| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der CXW754-Thread | |
Der CXW754-Thread+A -A |
myspacey
#1952
erstellt: 17. Mrz 2016, 08:35
Was, echt nicht?! Die Soundanlage bekommt doch die Audio-und Videodaten direkt über HDMI-in von z.B. dem Blurayplayer. Da hat doch der TV nichts mehr mit zu tun. Können das andere bestätigen? Das wäre für mich schon fast ein Grund, den TV wieder loszuwerden.
[Beitrag von myspacey am 17. Mrz 2016, 08:45 bearbeitet] |
Mario444
#1953
erstellt: 17. Mrz 2016, 08:40
OK du hast die Verbidung von Blurayplayer zu Receiver und von da aus zum TV, richtig? Dann geht das natürlich, ich dachte zum Beispiel das du direkt eine HDD am TV hast und da ein Film mit DTS abspielst, dann hast du keine Chance den DTS Ton wiederzugeben. |
myspacey
#1954
erstellt: 17. Mrz 2016, 08:48
So hatte ich das geplant, ja Vielen Dank für die Antwort. Sorry, wenn meine Ausführung nicht präzise war.Momentan läuft das noch über opt. Kabel zur Anlage und so geht DTS nicht (genau so wenig wie direkt am TV). Die Anlage hat aber 3 HDMI Eingänge und einen HDMI (OUT) und so war meine Idee, die Player direkt an die Anlage zu schließen und von dort ein HDMI-Kabel zum TV zu legen. [Beitrag von myspacey am 17. Mrz 2016, 09:37 bearbeitet] |
Artchi
#1955
erstellt: 17. Mrz 2016, 09:13
Wenn ein Gerät kein DTS (Bitstream) versteht, dann lass deinen BD-Player das DTS decodieren. Dafür haben die Player ja den Decoder eingebaut! Aber wenn deine Anlage über optischen Kabel kein DTS versteht, wird es das wahrscheinlich auch nicht über HDMI? Aber auch dann müsstest du deinen Player decodieren lassen. |
myspacey
#1956
erstellt: 17. Mrz 2016, 09:37
Die Anlage kann DTS und Dolby TrueHD etc. sonst hätte ich nicht gefragt. (hätte ich vielleicht aber auch erwähnen sollen) Ich war mir nur wegen dem TV nicht sicher, ob der über 2 Ecken nicht das ganze doch noch sabotiert. Doch lieber einmal mehr nachfragen, bevor ich mehrere high speed HDMI Kabel bestelle und alles umstecke. |
Artchi
#1957
erstellt: 17. Mrz 2016, 09:51
Ganz ehrlich? ich verstehe nicht, was der TV damit zu tun hat? |
myspacey
#1958
erstellt: 17. Mrz 2016, 11:17
Per se nicht... aber mir fällt gerade folgendes Szenario ein: wie verhält es sich, wenn ich HDMI (ARC) parallel zum opt. Kabel zur Soundanlage nutze? Beispiel: Blurayplayer per HDMI --> Soundanlage --> per HDMI zum TV Interner Mediaplayer des TV oder externer Mediaplayer per HDMI zum TV <--> Audio per opt. Kabel --> Soundanlage Erhalte ich hier übern Blurayplayer immer noch DTS oder macht mir der TV einen Strich durch die Rechnung, weil das opt. Kabel ebenfalls angeschlossen ist? Möglicher Sinn & Zweck dahinter ist einfach, dass meine Soundanlage nur bis max. 4K30Hz durchschleift, ich aber über den Mediaplayer auch Dateien bis 4k@60Hz abspielen kann (was in Zukunft bei Dokus etc. vermehrt der Fall sein dürfte, wie viele jetzige 4K Testvideos bereits offenbaren und DTS hier eher nachrangig ist) Zusatzfrage: Was wenn bei der Soundanlage die HDMI-In und Out Ausgänge nicht HDCP 2.2 fähig sein sollten, bekomme ich über einen UHD-Bluray Player dann noch ein Bild? (sofern ich diesen an die Anlage anschließe und dann per ARC zum TV) Die 4K-Scheiben haben alle entweder Dolby Atmos oder DTS. Schließe ich den UHD-Player dann an den TV, gibt's keinen Ton Da ich denke, dass dies sehr viele Leute betreffen wird, hat hier jemand eine Lösung? (außer Neukauf einer Soundanlage) [Beitrag von myspacey am 17. Mrz 2016, 14:07 bearbeitet] |
Cobra71
#1959
erstellt: 17. Mrz 2016, 11:34
Mal eine andere Frage, gibt es eigentlich, im Falle eines Gerätetauschs, die Möglichkeit eine komplette Datensicherung vorzunehmen, oder kann ich nur die Kanallisten speichern und muss alle andere Einstellungen weitestgehend mit Bildern dokumentieren? Marc |
asmodhan
#1960
erstellt: 17. Mrz 2016, 15:55
Das 3D-Bild bzw. die korrekte Darstellung dessen erreichst Du nur, wenn dein Panel in Augenhöhe platziert ist. Beim Blick von Oben habe ich die selben Effekte. Faustregel: Augenhöhe auf Panelmitte bis Panelmitte-10-15 cm. Alles davon abweichend ergibt eine mehr oder weniger unsaubere 3D-Darstellung. |
Artchi
#1961
erstellt: 17. Mrz 2016, 16:44
Tja, da ist natürlich Shutter-3D klar im Vorteil, weil es dort egal ist von wo du schaust. Zu dumm das es IPS+Shutter3D nicht gibt. [Beitrag von Artchi am 17. Mrz 2016, 16:44 bearbeitet] |
Harald_Bruckner
#1962
erstellt: 17. Mrz 2016, 20:42
Gott sie Dank benötigt man keine Shutterbrillen, sondern nur eine neigbare VESA Haltrung. Denn die schutter Brille kann einen ganz schön dumm im Kopf machen und kostet auch noch Geld und so fort... |
Beipackstrippe
#1963
erstellt: 17. Mrz 2016, 22:59
Aktuell nicht. Ich habe aber zwei Fernseher zu Hause, die genau das haben/können. |
Harald_Bruckner
#1964
erstellt: 18. Mrz 2016, 00:55
Was ist Dir lieber? |
Artchi
#1965
erstellt: 18. Mrz 2016, 09:33
welche Modelle? Und gibt es einen techn. Grund warum es die Kombi nicht oder selten gibt? [Beitrag von Artchi am 18. Mrz 2016, 09:33 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#1966
erstellt: 18. Mrz 2016, 10:45
DT35/DT50. Pansonic war der Panelhersteller himself, Produktion wurde getötet und anscheinend gibt es keinen anderen Produzenten, der diese Kombination weiterverfolgt hat. Bildqualitativ bei 3D gut, aber trotz 200Hz Panel anstrengend. Keine Chance gegen den AXW904, womit auch die Frage darunter beantwortet ist. |
kabelfernseher
#1967
erstellt: 18. Mrz 2016, 10:47
Erst mal vielen Dank für eure Antworten zu meinem Problem mit der Bild-Ton-Assynchronität. Ich war leider eine Woche in Urlaub, sodass ich jetzt erst antworten konnte.
Ich habe jetzt nochmal genau hingesehen, aber es ist leider so, dass bei Sendungen wie der Tagesschau etc. eindeutig eine Verzögerung des Bildes erkennbar ist. Bei HD-Sendern ist es einheitlich schlimmer als bei SD-Sendern. Eine Frage hätte ich aber noch: Wie funktioniert das mit dem Techniker zu Hause - repariert der das Gerät bei mir im Wohnzimmer oder nimmt der das mit? Und falls er es mitnimmt, lässt er ein Ersatzgerät da? Und noch eine Frage: Was geht schneller/besser - die Panasonic-Hotline anrufen oder meinen MediaM. informieren? Gibts da irgendwelche Unterschiede, oder kommt da jeweils der gleiche Techniker? Schon mal vielen Dank im Voraus! |
Artchi
#1968
erstellt: 18. Mrz 2016, 11:41
Für gewöhnlich wird ein Panasonic-Vertrags-Techniker geschickt, der für deine Region zuständig ist. Ob er das zu Hause repariert oder in seiner Werkstatt, hängt ja vom Fehlerfall ab und was ausgetauscht werden müsste. Wenn er das Gerät mitnimmt, lässt er dir normalerweise einen TV da (natürlich kein gleichwertigen, nur so einen, das du überhaupt TV schauen kannst). Aber mein Tipp nochmal: frage deinen Nachbarn, ob bei ihm auch eine Tonverzögerung gibt! Oder hast du zufällig einen zweiten TV im Haushalt, mit dem du das prüfen kannst? Oder kann dir ein Freund seinen DVB-C-Receiver für ein paar Minuten ausleihen, so das du ihn bei dir ausprobieren kannst? Weil nicht das der Fehler im Kabelnetz ist... |
kabelfernseher
#1969
erstellt: 18. Mrz 2016, 17:10
Zuerst noch eine andere Bemerkung: Ich habe jetzt mal die eingebaute YouTube-App ausprobiert (und dort nur TV-Sendungen) und auf die Ton-Bild-Assynchronitäten geachtet. Das Erstaunliche: Manche Sendungen kommen einem so vor, als wären sie assynchron, aber man merkt es irgendwie so gut wie nicht. Bei anderen Sendungen fällt es dagegen schlimmer aus. Das bleibt auch so, wenn ich mir die gleiche Sendung mehrmals ansehe. Da diese YouTube-Schnipsel nicht über Kabel kommen, gehe ich davon aus, dass die Assynchronität nicht im Kabelnetz liegt. Aber die Frage ist: Ist es technisch überhaupt möglich, dass diese Synchronitätsprobleme schwanken, d.h. bei einer Sendung Ton und Bild fast gleich sind, bei der nächsten Sendung aber sichtbar meilenweit auseinander sind. Da komm ich mir irgendwie verrückt vor - ist das wirklich möglich, dass das so schwankt, aber bei gleichen Sendungen immer "gleich asynchron" ist? |
Artchi
#1970
erstellt: 18. Mrz 2016, 17:38
Du hast auch bei Internet-Videos die Verzögerung? ![]() Hörst du über die eingebauten TV-Lautsprecher oder über externe Lautsprecher (Hifi-Anlage, Soundbar, AV-Receiver o.ä.)??? |
kabelfernseher
#1971
erstellt: 18. Mrz 2016, 17:45
Ja, bei Internet-Videos gibt es teilweise auch Verzögerungen - aber geringere Verzögerung als bei TV. Oft merkt man es aber kaum, ist minimal - aber wenn ich mir das gleiche Video am Laptop ansehe, erscheint es mir "synchroner". Wie bereits erwähnt nutze ich nur die integrierten TV-Lautsprecher (andere habe ich auch gar nicht...). |
Linux-user
#1972
erstellt: 18. Mrz 2016, 18:12
Hallo zusammen, ich werde noch versuchen den ganzen Thread nachzulesen, aber vielleicht kann mir einer von euch schon mal kurz was zur Bildqualität bei Sportsendungen (Fußball, Wintersport) sagen, insbesondere zur Bewegungsunschärfe (oder wie man das nennt). Bin gerade am überlegen mir den 55cxw754 zu kaufen (wg. eines der letzten IPS-Panel), hat irgendwer das Model CXN758 das es wohl nur bei Euronics gibt?. Als Alternativen sehe ich nach Besuch von MM nur noch den Sony KD 55 X 8505 B (glaube VA-Panel) oder doch noch warten auf die Panasonic 2016er, wegen z.B. HDR-Unterstützung. |
Harald_Bruckner
#1973
erstellt: 18. Mrz 2016, 20:07
Ich hatte das zu Beginn auch. Bei manchen Sendern betrug die Verzögerung 3 Sekunden. Das war eines Tages verschwunden. Ich glaube (das war vor einem Jahr) ein SW Update hat das Problem gelöst. Kontrolliere einmal Deine Firmware Version. |
Beipackstrippe
#1974
erstellt: 19. Mrz 2016, 07:24
Das B Modell 2014 hat ein IPS Panel. |
acerhannover
#1975
erstellt: 19. Mrz 2016, 09:19
Warum ist die Auswahl von 3D nicht immer möglich ? Ich habe eine Vu plus da habe ich ja z.b den Astra 3D Demo Sender. Dieser lässt sich nicht umstellen auf 3D Genau so müsste sich doch jeder Sender auch umrechnen lassen oder täusche ich mich da ? |
nvoelkel
#1976
erstellt: 20. Mrz 2016, 11:57
Ich habe es letzte Zeit mehrmals festgestellt dass sich das Gerät bei ausschalten über die grosse FB sofort selber wieder einschaltet. Einmal lief er die ganze Nacht durch, ich mache ihn per FB aus, Bild wird schwarz, Standby LED wird gelb, ich verlasse das Wohnzimmer und gehe schlafen, morgens komme ich rein und das Ding ist an. Dachte erst ich hätte was falsch gemacht. Nun aber auch mehrere male passiert wo ich dabei geblieben bin. Kann es sein dass die Taste der FB nicht richtig entprellt ist ? Würde ihn gerne über den Netzschalter aus schalten, aber das Ding ist ja so toll konstruiert dass dann die Timeraufnahme nicht mehr funktioniert [Beitrag von nvoelkel am 20. Mrz 2016, 11:57 bearbeitet] |
Artchi
#1977
erstellt: 20. Mrz 2016, 13:01
Hast du eine Katze? Die laufen ja gerne mal auf FBs rum und schwupp ist der TV an. |
nvoelkel
#1978
erstellt: 20. Mrz 2016, 13:06
Nein, wie gesagt passiert es auch öfter dass ich die FB noch in der Hand habe und das Teil geht wieder an. |
Harald_Bruckner
#1979
erstellt: 20. Mrz 2016, 17:05
Das kann passieren, wenn über HDMI angeschlossene Geräte eingeschaltet sind, die den Fernseher einschalten und umgekehrt. Ist bei mir ein kompliziertes Spiel. |
KlaWo
#1980
erstellt: 21. Mrz 2016, 09:29
Morgäähn Leute, da ich wiedermal mit richtigem "Männerschnupfen" das Wochenende auf der Couch verbracht habe und mir auch heute noch einen Tag Auszeit nehme, hatte ich (noch ein wenig mehr) Zeit, in den Weiten des wwws nach dem potentiellen Nachfolger meines Plasmas zu suchen. Ich hab mir in den letzten Wochen auch schon den ein oder anderen vielversprechenden Kandidaten angesehen, bin aber bisher noch nicht 100% sicher, wer das Rennen machen wird. Meine Favoriten waren alle in höherer Preisklasse als der 754 angesiedelt - nur leider scheine ich mit den geringen Blickwinkeln eines VA-Displays nicht klarzukommen (selbst der 65DXW904 hat mich diesbezüglich sehr enttäuscht - noch dazu angesichts des Preises, den ich mittlerweile für einen absolut perfekten TV auch gewillt bin zu zahlen - es diesen allerdings imho NICHT gibt!). Beim LG OLED 65EF950V hätte ich schon fast zugeschlagen - hab dann aber über so viele Probleme bzgl. Banding usw. gelesen, das ich ihn dann doch nicht genommen habe… Für mich stellt sich jetzt einfach die Frage, kann/wird mir der 60CXW754 mit dem IPS-Panel gefallen? Leider hab ich nicht die Möglichkeit, diesen irgendwo in der Nähe zu begutachten, da eben keiner in dieser Größe ausgestellt ist. Ich bin jetzt nicht der Typ, der alle paar Jahre den TV wechselt (mein P50GT30 hat jetzt ca. 5 Jahre auf dem Buckel, und gefällt mirt immer noch sehr gut - ist halt mittlerweile etwas klein geworden…), dh. er sollte mich erfreuen, bis dann OLED ohne Mängel zu normalen Preisen erhältlich sind ![]() So manche hier bekrittelten Dinge wie fehlendes Timeshift oder das ein oder andere Problem mit Apps sind mir eigentlich egal, da ich eine Dreambox verwende (und auch weiterhin verwenden werde!), und auch ein Apple TV4 am TV hängt, über die ich die für mich wichtigen Apps abspiele. 4k-Netflix-Serien würde ich dann halt über die interne App laufen lassen, sofern ich bei fast 4m Abstand zum TV überhaupt einen Unterschied wahrnehmen kann… Viel mehr verunsichern mich eben Panelprobleme wie Clouding, Banding, DSE… scheint aber halt ein Glücksspiel zu sein, ob man ein gutes oder schlechtes Panel bekommt. Nachzieheffekte und Artefakte sind ebenfalls ein absolutes NoGo für mich…! Hat vorher eigentlich hier jemand einen Pana-Plasma gehabt und ist uneingeschränkt zufrieden mit dem 60CXW754? Wie schauts mit dem Schwarzwert zu zB. meinem GT30 aus… wie gesagt - ICH finde die Bildqalität auch nach den zig tausend Stunden die er jetzt runter hat, immer noch sehr gut, obwohl das Modell absolut nicht das Top-Plasma-Modell von Pana war! (dh. ich bin jetzt sicher nicht der absolute TV-Fehlersuchundfinde-Freak) Wär super, wenn ich vielleicht diesbezüglich das ein oder andere Feetback erhalten würde… Ansonsten muss ich wohl oder übel noch ne Weile in meine alte Glotze gucken, und darauf hoffen, das in absehbarer Zeit was passendes auf den Makt geschmissen wird. Am Liebsten wär mir ein perfekter 65 Zoll Monitor ohne SchnickSchnack - sprich Panel mit ein paar HDMI-Anschlüssen und sonst nichts Wird wohl ein frommer Wunsch bleiben… |
Spiff81
#1981
erstellt: 21. Mrz 2016, 10:13
Hallo Klaus, ich habe den 60CXW754 seit fast einem Jahr. Anfänglich war ich total begeistert von dem Gerät, inzwischen muss ich aber leider sagen, dass ich nicht weiß ob es der richtige Fernseher für mich ist. Positiv ist zu sagen: ich hatte noch keinen Fernseher der von der Schärfe und den Farben her ein besseres Bild gemacht hat als dieser. So ein Weiß hab ich auch noch nie vorher gesehen. Der Schwarzwert ist für mich in Ordnung, manch anderer wird nicht damit leben können - es ist aber zumindest "schwärzer" als in jedem Kino. Auch die Bewegungsschärfe ist meiner Meinung nach mehr als gut. Allerdings hat er sichtbares Banding und inzwischen ist es leider nicht nur bei Fußball und mieten, kaufen, wohnen sichtbar sondern auch schon bei "normalem" Programm. Liegt wohl daran, dass ich weiß wo es ist und daher sehe ich es fast dauernd. Meine Freundin hat damit keine Probleme. Was mich allerdings am meisten stört - und deswegen war der Fernseher auch schon bei Panasonic die das Panel getauscht haben - ist die Ausleuchtung. Das mit den etwas dunkleren Ecken ist ja bekannt, wobei ich damit eigentlich keine Probleme habe. Aber sowohl das ursprüngliche als auch das neue Panel haben eine dunkle Schattierung in Form eines Rahmens ca. 3cm vom Rand weg. D.h. wenn ein Gesicht in Großformat im Bild ist, sieht man diese Schattierung mitten durch die Stirn gehen. Hab mir das Gerät auch in ein paar Läden angeguckt, da ist mir sowas überhaupt nicht aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht was ich machen soll. Werde mich auf jeden Fall nochmal mit Panasonic in Verbindung setzen. Aber ich glaube fast, dass ein Edge-Gerät für mich besser wäre weil dann zumindest diese Schattierung nicht mehr vorhanden wäre. Und das Adaptive Backlight Scanning habe ich sowieso auf "Aus". Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter. |
KlaWo
#1982
erstellt: 21. Mrz 2016, 10:44
Hallo Spiff81, Danke für die prompte Antwort! Hmmm... das hört sich schon wieder nicht gerade an, als ob der TV mir Freude bereiten könnte - hätte ich diese Probleme, würde ich mich in den A...llerwertesten beissen, wenn ich dafür meinen ohne Probleme funktionierenden TV weggegeben hätte. Naja, mal schauen... Hab soeben eine Firma nicht allzuweit weg von mir gefunden, die anscheinend einen als Aussteller verkaufen... Zwar auch nicht ganz optimal, aber wenn ich den vorort mal etwas genauer unter die Lupe nehmen könnte, könnte ich ja schon mal das ein oder andere ausschließen... |
Bobsel
#1983
erstellt: 21. Mrz 2016, 10:50
Also ich kann mich über meinen 758er nicht beschweren. Tolles Bild,beim Sport fällt mir auch nichts auf.alles so wie es sein soll. 3D find ich auch gut. Bin hochzufrieden. |
Harald_Bruckner
#1984
erstellt: 21. Mrz 2016, 11:40
Ich habe den 49CXW754. Ich habe Testphotos im Winkel 0 +- 30 +- 45 Grad gemacht. Die Helligkeitsschwankung beträgt bei zwischen 0 und +-30 Grad unter 4% und ist damit nicht wahrnehmbar. Erst bei +-45 Grad steigt die Abweichung auf 10%. Einen von Dir beschriebenen Schatten kenne ich überhaupt nicht. Aber gerade bei der Ausleuchtung ist ein konstruktiv bedingter Unterschied zwischen 49" und 60" denkbar. |
Artchi
#1985
erstellt: 21. Mrz 2016, 13:51
Dein 49 Zöller und der 60 Zöller von Spiff haben unterschiedliche Beleuchtungstechnik. Kein Vergleich! Ab 55 Zoll wird es schlimm, 49 Zoll ist gut. [Beitrag von Artchi am 21. Mrz 2016, 16:13 bearbeitet] |
Aggregat
#1986
erstellt: 21. Mrz 2016, 13:57
Hallo, hier ein kleiner Zwischenbericht: Wegen des aus meiner Sicht zu viel vorhandenen „DSE“ sowie der zwei permanent vorhandenen vertikalen dunkleren Streifen auf meinem Panasonic TX-55 CXX-759 habe ich mich mit dem Geschäft, wo der TV gekauft wurde, in Verbindung gesetzt. Die Techniker vor Ort haben die Mängel anerkannt, können aber selber nichts machen. Ich solle mich direkt an Panasonic wenden. Über die Panasonic-Hotline wurde nun ein Auftrag aufgenommen und es wird kurzfristig ein Termin mit mir vereinbart. Ein Paneltausch vor Ort wurde wegen der Größe leider nicht in Aussicht gestellt. - Hat jemand Erfahrung, wie lange es dauern kann, bis man sein Gerät zurück erhält ? Ich hoffe, dass ich dann ein einwandfreies Panel erhalte. Mit ein wenig DSE kann man sicherlich leben, aber in der Preisklasse war mir das auf meinem Gerät dann doch zu viel. Die vertikalen Streifen hätte ich ohne oder nur ein wenig DSE gerne in Kauf genommen. Ich werde weiter berichten. |
Spiff81
#1987
erstellt: 21. Mrz 2016, 14:00
Bei meinem 60CXW754 hat's ziemlich genau 8 Wochen gedauert. |
Supermax2004
#1988
erstellt: 21. Mrz 2016, 14:02
Der 754er ist wieder so ein LCD Clouding Monster, richtig? |
duhle77
#1989
erstellt: 21. Mrz 2016, 15:37
Hallo, kann mir hier niemand helfen?
Wie kann ich den Fernseher dazu bringen, den HDMI-Kanal wieder zu verlassen und automatisch zum Fernsehbild zurückzukehren, wenn ich den BR-Player ausschalte? Vielen Dank für Eure Hilfe! duhle |
nvoelkel
#1990
erstellt: 21. Mrz 2016, 15:49
Bei mir ändert sich kein Eingangssignal wenn ich ein HDMI Gerät einschalte, ich muss den Kanal immer von Hand wechseln. Finde ich auch besser da mein Panasonic HDD Recorder mehr als 30 Sekunden zum hochfahren braucht, dann hätte ich ja die ganze Zeit unnötigerweise ein schwarzes Bild bis endlich dessen Menu kommt. |
vatertom
#1991
erstellt: 23. Mrz 2016, 20:34
Hallo, Eine Frage zur Festplattenaufnahme. Ich kann mehrer Filme zur gleichen Zeit programmieren. Theoretisch sollte doch nur eine Aufnahme möglich sein? Bug ? Ich habe DVB-C Danke im Voraus. Gruß Thomas |
ergo-hh
#1992
erstellt: 23. Mrz 2016, 21:13
Der CXW754 hat einen Twin Tuner. Daher kannst du 2 unterschiedliche Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Oder eine Sendung aufnehmen und eine andere anschauen. Gruß ergo-hh |
vatertom
#1993
erstellt: 23. Mrz 2016, 21:25
Ich wußte gar nicht, dass die Festplatte zwei Schreibvorgänge gleichzeitig machen kann? Eine Besonderheit habe ich: Wenn ich von dem CI-Modul aufnehme, kann ich keine zweite Sendung vom CI- Modul anschauen. Richtig ? Gruß Thomas |
ergo-hh
#1994
erstellt: 23. Mrz 2016, 22:25
Richtig. Für solches Vorhaben müsstest du 2 CI Module mit entsprechender Smartcard haben. Gruß ergo-hh |
Harald_Bruckner
#1995
erstellt: 23. Mrz 2016, 23:35
Nicht zwingend. Der Fernseher könnte - wie es viele Festplattenrecorder machen - einen Sender verschlüsselt aufnehmen. Entschlüsselt wird nach der Aufnahme im Hintergrund. Aber Pana hat offensichtlich folgenden Weg gewählt: Während der Aufnahme entschlüsseln und mit einem eigenen gerätegebundenen Schlüssel versehen. So wird verhindert, dass verschlüsselte Sendungen von nicht authorisierten Personen abgespielt werden können. |
Alf_von_Melmac
#1996
erstellt: 23. Mrz 2016, 23:54
Wenn ein anderes Programm geschaut wird, ist das Entschlüsselungsmodul doch bereits belegt. Wie soll das gehen?
Ist die Verschlüsselung der Aufnahmen auf Festplatte denn vom Gesetzgeber nicht zwingend vorgeschrieben? |
vatertom
#1997
erstellt: 24. Mrz 2016, 05:33
Danke Euch! Ich werde testen und berichten. Gruß Thomas |
Artchi
#1998
erstellt: 24. Mrz 2016, 11:17
Der Vorteil ist, das man ohne eingesteckte Smartcard die Aufnahmen anschauen kann. Ich habe mir z.B. schon mal von meinen Eltern die Smartcard ausgeliehen, Aufnahmen gemacht, die Smartcard zurück gegeben und später die Aufnahmen ohne Smartcard angeschaut. Es kann natürlich trotzdem nur eine Person bzw. Gerät berechtigt sein. Aber in beiden Fällen bei Aufnahme wer die Smartcard hat. Nur der zeitliche Besitz der Smartcard für das Abspielen der Aufnahme verschiebt sich. Beim Zeitpunkt der Aufnahme ändert sich nichts. Beide Varianten (TV-Schlüssel oder Smartcard-Schlüssel) haben Vor- und Nachteile. Ändert nichts daran, das es am Ende eh verschlüsselt ist. [Beitrag von Artchi am 24. Mrz 2016, 11:32 bearbeitet] |
Artchi
#1999
erstellt: 24. Mrz 2016, 11:22
Gar nicht! Es geht immer nur ein verschlüsselter Sender, der aufgenommen oder angeschaut wird.
Nein, aber entweder muss es mit dem Smartcard-Schlüssel oder mit dem TV-Schlüssel gespeichert werden. Sonst würde wahrscheinlich das CI+-Konsortium Panasonic aufs Dach steigen. Und logischerweise muss sich Pana an die Lizenzbedingungen halten, wenn sie CI+ implementieren. Ist ja kein ominöser Hinterhofladen. Pana hat sich für den TV-Schlüssel entschieden. Kann man sich von Fall zu Fall drüber streiten, was jetzt besser ist. |
Alf_von_Melmac
#2000
erstellt: 24. Mrz 2016, 12:45
Dachte ich mir. Es wird so viel Blödsinn in Foren verbreitet, es ist unglaublich.
Alles klar. Da hab ich mich ganz schlecht ausgedrückt. Mit Gesetzgeber meinte ich, daß die Linzenzbedingungen ja die Verschlüsselung von HD-Inhalten (Stichwort HDCP) erzwingen und die Einhaltung der Lizenzbedingungen wiederum durch den Gesetzgeber strafbewährt ist. Daß die Hersteller also nicht freiwillig verschlüsseln, wie es im Kommentar suggeriert wird, sondern sie es tun müssen. [Beitrag von Alf_von_Melmac am 24. Mrz 2016, 12:46 bearbeitet] |
Harald_Bruckner
#2001
erstellt: 25. Mrz 2016, 20:48
Der stream wird ohne decodieren aufgezeichnet. Erst, wenn das Gerät nicht mehr beschäftigt ist, wird der stream wieder ausgelesen, mittels CAM Modul entschlüsselt und wieder gespeichert. Technisat und Konsorten verwenden diesen Ansatz. Receiver mit UNIX Betriebssystem lassen durch den Anwender gleich das ganze CAM durch ein sogenanntes SoftCAM (ein halblegaler Softwareteil) ersetzen. Da gibt es keinerlei Einschränkungen mehr. |
Harald_Bruckner
#2002
erstellt: 25. Mrz 2016, 20:55
Nicht das Speicher ist verboten, sondenr die Möglichkeit der Weitergabe. Wir diese nicht aktiv unterstützt (z.B. fehlende Schnittstelle zum Auslesen der Festplatte) muss der Benutzer aktiv werden, um das Material weitergeben zu können und der macht sich damit zwar nicht strafbar (wenn er keinen Gewinn daraus zieht), begeht aber eine Gesetzesübertretung- |
Sammelthread - Einstellungen CXW754 mcbyte am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 14 Beiträge |
CXW754 Bildeinstellungsthread (Verschiedene Größen) Teddy-94 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 12 Beiträge |
Bildeinstellungen zum ETW 60 +++lover+++ am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 368 Beiträge |
TX GXW 904 Bild Einstellungen? miramanee am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 20 Beiträge |
Sammelthread - Einstellungen DXW784 eltorres am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 1082 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN Hcast am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 131 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic TX-47ASW754 skourer am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 7 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen für Panasonic TX 32 LE 60 F und TX 32 LX 60 F Steffi01 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
USB-Recording Panasonic CXW754 ffantasyx am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 27 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
