HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-L37G15E zeigt sporadisch Klötzchenbil... | |
Panasonic TX-L37G15E zeigt sporadisch Klötzchenbild bei HD Sendern über DVB-S+A -A |
Condor20
00:22
erstellt: 26. Mrz 2014, |
Hallo in die Runde, bin neu hier im Forum und hoffe, dass meine Frage hier richtig aufgehoben ist. Habe seit etwa 4 Jahren einen TX-L37G15E , er lief bisher ohne Probleme. Seit etwa 3...4 Wochen treten nur bei Sendern mit HD , die über DVB-S empfangen werden, sporadisch Bildstörungen ( Klötzchenbildung ) auf in Zusammenhang mit Tonunterbrechungen. Wenn ich umschalte auf den gleichen Sender ohne HD ( z.B SWR ), ist das Bild störungsfrei. Der Fehler ist nicht temperaturabhängig, er kann gleich nach dem Einschalten auftreten aber auch nach längerer Laufzeit. Manchmal tritt er an einem Abend laufend auf, manchmal gar nicht. Mein erster Verdacht war die SAT-Antenne, habe sie geprüft und nochmal optimal eingestellt, kein Unterschied zu vorher, das Problem blieb. Die Signalstärke im Systemmenü zeigt auch einen grünen Balken, scheint also i.O. zu sein. Der nächste Versuch bestand darin, alle Störquellen wie DECT-Telefon, Handy, WLAN usw. ausser Reichweite des Fersehers zu bringen bzw. abzuschalten. Ohne Erfolg. Nach Durchsicht des Forums bin ich auf das Thema SW-Update gestossen: das Gerät hat SW V 2.013, was offensichtlich auch die aktuellste Version ist. Ein Update wird mit der Meldung bestätigt, dass es nichts zum updaten gibt.Danach habe ich das LAN-Kabel wieder abgezogen, um auch diese mögliche Störquelle auszuschliessen. Langsam gehen mir jetzt die Ideen aus, wo ich weitersuchen soll. Vielleicht ist hier jemand, der mir noch eine Tip geben kann. Vielen Dank schon mal im voraus. ![]() ![]() |
Condor20
00:34
erstellt: 30. Mrz 2014, |
Aktueller Nachtrag: das Thema hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe weitergeforscht. Im Forum "Digitalfernsehen" bin ich jetzt fündig geworden. Es handelt sich offensichtlich um ein Problem des Transponders 11494 ( ARD, SWR, Arte usw. ) in Zusammenhang mit Panasonic Fernsehern. Auch von Seiten der ARD wird man jetzt aktiv. Weiteres hier : ![]() |
goetzenbrugger
10:52
erstellt: 13. Jul 2014, |
hallo, ist dein Problem schon gelöst? habe auch diesen TV und das gleiche Problem. Bei meinem 2. Panasonic TV neuerer Bauart besteht das Problem nicht? Habe Twin LNB und die Anschlüsse getauscht Problem bestand immer noch beim alten. Dann kann es doch nur am Empfangsteil liegen? Wäre nette wenn du mir deine Erfahrung mitteilst. Danke Kurt |
Condor20
17:06
Hallo Kurt, das Problem besteht leider immer noch, ich warte aktuell noch auf Neuigkeiten aus dem Forum "Digitalfernsehen". Einstweilen schau ich halt ohne HD. Ich wollte mir als Zwischenlösung ein Dämpfglied für die Leitung vom LNB zum Receiver besorgen - wie von der ARD empfohlen - bin aber noch nicht dazu gekommen. Grüsse Alex |
kreusche
17:17
erstellt: 04. Sep 2015, |
Hallo Kurt und all die anderen Leidensgenossen, ich hatte auch das gleiche Problem. Heute habe ich mir auf Grund von einem Hinweis im Internet ein Signal-Dämpfungsglied von Kathrein (ERE02 12 dB) 8,00 € gekauft und zwischen den Sat-Antenneneingang geschraubt. Was soll ich sagen, heute den ganzen Tag keine Störungen mehr! Obwohl ich, und auch der Händler, sehr skeptisch über einen Erfolg waren, es funktioniert! Bei der Hotlein von Panasonic, hatte ich bereits vorher nach gefragt, die sagten mir aber man könne bei meinem Modell (ca 6 Jahre alt), das Empfangsmodul nicht reparieren oder austauschen. Bei jüngeren Modellen wäre eine Reparatur jedoch möglich. Was ich nicht verstehe, warum Panasonic einem diesen Tipp mit dem Dämpfungsglied nicht gibt. Erwähnen möchte ich noch, dass meine Signalstärke vorher bei maximal war und deshalb wohl das Signal übersteuert wurde. Jetzt ungefär bei 80%. Es ist für eine Antwort sicher ziemlich spät, vielleich hat sich bei Ihnen das Problem bereits erledigt, aber ich habe mein Problem halt erst heute gelöst. Vielleicht kann ich noch andern Betroffenen mit meinen Erfahrungen helfen! |
kreusche
19:15
erstellt: 05. Sep 2015, |
Ich habe mich zu früh gefreut, heute wieder die gleiche Sch..... wie vor dem integrieren des Signal-Abschwächers! Eine Erklärung, warum es gestern den ganzenTag keine Probleme gab und heute wieder wie gehabt, habe ich nicht! |
Neuer Panasonic TX-L37G15E Roland112 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 36 Beiträge |
Panasonic TX-L37G15E von DVB-S aufnehmen? Jackson am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
panasonic tx-l37g15e an Internet ? olvat am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
TX-L37G15E DVB-C aktivieren vman000 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
TX-L37G15E Viera Cast Problem Temporana am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Full HD Bild bei Panasonic TX-L42D25E gentleman1963 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic - über DVB-S keine Sender Zwockel2 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 14 Beiträge |
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S anpemd am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-L32GW10 HD+ fähig? da_anda am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 10 Beiträge |
TX-L37DT30e DVB-S Tuner Probleme mkkk10 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 27 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.499
