HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der CXW804 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Der CXW804 Thread+A -A |
Dr._Chaos1976
#2715 erstellt: 09. Jan 2016, 01:01 | |||
Bei mir ist es unabhängig von den Einstellungen. Im Kino Modus mit den Einstellungen von DigitalFernsehen. Das krasse ist, ich schau gerade Terminator Genisys vom Mediaserver. Da kam bis jetzt der Effekt nicht vor. Die Szene aus dem Link kommt auch vom Mediaserver und da ist dieser vorhanden. [Beitrag von Dr._Chaos1976 am 09. Jan 2016, 01:04 bearbeitet] |
rabauke8484
#2716 erstellt: 09. Jan 2016, 01:35 | |||
Overscan ist immer aus.Guck grad nen schlechten Stream da tritt bis jetzt auch nix auf...komisch |
Strange
#2717 erstellt: 09. Jan 2016, 03:16 | |||
Wenn ihr mal ein weißes oder hellgraues vollflächiges testbild auf euren Fernseher legt, seht ihr dann irgendwo rosa Bereiche? |
sompe
#2718 erstellt: 09. Jan 2016, 03:52 | |||
Na dan trabe ich doch gleich mal mit dem nächsten Problemchen an. Habt ihr beim DVB-C Empfang z.B. bei Kabel 1 und deaktiviertem Overscan auch so einen komischen Rand um das Bild? Beim analogen Kabel Empfang habe ich diesen Effekt nicht. Mit aktivem Overscan wird er ausgeblendet, es hat also was mit dem empfangenen Bild zu tuen. |
sompe
#2719 erstellt: 09. Jan 2016, 04:42 | |||
Hmmm...das klingt mir dann aber nach einem Problem mit der netflix app die das System durch einander zu bringen scheint. Ich habe es jetzt nochmal genauer unter die Lupe genommen und konnte den Fehler 1A reproduzieren. Wenn ich Netflix starte und per Back/Return oder den Exit Button wieder raus gegangen sind Bild und Ton weg. Starte ich Netflix nochmal kommt das Bild zurück und der Ton (beim test vom TV Programm) kommt beim Start der App für eine Sekunde durch. Ich kann die Netflix App aber ab dem zweiten Start nicht mehr mit der return Taste verlassen sondern muss per Exit Button raus gehen, der Ton vom TV Programm bleibt danach weg und bei jedem weiteren Start wiederholt sich dieser Zustand. Erst wenn ich den TV ausgeschaltet habe (Smart TV Funktionen sind bei mir weitestgehend deaktiviert), warte bis die angeschlossene Festplatte sich abgeschaltet hat und den TV erst dann wieder einschalte (oder den TV vom Stromnetz trenne) ist auch der Ton zurück und der TV funktioniert wieder normal. Schalte ich den TV vor dem Abschalten der Festplatte wieder ein bleibt der Fehler erhalten. Ob der Ton auch in Netflix selbst weg ist kann ich nicht sagen da ich dort nicht Kunden bin. Da scheint mir ein dicker fetter Bug in der App zu sitzen. Edit: Ich habe mal ne Nachricht mit der Fehler beschreibung an den Support geschickt. [Beitrag von sompe am 09. Jan 2016, 05:03 bearbeitet] |
Paddii
#2720 erstellt: 09. Jan 2016, 10:14 | |||
Könnte es sich bei dem Problem um Farbblitze handeln? Habe jetzt schon in mehreren Tests gelesen das der 50" und 65" dieses Problem durch den eingesetzten Phosphor Farbfilter haben. |
FarmerG
#2721 erstellt: 09. Jan 2016, 10:22 | |||
Hatte ich doch im Post #2699 geschrieben. Wer diesen Effekt absolut nie sehen möchte muss sowohl auf IFC verzichten (ab der kleinsten Stufe kommt "BacklightScanning zum Einsatz) als auch auf adaptive Backlightsteuerung (was aber nicht komplett abschaltbar ist). [Beitrag von FarmerG am 09. Jan 2016, 10:26 bearbeitet] |
UwWe74
#2722 erstellt: 09. Jan 2016, 15:31 | |||
Womit putzt ihr euren Tv? Was nehmt ihr dazu ? Lg, Uwe |
Steppenwolf71
#2723 erstellt: 09. Jan 2016, 15:39 | |||
Stahlwolle, was denn sonst! |
Beipackstrippe
#2724 erstellt: 09. Jan 2016, 15:44 | |||
Is'n guter Tipp zum Entspiegeln = falls mal wieder jemand nach einem matten Display fragt. |
Steppenwolf71
#2725 erstellt: 09. Jan 2016, 15:45 | |||
Okay, in Wahrheit ist es ein feuchtes Microfasertuch! |
Mr.Pink1981
#2726 erstellt: 09. Jan 2016, 17:27 | |||
hab mir bei Media Markt einen Schaum gekauft, der nicht verläuft, inliegend ist auch ein Tuch, ähnlich einem Brillputztuch. Mit Microfassertüchern wäre ich vorsichtig, wenn dann nur ältere die bereits mehrfach gewaschen wurden. Gruß Mr. Pink |
chief-purchaser
#2727 erstellt: 09. Jan 2016, 18:41 | |||
Soweit kommt's noch, dafür gebe ich kein Geld aus. Das ist doch Abzocke. Altes schon mehrfach genutztes Fensterleder (weich) und dann nebelfeucht (warmes Wasser) abwischen. Mach ich seit Jahren schon, ohne Probleme! |
Mr.Pink1981
#2728 erstellt: 09. Jan 2016, 18:50 | |||
Abzocke?? meins hat 4,99 incl. Tuch gekostet, halten tut es wahrscheinlich für immer bei der Größe der Dose. Mir war es wichtig das es antistatisch wirkt und nicht verlaufen kann, in dem Fall ist es Schaum. Wenn man sich einen TV für mehrere tausend Euro leisten kann, werden einem 5 Euro nicht weh tun. gibt sicherlich auch Reiniger die ordentlich was kosten, das ist dann natürlich abzocke, aber man kann ja selbst entscheiden was man kauft und was nicht. |
Steppenwolf71
#2729 erstellt: 09. Jan 2016, 19:44 | |||
@Mr. Pink1981: was ist denn das Problem mit Mikrofasertüchern? |
Sven285
#2730 erstellt: 09. Jan 2016, 19:51 | |||
Bei mir kommt keine Chemie ran. Feuchtes Microfasertuch und danach mit trockenem Microfasertuch trockenreiben. |
petita1625
#2731 erstellt: 09. Jan 2016, 20:03 | |||
Hallo, ich habe da mal eine technische Frage bzgl. der Nutzung des internen Tuner bei DVB-S Empfang (also Satellit). Kann ich den Doppeltuner nutzen wenn ich im Wohnzimmer nur eine Leitung habe? Grundsätzlich habe ich an der SAT Anlage mehrere Abgänge (halt für jedes Zimmer ein Anschluss ). Nun ist meine Frage ob ich mit dem einen Kabel in der Wohnstube lediglich den Singletuner oder den Doppeltuner bei der Installation auswählen muss? Gruß petita1625 |
9000h
#2732 erstellt: 09. Jan 2016, 20:24 | |||
petita1625
#2733 erstellt: 09. Jan 2016, 20:46 | |||
Hi, ich frage dashalb weil laut Anleitung für den cxw804 u.a. steht: Doppeltuner 》 Einkabelsystem (Anschluss eines Kabels an den Anschluss A am TV) Zusätzlich gibt es in der Installation auch die Möglichkeit den Singletuner 》 Einkabelsystem auszuwählen. Daher dachte ich, dass die Nutzung des Doppeltuners auch mit nur einem Kabel möglich ist (ohne die Verwendung des Routers)?? Gruß petita1625 |
Mr.Pink1981
#2734 erstellt: 09. Jan 2016, 20:50 | |||
wenn sie noch neu und ungewaschen sind, besteht die Gefahr das feie Kratzer in die Oberfläche kommen, jeder gute Optiker wird dir das gleiche bzgl. Brillen sagen. Würde ich allerdings auch nie im Leben wissen, wenn nicht ein guter Freund von mir, der ein Reinigungsunternehmen hat, mich darauf hingewiesen hätte, als ich mal vor ihm meinen Glastisch abgewischt habe. Ja mit nem feuchten Tuch geht's natürlich auch, aber die Gefahr besteht nun mal das, Wasser runter läuft und in den Innenraum kommt. Außerdem ist Wasser kalkhaltig, was auch nicht besonders gut für die Oberflache ist. Na ja, soll jeder machen wie er meint und für richtig hält. |
florian16
#2735 erstellt: 09. Jan 2016, 21:10 | |||
Eine kurze Frage, kann man beim CXW804 die Favoritenliste mischen mit DVBS und DVBC Sendern oder muss man immer zwischen beiden Empfangswegen umschalten? Danke für eine Aufklärung :-) |
Beipackstrippe
#2736 erstellt: 09. Jan 2016, 21:40 | |||
Mixing not possible. |
9000h
#2737 erstellt: 09. Jan 2016, 21:44 | |||
Hi, das man keine virtuelle/globale Favoriten Listen (DVB-C/DVB-S/SAT>IP) anlegen kann ist leider unschön, aber wenn genug User den Panasonic Support schreiben dann kommt ja vielleicht in der Zukunft so was. CU 9000h |
AraldoL
#2738 erstellt: 09. Jan 2016, 22:08 | |||
Ein "Einkabelsystem", also Unicable bzw. EN50494 heißt eben nicht, daß es einfach um "ein" normales SAT-Kabel das zum LNB oder Multischalter geht sondern daß über so einen Router (oder einen speziellen Multischalter oder LNB der Unicable ausgibt) mehrere Signale auf verschiedenen Frequenzen zusammen gemischt wurden, gemäß dem Unicable-Standard. Du brauchst also entweder zwei echte SAT-Kabel zum LNB bzw. Multischalter oder eine Anlage die auf dem einen Kabel kein normales SAT-Signal sondern ein Unicable-Signal liefert. Nachträglich geht das eben mit dem verlinkten Router der zwei Leitungen zu einer zusammenfasst und so das Verlegen einer zusätzlichen Leitung erspart. Wobei ein echtes zweites Kabel natürlich die bessere Lösung wäre. |
Alexbln
#2739 erstellt: 10. Jan 2016, 01:49 | |||
Gibt es schon einen Einstellungsthread zum CXW804? Ich finde nämlich keinen. Mein 65" hat bei Bluerays bei Bewegungen unschöne artefakte um Personen herum, gut sichtbar bei hellem Hintergrund. Desweiteren nutze ich auch Einstellungen aus dem einem youtube Testvideo, habe aber das Gefühl, dass bei schwarztönen einige Details im schwarz untergehen. Hat jemand ähnliche Dinge bemerkt? |
Highente
#2740 erstellt: 10. Jan 2016, 10:23 | |||
Ja gibt es, ist hier auch schon verlinkt. Musst du mal ein oder zwei seiten zurück gehen. |
seasons1990
#2741 erstellt: 10. Jan 2016, 13:45 | |||
Hallo Forum, seit 3 Tagen bin ich jetzt auch stolzer Besitzer eines CXW804. An sich ein super Fernseher aber eine Sache stört mich doch sehr. Und zwar hat der TV bei großen, hellen, einfarbigen Filmszenen / Fotos schwarze vertikale Streifen ?! Habs mal versucht mit zwei Fotos einzufangen, sieht in Echt aber nicht ganz so extrem aus. Auffällig ist es aber sehr wenn sich das Bild bewegt und der Hintergrund sehr hell ist, z.b. beim Wintersport gestern im ersten. Ist das eventuell mit Einstellungen am TV etwas zu mildern oder habe ich ein schlechtes Gerät erwischt? |
Mr.Pink1981
#2742 erstellt: 10. Jan 2016, 20:00 | |||
ich an deiner Stelle, würde zumindest mal den Support anrufen, das sie mal nen Techniker rum schicken, der sich das mal anguckt. Durch die Einstellungen, wirst du das nicht wegbekommen. bei deinem ersten Bild, wo hast du das her, ist das ein Testbild ausm Netz? |
seasons1990
#2743 erstellt: 10. Jan 2016, 20:30 | |||
Ja, wurde als Testbild angepriesen. Konnte es jetzt mit ein bisschen rumspielen reduzieren, ist aber immer noch sichtbar... [Beitrag von seasons1990 am 10. Jan 2016, 20:32 bearbeitet] |
Mr.Pink1981
#2744 erstellt: 10. Jan 2016, 22:09 | |||
wo haste das her, falls es nen Download gibt, haste mal den Link? |
Bambus64
#2745 erstellt: 11. Jan 2016, 11:02 | |||
Moin, Moin, Bin gerade registriert im Forum Habe z. Z. den Kuro Pionier 4080. Bild, Kontrast und schwarzwert is spitze. Das Gerät kann aber kein Full hd und klein. Habe diverse Fernsehen bei MM und Saturn angeschaut. Für mich kommt entweder der Sony 65x9305c oder Pana cxw804 in Frage. Hat jemand von Euch den Vergleich gemacht. Bzw. was spricht für den Pana 804? Danke Euch. |
seasons1990
#2746 erstellt: 11. Jan 2016, 11:51 | |||
War sogar von hier: http://www.hifi-forum.de/bild/weisses-testbild_124655.html |
Mr.Pink1981
#2747 erstellt: 11. Jan 2016, 12:23 | |||
oh, so nah und doch so fern! vielen Dank! |
wishor84
#2748 erstellt: 11. Jan 2016, 15:32 | |||
Nachdem ich den TV nun einige Monate habe und weiterhin durchweg begeistert bin, habe ich mal 2 3D Filme geguckt. Zum einen We are still here und zum anderen Inside Out. Ich bin kein 3D Fan, habe dieses Feature aber zu schätzen gelernt, da ich zuhause iwie mehr damit anfangen kann als im Kino. Ich bin mit der gezeigten Qualität durchaus zufrieden. Bei "We are still here" wurde wohl nur konvertiert, da habe ich kaum einen 3D Effekt gesehen und kann mir kaum vorstellen, dass es am TV liegt. Bei "Inside out" hingegen war alles ok. Wenn es technisch möglich ist, kann ich mir schon vorstellen das der Pana nicht der beste 3D TV ist und der räumliche Effekt nicht so stark ausgebildet ist wie bei anderen TVs. Zum Vergleich habe ich noch einen Sony KDL-55W805B, der mir bei jedem Film (mindestens im Hintergrund) Ghosting/Doppelkonturen gezeigt hat. |
Strange
#2749 erstellt: 11. Jan 2016, 16:05 | |||
also das ist aber sehr starkes banding und der farbtemperatur-unterschied auf deinem ersten bild ist ja auch echt krass. sieht so aus als wenn das links grün und recht oben rot ist? |
seasons1990
#2750 erstellt: 11. Jan 2016, 16:15 | |||
Also auf den Bildern sieht es definitiv schlimmer aus als in Wirklichkeit. Der Farbunterschied ist in echt nicht so groß. Dennoch fällt es bei hellem Hintergrund auf und ist bei den Bildern nat. extrem. Habe heute mit der Pana Hotline telefoniert und es kommt ein Techniker raus der es vor Ort reparieren will?! Da hilft doch nur ein Paneltausch? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder ein schlechtes Panel erwische oder sind die vorher auch mal angeguckt worden? |
Steppenwolf71
#2751 erstellt: 11. Jan 2016, 16:21 | |||
@seasons1990: Na wenn das der Techniker vor Ort macht, dann seht ihr beide doch das Ergebnis. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. |
babsy98
#2752 erstellt: 11. Jan 2016, 19:52 | |||
Wollte mal nach langerzeit hallo sagen, hab nun seit 3 Wochen auch den 55" und bin sehr zufrieden. Hier mein erstes Fazit nach 3 Wochen Betrieb: Bild Qualität, Schwarzwerte haben meine Erwartungen Übertroffen, Klasse Bild keine Probleme. 3D Bild mit Samsung 3D Aktive Brille finde es OK, für die 2-3 Filme die ich hab reicht das alle mal, war auch keine Kaufentscheidung. UHD Perfekt HD Perfekt SD Gut Upscaling auf UHD hatte ich keine Probleme nur bei 3D bin ich das erstemal in die Falle gelaufen da ich HD in 1080P auf 2160P Skaliert hatte und der 3D Mode nicht möglich war, das Immer in den Menus umzustellen zum wecksel ist für mich nicht so optimal denke 3D werde ich darum auch in Zukunft kaum verwenden. Tuner , SATIP Funktionen sind ok, Umschaltzeiten war zu erwarten langsam , darum nutze ich seit Jahren meine Enigma2 Images mit entsprechenden Boxen , Aktuell im Test VU Solo 4k, welches mit dem Panasonic ein gutes Team Bildet. Streaming Apps, Amazon Prime wie auch Netflix laufen , aber wenn man einmal FireTV 2 Version Verwendet hat , sind die Firefox OS Apps ein NOGO, hab auch gelesen das Mozilla das Firefox OS Fallengelassen hat, bedeutet das keine Apps mehr ?, gibt es hier schon Information zu, oder was Panasonic dazu sagt, wird es ein welchsel zu Android in zukunft geben ?, Hoffe das Panasonic uns da nicht im Regen stehen läst. Media Player Funktion ist das Gerät wenn man wie ich DTS MKV und M2TS FIles hat Unbrauchbar, das der TV kein DTS Downmix kann oder Passthru war mit gar nicht bekannt, ich bekommt bei 80% der FIles Audio not Supportet was mich bewogen hat ein Nividia Shield zu Kaufen, das einzige Gerät mit HDMI 2.0 welches auch 50/60 Hz Kann, und muss sagen KODI und Plex laufen Top auf dem Gerät, das zusammen spiel mit dem Panasonic ist Klasse kann ich nur Emfehlen. Also 5 Sterne Gerät wenn es um UHD, Verarbeitung , Bild Qualität geht, die Performence ist Top Software und Umfang der Apps 3 Sterne auch wegen der Zukunft , aber da kann man sich mit Externen Media Playern behelfen denke auch das jeder der mehr macht das sowieso macht. nun warte ich auf die neuen BR Player und mal schauen was so an Filmen in UHD angeboten wird, solange nutze ich mein Netflix und Prime. gruss vom openATV Team |
Mr.Pink1981
#2753 erstellt: 11. Jan 2016, 20:33 | |||
erst mal ein Dank für dein Feedback! Bzgl. der Sache mit Mozilla, iwo hier, muss relativ weit am Anfang sein, steht das sich das wohl nur auf den Handy Markt bezieht, nicht auf den TV Markt. Wenn ich zu Hause bin, sich dir mal die entsprechende Beiträge raus, falls du sie nicht vorher schon gefunden hast! ;-) wie sieht's mit deinen bildeinstellungen aus, haste daran viel rumgespielt oder sie mehr oder weniger gelassen wie sie vom Werk aus waren? Gruß Mr. Pink |
Matz71
#2754 erstellt: 11. Jan 2016, 20:40 | |||
die Wahrscheinlichkeit ist hoch das der Technicker sagt es liegt im toleranzbereich. |
babsy98
#2755 erstellt: 11. Jan 2016, 20:45 | |||
Arbeite im Kino Mode, hab erstmal mich an den Tips von Digital Fernsehen Orientiert, bei den Bild Parametern wird man ja erschlagen, also bin da auch noch weiter am Optimieren sowas benötigt ja auch Zeit, und die nehme ich mir da auch. Firefox OS ist aber mein bedenken, wen der eine Part weg fält das auch der TV Bereich leidet weil die APPS Entwickler Ausbleiben bzw Udates für die APPS nur verzögert kommen oder gar nicht mehr. z.b. Amazon Prime APPS, hatte schon einmal nach 2-3 Stunden Streming Session, ein Problem das die Menu Taste am Panasonic nicht mehr Funktionierte , Power OFF/ON mit der RCU hat nicht geholfen, ich musste echt den Stecker vom Netz ziehen das der TV sich neu Startet, hatte das aber bis jetzt erst einmal , und da ich nun FireTV 2 nutze ist es klar nicht mehr aufgefallen, vielleicht war das auch ein Unglückliches zusammenspiel, Software wird ja immer Komplexer. |
UwWe74
#2756 erstellt: 11. Jan 2016, 21:09 | |||
Das sehe ich gelassen. Wenn die Apps von Firefox nicht mehr gefördert werden, dann weiche ich auf eine externe Lösung um. Schöner, weil unkomplizierter, wäre natürlich das Firefox bestehen bleibt. [Beitrag von UwWe74 am 11. Jan 2016, 21:10 bearbeitet] |
babsy98
#2757 erstellt: 11. Jan 2016, 21:31 | |||
Sehe ich ja auch so , ich denke aber an die User die halt die Build-In Funktionen nutzen und nicht Externe Geräte um den TV Stapel möchten, ich hab ja nun Shield an der Kiste das macht genau alles was ich mir wünsche , würde es ja auch Prime mit Musik geben wäre es Perfekt , gibt aber nur die Video Version, da muss man halt noch warten |
seasons1990
#2758 erstellt: 11. Jan 2016, 21:32 | |||
Mal abwarten. Würde das aber sehr grenzwertig finden bei einem TV wo der Hersteller eine UVP von 4k Euro aufruft ... |
babsy98
#2759 erstellt: 11. Jan 2016, 21:46 | |||
ist schon bekannst was der neue 904 für ein OS bekommt hatte da nichts gelesen, denke wenn sie bei firefox os bleiben ist alles safe wenn nicht sollte man sich gedanken machen |
CapriX
#2760 erstellt: 11. Jan 2016, 21:56 | |||
Mr.Pink1981
#2761 erstellt: 11. Jan 2016, 22:05 | |||
ja da gebe ich dir 100% Recht was die Bild Parameter angeht, einerseits ist es natürlich super, gefühlt 1 mio. Möglichkeiten zur Bildeinstellung zu haben, allerdings als Leie, ist es schwer diese zu nutzen. Ich für mein Teil hab null Ahnung, wo und wie ich da anfangen soll. Suche schon seit Tagen im Netz nach Hilfestellungen, hab mir auch spaßeshalber die Burosch Testbilder besorgt, aber leider finde ich nichts darüber. Es gibt ein youtube Video, ist auch von digitalfernsehen gemacht, wo anhand der Burosch Bilder das Bild optimiert wird, aber leider hilf mir das nicht wirklich. Sollte ich noch was finden, werde ich es gerne hier weitergeben. Gruß Mr. Pink |
ttp
#2762 erstellt: 11. Jan 2016, 22:46 | |||
Hätte eine Frage zu der sat IP Funktion. Habe mir auf mein Tablett (amazon Tablett) die AP sat IP runtergeladen und am Fernseher bei Netzwerk die Funktion auch eingeschaltet, aber das Tablett findet keine Programme. Hab ich irgendwas vergessen einzustellen, bzw ich habe Kabelanschluss, geht das da auch? Oder nur über Satellit? Danke |
9000h
#2763 erstellt: 12. Jan 2016, 00:31 | |||
UwWe74
#2764 erstellt: 12. Jan 2016, 00:48 | |||
So, jetzt habe ich auch mal wieder eine Frage. Seit Freitag habe ich nun einen Marantz SR 7010w an in meinem System verbaut. Wenn ich die Videokonvertierung beim Maranzt eingeschaltet lasse ( ohne Upscaling ) habe ich den Eindruck das die 3D Wiedergabe um einiges besser ist. Kann das sein? Oder verfalle ich langsam dem HiFi-Wahnsinn ? |
ttp
#2765 erstellt: 12. Jan 2016, 01:42 | |||
@9000 Genau die habe ich auf mein Tablett. Aber er findet keine Sender. Weis nicht warum. Frag mich ob ma da noch zusätzlich was einstellen muss!? Hab sonst nichts gefunden darüber. |
Der CXW804 Zubehör Thread silent-agents am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
CXW-804 Browserupdate Fred_Clüver am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
CXW 754 Thread Ralf_Jeske am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 15 Beiträge |
Panasonic ASW804 Thread fluppe am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
CXW804 und Youtube 4K ~ande~ am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen Panasonic TX 50 CXW 684 Franca1 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Der 50/58/65DXW784 Thread Beipackstrippe am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 3091 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen) john.lennox am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 105 Beiträge |
Der ASW504/ASW604 Thread WHamilton am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 160 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.773
