HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Probleme mit automatischer Umschaltung HDMI auf TV | |
Probleme mit automatischer Umschaltung HDMI auf TV+A -A |
trebor287
10:37
erstellt: 03. Apr 2014, |
Hallo Community, ich habe vor kurzen einen Yamaha Receiver erstanden (RX-V575) und es funktioniert auch alles so wie es sein soll (HDMI-Steuerung etc.) Komponenten: AV-Receiver: Yamaha RX-V575 TV: Panasonic TX-L32EW5S DVD-Recorder: Philips DVDR3600 Angeschlossen wie folgt: HDMI out (AV-Receiver) -> HDMI 2 (TV).....beide Anschlüsse unterstützen ARC HDMI (DVD-Recorder) -> HDMI 1 (AV-Receiver) So nun folgendes Problem: Wenn ich auf die Scene-Taste für DVD (AV Fernbedienung) drücke schaltet sich alles so das ich DVD gucken kann (schon mal prima) Drücke ich auf die Scene-Taste für TV schaltet zwar der AV richtig um aber der Fernseher schaltet nicht auf TV, das muss ich immer manuell vornehmen. Wenn ich über den Recorder Fernsehen gucke funktioniert das....der Recorder schaltet automatisch zwischen HDMI und TV-Kabel um. Kann der Fernseher das einfach nicht oder habe ich eine Einstellung übersehen? Irgendwie bin ich ratlos. ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen und wäre sehr dankbar darüber. Eine Suche ergab leider keine Lösungsfindung. Grüße |
lee1
21:32
Nach mein wissen geht es nicht. Wenn du Scene-Taste bedienst ist der Zuspieler immer der AV-Receiver, spricht in deinem Fall TV-Eingang HDMI 2. Die TV Scene-Taste ist dafür gedacht wenn man ein Externe Sat/Kabel-receiver über den AV-Receiver laufen lässt. |
trebor287
09:17
erstellt: 04. Apr 2014, |
Danke für deine Antwort. Na das ist ja schade. Eigentlich wollte ich mir Digitales Fernsehn anschaffen und mit dem Slot am Fernseher nutzen (CI+). Wenn ich das mache bleibt ja das Problem weiterhin bestehen, ne? Alternativ müsste ich mir dann einen Kabel/Sat Receiver mit CI+ Kaufen, die Frage ist dann aber ob sich das Gerät mit ein und aus schaltet(HDMI-Steuerung) wenn der Fernseher bzw der AV-Receiver angeschaltet wird. Kann mir das einer sagen? |
lee1
14:20
Nein du kannst doch das interne CI-Slot vom TV nutzen. Nur du kannst nicht mit der AV- Fernbedienung von XY Zuspieler (Scene-Taste) auf TV interne Tuner ob Sat- oder Kabel-Emfang umschalten. Spricht es gibt keine Taste bei dein Yamaha der ein Signal an den TV ausgibt damit der auf interne Tuner umschaltet. Dies must du schon über der TV-Fernbedienung taste TV-AV bedienen. Widerum kannst du an den TV mit der Eingang HDMI2 (ARC) den AV-Receiver ansteuern, so das der, den AV-receiver nach bedarf automatisch Ein- und Ausschalten und natürlich die Ton ausgabe von TV. |
ETW5 HDMI-Umschaltung Sky+Pro-Receiver der-jwostler am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 4 Beiträge |
automatischer Neustart mitten im Betrieb Mtina32 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 12 Beiträge |
Viera Probleme HDMI DEG am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 6 Beiträge |
EXW 784 HDMI ARC Probleme dangerman74 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
TXL-42DT60E - Senderliste - Favoritenliste - Automatische Umschaltung bei Aufnahme auf HDD BrotherBear am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Panasonic FLAT-TV makrumm am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DTW60 - Probleme mit DTS Haithabu84 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 5 Beiträge |
TV>IP Panasonic Probleme *W00kie* am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 7 Beiträge |
Probleme 55cxm715 Funkadelic85 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 13 Beiträge |
Probleme mit ARC Lactobacillus am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 3 Beiträge |
2014
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
