Antennenumschalter dvb-t/c
zackmuc
#1 erstellt: 27. Feb 2017, 21:35
Kennt jemand nen funktionierenden Antennenumschalter? Möchte zwischen DVB-C und DVB-T umschalten.
habe den hier 257869_LB_00_FB.EPS leider funktionierts mit dem nicht.
[Beitrag von zackmuc am 27. Feb 2017, 21:36 bearbeitet]
langsaam1
#2 erstellt: 27. Feb 2017, 22:55
herausfinden welche Frequenzen / Freuenzband der genutzte Anbieter verwendet,
passenden dazu unterstützenden Umschalter kaufen
Angaben sind auf dem Typenschlild des Umschalters angegeben
Hinweis:
- je nach TV gibt es unterschiedliche Eingänge für Kabel und DVB-T (eventuell wird Anschlussadapter benötigt)
- Suchlauf ebenfalls achten jeweils für analog digital
[Beitrag von langsaam1 am 27. Feb 2017, 22:55 bearbeitet]
zackmuc
#3 erstellt: 27. Feb 2017, 22:58
Hab nen DXW904 der hat nur einen Eingang
ergo-hh
#4 erstellt: 28. Feb 2017, 15:41
Ist sichergestellt, dass man im TV gleichzeitig einen Sendersuchlauf für DVB-C und DVB-T2 machen kann und die unterschiedlichen Sender auch ohne Änderung über das TV Menü anwählen kann?
Ich bin mir da nicht so ganz sicher, lasse mich aber gerne belehren.
Gruß ergo-hh
bowieh
#5 erstellt: 28. Feb 2017, 16:03
Sendersuchlauf sollte unabhängig möglich sein, war bisher so.
Pro Tuner gibt es eine eigene Senderliste und es muss mit der TV Taste der Tuner gewechselt werden.
zackmuc
#6 erstellt: 01. Mrz 2017, 14:53
Ja hab zwei senderlisten .. wenn ich mein antennenkabel aus der wanddose ziehe und nen metalkleiderbügel dranstecke und auf dvb-t schalte hab ich wunderbaren empfang .. wollte halt ohne das ewige umgestecke auskommen, aber mit dem obengenannten umschalten hab ich 0 empfang ... gibts denn keinen andren? vielleicht mit fernbedienung .. problem sind halt die 5V die die meisten Fernseher nicht liefern
|Ketzer|
#7 erstellt: 01. Mrz 2017, 16:09
Ohne schaltbare 5 V Antennenspeisung wird wohl keine automatische Umschaltung funktionieren. Der abgebildete manuelle Schalter müsste vom Prinzip her funktionieren. Ist vielleicht defekt oder minderwertig aufgebaut.
Aus Neugier: Was bietet Dir DVB-T an Mehrwert, wenn Du Kabelfernsehen hast?
zackmuc
#8 erstellt: 01. Mrz 2017, 19:57
Ist eher nur ein Testszenario .. einziger vorteil ist halt 1080p wobei das klar hochskaliert ist.
Hab den Schalter bei Conrad gekauft,aber erst danach bei Amazon in den Kommentaren gelesen.
zackmuc
#9 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:10
Und gibt es ne vernünftige nicht zu preisintensive Lösung?
|Ketzer|
#10 erstellt: 03. Mrz 2017, 10:02
Ein A/B Schalter wie es ihn seit 30 Jahren gibt dürfte hierfür die günstigste Lösung sein. Z.B. so einen hier oder hier Erfahrungswerte zu diesem Produkt habe ich aber nicht.
Eine bequemere Lösung wäre per IR-Fernbedienung möglich - entweder mit separater FB oder lernbaren Code. Kostet aber bestimmt mehr und ist schwierig zu finden.
TXL32U10E DVB-C ?
zephyr1100 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  5 Beiträge
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C?
Schmiedefeld am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
TX-L37GW20 : Senderreihenfolge DVB-T
Passat58 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  7 Beiträge
Panasonic DVB-C Liste sortieren
Veita am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  5 Beiträge
DVB-C via IP
HarSa am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  27 Beiträge
TX-L37G15E DVB-C aktivieren
vman000 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  15 Beiträge
TX-37LZD80 mit DVB-C Tuner?
honesty am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Senderliste mit allen Sendern DVB-S, DVB-T ?
hartl27 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
TX-LZD85F und DVB-T
Pete87 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  7 Beiträge
TX-L32S10ES und DVB-T
karlchen1 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
