HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » DVB-C - Sender nicht immer verfügbar | |
DVB-C - Sender nicht immer verfügbar+A -A |
Gman2001
15:35
erstellt: 27. Jun 2013, |
Hallo Forum, ich habe bei meinem DTW60 ein seltsames Phänomen das ich bei meinen bisherigen Geräten nicht habe/hatte. Beim ersten Sendersuchlauf wurden die Sender die auf 156,5 MHz übertragen wurden, nicht gefunden. Ein weiterer Suchlauf auf genau dieser Frequenz wurden die dort übertragenen Sender dann hinzugefügt. Allerdings erscheinen diese Sender nicht immer, bzw. erst nach längerer Wartezeit. Folgendes konnte ich beobachten: Sehe ich ein Bild, ist die Signalqualität und die Signalstärke jeweils bei 100%, die Modulation(?) ist 64 QAM. Schalte ich jetzt das Programm um und dann wieder zurück, ist die Signalqualität bei 0%, Siganlstärke weiterhin bei 100% und QAM ist auf 16, auf dem Bildschirm steht jetzt "kein Signal". Warte ich jetzt einige Zeit, springt QAM iwann auf 64, die Signalstärke ist dann wieder bei 100 und das Bild ist da. Bei anderen Geräten in meinem Haushalt (Philips, LG) gibt es dieses Phänomen nicht, der Philips stand da wo der Pana jetzt steht, von daher schliesse ich Probleme in meiner Anlage und Verkabelung mal aus. Der Signalabschwächer ist an, wenn ich den ausmache ist der effekt der gleiche, nur die Signalqualität geht, auf allen Sendern, deutlich nach unten. Jemand ne Idee? Grüße Gerald edit: In der Senderliste sind die betroffenen Sender immer eingeblendet, sie verschwinden also nicht. [Beitrag von Gman2001 am 27. Jun 2013, 15:38 bearbeitet] |
Gman2001
13:29
erstellt: 30. Jun 2013, |
Bin ich echt der Einzige mit diesem Problem(chen)? |
ergo-hh
14:00
Auch wenn du Problem mit der Verkabelung ausschließt, würde ich einmal das Antennenkabel und/oder die Antennendose überprüfen. Vielleicht hat bei der Umstöpselei sich ja ein Fehler/Defekt eingeschlichen. Gruß ergo-hh |
Gman2001
14:44
Hab ich schon gemacht. Anscheinend wird die Modulation nicht gespeichert und der TV braucht, bei allen Sendern auf dieser Frequenz, lange um zu "merken" welche Modulation anliegt. Ist das eigentlich ein Signal das in bestimmten Abständen gesendet wird? Weiß das jemand? Es ist jetzt keine wirkliche Katastrophe, auf der Frequenzen liegen nur SIXX, das Vierte und iwelcher sonstiger Homeshoppingquatsch. Das Vierte kann man eh vergessen, und das mit SIXX kann manchmal sogar hilfreich sein ![]() |
Gman2001
16:00
erstellt: 17. Jul 2013, |
Hallo, ich muss das jetzt nochmal hochholen. Was mir aufgefallen ist, ist das sämtliche Digitalsender die als Symbolrate 6900 haben. Nur die Sender mit denen ich die im Eingangsposting angesprochenen Probleme habe, haben die Symbolrate 6037. Hat jetzt vielleicht jemand einen Geistsblitz? ![]() |
ergo-hh
16:20
Ich habe mal wahllos einige (ca. 30 Sender) durchgezappt. Bei mir haben alle eine Symbolrate von 6900 kS/s (Kabel Deutschland, Raum Hamburg). Wer ist dein Kabel-TV Anbieter? Welche Sender sind bei dir betroffen? Gruß ergo-hh |
Gman2001
16:46
Bei mir sind das die lokalen Stadtwerke. Betroffen sind so Highlights wie "das Vierte", Sixx und so Homeshoppingquatsch. Nichts wirklich sehenswertes, aber interessieren würds mich schon.... Für mich sieht es so aus als würde der Tuner die Symbolrate nicht mit abspeichern... Mein alter Philipps und ein LG haben dieses Problem nicht, da gehts auf Anhieb... edit: ![]() [Beitrag von Gman2001 am 17. Jul 2013, 16:55 bearbeitet] |
ergo-hh
16:58
Hmm, bei mir haben die alle eine Symbolrate con 6900 kS/s. Ich kann dir da leider nicht weiter helfen. Irgendiwe kann ich mir nicht vorstellen, dass es am TV liegt, obwohl du ja schreibst, dass es mit Philips und LG (an derselben Antennendose) auch jetzt noch keine Probleme gibt. Du kannst das Problem ja mal in diesem Forum posten: ![]() und dort im Unterforum ![]() ![]() Da gibt es glaube ich mehr 'Fachleute'. Gruß ergo-hh |
Gman2001
17:09
Danke, werd ich tun. Mal schauen ob die ne Idee haben. |
Keine Sender mehr verfügbar chrissi281288 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
WTW60 - keine DVB-C Sender gefunden? kunterbunt80 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 6 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
TX-L37G15E DVB-C aktivieren vman000 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
Antennenumschalter dvb-t/c zackmuc am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 10 Beiträge |
Anbindung TV an DVB-C Repeater CLEITE am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 9 Beiträge |
[gelöst] TX-L32GF22 wirft alle DVB-C Sender raus Fred_II am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 6 Beiträge |
(Panasonic TX-L32DT30E) Sender fehlt in Favoritenliste DVB-C rolohifi am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
TXL32U10E DVB-C ? zephyr1100 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*Schnabeltier*
- Gesamtzahl an Themen1.553.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.426
