Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Der CXW754-Thread
Spike_muc
#952 erstellt: 26. Sep 2015, 13:22
TheSecondGoat (Beitrag #948) schrieb:
seit dem Update vom 24.09. funktioniert bei meinem 49CXN758 das Streaming in 4K nicht mehr.
Egal welche Einstellung, Netflix will über 1080p nicht hinaus. Mit der vorherigen Version hat 4K ohne Probleme funktioniert.
Kann das jemand bestätigen?
Danke für die Info... dann werde ich das Update erstmal nicht fahren....
Gruss
spike
Batchman
#953 erstellt: 26. Sep 2015, 16:01
andythestriker (Beitrag #950) schrieb:
Desweiteren eine Frage:
Mein Philips Blu Ray Player wird zwar erkannt da von TV auf HDMI umgeschalten wird aber es kommt kein Bild.
Woran liegt das?!
Probier mal unter
/Menü/Setup/HDMI Auto-Einstellung/[HDMI des Players]/
Modus 2 aus
[Beitrag von Batchman am 26. Sep 2015, 16:02 bearbeitet]
Batchman
#954 erstellt: 27. Sep 2015, 16:36
Ich hab mal wahllos durchprobiert:
Narcos, Breaking Bad, Better Call, Sense 8, Blacklist, kriege ich überall "2160" angezeigt.
Nur bei der angeblichen 4K-Ausgabe von House of Cards steht oben links "1080"
[Beitrag von Batchman am 27. Sep 2015, 16:44 bearbeitet]
albena
#955 erstellt: 28. Sep 2015, 13:45
kann jemand was zum 3D sagen, v.a. ob es zu deutlichen Ghosting kommt?
Batchman
#956 erstellt: 28. Sep 2015, 18:01
Meines Erachtens hauptsächlich, wenn man nicht genau im rechten Winkel zum Display sitzt, sonst fällt es mir eigentlich nicht auf.
albena
#957 erstellt: 28. Sep 2015, 18:35
Welche Filme hast du denn in 3D gesehen?
Ich hatte bei meinem LG massive Probleme mit Ice Age 3.
TSee
#958 erstellt: 28. Sep 2015, 20:23
Bei mir funktioniert es auch ganz gut, der 3-Demo-Kanal vom Astra als auch ein paar Filme via DLNA waren meine Quellen. Wichtig ist, genau in der Mitte zu sitzen.
Etwas ghosting hat man immer prinzipbedingt. Halt sich aber in Grenzen. Getestet mit passiver Brille auf nem 55cxw754.
margu4u
#959 erstellt: 28. Sep 2015, 22:37
noch wegen den (restlichen) Fragen (aus meinem unteren Eintrag) ...
u.a.
-für welches Gerät würdet ihr euch entscheiden ? (u.warum) sollte man z.b. die Philips 30-Tage-Rückgabeaktion ausprobieren?
-welches Betriebssystem ist empfehlenswerter ? (u.warum)
margu4u (Beitrag #932) schrieb:
Hallo, stehe gerade bei Kaufentscheidung zwischen folg. Geräten:
- Pana (49)CXW754 bzw. CXX75?(zb.-759) >hat lt.Berichten ja direct LED oder ?
- Philips (49)PUK7150 - aufgeschnappt: 50hz weniger ? Android-Probleme (30-Tage-Rückgabeaktion?)
u.U. noch LG (49)UF850v
(Sony´s sind wg. fehlendem 3D (in der Preisklasse) rausgefallen)
-was ist eigentl. der Unterschied zwischen dem CXW754 und dem CXX75?(zb.-759) ? habe nur bei der Bildwiederholungsrate Unterschiede gefunden - oder sind die CXX... eher Händlermodelle bzw. für Händlerketten... ?
>Welches Gerät würdet ihr empfehlen ? Kriterien sind: UHD bis max. 1.400,-, passives 3D, "volle" Unterstützung von Hdmi2.0/Hdcp2.2/HEVC etc.
-bzgl. Betriebssystem: würdet ihr hier eher zu Android (Philips) oder FirefoxOS (Pana) tendieren ? habe gehört es gäbe aktuell bei Philips hier Probleme mit Android und vermutl. deshalb eine Aktion mit 30-Tage-Rückgaberecht. Wie ist das einzuschätzen ?
Hat man mit Android die "breiteren" Möglichkeiten z.b. bzgl. Apps und ist es für künftige "Erweiterungen" besser/kompatibler oder ist Firefox OS da ähnlich gerüstet ?
-haben die Philips 71xx (7100/7150/7170) auch Direct-LED oder (nur) Edge-LED ? (der obige Pana hat ja direct oder?)
-was hat es mit den 50hz Unterschied beim Philips (u.a. 7150) genau auf sich ?
-was gibt es sonst noch (relevantere) Unterschiede zwischen den Geräten?
HDR unterstützt ja noch keines oder ?
wie ist es bzgl. HEVC-Decoder jeweils ? (ich glaube der Philips hat keinen UHD-Satelliten-Decoder oder? hat z.b. der Pana einen ?)
Danke schon mal.
albena
#960 erstellt: 29. Sep 2015, 06:26
Eine Blu Ray hast du aber nicht versucht?
Was heisst "prinzipbedingt"? Lässt sich das bei passiven nicht vermeiden?
Batchman
#961 erstellt: 29. Sep 2015, 08:06
Quer beet, eher Dokus als Filme, wobei es auch ziemliche Unterschiede in der 3D-"Qualität" gibt.
Manche Filem bestehen einfach nur aus mehreren verschobenen "Ebenen", während z.B. "Avatar" einen richtig guten Effekt hat, Ice-Age eigentlich auch, und bei einer Doku über ein Kralleriff schwimmen die Fische aufm Wohnzimmertisch....
Stonedonkey
#962 erstellt: 29. Sep 2015, 13:22
Ich habe meinen TX-49CXW754 nun mittlerweile 2 Monate. Mit zunehmender Laufzeit muss ich nun feststellen, dass das Bild bei hellen gleichfarbigen Hintergründen, z.B. Himmel, weiße Wand, bei Kameraschwenks sehr schmutzig wirkt. Es sieht dann so aus, als ob unterschiedlich breite dunkle Streifen (1 bis10 cm) oder auch einzelne Felder hinter der Frontscheibe stark verstaubt sind. In einem Bereich ist auch ein heller schmaler Streifen sichtbar. Bei stehendem Bild mit viel unterschiedlichem Bildinhalt sieht man das Phänomen nicht. Hinweis: Alle Bildverschlimmbesserer sind OFF.
Ich habe einen Radio- und Fernsehtechniker meines Fachhändlers hier gehabt, der bereits nach wenigen Sekunden äußerte, dass das Panel getauscht werden muss. Mit dem schlechten Bild könne er auch nicht leben. Die Beanstandung nennt sich Dirty Screen Effect und resultiert aus einem schlecht verarbeitetenden Panel. Den Austausch macht aber nicht der Fachhändler, sondern der Panasonic Service.
Beim Termin mit dem Panasonic Service Techniker wurde ich bereits vor Einschalten des Fernsehers angeflaumt, dass es so einen Fehler gar nicht gebe. Bei den folgenden Tests mit Standbildern von seinem USB-Stick wurde erklärt, dass ich ja ein einwandfreies Bild nur mit einigen Flecken hätte. Das wäre aber normal... Auf die Testvideos zum Thema Dirty Screen Effect wurde nur am Rande eingegangen. Könnte ja auch an der Kamera oder den Testvideos (Youtube) liegen. Es wurde gesagt, dass ein Paneltausch nicht in Frage käme. Es könne ja sein, dass ich danach immer noch unzufrieden mit dem Bild bin. Paneltausch wäre auch zu teuer!
Der Servicetechniker hielt dann angeblich noch telefonisch Rücksprache mit Panasonic Hamburg, die bestätigten, dass ein Paneltausch als erfolglos angesehen würde. Das Telefonat führte der Servicetechniker aber nicht in meinem Beisein, sondern vom Auto aus. Er schlug dann vor, dass ich den Fernseher beim Fachhändler reklamieren solle. Wenn dieser mit einem Austausch einverstanden wäre, solle er sich an die Servicefirma von Panasonic wenden. Diese würde ihm dann einen Vorschlag machen, was mit dem von mir reklamierten Gerät geschehen solle. Das könne er, also der Servicetechniker, mir persönlich aber nicht sagen.
Nun ist mein Händler am Zug. Gerät habe ich wieder bei ihm reklamiert.
Ich hatte eigentlich die Hoffnung, wenn mir ein Fernsehtechniker des Fachhandels zuversichtlich bestätigt, dass das Panel getauscht werden muss, dies auch von Panasonic umgesetzt wird. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass dann ein Servicetechniker auf der Matte steht, der die Existenz des Phänomens DSE = Dirty Screen Effect so rigoros abstreitet und verleugnet, obwohl es darüber unzählige Diskussionen im Netz gibt.
Nach Philips ist Panasonic für mich die nächste Pleite. In Fachzeitschriften hoch gelobt und dann so etwas. Lehre: Kein TV mehr mit einem "P" am Anfang!!!!
Beipackstrippe
#963 erstellt: 29. Sep 2015, 17:20
Wenn er normal einsichtig wäre, müsste er jedes zweite Panel tauschen. Was für ein Wahnsinn und Verlust.
Der ist für das Thema sehr gut geschult.
Und selbst wenn er es getauscht hätte, wo wäre die Garantie, dass er ein sauberes Neupanel/Retourpanel im Gepäck hat.
Fachzeitschriften....soso!
[Beitrag von Beipackstrippe am 29. Sep 2015, 17:21 bearbeitet]
albena
#964 erstellt: 30. Sep 2015, 12:04
Hat der TV einen internen Player der auch Full-SBS - also Videos mit mehr als Full-HD-Auflösung - vom USB-Stick abspielen kann.
Cyril73
#965 erstellt: 01. Okt 2015, 08:38
Hallo zusammen!
Ich überlege mir den TX-55CXW754 zu kaufen. Dieser sollte meinen alten Sony (siehe Signatur) ersetzen. Eine Frage zum Panasonic TX-55CXW754 hätte ich aber noch:
Hat das Gerät eine integriert Kamera? Oder kann eine externe Kamera angeschlossen werden?
Möchte das Gerät gerne auch für Skype nutzen, daher die Frage.
Vielen Dank für eine rasche Antwort! Möchte das Gerät wenn möglich heute noch bestellen.
Gruss
Cyril
danijelkristijan
#966 erstellt: 01. Okt 2015, 08:43
Cyril73 (Beitrag #965) schrieb:
Hallo zusammen!
Gruss
Cyril
Also integriert ist sie leider nicht. Nachträglich müsste eigentlich funktionieren, habe es aber selbst noch nicht probiert.
ergo-hh
#967 erstellt: 01. Okt 2015, 08:59
Da Panasonic ja selbst eine 'Kommunikationskamera' anbietet. sollte es zumindest it der funtionieren:
http://www.panasonic...behoer/ty-cc20w.html
Siehe auch diesen (schon etwas älteren) Thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-9280.html
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 01. Okt 2015, 09:02 bearbeitet]
Cyril73
#968 erstellt: 01. Okt 2015, 09:03
Danke für das rasche Feedback!
Stimmt, Panasonic bietet selber eine solche Kamera an. Gemäss Panasonic Homepage "für alle aktuelle Viera Modelle". Hoffe das funktioniert dann auch wirklich. In der Bedienungsanleitung zum TV steht dazu leider nichts.
Gruss
Cyril
Stonedonkey
#969 erstellt: 01. Okt 2015, 12:24
Jetzt kam der technische Befundbericht des Technikers. Nun wird das Vorhandensein von DSE nicht mehr geleugnet, sondern die Aussage getroffen, dass - Zitat - "Dirty Sreen Effect und Banding Technologiebedingt sind".
Interessant finde ich nur, dass bei der Betrachtung eines zweiten Modells keinerlei DSE zu sehen ist und mein TV nur so von DSE strotzt. Tolle Technologie - DANKE Panasonic für den schlauen Hinweis.
Glücklicherweise hat der Händler bestätigt, dass das Panel grottenschlecht ist. Bin gespannt, ob Panasonic aus dem Quark kommt...
Ich gebe Beipackstrippe recht - das ist ein teures Vergnügen für Panasonic, wenn jedes zweite Panel beanstandet wird. Aber damit muss ein Hersteller, der seiner Kundschaft Schlechtes teuer verkauft, auch rechnen.
Ich persönlich würde das Gerät nicht noch einmal kaufen.
Mario444
#970 erstellt: 04. Okt 2015, 07:39
Hallo Zusammen,
ich habe mir nach langer Recherche vor wenigen Tagen den 55CXW754 gekauft und bin begeistert. Genau was ich wollte super Bild, gutes passives 3D und geringer Input Lag. Im Gesamtpacket ein klasse Teil allerdings sind auch zwei, drei Dinge noch nicht ganz Zufriedenstellend.
Wie ich festestellen musste gibt der interne Mediaplayer kein DTS aus bzw. weiter, das ist nicht so schön, musste bei den entsprechenden Filmen immer zusätzlich eine AC3 Audiospur hinzufügen.
Da kommen wir gleich zum nächsten, ist es möglich einen anderen Dateimanager/Mediaplayer zu installieren? Oder ist es möglich die Darstellung des vorhanden Mediaplayers zu ändern? Ist echt schrecklich wie der mein Dateisystem darstellt, sowas von unübersichtlich
Die Auswahl in Firefox OS ist ja zur Zeit auch noch "sehr übersichtlich" gibt es einen Weg externe Apps zu installieren?
Würde mich über Lösungsvorschläge freuen
Gruß Mario
[Beitrag von Mario444 am 04. Okt 2015, 07:40 bearbeitet]
margu4u
#971 erstellt: 04. Okt 2015, 16:32
@Mario444:
Hallo, da ich ja noch vor der Kaufentscheidung stehe (siehe meinen Eintrag weiter oben) - wie vermutl. du auch bis vor kurzem - mal die Frage, ob du dich auch mit den Android-basierten TV´s - wie dem Philips ..PUK7150 - auseinandergesetzt hast und wenn ja, hattest du Vergleichsmöglichkeiten und warum genau hast du dich dann für den Pana - mit FirefoxOS - entschieden ?
(bin mir z.b. gerade mit den "App-Möglichkeiten" beim FirefoxOS bzw. den Pana-Modellen - im Vergleich z.b. mit den Android-TV`s - noch unsicher... andererseits sollen bei den Android-TV´s wohl laufend viele Updates - momentan wohl mehr oder weniger zwingend - nötig sein - was ja auch ziemlich nervt).
Mario444
#972 erstellt: 04. Okt 2015, 16:57
@marqu4u:
Ja das passt hatte den 55PUS7909 zu Hause.
War ein super TV was Bildquali, Input Lag, 3D und Apps angeht. Habe den auch gleich "freigeschalten" so das man wirklich jedes Android-App installieren konnte. Die Fernbedienung war auch klasse mit einen kleine Tastatur auf der Rückseite, also das war echt super.
Habe natürlich auch einiges darüber gelesen im Vorfeld und das er Probleme mit der Software hat und das sich das durch die aktuellen Updates gebessert hat. Hat es auch, aber es ist noch weit weg von annehmbar.
Der TV hat sich einfach ausgeschalten, das Bild ist eingefroren, TV ist alleine angegangen und so weiter, geht garnicht. Wirklich schade, weil wie gesagt von der Bildquali und der Ausstattung war der TOP. Meine jetzige Wahl, war eine gute Wahl und andere TVs haben entweder kein ordentliches passiv 3D oder nicht so gute Bildquali oder eine Software im BETA Status.
Der CWX754 ist schon erste Klasse, nur wie gesagt der interne Mediaplayer ist nicht der Hit meiner Meinung, da bin ich bei anderen besseres gewöhnt. Einmal die nicht vorhandene DTS Unterstützung (das ist echt schwach aber ok muss ich halt eine AC3 Spur hinzufügen) und die Übersicht von meiner Dateistruktur (der Festplatte) ist echt sehr bescheiden (soll einfach nur so dargestellt werden wie in Windows oder jedem anderen TV). Ich habe das noch nicht ganz durchschaut aber der stellt glaube ich nur den letzten Odner dar. Also wenn ich eine Struktur habe: Im Ordner Fotos - Ordner 2013 2014 2015 und in diesen wieder Mai April... sehe ich schön unübersichtlich die Mai April... von jedem Jahr nebeneinander (nur so als Beispiel).
Zu Android TVs die haben zur Zeit, so wie ich gelesen habe, alle noch massive Probleme.
[Beitrag von Mario444 am 04. Okt 2015, 17:01 bearbeitet]
Ralf_Jeske
#973 erstellt: 04. Okt 2015, 18:17
Hallo Stonedonkey! Habe die gleichen Probleme gehabt wie Du ,nur weil ich Hartnäckig blieb wurde das Paneel getauscht. 2 Monate stand der Sc+++ß Fernseher beim Reparaturservice in Freiburg und was soll ich Dir sagen? Das neue Paneel ist genauso Sc++++e. Mein erster und letzter pana. Muß hier leider auch aufpassen,was ich schreibe,sonst werden meine Beiträge wieder gelöscht
Mario444
#974 erstellt: 05. Okt 2015, 09:20
ich habe da noch eine Frage zur Multi Window Funktion. Der CXW754 hat doch 2 DVB-C Tuner, kann aber keine 2 TV Sender auf einmal schauen. Müsste doch gehen ???
DunklerStaub
#975 erstellt: 05. Okt 2015, 09:31
Weil ich mit einem Sony 55X8505C geliebäugelt habe verfolge ich den entsprechenden Thread. Android auf'm Fernseher hat nicht nur Probleme, manche Fernseher haben teilweise auch schlichtweg auf der Packung versprochene Features noch nicht! Dem X8505C fehlt zum Beispiel noch die Möglichkeit, auf einer externen Festplatte aufzunehmen. Das wurde für September versprochen. Das Update wurde dann verschoben, die HDD-Recording-Funktion wird jetzt für Ende November vorhergesagt. Sony hat sich dafür auch schon entschuldigen müssen. Einige im X8505C-Thread schäumen vor Wut
Barryl
#976 erstellt: 05. Okt 2015, 12:24
Mario444 (Beitrag #974) schrieb:
Funktioniert auch einwandfrei...
IMAG0272
Voraussetzung ist aber das DVB-IP deaktiviert ist und wenn ein verschlüsselter Sender angesehen wird, kann kein zweiter verschlüsselter Sender dargestellt werden..
Mario444
#977 erstellt: 05. Okt 2015, 12:45
Danke Barry für deine schnelle Antwort. Habe es auch gerade im Handbuch gelesen das es DVB-IP und zwei TV Sender nicht zulässt.
Ich habe gleich noch eine Frage an die Profis
Hat einer von Euch schonmal ein externes App installiert?
siehe hier: https://www.soeren-h...ic-smarttv-debuggen/
havenol
#978 erstellt: 05. Okt 2015, 15:43
Hallo zusammen,
Ich habe ja das Problem meine Hifi Anlage mit meinem CXW 754 zu Verbinden gelöst und alles lief super. Nun habe ich Netflix abonniert und in der App läuft meine Anlage nicht? Es kommt nur ein lautes Knacken aus den Boxen, dass je nach dem wie laut ich Stelle eben lauter oder leiser wird.
Es muss ja was mit der App"Netflix" zu tun haben, da normales TV Programm sowie meine Xbox One mit der Anlage funktioniert!
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank
Jan
DunklerStaub
#979 erstellt: 05. Okt 2015, 19:54
Habe heute endlich meinen 55CXW754 bekommen und bin soweit mit dem Bild recht zufrieden. Die leicht abgedunkelten Ecken habe ich auch, aber ist nicht störend.
Was störend ist, ist der 3D Crosstalk! Ich habe hier 4 Brillen von LG, kann es sein, dass das Crosstalk auch mit den Brillen zusammenhängt? In Crosstalk-Test-Videos sehe ich zum einen, dass der Crosstalk in dunklen Bereichen deutlich heftiger ist als in hellen, und das ich einen "Trichter" nahe der rechten oben Ecke bis etwas unter die rechte Mitte habe, in dem das Crosstalk allgemein extrem ist. So extrem, dass es meiner Frau und mir gleich beim ersten 3D-Video aufgefallen ist. Wie sieht's bei anderen Leuten aus? 3D war schon ein wichtiger Kaufgrund für mich…
Ausserdem habe ich seltsame Tonprobleme bei Netflix: zuerst verliert er die Lippensynchronität, dann kommen Audioaussetzer, dann läuft's wieder kurz und das ganze wiederholt sich. Anyone else?
DunklerStaub
#980 erstellt: 05. Okt 2015, 20:05
Okay, scheint mit ARC zusammen zu hängen: mit den internen Lautsprechern passiert das nicht.
Mario444
#981 erstellt: 06. Okt 2015, 07:48
Ich habe gestern noch ein wenig getestet. Mit dem instellieren von externen Apps funktioniert besser und einfacher als gedacht (habe den File Manager installiert). Die Auswahl ist halt trotzdem sehr bescheiden.
Mit dem TV-Mediaplayer und dessen "super Dateistruktur-Darstellung" werde ich einen NAS einrichten. Hatte gestern mal zum Test aufm Laptop einen DLNA-Server Prog installiert und das ist doch 1000mal besser, da wrid einem schön die Dateistruktur dargestellt
Dann sollte das insgesamt doch alles soweit passen
Blaualge
#982 erstellt: 07. Okt 2015, 12:49
habe gerade ein Angebot - wo ich zum selben Preis entweder den 49cxw754 oder den 49cxn758 bekomme.
Welchen soll ich nehmen.. der Ton ist mir egal.. NUR, machen sich die 200Hz mehr bei der Bildwiederholrate SICHTLICh bemerkbar und sind die eingebauten (DVB-T2) TUNER 100% identisch?
PS: Gibt es inzwischen eine Alternative zu den o.g. Panasonic-Modellen?
[Beitrag von Blaualge am 07. Okt 2015, 13:05 bearbeitet]
Beipackstrippe
#983 erstellt: 07. Okt 2015, 13:35
Die 200Hz mehr kannst knicken. Tuner identisch.
Ansonsten:
besseres Soundsystem „VR-Audio-Master Surround“, größerer Videotextspeicher „2000 Seiten“, edles Design „Metall-Silber“ und eine wertige „Metall-Fernbedienung“.
Würde ich für den gleichen Preis doch einfach mitnehmen und nicht fragen, welchen man nehmen soll.
Blaualge
#984 erstellt: 07. Okt 2015, 14:36
Du weist ja,@beipackstrippe, man soll VOR der Einnahme immer den BEIPACKZETTEL lesen - und der bist gerade du
Zwar werde ich wohl WENIG DVB-T2 schauen, wenn es dann da ist... würde mich aber trotzdem Ärgern, wenn der Tuner dann nicht funzt!
mueffel
#985 erstellt: 07. Okt 2015, 18:00
ich habe den TX-43CWX754 zu Hause stehen und ein paar Fragen.
Wie kann ich den Ton auf den Yamaha-AV-Receiver (mit angeschlossenem 5.1) bringen, der noch kein HDMI hat, weil er bestimmt 10 Jahre alt ist?
Kann es sein, dass es nur eine Handvoll Apps im Marketplace gibt? Warum gibt es keine Mediatheken von z. B. NDR, ARD, oder RTL usw.?
Kann ich im Internet noch weitere finden und per USB auf dem TV installieren?
Das Thema Hbb-TV erschließt sich mir noch nicht.
Auf der Homepage steht bei den technischen Daten: Ja.
Aber in der Bedienungsanleitung ist der Begriff Hbb-TV nicht zu finden.
Was genau bedeutet Hbb-TV?
Ich habe eine Festplatte per USB angeschlossen und auch schon testweise etwas aufgenommen.
Eine Timer-Aufnahme hat allerdings nicht funktioniert. Ich nehme an, weil die Festplatte USB 2.0 mit Netzkabel im Standby ist und der TV sie nicht erkennt?
Fragen über Fragen...
Danke für Eure Hilfe!
DunklerStaub
#986 erstellt: 07. Okt 2015, 18:18
mueffel (Beitrag #985) schrieb:
SPDIF (optisches Kabel) wird hier wahrscheinlich das Mittel der Wahl sein, sofern dein Yamaha das unterstützt. Müsstest dafür halt in's Handbuch gucken bzw. mal sagen, welchen Yamaha du hast.
Ja, sooo viel gibt's noch nicht. Das "warum" fragst du am Besten die Sender, aber ich würde mal "Budget" annehmen Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber die normalen Mediathek-Webseiten wie ardmediathek.de sollten doch im Browser laufen?
Mario444
#987 erstellt: 07. Okt 2015, 19:03
Wieso extra Mediatheken Apps? Sender wählen und dann roter Knopf und die entsprechende Mediathek geht auf
mueffel
#988 erstellt: 07. Okt 2015, 22:10
Ich habe den Yamaha RX-V650 (hier). Dann wäre dieses Kabel (hier) geeignet? Und damit kann dann auch Dolby 5.1 zum AV-Receiver übertragen werden?
Ja, na klar. Ich kann die Mediatheken über den Browser aufrufen. Aber ich hätte gerne den bequemen Weg gewählt, wie mit der App von ARTE oder einfach per Taste während das Programm läuft.
Das funktioniert nicht. Was mache ich falsch?
Hat noch jemand eine Idee wegen des externen Festplatte?
mueffel
#989 erstellt: 07. Okt 2015, 22:26
OK, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich hab' es doch noch in der Bedienungsanleitung auf Seite 284 gefunden... Musste nach "Hybrid" suchen.
2015-10-08 00_25_03-Clipboard
rudi_diesel
#990 erstellt: 10. Okt 2015, 18:37
war lange nicht da, der Plasma ist nun kaputt und ich war ich im Expertenmarkt um einen neuen TV zu kaufen.
Der nette Verkäufer wollte mir einen 55" cxx759 andrehen für 1500 hundert.
Nun habe ich mir das mal angeschaut, also doll ist der nicht, rund herum ein dunkler Rand von ca. 5mm, fällt bei hellen Stellen auf.
Die Ecken sind etwas dunkler als der Rest, so eine Art Vignettierung wie bei einer Kamera mit nicht ganz passender Sonnenblende....
Also ich habe erst einmal nix gekauft. Habe eben auch keine Idee, aber das ging gar nicht, von DSE mal abgesehen
Werde mir mal einen neuen Philips 55 Zoll PUS7180 bestellen, glaube der hat ein besseres Panel, die SW dafür schlecht, aber damit könnte ich leben,
da ich eh einen externen Receiver benutze und den TV nur als Monitor nutze. 30 Tage kann man den Testen...
Hat einer noch eine konstruktive Idee?
Rudi
danijelkristijan
#991 erstellt: 10. Okt 2015, 19:59
rudi_diesel (Beitrag #990) schrieb:
Rudi
Würde Dir aktuell nenn Oled empfehlen! Ist vom schwarz und kontrast dem Plasma gleichwertig bzw. überlegen!
PS: Hatte auch den CXW754 (sind ja fast gleich!) und vorher nenn Pana Plasma (GT50e)
Stone06
#992 erstellt: 10. Okt 2015, 20:37
Hallo
Hab mir vor einpaar Monaten den 49 Zöller zugelegt
War bis dato sehr zufrieden damit
Bis heute ..
Leider sind mir heute alle Streamingdienste sowie auch der Appmarket ohne Funktion .. Kommt immer nur die Meldung das kein Netzwerk zu finden ist bzw das die Server ausgelastet sind
Hab bereits versucht nen Werksteset sowie auf nen anderes Netzwerk zu wechseln mal im WLAN mal über Kabel immer ohne Erfolg
Auf meiner PS4 und am Bluerayplayer gehen die Dienste nur halt am TV nimmer
Hat wer nen Tipp was es sein könnte?
Achtjährige übern Browser kann ich ganz normal surfen am TV
maberl
#993 erstellt: 10. Okt 2015, 21:29
bei mir tritt das selbe Problem auf wie bei Stone06. Seit heute lassen sich keine APPs aufrufen (Netzwekfehler) obwohl der TV mit dem Internet verbunden ist 😕
Mein Panasonic schaltet sich auch regelmäßig von alleine aus und startet neu.
Am Montag werde ich wohl den Expertmarkt aufsuchen....
Mr.TNT
#994 erstellt: 10. Okt 2015, 21:40
Bei mir 704 auch wart doch bis morgen oder Montag ab
Eventuell Wartungsarbeiten oder so !
wissl
#995 erstellt: 11. Okt 2015, 08:42
Das Problem ist in mehreren Panasonic-Foren.
AraldoL
#996 erstellt: 11. Okt 2015, 08:46
Das Gleiche gab es im Februar anscheinend bei Samsung, die TVs sind leider vom Hersteller komplett abhängig
Heise-Artikel zum Samsung-Problem
Housemeister87
#997 erstellt: 11. Okt 2015, 17:52
Habe das selbe Problem, weder Netflix noch Amazon Prime geht...über ATV läuft es!
Bekommt man irgendwo eigentlich ne gescheite Senderliste? oder kann mir evtl jmd eine per Email zu kommen lassen
Mario444
#998 erstellt: 11. Okt 2015, 21:21
maberl (Beitrag #993) schrieb:
Hast Du eine HDD am USB3?
Bei mir kommt es dann auch zu spontanen Neustarts. HDD abziehen und er sollte nicht mehr Neustarten
maberl
#999 erstellt: 12. Okt 2015, 16:38
danke für die Info... ja, ich hab eine Festplatte angeschlossen, der Fehler tritt aber leider auch ohne Festplatte auf :-(
Mein TV hat den Fehler seit Beginn an.,. als noch keine externen Geräte angeschlossen waren hat er sich auch schon von selbst aus und wieder eingeschaltet,
schl4gg1
#1000 erstellt: 12. Okt 2015, 17:57
Würdet ihr den TX-49cxw754 empfehlen oder eher den TX-50cxw804?
Habe jetzt hier im Forum schon einiges über DSE und schlechte Eckenausleuchtung beim 754er gelesen.
Ist das wirklich so schlimm mit dem Panel? Oder betrifft dieses Problem nur wenige?
wissl
#1001 erstellt: 12. Okt 2015, 18:20
Es ist wie bei den meisten Geräte, dass es nur einige mehr oder wenige betrifft.
Aber die Besitzer, die es betrifft treffen sich hier.
Housemeister87
#1002 erstellt: 12. Okt 2015, 19:17
Bekommt man irgendwo eine gescheite Senderliste?die man dann einfach per USB importieren kann?
Sammelthread - Einstellungen CXW754
mcbyte am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  14 Beiträge
CXW754 Bildeinstellungsthread (Verschiedene Größen)
Teddy-94 am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  12 Beiträge
Bildeinstellungen zum ETW 60
+++lover+++ am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  368 Beiträge
TX GXW 904 Bild Einstellungen?
miramanee am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  20 Beiträge
Sammelthread - Einstellungen DXW784
eltorres am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  1082 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN
Hcast am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  131 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic TX-47ASW754
skourer am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  7 Beiträge
Beste Bildeinstellungen für Panasonic TX 32 LE 60 F und TX 32 LX 60 F
Steffi01 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
USB-Recording Panasonic CXW754
ffantasyx am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
