellt: 29. Nov 2018, 14:08 | |||
Der 58er wiegt nur ca. 28kg. Laut Knauf sollte das selbst am Rigips kein Problem darstellen. Siehe hier: Knauf W111 auf Seite 22 (direkte Link zur Knauf Homepage hat nicht funktioniert) |
>Karsten<
#6182 erstellt: 29. Nov 2018, 14:32 | |||
Um ganz sicher zu gehen, wenn du das mit den Brett (Platte) machst, dieses zusätzlich mit Montagekleber dran kleben, das hält auch auf Tapete wie Bombe. Ich hatte das Mal getestet, weil ich bei mir an der Decke nur Leisten für ein Deckensegel kleben kann ( Altbau-Holz-Decke ). Auf ein Brett habe ich Rauhfaser geklebt und gestrichen. Dann eine Holzleiste 20cm Lang 4 cm Breit mit den Montagekleber drauf geklebt. Dann das Brett zwischen 2 Leitern gelegt. In die Leiste ein Haken und daran dann ein Gewicht von 20kg gehangen. Das stand dann so 1woche , da hat sich nichts auch gar nichts verändert. |
TheWriter
#6183 erstellt: 29. Nov 2018, 15:04 | |||
Ja das könnte funktionieren. Der TV hat um die 30 kg, aber durch den Hebel zieht da wesentlich mehr an den Schrauben. Ich versuche erst mal die Träger zu lokalisieren, dann eventuell mit einer Stahllochplatte verstärken und dann durch diese und durch die Rigips in die Träger zu schrauben. Das dann x4 und es sollte halten. |
isio55
#6184 erstellt: 29. Nov 2018, 19:36 | |||
Ich habe den TV-Standfuß durch einen Standfuß "VCM Windoxa Maxi" ersetzt. Dieser hat zudem den Vorteil, dass damit der TV auch noch in gewissen Grenzen schwenkbar ist. Zudem sieht das ganze auch recht elegant aus! Die Höhe lässt sich durch Nutzung unterschiedlicher Bohrungen in den Befestigungsleiste des Standfuß einstellen. Bei meinem 58er habe ich die Unterkante des TV auf ca. 15 cm eingestellt. Da passt meine Soundbar gut darunter. Eventuell ist auch die etwas kleinere "Windoxa Mini" geeignet. |
UsiDusi
#6185 erstellt: 30. Nov 2018, 05:27 | |||
Da hier gerade über Füße gesprochen wird. Gibt es eine Markt für TV Füße? Sprich, kann ich meinen 65zoller Standfuß verkaufen? Meint ihr den will jemand haben? |
>Karsten<
#6186 erstellt: 30. Nov 2018, 05:42 | |||
Wieso willst du die verkaufen wenn Mal was am Gerät ist und ein Techniker dran muss, wie soll der den hinstellen Und falls du ihn Mal verkaufen willst, ist der Standfuss dazu, mit Sicherheit von Vorteil . P.s. schau einfach Mal in Kleinanzeigen, die Preise für Standfüße bewegen sich im Kasten Bier Bereich oder billigen Single Malt [Beitrag von >Karsten< am 30. Nov 2018, 06:36 bearbeitet] |
DUSAG0211
#6187 erstellt: 30. Nov 2018, 10:00 | |||
Zumal der ja auch nur begrenzt einsatzfähig ist und eigentlich nur auf das gleiche Modell passt |
TheWriter
#6188 erstellt: 30. Nov 2018, 13:20 | |||
Und damit lässt sich der DXW904 Kübel anständig hinstellen? Oder wackelt da was? Hört sich nämlich ganz gut an, wusste gar nicht dass es solche universelle Standfüße gibt. Dann brauche ich die Wandbastelei am Rigips nicht. Du nutzt also die originalen Befestigungspunkte, welche zur Wandmontage vorgesehen sind? Wie weit lässt sich der TV dann in der Höhe verstellen? Auf der Herstellerseite seht davon nix genaues. |
player1983
#6189 erstellt: 30. Nov 2018, 13:29 | |||
Bei der schnellen Suche liesst sich das nicht so, als ob das höhenverstellbar ist. Kenne das Produkt aber nicht. |
isio55
#6190 erstellt: 30. Nov 2018, 16:36 | |||
Bei meinem 58er wackelt nichts. Der TV lässt sich sehr gut schwenken. Allerdings ist der TV im montierten Zustand nicht mehr höhenverstellbar. Der TV wird über für Wandmontage vorgesehenen Befestigungspunkte an den senkrechten Leisten des TV-Fußes befestigt. Durch Verwendungen unterschiedlicher Bohrungen an den Leisten kann man die Höhe des TV variieren. In welchen Grenzen kann ich jetzt nicht sagen, da müsste ich bei mir alles demontieren! |
TheWriter
#6191 erstellt: 01. Dez 2018, 22:36 | |||
Wie war das noch mal mit den HDMI Eingängen mit HDR HLG mit und 4K auf 30 bzw. 60 FRS. Nur 1 + 2 oder können das alle? |
Dxw904 65 zoll preiss ahmeto07 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 20 Beiträge |
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904 Panel44 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 riesling80 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65" Ralf65 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 1792 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung d.unger am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 37 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren fasi6209 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789 Bewegungsunschärfe kay2303 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 4 Beiträge |
DXW904 Tuner Problem conker83 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung zu 65"Panasonic dee_99 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 6 Beiträge |
Panasonic UHD TV EX780 50"/58"/65"/75" Ralf65 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 7 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.624
