| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L37G15E DVB-C aktivieren | |
TX-L37G15E DVB-C aktivieren+A -A |
vman000
erstellt: 21. Apr 2011, 18:46
Hi ! Habe hier gelesen, dass man DVB-C aktivieren kann an diesem Gerät. Das Video vom HowTo passt bei mir leider nicht, weil es den Punkt DVB-C Sender nicht gibt. Muss ich das Kabel zuerst anstecken, damit das geht ? Glaube ja eigentlich nicht. Bekomme Kabel in 3 Wochen erst. Somit wollt ich das Menü freischalten. VIELEN DANK Bernhard |
BrotmaschineBN
erstellt: 21. Apr 2011, 19:55
Google hilft. Die Freischaltung dieser Funktion erklärt einem Panasonic natürlich nicht, da sie für den deutschen Markt nicht bestimmt ist.Im TV Modus wird die Auswahl zunächst nicht angezeigt.Die Freischaltung geht aber ganz einfach:im Tuning-Menü auf den Eintrag DVB-C Sender hinzufügen gehen, dann OK drücken. Jetzt will das Gerät neu starten, nur Mut und nicht auf "Abbrechen" drücken. Nach dem Neustart ist der Tuner nun auch DVB-C fähig und zeigt dies auch in der TV-Auswahl an.Aber Vorsicht ! alle bis dahin programmierten Sender -egal in welchem Modus- sind dann weg.Weil der Tuner komplett "resettet".Also wenn man diese Funktion braucht, besser gleich freischalten! |
vman000
erstellt: 21. Apr 2011, 20:50
Hi Brotmaschine. Danke nochmals für den Tipp. Jedoch habe ich den Eintrag "DVB-C Sender" nicht. Das ist das Problem. lg Bernhard |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Apr 2011, 13:02
du musst glaub zuerst DVB-T aktivieren. erst in dessen tuningmenu kannst du den DVB-C tuner freischalten. |
vman000
erstellt: 22. Apr 2011, 13:36
Ich habe bereits DVB-T aktiviert. Antenne ist dran und schau bereits. Leider fehlt dieser Punkt Ich werde heut abend ein Photo von "meinen" DVB-T Setup Menü. Danke und LG Bernhard |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Apr 2011, 13:42
und die sache mit Finnland und Helsinki hast du auch schon durch? [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Apr 2011, 13:42 bearbeitet] |
vman000
erstellt: 22. Apr 2011, 13:52
Finnland ? Hab nur etwas gelesen, dass es ansich nur für Fin/Swe sein soll. Oder so. Aber was ich dazu tun soll, wüsste ich jetzt nicht. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen ? Danke Bernhard |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Apr 2011, 13:56
hier hats auch noch eine anleitung: http://heimkinotreff...10-TX-PxxGW10-etc%29gilt natürlich auch für LCD's. es geht ja darum, dass panasonic bei den 2009er modellen den DVB-C tuner noch verstecken musste. ab 2010 wars ja dann zum glück nicht mehr so. |
vman000
erstellt: 22. Apr 2011, 15:29
Hi ! Also der Reset mit Finnland hat funktioniert. Danke mal dafür. Jetzt habe ich DVB-C und DVB-T Leider habe ich jetzt aber kein DVB-S mehr. :-( Bekomme Kabel erst in 3 Wochen :-) Ansich sollten doch alle auswählbar sein. Werde mich weiter damit spielen. Liebe Grüsse Bernhard |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Apr 2011, 15:41
wenn du einen werksreset gemacht hast, kann es sein, dass DVB-S verschwunden ist. dieses sollte sich aber im gegensatz zu DVB-C problemlos im setup unter " TV Signal hinzufügen " wieder zum vorschein kommen. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Apr 2011, 16:07 bearbeitet] |
vman000
erstellt: 22. Apr 2011, 16:02
Tja. Leider eben nur sollte :-) Aber so schlimm is es nicht. Sehe eh so gut wie nie fern. Nun hab ich wenigsten den ORF und ATV. Danke Bernhard |
Gemini02
erstellt: 22. Apr 2011, 16:24
Ich lach mich schlapp, machst so einen Aufriss um dann zu schreiben das Du fast nie Fern siehst !! Warum rüstest Du dann auf Kabel um, das im Gegensatz zu Sat auch noch Gebühren kostet ?? Gemini |
vman000
erstellt: 22. Apr 2011, 17:30
Hier in ÖSterreich gibt es nur ein vernünftiges Internet. Das ist KABELSIGNAL. Leider kann ich in meine Wohnung nicht 2 Kabeln ( sat und kabelsignal) reinlegen. Sprich ich muss mich entscheiden,. Hatte die letzten 3 Jahre Telekom. Das ging langsam, hatte Ausfälle, .... Jetzt wo ich gut verdiene kann und ich will ich mir das leider "teure" Kabelsignal leisten. lg Bernhard |
gsommer
erstellt: 09. Mai 2011, 19:09
Hallo zusammen Ich habe besagten TX-L37G15E. Bisher habe ich ihn mit einer Homecast-Settopbox HC 5101 CICO die DVB-C-Programme empfangen. Da es uns zu umständlich wurde, immer zwei Geräte einzuschalten, habe ich mir eine Logitech Harmony-Fernbedienung gekauft. Da diese nicht zufriedenstellend funktioniert, bin ich auf dieses Forum gestossen und auf den Hinweis, dass man beim TX-L37G15E einen DVB-C-Tuner aktivieren kann. Ich bin nach Anleitung vorgegangen und es hat auch bestens funktioniert. Ich empfing alle Sender und habe sie nach Wunsch sortiert. Zwei Tage später sind jedoch plötzlich alle Sender schwarz geworden. Ich habe danach erneut einen Suchlauf gestartet und der TV hat wieder alle Sender problemlos empfangen. Nun habe ich jedoch wieder auf allen Sendern ein schwarzes Bild. Meine Homecast-Settop-Box empfängt alle Sender problemlos. Hat vielleicht jemand anderes ebenfalls solche Probleme erlebt oder eine Idee, an was es liegen könnte? Das Antennenkabel habe ich profilaktisch bereits ersetzt. |
vman000
erstellt: 27. Mai 2011, 13:03
Funkt tadellos. Seit dieser Woche habe ich Kabel und es passt anstandslos. ORF Eins HD ist super. (Leider nur vom Bild und nicht vom Inhalt) :-) lg Bernhard |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
TX-L37GW10 : Hillfe , wie bekomme ich DVB-C ? tompisa am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 32 Beiträge |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Antennenumschalter dvb-t/c zackmuc am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 10 Beiträge |
DVB-C - Sender nicht immer verfügbar Gman2001 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 9 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
DVB-C im panasonic viera tx-l50dtw60 funktioniert nicht richtig The_APE am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 5 Beiträge |
DVB-C beim tx-32u10e mit D09 Karte KabelDe möglich? bvbfan1989 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 5 Beiträge |
TXL32U10E DVB-C ? zephyr1100 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
WTW60 - keine DVB-C Sender gefunden? kunterbunt80 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 6 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
