Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . Letzte |nächste|
2016 DX Series
Penny09
#801 erstellt: 17. Apr 2016, 07:25
Paddii (Beitrag #800) schrieb:
Hat der 58 784 wirklich nur eine LED Leiste unten?!
Dann würde kinobalken dimming ja auch nicht funktionieren
Das würde mich auch interessieren
misterevc69
#802 erstellt: 17. Apr 2016, 07:26
@Pluto 77
Stecker ist fest.
Beipackstrippe
#803 erstellt: 17. Apr 2016, 08:07
Wüsste auch nicht, dass es speziell diese Funktion gibt.
Artchi
#804 erstellt: 17. Apr 2016, 08:35
Wüsste auch nicht, dass es speziell diese Funktion gibt. :?
So abwegig ist die Frage nicht, da es diese Funktion beim AXW804 ja gab.
Beipackstrippe
#805 erstellt: 17. Apr 2016, 12:05
AXW8/9 haben das. Ab CXW wieder weg. Auch DXW fehlt die Funktion.
Shooter182
#806 erstellt: 17. Apr 2016, 16:45
Hat jemand schon die 6xxer Serie wo stehen sehen? Bei amazon ist sie nun lieferbar.
Skylinebasser
#807 erstellt: 17. Apr 2016, 17:18
ich gehe bei meinem DXX789, der baugleich zum 784 ist, von einem Zeilendimming aus, denn die Ausleuchtung finde traumhaft und Schwarzwerte sind durch Local-Edge meiner Meinung nach auch klasse.
Beipackstrippe
#808 erstellt: 17. Apr 2016, 17:26
Kannst doch mal die hinteren Randbereiche, besonders oben (wo die Kiste doch so dünn ist) nach einigen Betriebsstunden befühlen. Dort muss es dann ja entsprechend warm sein.
Jedenfalls deutlich wärmer als zur Mitte hin.
Rotti1975
#809 erstellt: 17. Apr 2016, 17:56
Jemand ein beliebiges Cam Modul im TV (Max, Delta, Uni)und kann berichten ob Panasonic damit verträgt bzw. obs Aussetzer gibt?
Wie sind denn allgemein die internen Sat Receiver beim Panasonic? Gut oder ist ein externer eher Pflicht, wenn man viel Wert speziell auf Bild in HD legt?
hagncola
#810 erstellt: 17. Apr 2016, 19:02
Unicam 4 läuft nicht, das "neue Alphacrypt 2.2" läuft.
[Beitrag von hagncola am 18. Apr 2016, 03:13 bearbeitet]
dogfight76
#811 erstellt: 17. Apr 2016, 23:49
Da es ja immer wieder mal diskutiert wird:
Kann man denn schon definitiv irgendwo nachlesen wie das Dimming beim 65dxw784 geregelt ist ?
Und wo der genaue Unterschied zu den kleineren Modellen liegt?
Dungeonwatcher
#812 erstellt: 18. Apr 2016, 01:30
Moin!
DeltaCam Twin Rev. 1.0 läuft, Rev. 2.0 läuft nicht.
Bye
misterevc69
#813 erstellt: 18. Apr 2016, 04:43
Unicam EVO Hw v4.0 funktioniert einwandfrei.
Razor187
#814 erstellt: 18. Apr 2016, 10:30
Maxcam v2 geht nicht
Devil1978
#815 erstellt: 18. Apr 2016, 12:33
Mein Diablo LAN funktioniert nicht.
Der Sattuner ist eigentlich recht gut und kann sogar Unicable 2. Und solange es nur die Vu4k (zu teuer für mich) gibt werde ich mir keinen externen Receiver holen. Und falls ich etwas auf mein NAS aufnehmen möchte habe ich immer noch meine DB7020HD.
jogruber
#816 erstellt: 18. Apr 2016, 18:24
Der 65DXW904 im Test in der neuen HIFI Test 3-2016
"begeistert mit seiner überragenden Bildqualität auf Referenzniveau"
dawidr83
#817 erstellt: 19. Apr 2016, 09:13
firmware für alle 2016er modelle
hier für die, wenn euch die neue firmware nicht angezeigt wird / oder euer tv nicht am internet hängt. einfach auf sd-karte packen, in den tv stecken und losgehts
changelog ist aber sehr mager, vllt wird aber auch nicht alles aufgezählt
http://av.jpn.suppor...wn_eu_uk_cis_02.html
greats
[Beitrag von dawidr83 am 19. Apr 2016, 15:11 bearbeitet]
Blaualge
#818 erstellt: 19. Apr 2016, 11:36
[Beitrag von Blaualge am 19. Apr 2016, 13:27 bearbeitet]
ostfried
#819 erstellt: 19. Apr 2016, 11:55
Das sind die 2015er Modelle, das würd ich lassen.
jogruber
#820 erstellt: 19. Apr 2016, 12:01
Blaualge
#821 erstellt: 19. Apr 2016, 13:28
Sorry, habs (auch) mal korrigiert
Rotti1975
#822 erstellt: 19. Apr 2016, 18:09
Genau diese habe ich. Naja dann bin ich ja beruhigt wie ist denn der interne Tuner (Sat). Ist der was?
schmaxx
#823 erstellt: 21. Apr 2016, 08:54
Hallo zusammen,
hat jmd. den 50DXW784 und kann mir sagen, wie die Abmessungen der Kontaktpunkte der Füße bei der "zentraleren" Stellung sind? Wäre sehr dienlich bei der Beschaffung eines TV-Drehtellers...
Vielen Dank!!
Gruß schmaxx
amster
#824 erstellt: 21. Apr 2016, 08:58
Von Thomas Electronic habe ich Ende März folgende Antwort zu dieser Frage (50'-Variante) erhalten:
Die Maße für beide Aufstellvariationen der Standfüsse:
Minimale Standfläche des Sockels B x T: 520 x 198 mm
Maximale Standfläche des Sockels B x T: 925 x 198 mm
schmaxx
#825 erstellt: 21. Apr 2016, 09:15
Ah super, vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
brause
#826 erstellt: 21. Apr 2016, 14:15
Moin,
8 Bit - 10 Bit ...
Was denn nun ?
Hat der DXW804 nun ein 8 oder 10 Bit Panel verbaut ?
Und,... stimmt es, dass es nur noch eine Edge LED Leiste unten gibt ?
Fr0stkeule
#827 erstellt: 21. Apr 2016, 14:28
8 Bit und ja nur noch eine Led leiste
chrjjs
#828 erstellt: 21. Apr 2016, 14:37
Dafür ist der Schwarzwert wirklich top.
Wo kann man die Daten einsehen mit dem 8 Bit Panel ?
brause
#829 erstellt: 21. Apr 2016, 16:15
@ chrjjs
Hast du einen DXW804 ?
Gibts den schon zu kaufen, bzw hat den hier jemand ?
chrjjs
#830 erstellt: 21. Apr 2016, 16:49
brause (Beitrag #829) schrieb:
@ chrjjs
Meinte den dxw784
dogfight76
#831 erstellt: 21. Apr 2016, 17:17
Habe den 65dxw784 seit 3 Tagen. Bin noch am einstellen, aber bisher echt begeistert!!!
Ausführliche info am Wochenende
Skylinebasser
#832 erstellt: 22. Apr 2016, 08:28
bin ich auch und sogar mehr als das mit meinem TX-50DXX789
alex-malex
#833 erstellt: 22. Apr 2016, 10:40
Hat jemand schon neue Firmware (Version 3.232) für TX-58DXW784 installiert?
1. Ich habe jetzt nach update z.B Tonprobleme über Optischen Anschluss. Der Ton vom internen Tuner (DVB-C, DVB-S2 usw.) hakt alle paar Sekunden, das nervt!
ARC funktionierte von Anfang an gar nicht mit meinem AV-Receiver! (Deshalb habe ich meinen TV mit AV-Receiver über optischen Kabel angeschlossen.). Das könnte aber an meinem Receiver liegen! (Onkyo TX-NR626)
2. Mit der vorherigen Firmware konnte ich, mit den gleichen Einstellungen wie jetzt, alles ausschalten! (TV+AV-Receiver) Jetzt geht das nicht mehr.
AV-Receiver und TV Werkseinstellungen schon mal durchgeführt! Keine Verbesserung!
Hat jemand vielleicht schon eine Lösung für?
AraldoL
#834 erstellt: 22. Apr 2016, 10:53
Irgend jemand schrieb die letzten Tage daß es half, alle Geräte (TV, Receiver, Player etc.) komplett stromlos zu machen nach dem Firmwareupdate, dann wäre wieder alles gegangen mit CEC.
Coras
#835 erstellt: 22. Apr 2016, 11:03
Hab ein ähnliches Problem, allerdings mit einem Yamaha-AVR. TV schaltet den AVR zwar ein, aber nicht wieder aus. Hin und wieder fehlt der Ton, schalte ich die PS4 ein und wechsel wieder auf das TV-Programm, ist der Ton da.
Nichts half - Werkseinstellungen, vom Stromnetz trennen, andere HDMI-Kabel, PC u. PS4 abgeklemmt. Das Problem bestand am 1. Tag der Inbetriebnahme noch nicht, trat erst am nä. Tag auf und vor dem Update.
misterevc69
#836 erstellt: 22. Apr 2016, 11:36
Ich habe auch das Update durchgeführt. Keine Auffälligkeiten, funktioniert alles Bestens
Anschluss AV-Receiver über ARC.
[Beitrag von misterevc69 am 22. Apr 2016, 11:38 bearbeitet]
chrjjs
#837 erstellt: 22. Apr 2016, 13:38
Wo kann man das nachlesen ?
alex-malex
#838 erstellt: 22. Apr 2016, 15:00
Das ist es! Danke schön....
Kurioserweise das hatte ich schon mal gemacht aber anscheinend dies mal ist alles richtig gelaufen!
(Also Onkyo TX-NR626 und TV stromlos machen kurz warten und wieder einschalten...)
Jetzt kann ich mit der TV-Fernbedienung Ton über Heimkinoanlage regulieren bzw. mit nur einer Taste kann ich TV und Heimkinoanlage ausschalten.
ARC funktioniert bestens jetzt.
netguru
#839 erstellt: 22. Apr 2016, 15:07
jogruber
#840 erstellt: 22. Apr 2016, 17:24
PANASONIC TX-58 DXW 904 im Test in der audiovision 05-2016:
Durchwegs Spitze mit eingeschränkter Blickwinkelstabilität
dogfight76
#841 erstellt: 22. Apr 2016, 17:32
Mein TV läuft ja schon. Jetzt habe ich ein freies Sat-Kabel angeschlossen.
Ich finde aber in der Anleitung oder eHelp nicht die Beschreibung zur Sendersuche
Wo kann ich nachträglich einen Sendersuchlauf machen ?
......peinlich
tooltime79
#842 erstellt: 22. Apr 2016, 17:46
Nutze ARC mit einem Yamaha RXV 467
Funktioniert, wird eingeschaltet und wenn ich den Ton wieder über TV stelle läuft der Ton auch über TV.
Aus geht mein AV Receiver erst nach einiger Zeit bzw. wenn ich den TV ausschalte. Das ging beim DT50E auch nicht direkt wenn ich wieder auf TV Ton stelle.
Neuste FW ist drauf.
VG
D
Edit:
Noch ein wenig rumgespielt, nun kommt kein Ton mehr aus dem AV Receiver. misst!
[Beitrag von tooltime79 am 22. Apr 2016, 18:01 bearbeitet]
jogruber
#843 erstellt: 23. Apr 2016, 10:10
Einstellungen/Setup/Tuning DVB-S
[Beitrag von jogruber am 23. Apr 2016, 10:21 bearbeitet]
dogfight76
#844 erstellt: 23. Apr 2016, 14:43
Gibt's bei mir nicht:
Menü/Setup kommen:
Eco-Navigation
Sprachsteuerung
USB Geräteeinstellungen
Setup Aufzeichnung
Bluetooth Setup
Kindersicherung
Sprache
Anzeige-Einstellungen
HDMI Auto-Einstellungen
HDMI HDR Einstellungen
Viera Link Einstellungen
System-Menü
Andere Einstellungen
*Smaug*
#845 erstellt: 23. Apr 2016, 15:43
Haben sie bei dir eingespart ;-)
Du musst natürlich auch im TV Modus sein und nicht auf einem HDMI Eingang!
Also auf der Fernbedienung auf TV dann erscheint auch unter Setup ,Tuning
Menü Analog.
MFG
volumo
#846 erstellt: 24. Apr 2016, 19:34
native Ultra HD 4K VA 8-bit panel unter Features & Specs
chrjjs
#847 erstellt: 24. Apr 2016, 19:37
Das ist der 50 zoll, dass sieht es beim 65 zoll des dxw784 aus ? Auch nur 1 leiste ?
chrisly77
#848 erstellt: 24. Apr 2016, 20:29
Der 65'' hat Direct LED!
chrjjs
#849 erstellt: 24. Apr 2016, 21:04
Wollte ich doch meinen. Aber er hat doch auch nur ein 8 bit panel oder ?
volumo
#850 erstellt: 24. Apr 2016, 21:12
2016 Pana TV's haben entweder (Edge-LED) oder (FALD-LED)
Ist sehr wahrscheinlich, dass der TX-65dxw nur 2 leisten besitzt mit 1 leiste oben und 1 leiste unten wie bei TX-65cxw704
Der UVP ist auch fast identisch.
chrjjs
#851 erstellt: 24. Apr 2016, 21:20
Da muss ich mal meinen Händler fragen. Der dxw784 in 65 zo ist dicker als der dxw784 in 58 zoll, deswegen würde ich sagen das er direct led hat
Mozilla Has Stopped All Commercial Development On Firefox OS
9000h am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  14 Beiträge
Arte HbbTV UHD
9000h am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  2 Beiträge
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE
kalle1111 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2024  –  6371 Beiträge
Panasonic 4K LCD Generation 2016
Ralf65 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  2 Beiträge
TX58-GXX889 ? Nervende Programm- und News-Hinweise
P.Klüver am 13.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  8 Beiträge
Termin für Fachhandelsmodelle der DX Serie
stevepe am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  6 Beiträge
Pixelfehler in der Reference Serie DX
jg1978 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  3 Beiträge
Wie laufende Aufnahme stoppen ? 2016 Modelle
bender_q5 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  3 Beiträge
2012 - WT+DT+ET+E50 - series LCD TV 47" + 55"
kalle1111 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  1294 Beiträge
Streaming von Inhalten mit CI Modul mit DX 784 Serie
gekko_hifi am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.251
