TX-L37DT30e DVB-S Tuner Probleme
mkkk10
#1 erstellt: 23. Sep 2011, 15:44
Hallo, bin neu hier und hab gleich mal ein Anliegen. Hab heute meinen neuen TX-L37DT30e angeschlossen, und zwar über DVB-S. Klappt alles wunderbar, nur findet er bei der Installation der Sender die ''normalen '' Sender wie Pro Sieben, Sat eins, RTL, Vox usw nicht. Er zeigt mir nur die verschlüsselten HD-Versionen der genannten Sender an.
Die HD-Sender der öffentlich - rechtlichen laufen super, auch die nichtHD-Sender der öffentlich rechtlichen und deren 3.Programme sind da, aber die nichtHD-Versionen der Privaten zeigt er mir in der Senderliste nicht an.
Hab schon alles probiert an Einstellungen am TV und meine SAT-Anlage ist eigentlich voll digital, hab ja bis jetzt mit meinem Topfield 5000 PVR und meinem vorhergehenden Pana schon digital geschaut.
Gruß Marco
Dubai-Fan
#2 erstellt: 23. Sep 2011, 20:11
Hallo und willkommen im Forum.
sind die SD vesionen der privaten auch nicht in der Liste oder nur die HD+ versionen von denen? die wären ja verschlüsselt und werden bei einem sendersuchlauf nur mit den freien, natürlich dann nicht gelistet.
mkkk10
#3 erstellt: 24. Sep 2011, 15:12
Hallo
die HD Versionen der privaten sind da, allerdings verschlüselt. Es fehlen die SD versionen der privaten. bei den suchoptionen habe ich auf ''alle '' eingestellt, da müsste er doch alles anzeigen, was empfangbar ist.
Marco
Dubai-Fan
#4 erstellt: 24. Sep 2011, 15:26
hast du denn suchlauf schnell, oder ausführlich gemacht?
ansonsten mal manuellen transpondersuchlauf nur für die privaten machen.
mkkk10
#5 erstellt: 24. Sep 2011, 19:14
Hab suchlauf ausführlich gemacht, hab auch die Transponder einzeln absuchen lassen --> nichts !! Ich bin seit der Wende ambitionierter Sat-TV Fan. Bin technisch immer aktuell.
Hab den F-Stecker am Pana wieder abgeschraubt und an meinen Topfield Sat-Tuner angeschraubt, ----> alle Programme da !!
Ich versteh es nicht !!!
Marco
Welle72
#6 erstellt: 24. Sep 2011, 20:21
Tuner vom Pana übersteuert? Wie sehen die Signalwerte im DVB-S Menü aus? Beide Vollausschlag?
mkkk10
#7 erstellt: 25. Sep 2011, 12:16
signalstärke 98 %
signalqualität schwankt zwischen 65 - 75 %
marco
Welle72
#8 erstellt: 25. Sep 2011, 17:22
Mhm...ist OK.Diseqc-Einstellung gemäß der Satanlage?
Setze den TV doch nochmal komplett zurück.
GS70
#9 erstellt: 25. Sep 2011, 17:50
Ich habe mal bei Samsung gelesen, dass dort die Tuner mit so hoher Signalstärke Probleme haben.
Trifft das bei Panasonic auch zu?
Optimal wären wohl Signalstärken zwischen 60 und 75.
Da hilft unter Umständen so ein Dämpfungsteil.
Welle72
#10 erstellt: 25. Sep 2011, 17:57
Naja Signalstärke so um die 60 (diese Angabe dienen nur zu Orientierung und stellen keine Messgröße im eigendlichen Sinne dar) wäre schon Kotzgrenze.
Die Pana-Tuner haben eine hohe Eingangsempfindlichkeit. Den Versuch mit einem Dämpfungssteller ist eine Option.
mkkk10
#11 erstellt: 25. Sep 2011, 18:19
Hallo
hier mal meine sat-anlage:quad-LNB neueste Generation, drei Anschlüsse belegt, 2 auf meinen Topfield doppel tuner und einer geht ins kinderzimmer.
hab ein kabel vom Topfield abgeschraubt und an den neuen Pana geschraubt und hab ihn suchen lassen. dann das beschriebene problem. welche diseqc einstellung muss ich wählen.
das ist doch eigentlich nur für die antennensteuerung bei mehreren satteliten.
marco
Dubai-Fan
#12 erstellt: 25. Sep 2011, 19:31
eigentlich sind die pana sat-tuner jene, die am wenigsten zicken machen.
bei nur einem sat kann Diseqc auf aus sein oder auch auf Diseqc 1.0. ist aber eigentlich egal. kannst du mal posten, was du im antennensetup alles eingestellt hast?
mkkk10
#13 erstellt: 25. Sep 2011, 20:50
Antennen System --> Ein LNB
LNB Grundeinstellungen --> LNB AA
LNB unteres FB 9750 MHz
LNB oberes FB 10600 MHz
Satellit Asra 19.2° E
Test Transponder 10729 MHz
Dubai-Fan
#14 erstellt: 25. Sep 2011, 21:03
ist eigentlich alles in ordnung soweit. was jats du denn hier für signalstärke und qualität auf 10729?
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Sep 2011, 21:12 bearbeitet]
mkkk10
#15 erstellt: 25. Sep 2011, 21:07
10726 vertikal
signalqualität 53%
signalstärke 79%
Dubai-Fan
#16 erstellt: 25. Sep 2011, 21:14
ändere da mal auf den RTL Transponder 12187, H und wie da die pegel sind.
mkkk10
#17 erstellt: 25. Sep 2011, 21:28
nichts, kein Empfang, beide pegel auf 0 %.
Dubai-Fan
#18 erstellt: 25. Sep 2011, 21:32
hmmm...kommt denn überhaupt was aus dem highband, also ab etwa 10700 aufwärts, z.b. MDR, NDR, SWR?
mkkk10
#19 erstellt: 25. Sep 2011, 21:40
mdr und ndr nicht
swr, bayern, hr, wdr, ard sd zum beispiel sind da.
schraub ich den f-stecker wieder an den Topfield, ist ja komischerweise alles da.
ich hab jetzt noch mal auf werkseinstellung zurückgestellt und mach nochmal ein setup, mal sehen
mkkk10
#20 erstellt: 25. Sep 2011, 21:50
auch nach dem erneuten setup keine änderung, die privaten sd-sender sind nicht da
Dubai-Fan
#21 erstellt: 25. Sep 2011, 22:01
kann ja nicht sein, das nur ein teil des higbands kommt.
was ist mit den CH und A ablegern der privaten? signalstärke dürfte aber schon höher sein wie 53%. zeigt der Topf auch nicht viel mehr an?
mkkk10
#22 erstellt: 25. Sep 2011, 22:16
auch die ausländischen ableger von pro sieben, sat, etc. sind nicht da, auch die sportkanäle, viva, d-max usw. nicht da.
signalstärke ist höher, du meinst bestimmt die qualität.
kommt der pana - receiver vielleicht mit dem quad lnb nicht zurecht ??
hab erst mal die schnauze voll, gehe jetzt in die heia
bis bald
Dubai-Fan
#23 erstellt: 25. Sep 2011, 22:36
denk ich eher nicht. ja sorry. meinte natürlich die quali.
jetzt kannst du natürlich auch noch die zwei anderen anschlüsse, also den anderen vom topf und den im kinderzimmer mal testen. der 37er lässt sich da ja leicht rüberschleppen.
zuerst vielleicht den topf und den receiver im kinderzimmer mal ganz vom strom (netzstecker) nehmen, damit der pana die lnb spannung ganz alleine liefern muss.
GS70
#24 erstellt: 26. Sep 2011, 07:08
Also ich habe mal gelesen, dass die Privaten, die hier beim TE nicht angezeigt werden, wohl mit höherer Signalstärke senden als andere Sender, deshalb bei denen wahrscheinlich auch ein zu hohes Eingangssignal und somit werden die auch nicht gefunden.
mkkk10
#25 erstellt: 26. Sep 2011, 07:22
hab jetzt alles probiert, hab den pana sogar zu meinen eltern geschleppt, die haben eine single-lnb anlage, also ein anschluß nur für den pana --> genau der selbe mist.
Also, für mich liegt der fehler nicht in der sat-anlage, da stimmt irgendwas mit dem pana-tuner nicht.ich tippe aber nicht auf technischen defekt, da ist hausgemacht irgendwas schiefgelaufen. heute kommt mein netgear, gehe dann mal online, vielleicht gibt es ja schon igendein update.
ansonsten werde ich mich mich mal an panasonic wenden.
marco
Dubai-Fan
#26 erstellt: 26. Sep 2011, 08:42
oje, wenn der sogar an einer anderen sat-anlage nicht in die gänge kopmmt, ist das natürlich der worst case.
bei meinem GW20 hat alles auf anhieb funktioniert. das setup erkennt sogar, ob mehr wie ein lnb an der schüssel ist und für welche sats.
was du noch versuchen könntest, wäre die transponderfreqeuenz in 1 Mhz schritten nach oben und unten bei den privaten einzugeben, also 12186, 12185, resp. 12188, 12189, ob so der qualibalken endlich ausschlag hat.
hast du mit Diseqc 1.0 und Astra 19,2 mit AA auch schon probiert?
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Sep 2011, 08:46 bearbeitet]
mkkk10
#27 erstellt: 19. Okt 2011, 16:42
Hallo
so, nochmal eine info zum thema:
hab jetzt durch einen profi die schüssel nochmals ausrichten lassen, past jetzt 100 prozentig. der pana-tuner zeigt jetzt 94% signalstärke und 84% signalqualität, aber er bringt mir immer noch nicht alle SD-sender, alles wie gehabt
Laut aussage von meinem schüsseleinsteller (er verkauft die panas auch )gibt es bei den pana-tunern doch erhebliche probleme, er hatte selbst schon mehrere defekte teile.
Hab jetzt den vor-ort-service von pana angerufen, sie schicken jemanden vorbei. ich informiere euch über das ergebniss.
Marco
Panasonic TX-L37DT30E Scart Ausgang
hiTCH-HiKER am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  3 Beiträge
TX-L37DT30E und USB Platte
semper12 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  5 Beiträge
Panasonic LED TX-L37dt30e nur 50Hz?
mazagi am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  2 Beiträge
WLAN Stick am Panasonic TX-L37DT30E
Rührei93 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  4 Beiträge
Schutzscheibe vor dem Display bei TX-L37DT30E
/Horst/ am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  4 Beiträge
EPG Probleme TX-L47DT50E
Dodore am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  8 Beiträge
Panasonic TX-L37G15E von DVB-S aufnehmen?
Jackson am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
TX-L42D25E Problem bei Sendersuche DVB-S
muggi87 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
TX-37LZD80 mit DVB-C Tuner?
honesty am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
DVB-C Tuner im TX-32GW10
Heidenreich82 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
