HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » HILFEEE! Traum TV TX65AXW904 SAT-Dual-Tuner Proble... | |
HILFEEE! Traum TV TX65AXW904 SAT-Dual-Tuner Problem+A -A |
Lightson
#1 erstellt: 08. Aug 2015, 15:40 | |
Hallo ihr Freunde der gepflegten TV-Unterhaltung, ich habe seit 2 Wochen diesen Traum-TV (dieses Bild ist sssssoooooooo genial) und nur ein Problem: Wir "hängen" an einer Unicable Anlage und ich habe an beide Anschlüsse des Pana jeweils eine SAT Verbindung (Hirschmann VRC Verteiler von den Technikern ausgehändigt, extra für diese Anlage) geschaltet, Nutzerfrequenzen reingesetzt, Signalstärke 100%, Signalqualität 83%, und Dual-Modus läuft (zunächst) wunderbar. Aber: wenn ich z.B. die Apps aufrufen und dann zum TV Bild zurückschalten möchte, kommt "Kein Signal". Erst wenn ich wieder im Setup zwischen IN1 und IN2 hin und her schalte, kommt das Signal zurück. Wo fange ich bloß an? Habe die Unicable Anlage überprüfen lassen, die Techniker haben sogar den Multischalter gewechselt, aber es bleibt dabei, gelegentlich kommt der Hinweis "Kein Signal". Hatte vorher einen LG (47LA8609) an dem Anschluss und keine Probleme. Hat jemand Erfahrungen in diesem Bereich, was soll ich machen....andere SAT Kabel?? Diesen Verteiler hab ich schon mal weggelassen und alles über ein SAT-Kabel (über IN1) versucht, das gleiche Problem tauchte auf. Wer kann, bitte gebt mir einen Hinweis, ich will nicht sinnlos neue Kabel kaufen, denn der Fernseher war wirklich teuer genug. Danke euch!!!! |
Lightson
#2 erstellt: 09. Aug 2015, 07:37 | |
#Gelöst# Entschuldigung, mein Fehler. Ein erneuter Sendersuchlauf brachte den gewünschten Dual Tuner Modus. |
Batchman99
#3 erstellt: 09. Aug 2015, 07:47 | |
...ein sehr spezielles Problem..... Welchen "Verteiler" hast du probeweise weg gelassen? Es liest sich so an, als ob der TV beim zurück schalten entweder kein DiSEq-Paket auf die Leitung schickt, oder mit beiden Sat-Anschlüßen gleichzeitig, was zu Kollisionen und Irritationen am Kabelserver führt, eine bekannte Achillesferse bei Unicable. Manche Sat-Receiver dann erkennen am Datenstrom, ob sich was "geändert" hat und senden den Befehl nochmal. Aber eben nicht alle Receiver. Das könnte dann ein Softwarebug am TV sein. Ich würde mal den Hersteller befragen, was ja bekanntlich nichts kostet... |
SAT-Anschluss: TX-58DXW734 Dual-Tuner Problem oscarwilde123 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 28 Beiträge |
Dual Tuner/Timer Probleme 58DXW784 DEG am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 3 Beiträge |
panasonic tx-55fxw654 dual Tuner? Micki1183 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 12 Beiträge |
lcd mit sat-tuner meno27 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Quattro Tuner Panasonic TV therapieforu am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 9 Beiträge |
WT50 Bildqualität interner Sat-Tuner -Dokufan- am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 11 Beiträge |
DXW904 Tuner Problem conker83 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic 65EXW784, Alphacrypt, HD+, Aufnahme und Dual Tuner DVB-S Chrissi80 am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 19 Beiträge |
LNB Spannungsversorgung durch TV-Tuner B.J. am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 4 Beiträge |
Unicable und TV mit TWIN-Tuner twin400 am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 47 Beiträge |
2015
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieddoncruchot
- Gesamtzahl an Themen1.555.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.042
