HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Versionsnummern bei HDMI-Kabeln | |
Versionsnummern bei HDMI-Kabeln+A -A |
roft
10:25
erstellt: 09. Sep 2012, ||
Das HDMI Kabel muß ARC unterstützen und der Yamaha sollte das Pana ACR Protokoll unterstützen.
Razor187
11:00
? Das ein hdmi 1.4 kabel. 3d etc funst ja auch drüber. Nur würd ich lieber mit den geräten in den tv gehen als in den verstärker, um die bildmodi den quellen zuordnen zu können. Aber es funst absolut null |
hgdo
Moderator |
11:55
Es gibt kein HDMI-Kabel, das ARC nicht unterstützt. Und ein HDMI-1.4-Kabel gibt es auch nicht. Es liegt demnach nicht am Kabel rn an den Einstellungen. @Razor187 Geht ARC, wenn du mit dem internen Tuner des TV empfängst? Es kann sein, dass der Ton externer Quellen nicht per ARC weitergegeben wird. [Beitrag von hgdo am 09. Sep 2012, 11:58 bearbeitet] |
roft
12:03
sicher - warum wird mit ARC auf HDMI Kabel geworben, weil das selbstverständlich alle können ?? Warum werden HDMI Kabel 1.4 angeboten, wenn es keie HDMI Kabel 1.4 gibt ?? |
hgdo
Moderator |
12:38
Müssen wir das zum x-ten mal wiederholen?
![]() und
![]() Für Kabel gilt das Verbot, die HDMI-Versionsnummer anzugeben, schon seit November 2010. Geworben wird damit, weil man sich davon Wettbewerbsvorteile (bei uninformierten Kunden) verspricht. [Beitrag von hgdo am 09. Sep 2012, 12:40 bearbeitet] |
roft
14:29
Auch wenn es zum x-ten Mal wiederholt wird - das mag alles richtig sein - nur der Wissenstand ist sowohl im Verkauf als auch vom Anwender in der Regel ein anderer - zB. woher soll der Anwender wissen wie alt das HDMI Kabel ist bzw. wie sind Neuerungen der Kabel zu erkennen - zB. HDMI 1.4a kann erst 3D Ausgabe? [Beitrag von roft am 09. Sep 2012, 15:05 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
15:55
Es gibt für HDMI 1.4a bzw. für 3D keine Neuerungen bei den Kabeln. Ein High Speed Kabel, das es auch schon für HDMI 1.1 gab (wenn auch nicht unter diesem Namen) reicht dafür aus. Für Ethernet über HDMI (gibt es auch erst mit HDMI 1.4) gibt es speziell spezifizierte Kabel. |
bowieh
17:34
Du soltest mal versuchen den Unterschied von Protokoll und Übertragungsmedium zu verstehen. Das Kabel muss nicht 3D, Dolby, oÄ verstehen, es muss nur die definierte Bandbreite fehlerfrei übertragen können. PS:Bereits mit HDMI 1.4 war 3D spezifiziert, mit 1.4a wurde SBS und OU dazugefügt. |
roft
18:26
Es ging darum - das bei HDMI Kabel keine Versionsnummern mehr genannt werden, also alle HDMI Kabel Versionen das gleiche können und da kommt die Frage, warum mit HDMI Kabel Versionnummern geworben wird - dem Kabelkäufer erschließt sich nicht - das verstehen von fehlerfreien Übertragungen einer Bandbreite - eine Steigerung der HDMI Kabel Versionsnummern aber sehr wohl. |
hgdo
Moderator |
19:22
Du willst es offenbar nicht verstehen. U.a. weil Kabel und Versionsnummern nichts miteinander zu tun haben, darf die Versionsnummer nicht mehr genannt werden. Denn das hat zu der falschen Annahme geführt, ein 1.4-Kabel könne mehr als ein 1.3-Kabel. Es gibt daher nur noch die Versionen Standard und High Speed, jeweils ohne und mit Ethernet. Da es Ethernet in der Praxis noch nicht realisiert ist, reicht ein High Speed Kabel für alle Anwendungen. |
roft
03:39
erstellt: 10. Sep 2012, ||
Es ist schon zu verstehen das hier das HDMI Protokoll geändert wird, das funktioniert mit jedem HDMI Kabel. Anscheinend läßt sich die Werbung mit den HDMI Versionen nicht abstellen, was dann wie geschrieben, zu einer falschen Annahme von der Leistungsfähigkeit der Kabel führt. |
Pana 55AXW904 HDMI Menu ? haifive am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 5 Beiträge |
ARC, Panasonic AXW804 und Yamaha RX-V777 _wuerzel_ am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 8 Beiträge |
EXW 784 HDMI ARC Probleme dangerman74 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic HDMI ARC 40HXW804 johny123 am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Probleme mit automatischer Umschaltung HDMI auf TV trebor287 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 4 Beiträge |
Etw 5 und arc Razor187 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 23 Beiträge |
Tonausgabe über HDMI-ARC? CXW754 Gabriel123123 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 9 Beiträge |
TX 50AXW804 Hdmi Arc und Soundbar syncmas am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Kein Bild über HDMI, ARC geht Bjbouss am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 7 Beiträge |
Pana TH37PX80E ? herry336 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
2012
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.487
