HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der CXW754-Thread | |
Der CXW754-Thread+A -A |
Harald_Bruckner
22:55
#2002
erstellt: 25. Mrz 2016, |
Nicht das Speicher ist verboten, sondenr die Möglichkeit der Weitergabe. Wir diese nicht aktiv unterstützt (z.B. fehlende Schnittstelle zum Auslesen der Festplatte) muss der Benutzer aktiv werden, um das Material weitergeben zu können und der macht sich damit zwar nicht strafbar (wenn er keinen Gewinn daraus zieht), begeht aber eine Gesetzesübertretung- |
Harald_Bruckner
22:59
#2003
stimmt! |
#leon90#
04:58
#2004
erstellt: 26. Mrz 2016, |
Leute ich möchte auf meinem tablet Live tv schauen! Sat - ip!!!! Welche app habt ihr dafür genommen??? Elgato???? Oder welche funktioniert gut? Danke |
nvoelkel
11:22
#2005
Die App von Panasonic funktioniert gut, deswegen habe ich keine andere probiert. Ist aber ein bisschen zeitversetzt zum TV Livebild. Wollte eigentlich das Tab für das Bild benutzen und den TV den ich hinter mir stehen habe ( wenn ich am PC sitze ) als Ton, das klappt so leider nicht. |
Batchman
14:31
#2006
Hat schoma jemand ein 4K-Handyvideo am Flachen angesehen? Via LAN (NAS) ruckelt der Ton, via USB3-Stick hängt und springt ab und zu das Bild ...aber die Bildquali is richtig geil... |
#leon90#
01:07
#2007
erstellt: 27. Mrz 2016, |
Ich bin auf tv Signal hinzufügen gegangen und hab Sat-ip ausgewählt und hab dann auf "Auto setup starten " gedrückt. Aber er hat kein Server gefunden!!!!! Warum nicht, was mache ich falsch??? Und wenn ich jetzt wieder auf tv Signal hinzufügen gehe kann ich Sat-ip Nicht mehr wählen! Unter dvb-via-ip Server Einstellungen habe ich alles aktiviert! Der Fernseher ist über Satellit verbunden. Habe einen twin lnb mit zwei diseq verbunden und je ein Kabel vom diseq an den tv angeschlossen. Dual Tuner Modus ist auf EIN gestellt. Ich weiß nicht was ich zu tun habe damit ich übers tablet schauen kann. Könnt ihr mir bitte sagen wie das genau funktioniert mit dem Sat - ip? Bitte helft mir [Beitrag von #leon90# am 27. Mrz 2016, 02:04 bearbeitet] |
lasse82
14:22
#2008
erstellt: 29. Mrz 2016, |
So, habe mit Panasonic telefoniert und war nochmal im Laden ums Eck um die Brillen dort zu testen... Im Laden hatte ich mit allen Brillen einen durchaus scharfen 3D-Effekt wie es wohl sein soll. Unabhängig davon, ob ich nun exakt mittig mit dem Gesicht auf den TV schaute... Die Hotline hatte nur die Standard-Ideen "auf Werkseinstellung setzen" oder andere Brille. Aber da die im Laden funktionierten kommt nun nächste Woche der Techniker und tauscht laut Panasonic das Mainboard aus... Obwohl ich an der Hotline mal die "Polarisationsfolie" erwähnte ![]() Aber wenn's das Mainboard sein sollte, dann bliebe ich wenigstens von einem Panel-Tausch verschont ![]() |
Artchi
15:10
#2009
Halte uns auf dem Laufenden, was am fehlerhaften 3D schuld war. Bin mal gespannt ob es am MB oder Panel liegt. |
nvoelkel
11:12
#2010
erstellt: 31. Mrz 2016, |
Langsam geht mir das Gerät richtig auf die Eier. Ohne das Programm zu wechseln muss ich bei FSK16 Sendungen (Chriminal Minds, Navi CIS etc ) mehrmals innerhalb von Minuten diesen dämlichen PIN eingeben. Bei meinem Panasonic HDD Recorder und bei dem Sony TV davor musste ich den Code nur einmal im Menu hinterlegen und fertig. Da hatte ich allerdings noch kein HD Empfang. Das nervt mich total !! |
Artchi
11:50
#2011
Das hat doch nichts mit dem Gerät oder Panasonic zu tun! Die FSK kommt vom Sender (ist auch gesetzlich so vorgegeben) und die CI+-Karte verlangt nunmal die PIN. Ja, das ist super nervig! Deshalb habe ich den ganzen Pay-TV-Kram gekündigt und schaue nur noch ÖR. ![]() Die einmalige hinterlegte PIN ist nicht die FSK-PIN, sondern nur generell für die Smartcard. Das ist natürlich auch beim Panasonic so. Das sind zwei paar Schuhe, wenn die FSK angefragt wird und hättest du beim Sony dann auch so machen müssen. Du musst die FSK PIN pro Sendung eingeben. Wenn du natürlich kurz vor Ende einer Sendung diese eingibst, kommt es dir so vor, als ob es alle paar Minuten ist. Ist dann eine unglückliche Konstellation. [Beitrag von Artchi am 31. Mrz 2016, 11:56 bearbeitet] |
nvoelkel
11:59
#2012
Beim HDD Recorder muss ich die PIN nie eingeben die Jugendschutzpin ist im Menu hinterlegt. Das hat doch auch was damit zu tun ob die Sendung in HD ist oder nicht, und der Recorder hat eine Smartcard ohne HD drin. Die Abfrage kommt ja beim Fernseher auch nur bei den HD Sendern, bei selben Sender in SD kommt dasselbe Programm aber ohne Jugendschutzpin. Ich finde das eine unnötige Gängelung, von wem auch immer der dafür verantwortlich ist. Aber ich denke mal das Thema wird nicht das erste mal besprochen. |
Artchi
12:16
#2013
Die SD-Sender sind ja auch kein Pay-TV, die funktionieren ohne Smartcard. Wie bereits gesagt, liegt es an der Smartcard. beim HDD-Recorder ist es merkwürdig, stimmt. Aber es kann damit zu tun haben, das die Aufnahme eben nicht an die Smartcard gebunden ist sondern an das Gerät. Weil du kannst ja die Pay-TV-Aufnahme ohne eingesteckte Smartcard anschauen (so ist das zumindest bei meinem Viera-TV!). [Beitrag von Artchi am 31. Mrz 2016, 12:17 bearbeitet] |
VoRTeX99
18:37
#2014
Ich hab mal ein paar fragen zum TX 60CXW 754 -Kann ich das Handybild auch auf den TV spiegeln?In den ganzen Tests sehe und lese ich nur, dass es andersrum geht.. -Was "frisst" er an Dateiformaten über USB? -Bildqualität? ich frage hier jetzt, da ich über den Thread schno eine leichte Veränderung der Wahrnehmung vernommen hab.Speziell 720p und 1080p |
Aggregat
09:51
#2015
erstellt: 02. Apr 2016, |
Moin zusammen, kleiner Zwischenbericht: Panasonic war nun bei mir vor Ort. Der Herr hat auch gleich bei den Testbildern gesehen, dass da etwas nicht stimmt. Allgemein hat er kein gutes Haar an die LED-Technik gelassen. Ein Hoch auf Plasma also. Es wird nun ein Tauschantrag bei Panasonic gestellt, sprich Panel- oder Gerätetausch. Da ein Paneltausch voraussichtlich nichts bringen wird, käme danach wohl nur ein Gerätetausch in Frage. Zudem bekäme man in diesem Fall evtl. bereits ein Gerät der 2016´er Reihe. Brauche also dringend Erfahrungen zur D-Serie ![]() Ich halte Euch auf dem Laufenden |
Artchi
11:37
#2016
Ist kein Nachfolger, weil kein IPS! |
steiffboy
10:33
#2017
erstellt: 04. Apr 2016, |
Das mit dem Timeshift wird wohl nichts mehr. Sollte bis März ausgeliefert werden. Still und leise beerdigt. |
Artchi
11:05
#2018
Ich hatte das schon mal geschrieben: ich habe es noch nie erlebt, das eine Viera-Firmware neue Funktionen erhielt. War immer nur Bugfixing. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! ![]() [Beitrag von Artchi am 04. Apr 2016, 11:07 bearbeitet] |
rastl
13:25
#2019
Ist vielleicht in irgendeinem Test mal der ANSI Kontrast, insbesondere vom 55Cxx754, gemessen worden ? |
-Benni-
15:29
#2020
es war ja auch das leider übliche Foren-Geschwurbel ohne Quellenangabe. Im echten Leben nennt man sowas wohl Schwätzerei oder Gerüchte verbreiten. |
Iced_Earth
10:26
#2021
erstellt: 05. Apr 2016, |
Hey, habe letzten den 43iger CXW754 gekauft. Bin ziemlich zufrieden. Es hat eine sehr gute eckenausleuchtung. Fußball schaue ich sowieso nicht, von daher auch kein Problem mit Schlieren - zumindest nichts, was mir aufgefallen ist ![]()
hier ein Screenshot der Mail: ![]() Reicht das als Beweis? ![]() |
lasse82
09:13
#2022
erstellt: 07. Apr 2016, |
Kurzer Zwischenstand bzgl. der 3D-Problematik mit meinem TX55-CXX759: Techniker war gestern Abend bei uns und hat sich das angeschaut. Hatte er so auch noch nicht, zweifelte aber auch am Mainboard-Tausch. Haben es dann trotzdem versucht und das Mainboard getauscht. Ergebnis wie erwartet: keine Änderung. Der Ball ist nun wieder bei Panasonic. Bin mal gespannt, was als nächstes vorgeschlagen wird ![]() |
Aggregat
15:54
#2023
Hier auch ein kurzer Zwischenstand zu meinem "DSE" TX-55 CXX759: Panasonic wird erstmal einen Paneltausch vornehmen, leider. Ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt. Also folgen noch mindestens 2 Termine bei mir vor Ort (Abholung und Rückgabe mit neuem Panel) Grüße |
Spiff81
18:31
#2024
Bei mir war der Panasonic-Techniker heute auch wegen meines 60CXW754. Da wurde das Panel schon getauscht und jetzt ist es leider schlimmer als vorher. Hab mal zwei Bilder angehängt. (Beim hellen Bild stören mich die horizontalen Streifen oben und unten, zum dunklen Bild muss ich wohl nichts sagen ![]() Vorneweg muss ich sagen, dass alle mit denen ich vom Panasonic Service Center bisher in Kontakt war, sehr freundlich waren und zuverlässig sind sie auch. Leider können sie da wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Er meinte, dass dieser TV halt nicht homogen ausgeleuchtet sei. Er hat meine Beschwerden aufgenommen (siehe die beiden Bilder plus Fußball-Banding) und wird das mit Panasonic besprechen. Ich kann auf der einen Seite verstehen, dass Panasonic nicht andauernd das Panel tauschen will bis endlich ein ordentliches dabei ist aber das finde ich für einen Referenz-TV für knapp 2.000 Euro doch ein bisschen heftig - vor allem das dunklere der beiden Bilder geht gar net. Zusätzlich hat das Gerät noch Banding/DSE und so kann ich die EM nicht gucken. Werd mich wohl im Sony- oder Samsung-Lager umgucken müssen wenn Panasonic da nichts mehr macht. Was ein bisschen ärgerlich wäre weil ich 2015 "alles neu" gemacht habe: Blu-Ray Player, Soundbar mit zwei Satellitenboxen - alles von Panasonic. Aber gut, ich warte jetzt mal auf deren Antwort. ![]() ![]() |
Artchi
19:29
#2025
Aber das ist LCD-like, also technisch bedingt. Was erwartet ihr denn? Eine Plasma- oder OLED-Ausleuchtung? |
joa28
21:03
#2026
Hey, habe seit einiger Zeit auch einen TX55CXN758. Auch ich habe das Clouding Problem, aber nur ab und zu. Mein TV habe ich auf einem Lowboard stehen und dahinter zwei Philips Hue Lampen. Jetzt habe ich bemerkt, dass wenn ich die Lampen an habe ist das Clouding fast komplett verschwunden, sobald die Lampen aus sind ist das Clouding wieder stärker. Könnte das evtl. an indirekten Beleuchtung zu tun haben? |
ls2407
23:32
#2027
Hi, ich will hier nicht klugscheißen oder falsche Hoffnungen machen, LCD bleibt LCD... ich bin Mitarbeiter bei einem Elektronik Händler und habe mir selbst nen TX 55 CXN 758 gekauft. Ich bin von dem Gerät absolut überzeugt und kann es definitiv empfehlen! Und nun für euch: wir haben noch einige Geräte auf Lager: TX49CXN758 TX55CXN758 TX55CXW754 TX60CXW754 falls ihr Interesse habt findet ihr Infos unter ![]() könnt mir aber auch hier schreiben oder an lcd-rauenberg@spiess-elektro.de LG Erik |
Tino12
05:10
#2028
erstellt: 08. Apr 2016, |
Moin eine Frage hat jemand für mich eine gute ausgewogene Bild Einstellung für mich für abends? Lg danke im vorraus |
Spiff81
07:50
#2029
LCD-Technologie hin oder her, ich erwarte von einem 2.000 Euro Gerät, dass kein dunkler Schatten durch die Stirn geht, jedes Mal wenn ein Gesicht in Großaufnahme zu sehen ist. Der 55" Grundig meiner Nachbarn für 1/3 des Preises kann das ja auch. |
Aggregat
08:15
#2030
Da kann ich mich Spiff81 nur anschließen. Dunkle permanente Streifen sowie ein so starkes DSE, dass das Schauen bei Kameraschwenks zum Grauen wird, sind definitiv nicht normal. Ein Freund von mir hat sich einen Philips PUK/PUS 7100 in 55" geholt, der hat diese Bildprobleme nicht und das Gerät hat ein Drittel weniger gekostet ! Lasst uns eine Initiative für die "Auferstehung des Plasma" gründen ![]() |
Batchman
14:48
#2031
erstellt: 09. Apr 2016, |
Auch wenns bisher niemanden interessiert hat: Das "Problem" hat sich erledigt. Mit der Handy-Funktion "Quick connect" kann man Filme und Fotos in Sekunden an den Pana senden, dieser schaltet selbstständig auf Wiedergabe um und wieder zurück. Ohne Ruckeln und in feinster Quali. Wie gesagt: 4K-Handyvideos sehen einfach geil aus.... |
F626
23:18
#2032
erstellt: 11. Apr 2016, |
Danke für den Tipp, werde ich demnächst mal ausprobieren. Habe den TX-43CXW754 zwar erst ein paar Tage, kann aber bisher keine Probleme feststellen. Das Bild sieht einfach nur klasse aus. Fußball auf Sky HD einwandfrei, und das out of the box. Werde am Wochenende die Bildeinstellungen ein wenig durchtesten, aber mein erstes Fazit ist sehr positiv. Gruß, F626 |
skemjay
17:52
#2033
erstellt: 14. Apr 2016, |
Von meinem Lumia Handy bekomme ich Videos nur stark ruckelnd zum TV 60CXW754 per WLAN übertragen. Hatte gestern auch ein merkwürdiges Problem. DSL war für einige Zeit nicht verfügbar (Leitung gestört) Nun versuchte der Pana ständig ne Verbindung aufzubauen und auf dem Bildschirm erschien nur noch das Bild von meinem Router mit der Meldung: DSL nicht verfügbar. Egal was ich anstellte, ich konnte nur TV hören, aber das Bild vom Router kam immer wieder zurück und wollte nicht verschwinden. Nun bekommt man die WLAN Verbindung am TV nicht mal eben getrennt und die Sache gestaltet sich doch etwas komplizierter. Es half dann, den Router komplett auszuschalten. Sehr ärgerlich das ganze! ![]() Ansonsten bin ich nach knapp 3 Monaten sehr zufrieden mit dem Gerät und bereue den Kauf absolut nicht. [Beitrag von skemjay am 14. Apr 2016, 17:53 bearbeitet] |
F626
23:27
#2034
Diese Tipps haben bei meinem Gerät leider nicht geholfen. Wenn ich z. B. YouTube auf dem TV starte, kommt kein Ton aus meinem Yamaha YSP-4000. Nur wenn ich im Ton-Menü von Heimkino auf TV zurückschalte, kommt Sound aus dem TV Lautsprecher. Aber das ist ja nicht das Ziel. Den Sitz der Stecker HDMI 2 bzw. am Yamaha Ausgang habe ich auch kontrolliert, da wackelt nichts. Mir fällt jetzt nur noch ein, ein neues HDMI Kabel zu kaufen, falls es daran liegen sollte. Allerdings kann ich mit der TV Fernbedienung die Lautstärkeeinstellung am Yamaha verändern (es kommt halt nur kein Ton), daher glaube ich nicht, dass es am Kabel liegt. Hat jemand noch eine Idee? Gruß, F626 |
Artchi
08:53
#2035
erstellt: 15. Apr 2016, |
F626! Ich befürchte, das die YSP-4000 gar kein ARC versteht. ![]() Ich verstehe das so, das die YSP-4000 zwar HDMI-Bild-Signale von einem Player (DVD/BD) zum TV durch schleifen kann. Aber selbst keine HDMI-Audio-Signal vom TV annehmen kann. Es ist auch nirgends die Rede von HDMI-ARC! Und das ist auch kein Wunder: die YSP-4000 ist 2008 auf den Markt gekommen. HDMI 1.4 mit ARC-Fähigkeit ist erst Mai 2009 als Standard raus gekommen. Die YSP-4000 hat kein HDMI 1.4! Du wirst ein optisches Kabel kaufen müssen. [Beitrag von Artchi am 15. Apr 2016, 08:56 bearbeitet] |
F626
15:45
#2036
Danke für die Aufklärung, Artchi, da wirst Du wohl Recht haben. Da war ich irgendwie auf dem falschen Dampfer... Gruß, F626 |
Batchman
12:51
#2037
erstellt: 16. Apr 2016, |
Falls möglich, mal auf 5Ghz-WLAN ausweichen, da sind höhere Datenraten und (meistens) eine stabilere Verbindung möglich. |
Artchi
13:35
#2038
Benutzt du DLNA (Externe Wiedergabe) oder Miracast? DLNA geht ja über das (W)LAN und da kann schon mal die Übertragung suboptimal sein. Zumal DLNA ursprünglich gar kein HD und MPEG4 kann. Wenn du Miracast benutzt (externer Bildschirm) hast du eine Direktverbindung ohne (W)LAN. Das sollte ruckelfreier gehen. |
myspacey
15:02
#2039
Wen es auch noch interessiert, ich hatte beim Pana Support bzgl. ein paar specs nachgefragt, um endgültig Sicherheit zu haben und weil öffentlich nichts davon näher erwähnt wird: der 49CXW754 (wird bei anderen CXW's nicht anders sein) hat weder ein 10-Bit Panel, kann den erweiteren Farbraum BT2020 darstellen, noch wird es irgendein HDR-Update (auch nicht als "light" Variante) für diesen TV geben. Für'n 2015er Mittelklasse TV in meinen Augen schon etwas mau. Da ich den erst vor 2 Monaten gekauft habe, ärgert es mich schon ein wenig, hier nicht all die ganzen Vorteile der UHD BD - bei der der WOW-Effekt weniger bei der Schärfe, sondern eben beim erweiterten Farbraum und HDR liegt - nutzen zu können. Naja, dann irgendwann beim nächsten TV-Upgrade in paar Jahren vielleicht wieder. |
Shadowman70
19:53
#2040
Und ich dachte immer das das"Studio Master Colour", was ja sowohl der 754 als auch der 804 hat der erweiterte Farbraum wäre?! Das wäre ja wirklich blöd wenn dem nicht so wäre! [Beitrag von Shadowman70 am 16. Apr 2016, 19:56 bearbeitet] |
myspacey
20:16
#2041
Ja, genau durch solche "Marketing"-Ausdrücke und dem beworbenen "breitem Farbspektrum" wie ![]()
Hier wird behauptet, das Studio Master Colour 98% DCI abdeckt: ![]() Auch hier wird das bei den neuen PRO Modellen angepriesen: ![]() Nur ob das tatsächlich bei der CXW754 Reihe auch der Fall ist, ist zweifelhaft. [Beitrag von myspacey am 16. Apr 2016, 20:24 bearbeitet] |
Herr_Dudda
00:33
#2042
erstellt: 17. Apr 2016, |
Hallo Hallo Ich bin neu hier und brauche zeitige Hilfe. Habe mir den TX-55CXW754 gekauft und bin mit der Ausleutung der Ränder und Ecken sehr unzufrieden. Und überlege ihn nächste Woche zurück zu geben. ABER ich suche halt einen guten UHD TV mit PASSIVEM 3D ( ganz wichtig!) der nach Möglichkeit ohne dunkle Ecken und DSE auskommt. Gibt es überhaupt Alternativen? Das 3D vom CXW754 ist super. Warum nur müssen sie Ränder so fies auffallen? Sehr ärgerlich. Besonders wenn man auch viel Zeichentrick (mit homogenen hellen Flächen) schaut. Schaue in erster Linie Blu-ray und Blu-ray 3D und möchte UHD für besseres passiv 3D mein Eigen nennen. Vielen Dank im Voraus! Und Sorry, falls das Thema schon mal zur Sprache kam. |
Beipackstrippe
08:41
#2043
LG 4k OLED, Budget muss ordentlich aufgestockt werden. Die dunklen Ecken beim 55/60CXW754 sind ein alter Hut, werden seit fast einem Jahr moniert. Und was wurde nicht alles diskutiert, von Modellverbesserungen, neuen Displays etc. war die Rede....alles Pustekuchen. Warum sollte P. auch Referenzprodukt ändern? ![]() |
Herr_Dudda
08:55
#2044
Budget aufstocken ist nicht so einfach. 1.500 hab ich für den 55 Zoll CXW754 bezahlt. Und mehr als 1.800 kann ich nicht ausgeben. Meine Frau bringt mich um. Habe außerdem gelesen dass bei LG das passive 3D problematisch sein soll. Aber vielleicht war das auch nur bei den günstigeren Geräten so. Also muss ich mich mit den Rändern anfreunden? Ist der 49er denn zumindest weniger betroffen, dank seiner nicht direkten Beleuchtung? Hat der überhaupt Passiv 3D? DSE kenne ich schon von meinem alten Samsung. Damit kann ich mich noch anfreunden. Mit den Ecken von mir aus auch. Die Ränder sind es, die mich brodeln lassen. Weißbilder sehen aus als hätten sie einen schmutzigen, grauen Rahmen von 10 bis 12 Zentimetern. Aber das dürfte ja mittlerweile den Meisten bekannt sein :-( [Beitrag von Herr_Dudda am 17. Apr 2016, 09:02 bearbeitet] |
Shadowman70
09:20
#2045
Passives 3D war auch genau mein Grund mir den 60CXW754 anzuschaffen.Dunklere Ecken hab ich auch, die Ränder sind jedoch ok. Alternativ gibts noch den Sony 9005C, der hat auch passives 3D. Aber auch bei dem gibts so einige Probleme, schau mal im entsprechenden Thread. |
Herr_Dudda
09:53
#2046
Lichthöfe beim Sony. Auch nicht schön. Es ist zum Verrücktwerden. Vielleicht behalte ich den Panasonic doch. Welche Einstellungen sind denn für den 55er CXW754 aktuell die besten gegen das Randproblem? Und kriegt man irgendwie einen 24p Smooth Wert zwischen Nierdrig und Mittel hin? Bei 3D bringt Nierdrig ein noch leicht ruckeliges Bild und Mittel regelmäßige Slowdowns und Artefakte. Ich weiß dass das normal ist, und Panasonic wurde für seine Zwischenbildberechnung in diversen Tests gelobt, aber mein alter Samsung konnte das ein ganzes Stück homogener. Gibt es bestimme Einstellungswerte die es der Zwischenbildberechnung einfacher machen? |
Beipackstrippe
10:12
#2047
Normal, denn Niedrig nur Backlight Scanning, Mittel erster Einsatz von ZBB = eine feinere, benutzerdef. Dosierung ist erst bei den Premiumgeräten 2016 DXW möglich. Aber die haben alle schlechtes 3D in aktiver Form. Gewissermaßen als ungeliebtes, hingeschludertes Anhängsel. [Beitrag von Beipackstrippe am 17. Apr 2016, 10:14 bearbeitet] |
Artchi
10:41
#2048
3D würde ich immer auf IFC HOCH laufen lassen! Ich würde mir 3D mit 24fps gar nicht mehr antun. Der 49 Zoll hat besser ausgeleuchtete Ecken. Aber wird er ist glaube ich nur Edge-LED untere Leiste? Was hat der 55 Zoll eigentlich für ein LED? [Beitrag von Artchi am 17. Apr 2016, 10:44 bearbeitet] |
Herr_Dudda
10:43
#2049
Zum Thema hingeschludertes Anhängsel: Kann ich beim 55er CXW754 bei You Tube Videos irgendwie L/R 3D wandeln? Einige Filmtrailer werden dort in 3D angeboten, beim TV lässt sich aber der Modus nicht anwählen. Zumindest bei You Tube. Bei Bildinhalten wo es keinen Sinn macht, steht der Modus zur Verfügung. Sehr seltsam. |
Herr_Dudda
11:03
#2050
Gibt es Fotos von der Ausleuchtung? Aber bei kleineren TVs macht dann irgendwann das UHD Schauen auch keinen Spaß mehr... :-(
Wohl direkte LED Hintergrundbeleuchtung. IPS steht auf dem Karton. "Super Bright Panel". Ich hätt es lieber gleichmäßig als "super bright" ;-) [Beitrag von Herr_Dudda am 17. Apr 2016, 11:27 bearbeitet] |
K1ll3rsack
20:25
#2051
Hi, bin Besitzer eines 55 CXX 759 und bis auf das Banding und DSE ganz glücklich. Verfolge schon seit Mitte Februar wo ich den TV gekauft habe den Thread, nur wollte ich jetzt gern mal eure Meinung zu meinen TV wissen, ob er viel Banding hat oder nicht. Panasonic hab ich schon mal angerufen die meinten, die schicken einen Techniker aber wenn der sagt es ist ertragbar muss ich den selber zahlen. Anbei mal ein Foto Leider sieht man es nicht so gut, im Linken Bereich sind einige Vertikale Streifen /Schatten. ![]() |
Spiff81
22:48
#2052
Wenn ich mir das Bild so ansehe, mein 60CXW754 sieht exakt genauso aus. Bei mir wurde das Panel getauscht. Sieht jetzt aber immer noch so aus. Das ist wohl leider Standard für dieses Gerät. Ich finde das nachwievor katastrophal für ein Gerät der Referenz-Klasse. |
Sammelthread - Einstellungen CXW754 mcbyte am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 14 Beiträge |
CXW754 Bildeinstellungsthread (Verschiedene Größen) Teddy-94 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 12 Beiträge |
Bildeinstellungen zum ETW 60 +++lover+++ am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 368 Beiträge |
TX GXW 904 Bild Einstellungen? miramanee am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 20 Beiträge |
Sammelthread - Einstellungen DXW784 eltorres am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 1082 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN Hcast am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 131 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic TX-47ASW754 skourer am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 7 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen für Panasonic TX 32 LE 60 F und TX 32 LX 60 F Steffi01 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
USB-Recording Panasonic CXW754 ffantasyx am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 27 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.942
