Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
frankfurterstyle
#151 erstellt: 23. Aug 2012, 06:39
Wenn Du so auf dem Schwarzwert herumreitest, dann hol Dir einen Plasma.
Was hindert dich daran einen WT50 zu bestellen und diesen zu Hause bei Dir zu testen? Die ganzen Testberichte haben nicht die gleichen Bedingungen und geben für Interessenten eine Richtung aus.
Der WT50 hat in allen Tests einen guten Eindruck gemacht. Daher bestellen und selber testen.
Eine andere Antwort wirst Du nicht bekommen können. Jeder hat ein anderes Befinden und ein anderes Wohnzimmer.
-Dokufan-
#152 erstellt: 23. Aug 2012, 07:17
Hast du meine Beiträge komplett durchlesen? Ich besitze bereits einen WT50! Aber ich lüge mir auch nichts in die Tasche nur weil ich 1749 € für ihn ausgegeben habe. Ich möchte einfach nur mal objektive Erfahrungen/Eindrücke von anderen Besitzern eines WT50. Falls du einen hast, könntest du am besten deine Eindrücke schildern.
Was ist das bitteschön für eine Aussage: Wenn Du so auf dem Schwarzwert herumreitest, dann hol Dir einen Plasma.
Das ist doch hier ein Diskussionsforum, oder bin ich hier falsch? Mit deiner Antwort ist mir leider gar nicht geholfen.
Um einen besseren Schwarzwert zu erhalten bedarf es keinem Wechsel zu Plasma. Andere LCD können scheinbar besseres Schwarz darstellen.
-Dokufan-
[Beitrag von -Dokufan- am 23. Aug 2012, 07:25 bearbeitet]
frankfurterstyle
#153 erstellt: 23. Aug 2012, 07:42
Ahhh jetzt fällt der Groschen
Ich hatte mal einen WT50 gehabt, aber diesen wieder zurückgeschickt. Meiner hatte extremes Clouding und Flashlights wodurch Local Dimming keine Wirkung hatte und das Bild im Dunkeln und der Schwarzwert extrem miserabel war.
Bei einem Gerät der Preisklasse von über 2200 Euro absolut inakzeptabel Habe mich jetzt für einen Sony 55HX855 entschieden.
Ansonsten war ich vom Bild bei Tag sehr zu frieden und auch die Bildverbesser haben mir ein sehr gutes Bild geliefert.
lotharpe
#154 erstellt: 23. Aug 2012, 16:58
-Dokufan- schrieb:
Das sollte lotharpe wieder etwas beruhigen
Kann den Pana erst nächste Woche aufstellen, werde dann über meine Eindrücke bez. der Schwarzwerte u.s.w. berichten.
Gestern habe ich den Fernseher mal dem Karton gezogen um nach ev. Transportschäden zu schauen, es war aber alles in Ordnung.
Habe den Fernseher an den oberen Ecken aus seiner Verpackung gezogen, aber erst später gesehen, dass man das nicht so handhaben soll.
Sind die Panels so empfindlich?
Edit: habe das Panel nicht berührt, den Fernseher also nur am Rahmen angefasst und herausgezogen.
[Beitrag von lotharpe am 23. Aug 2012, 17:33 bearbeitet]
Tonno75
#155 erstellt: 25. Aug 2012, 17:59
Hat jeder WT eigentlich gewisses clouding?? Oder flashlights?
Welle72
#156 erstellt: 25. Aug 2012, 19:36
Jaein... Geht von nicht wahrnehmbar bis geht ja mal garnicht.
Gilt für alle Hersteller von Edge-LCDs.
Mehr kann ich dazu nicht sagen
Tonno75
#157 erstellt: 25. Aug 2012, 19:59
Ist da Panasonic recht kulant wenn es um Garantie geht? Philips ist ja vom Service eine voll Katastrophe.
muckele4711
#158 erstellt: 26. Aug 2012, 12:11
ich habe mir den Panasonic TX-L42WT50E mit CI+ Slot gekauft. Leider werden meine beiden ACL Module (1.16 bzw. 1.19 SW) nicht erkannt.
Anzeige immer: Kein Modul eingelegt. Dachte immer das die ACL noch im CI+ laufen würden. Möchte meine D02 Karten gerne weiterbenutzen.
Gibt es eine Möglichkeit ein ACL in dem Panasonic zum laufen zu bringen?
Viele Grüße
lixchen
Welle72
#159 erstellt: 26. Aug 2012, 15:41
Das hat nichts mit CI+ zutun. Die CI-Slots sind abwärtskompatibel. Hast Du das Modul richtig herum eingeschoben?
Das Label vom Modul muß zur Displayrückseite zeigen.
[Beitrag von Welle72 am 26. Aug 2012, 15:42 bearbeitet]
ergo-hh
#160 erstellt: 26. Aug 2012, 15:58
Bei mir funktionieren die ACL Module (mit D09) bestens. Allerdings muss bei mir das blaue Modul Label von der Displayrückseite weg(!) (also zur hinter dem TV befindlichen Zimmerwand) zeigen. Die Module müssen mit vorsichtigem Druck bis zum Anschlag eingeführt werden.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Aug 2012, 15:59 bearbeitet]
-Dokufan-
#161 erstellt: 26. Aug 2012, 17:19
Ich habe unter anderem aufgrund der Tatsache das wohl in absehbarer Zeit (wenn überhaupt) kein Update zur Verbesserung der Helligkeitsregelung erscheinen wird meinen TV gestern zurückgegeben. Abends (und das ist die Zeit wo ich zumeist fern sehe) gefiel mir das Bild einfach nicht und war für mich nicht zu gebrauchen. Fußball-Sendungen habe ich als deutlich schlechter (Rasen wirkte wie grüner Matsch) empfunden als auf meinem Vorgänger. Der Schwarzwert ist deutlich schlechter als bei billigeren TV`s und für meine Bedürfnisse in der Praxis nicht ausreichend - All dies mußte ich nach 10 Tagen Probefernsehen mit dem WT50 schmerzlich einsehen (auch wenn ich den Testberichten zuvor nicht glauben wollte) und daher habe ich ihn gestern auch zurück zum Händler gebracht. Panasonic und ich - das sollte einfach nicht sein.
-Dokufan-
Welle72
#162 erstellt: 26. Aug 2012, 17:29
Mhmm...na dann würde ich Dir einen Samsung nahe legen da Du scheinbar mit IPS-Panels nicht glücklich wirst.
Kannst ja mal berichten was es letztendlich geworden ist.
MfG
Dan_K
#163 erstellt: 26. Aug 2012, 17:43
Welche Panels verbaut Samsung denn und welche Vorteile haben diese gegenüber den Pana IPS Panels?
frankfurterstyle
#164 erstellt: 26. Aug 2012, 18:43
-Dokufan-
Empfehle Dir den Sony HX855. Ich habe den seit Donnerstag und da ist "schwarz" auch schwarz!!
Habe die Rückgabe vom WT50 ebenfalls nicht bereut und bin mega Happy! Der HX855 ist auch etwas günstiger.
Welle72
#165 erstellt: 26. Aug 2012, 18:44
Samsung verbaut PVA/MVA-Panels. Vorteil, relativ hoher SW. Nachteil, unatürlichere Farben, schlechtere Reaktionszeiten als A-IPS. Kann sich u.U. durch stärkere "Nachzieher" bemerkbar machen. Farben- und Kontrastdarstellung blickwinkelabhänig.
Bei der Ausleuchtung nehmen sich beide Display-Typen nichts da diese das selbe Prinzip verwenden.
Welle72
#166 erstellt: 26. Aug 2012, 18:48
-Dokufan-
Na dann denke ich mal das Du Glück gehabt hast. Bei dem eingefügtem Bild sehe ich die FL schon aus dieser Perspektive und im Sony-Thread ist zu lesen, haben viele schon ihre Kisten aus diesem Grunde zurück gegeben. Vom schlechtem 3D erst garnicht zu sprechen und der Media-Player spielt kaum was ab. Trotzdem schön für Dich, dass Du für Dich den passenden TV gefunden hast.
ee32c_sony-bravia-hx855
[Beitrag von Welle72 am 26. Aug 2012, 19:01 bearbeitet]
frankfurterstyle
#167 erstellt: 26. Aug 2012, 21:12
@Welle72: Richtig! Wenn mein getester WT50 okay gewesen wäre, dann hätte ich auch kein Problem damit gehabt Es gibt ja auch hier Leute, die auch einen guten WT50 bekommen haben.
Der Mediaplayer ist natürlich nicht das Kaufkriterium, aber ich finde die Farben noch ein Tick besser. Natürlich muss der TV auch eingestellt werden und da hat Sony mehr Möglichkeiten, als der Pana WT50. Dennoch hat der Pana auch seine stärken und braucht sich nicht zu verstecken.
Das 3D Bild ist mir nicht wichtig, da ich kein 3D nutze. Aber es gibt auch dort Lösungen, um das Problem mit leichten Kopfneigungen zu lösen. Das kann aber jeder Interessent selber im Sony Thread nachlesen.
Mein Sony ist ansonsten Top und ich kann mich endlich ums Fernsehen schauen kümmern.
muckele4711
#168 erstellt: 26. Aug 2012, 22:45
habe ein Modul nun mal andersrum (mit einigem Kraftaufwand) gesteckt, aber gleicher Effekt.
Hat noch Jemand eine andere Idee?
Viele Grüße
muckele
gohliser07
#169 erstellt: 27. Aug 2012, 06:34
steck mal das Modul bei ausgeschaltetem TV in den Schacht. Dann TV wieder einschalten. Dann müsste es erkannt werden War jedenfalls bei mir so. Habe auch ein AC-Light mit Version 1.16 drin.
gohliser07.
muckele4711
#170 erstellt: 27. Aug 2012, 07:26
@ gohliser07
wierum hast Du denn das Modul gesteckt?
Beschriftete blaue Seite zum TV?
muckele
ergo-hh
#171 erstellt: 27. Aug 2012, 08:54
muckele4711 schrieb:
Hallo, habe ein Modul nun mal andersrum (mit einigem Kraftaufwand) gesteckt, aber gleicher Effekt.
Schreibe doch einmal genau, wie herum du es eingesteckt hast. Das blaue Label muss bei mir (WT50 und DT30) vom TV weg, also zur hinter dem TV liegenden Zimmerwand zeigen. Die Beschriftung des Moduls steht dabei auf dem Kopf.
'... mit einigem Kraftaufwand ..' hört sich nicht gut an
Gruß ergo-hh
-Dokufan-
#172 erstellt: 27. Aug 2012, 09:24
@ muckele:
Bei meinem WT50 war es kein Problem. Du kannst eigentlich das Modul nicht falsch rum einsetzen. Spätestens wenn die Pins einrasten (ca. die letzten 5 mm), spürst du einen kleinen Gegendruck. Hast du es falsch drin, fühlt es sich an als ob du auf Block drückst. Eventuell gibt es auch ein Kontaktproblem an den Pins.
Ich habe am Wochenende an meinem neuen TV zunächst auch ein Problem mit dem Ci Slot gehabt. Wollte zu Beginn auch nicht mein Orginal Sky Modul annehmen. Nachdem ich 2-3 mal den Ci Adapter wieder entfernt und erneut aufgesetzt hatte nahm der TV endlich das Modul an. Dachte schon es wäre eine Inkompatibilität vorhanden.
Einstecken solltest du es so rum das die Aufschrift auf dem CAM Modul von außen noch zu lesen ist.
Achte aber darauf das du nicht zuviel Kraft einsetzt.
-Dokufan-
[Beitrag von -Dokufan- am 27. Aug 2012, 19:09 bearbeitet]
lotharpe
#173 erstellt: 27. Aug 2012, 09:59
Habe am Samstag den TX-L42WT50E provesorisch aufgestellt und getestet, heute wird das neue TV Regal aufgebaut und der Fernseher bekommt einen vernünftigen Standplatz.
Muß anscheind ein gutes Exemplar erwischt haben, denn Clouding oder Flashlights konnte ich nicht feststellen.
Defekte Pixel waren auch nicht vorhanden, habe das Panel aus der Nähe mit Lesebrille überprüft.
Am Abend werde ich diverse Filme auf Blu-Ray anspielen und auf den Schwarzwert achten.
[Beitrag von lotharpe am 27. Aug 2012, 10:05 bearbeitet]
-Dokufan-
#174 erstellt: 27. Aug 2012, 11:05
Mein ultimativer Test war letztlich meine Kaminfeuer Blue Ray. Diese läuft bei uns sehr sehr häufig im Winter. Und hier habe ich einen absoluten Vergleich zu meinem alten TV.
http://www.amazon.de...id=1346065112&sr=8-1
Wenn das Feuer zu Beginn anfängt zu loddern oder später auch abnimmt sieht es wirklich ganz schrecklich aus. Um die Flammen ein großer hellgrauer Schleier der mitflackert.
-Dokufan-
muckele4711
#175 erstellt: 27. Aug 2012, 19:17
habe das ACL so gesteckt, das das blaue Label vom TV weg, also zur hinter dem TV liegenden Zimmerwand zeigt. Die Beschriftung des Moduls steht dabei auf dem Kopf.
Ein leichter Widerstand auf den letzten mm ist wie bei meinem alten Sony zu spüren.
Leide immer nur die Anzeige: Slot 1: Kein Modul eingelegt.
In der Dreambox funktioniert es, also i. O.
Habe das ACL zig mal hin und her bewegt wegen evt. Kontaktproblemen.
Keine Besserung. Kann ich noch irgend was machen?
muckele
Tonno75
#176 erstellt: 27. Aug 2012, 19:45
Und schon getestet? Das mit dem Kaminfeuer kann auch am Player liegen.
Bin momentan echt hin und her gerissen ob WT oder VT. Oder vielleicht doch auf die 2013 Modelle warten?
ergo-hh
#177 erstellt: 27. Aug 2012, 19:58
Oder doch lieber auf die 2014, 2015 ...2050 Modelle warten?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 27. Aug 2012, 19:58 bearbeitet]
Nicronom
#178 erstellt: 27. Aug 2012, 20:09
Den VT 50 hatte ich zuerst und war sehr enttäuscht.
Ich hatte bei diesem Gerät immer ein schlimmes Flimmern vor den Augen.
Jetzt ist es der WT50 geworden und ich bin echt begeistert.
-Dokufan-
#179 erstellt: 27. Aug 2012, 20:11
Ich habe es eben nochmal am neuen TV getestet. Alles so wie es sein soll. Kein hellgrauer Schleier der mit flackert. War mir zwar sehr sicher das es nicht mit dem Player zu tun hat, denn am alten TV war auch alles in Ordnung und der Player war damals schon derselbe.
mustangg
#180 erstellt: 28. Aug 2012, 03:25
Guten Morgen zusammen.
Seit gestern bin ich nun auch stolzer Besitzer eines 55WT50 und soll ich euch was sagen?
Wenn ihr auch immer belesen habt, Testberichte und Meinungen studiert habt, welcher besser, welcher Schwarzwert etc. alles absoluter "Blödsinn".
Der TV ist eine Wucht. Ein sagenhaftes Bild sehr natürliche Farben, 3D mit einem 80 Euro Samsung Zuspieler atemberaubend. Alles ohne irgendwelche Dinge einzustellen.
Ich habe immer zum Samsung 8090 tendiert, was Geschmackssache ist, aber der Panasonic..WOW..meine Frau ist seit gestern hin und weg. Selbst das standart 0815 Fernsehen stellt er brilliant, klar und je nach Programm scharf da..Habe Kabel BW...
Ich kann bis dato nur eine klare Kaufentscheidung geben. Menüführung ist eine Wonne.
Markus
Bill11
#181 erstellt: 28. Aug 2012, 05:06
Moin,
ich habe den 47wt50 und bin ebenfalls mehr als nur zufrieden mit dem schwarz!
Auf die Tests, die man auf diversen Seiten findet kann man echt nicht viel geben. Das habe ich z.B. bei meinem Ex-Philips-46pfl9706-TV gemerkt. Die Bewertungen haben den TV völlig über den Klee gelobt. Es war quasi der Über-TV aus einem anderen Universum. Was soll ich sagen, ein Über-TV mit Über-DSE, Über-Banding (hatte 3 verschiedene Panels) und einer Über-mordsmäßig schlechten Menüführung, die sogar ein Fünftklässer besser hinbekommt. Aber er hatte ein super Schwarzwert, obwohl, das muss man auch sagen, viele Details durch das tolle schwarz auch nicht mehr richtig zu erkennen waren, weil sie halt auch schwarz waren!
Philips hat mir nach einem halben Jahr das Geld zurück gegeben
Der 47WT50 ist da was ganz ganz anderes! Der spielt in einer völlig anderen Liga! Gegenüber dem absturzbehafteten 46pfl9706 wirkt er stabil, robust und zuverlässig. Dieses Gefühl bringt die Psyche schon ein gutes Stück weiter.
Konnte weder Flashlights nocht DSE feststellen. Allerdings hat er, wenn man sehr genau hinschaut (Soup-Müll auf Pro7, RTL und wie sie alle heißen) ganz ganz leichtes Banding. Aber wer schaut da schon so genau hin. Ich tendiere eher zu Bluerays (ohne Werbung), und das ist echt ne Wucht!
In diesem Sinne
Bill
-Dokufan-
#182 erstellt: 28. Aug 2012, 06:57
Mich hatte der WT50 im Laden auch voll überzeugt. Leider war ich zuhause unter den dortigen Bedingungen nicht mehr so zufrieden. Aber es ist auch ene subjektive Sache. Es liegt im Auge des Betrachters. Jeder nimmt ein TV Bild anders wahr. Mir fehlte auch ein wenig die Bildschärfe beim WT50. Aber das ist wie gesagt Geschmacksache.
Wichtig ist, das wir uns auch hier im Forum nicht verrückt machen lassen und uns einfach einen TV aussuchen der zu unseren Ansprüchen passt.
-Dokufan-
bolzer
#183 erstellt: 28. Aug 2012, 07:33
BRAVO - SUPER Satz. Besser kann man es nicht formulieren !! Stimme Dir voll zu !!
HarzKrischi
#184 erstellt: 28. Aug 2012, 08:00
Hallo, bin seit Freitag im Besitz des 47WT50 und sehr zufrieden mit dem TV.
Die Einstellungsmöglichkeiten sind atemberaubend und man muss sich schon sehr zurücknehmen, um nicht immer wieder an den Einstellungen rumzufummeln und das Bild eventuell noch weiter verbessern zu wollen.
Einzig bei der Bildschärfe könnte ich mir noch eine leichte Verbesserung vorstellen....da lässt sich aber mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten im Menü scheinbar nicht mehr heraus holen.
Vielleicht hat da aber ja jemand hier schon was gefunden....für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Ach, bevor ich es vergesse: Kann mir jemand bezüglich einer kompatiblen kleinen Bluetooth-Tastatur mit Touchpad für dieses Panasonic-Modell weiterhelfen, die einwandfrei und fehlerfrei funktioniert und mit der man flott im Webbrowser surfen kann....auch das Touchpad sollte funktionieren, da ich den zugehörigen Controler dann erstmal etwas weiter bei Seite legen wollte.
Wäre für Tipps und Ratschläge sehr dankbar.
Bis dann
Christian
saubaer25
#185 erstellt: 28. Aug 2012, 15:24
Bis dann
Christian
Hallo!
Diese soll, wie ich gelesen habe mit den Panasonic Modellen gut funktionieren!
Gruß,
Saubaer25
HarzKrischi
#186 erstellt: 29. Aug 2012, 08:08
Habe mal noch eine Frage:
Da ich bereits eine Panasonic-Heimkinoanlage (SC-BTX70) besitze, möchte ich mir für das Betrachten von 3D-Filmen lediglich nochmal einen entsprechenden Player von Panasonic (DMP-BDT220EG) holen.
Wenn ich diesen also über HDMI an meinen TX-L47WT50 anschließe, wird dann das originale 5.1-Tonsignal über den optischen Toslink-Ausgang des Fernsehers an meine SC-BTX70-Anlage ausgegeben?
Wäre für eine kompetente Aussage sehr dankbar!
Ach so....hat jemand mit der WT50-Serie beim Betrachten von Dia-Shows per DLNA über den Medienserver schon mal versucht, auf eigene Hintergrundmusik für diesen Vorgang zurückzugreifen?
Leider bekommt man bei der Auswahl "Hintergrundmusik" nur 5 bereits voreingestellte Titel aufgelistet und es ist nicht möglich, auf eigene Musikdateien zu greifen.
Danke für die Hilfe
Christian
ergo-hh
#187 erstellt: 29. Aug 2012, 15:14
Von externen Geräte gibt dein TV am Toslink Ausgang nur Stereo aus. Nur der original TV Ton wird in 5.1 ausgegeben.
Du müsst also den BD-Player zusätzlich über Toslink mit der SC-BTX70-Anlage verbinden.
Die Hintergrundmusik kann man m. W. nicht anpassen.
Gruß ergo-hh
lotharpe
#188 erstellt: 29. Aug 2012, 16:13
Habe den 42WT50 jetzt ausgiebig getestet und bin zufrieden.
Das Bild ist je nach Quellmaterial gestochen scharf und Farben wirken sehr natürlich, an den Schwarzwerten kann ich auch nichts bemängeln.
Allerdings macht das gestern gekaufte CI+ Modul Probleme, zeitweise wird es nicht erkannt, oder beim zappen auf die Privaten HD Sender sind die plötzlich wieder verschlüsselt.
Man muß den Fernseher dann abschalten und nach erneutem Einschalten wird das Modul erkannt, bzw. initialisiert.
CI+
Laut Net kein Einzelfall, kann man das Problem ev. umgehen?
Lime
#189 erstellt: 29. Aug 2012, 16:47
Hab ich auch ein paar mal mit dem Unicam Modul und Sky gehabt, aber immernoch besser als sich mit einem externen Receiver zu ärgern.
lotharpe
#190 erstellt: 29. Aug 2012, 18:06
Hab jetzt erst mal die Systemsoftware vom Fernseher aktualisiert, es war aber nur ein kleiner Versionssprung.
Wenn ich den Fernseher mit einem HD+ Sender einschalte, initialisiert sich zuerst das Modul und es scheint dauerhaft zu funktionieren.
Tonno75
#191 erstellt: 29. Aug 2012, 18:27
CI+
Wie sieht es bei dir mit clouding und flashlights aus?
Wo hast du den WT gekauft?
lotharpe
#192 erstellt: 29. Aug 2012, 18:45
Der Fernseher wurde bei Amazon gekauft, clouding und flashlights sind nicht vorhanden.
Tonno75
#193 erstellt: 29. Aug 2012, 18:50
Hört sich gut an. Ja ich habe noch bis Oktober Zeit. Mal sehen ob es der WT oder VT wird
Nicronom
#194 erstellt: 29. Aug 2012, 20:48
CI+
Die Probleme habe ich auch.
Ich nutze ein Modul von Kabelkiosk.
Beim umschalten wird der zb. HD Sender erst verschlüsselt angezeigt nach einigen Sekunden (selten bzw. ganz selten dauert dieser Vorgang Minuten) Dieses Problem soll aber auch bei externen Receivern auftreten.
Abhilfe soll ein Update für das Modul schaffen.
Kabelkiosk aber bietet dieses Update nicht an.
[Beitrag von Nicronom am 29. Aug 2012, 20:49 bearbeitet]
muckele4711
#195 erstellt: 30. Aug 2012, 08:44
welche Version ist den jetzt die Neueste?
Wird die direkt vom TV geladen (aus dem Menü heraus), oder kann man die auch bei Panasonic runterladen und per Stick oder Karte installieren?
muckele
Welle72
#196 erstellt: 30. Aug 2012, 16:54
Sobald Du den SmartHub aufrufst prüft der TV ob es eine neue FW gibt.
So ein CI-Modul läßt sich auch updaten. Glaube das geschieht über den Kabelprovider automatisch. Wenn Du über Sat empfängst schaue mal ins CI-Menü welche Version auf dem Modul ist.
MfG
Update 15.12.2011
Seit Mitte Dezember wird für das CI+ Modul der HD+ Plattform eine neue Software-Version ausgestrahlt.
Version 07.00.01.00.22
Das Update kann wie immer via RTL HD getätigt werden.
RTL HD auswählen > Bildschirmanweisungen folgen.
Verbesserungen:
Uns liegen keine offiziellen Infos von SmartDTV oder HD+ vor, jedoch stellen wir fest,
dass ein Phänomen mit dem CI+ Modul für HD+ behoben wurde.
Vor dem Update:
Nach jedem Einschalten des TV's mit eingesetzem CI+ (HD+) Modul wurde kurz die Meldung "Ihr Empfänger wird authentifiziert" eingeblendet.
Seit dem Update auf 07.00.01.00.22 erscheint diese Bildschirmmeldung nicht mehr nach jedem Einschalten.
________________________________________________________________________
Die Senderplattform HD+ sendet seit Ende Mai 2011 via RTL HD Transponder ein Software-Update für seine CI+ Module.
Die aktuelle Software-Version lautet: 07.00.01.00.16
Sobald RTL HD aufgerufen wird, erscheint der Hinweis die Modulsoftware zu aktualisieren.
Nach dem Update kann der HD+ Service wie gewohnt genutzt werden.
HDplus Softwareupdate 022
[Beitrag von Welle72 am 30. Aug 2012, 18:06 bearbeitet]
HarzKrischi
#197 erstellt: 31. Aug 2012, 16:04
Habe mir jetzt die von Saubaer25 empfohlene Logitech K400 Tastatur schnurlos schwarz mit Touchpad geholt....nur leider kann ich das Touchpad nicht nutzen, da es mit dem TX-L47WT50E nicht kommuniziert.
Texteingaben, laut/leise und stumm oder auch Cursorbewegungen über Pfeiltasten sind möglich....nur die Mausfunktion geht leider überhaupt nicht.
Hat da jemand vielleicht eine Idee, wie man das noch hinbekommen kann???
Andere Frage noch am Rande: Wie kann man eigentlich im Webbrowser des TX-L47WT50E einen bereits irrtümlich angelegten Favoriten wieder löschen bzw. entfernen? Habe da nix finden können....bitte dringend um Hilfe!
Danke im voraus!
Christian
Gurke24
#198 erstellt: 01. Sep 2012, 09:55
Hallo Leute,
ich möchte mir auch gerne ein L42WT50E zulegen aber bin immer noch am überlegen ob ich mir vielleicht doch lieber einen 40ES8090 holen soll.
Obwohl ich mit der D Serie schon schlechte Erfahrung gemacht habe, zwecks Clouding usw..
Kann nich einer von euch vielleicht mal bitte ein paar Bilder im dunklen machen, mit einen Testbildern z.B. schwarz usw..
Bei Samsung ist das ja immer der Knackpunkt, da diese sehr starkes Clouding und Flahlights haben.
Viele schreiben ja das der WT50E nicht so schönes schwarz im dunkeln haben soll, stimmt das?
Beim ES8090 kann man ja durch Schrauben lösen das Clouding und die Flashlights beseitigen, aber ob das der Sinn ist bei so einen teuren Gerät ist?
Würde mich über Hilfe freuen!
ergo-hh
#199 erstellt: 01. Sep 2012, 10:17
siehe hier, Beitrag #8:
http://www.hifi-foru...l=browser&postID=0#0
Gruß ergo-hh
roft
#200 erstellt: 01. Sep 2012, 10:30
Es funktioniert eigentlich keine Tastatur vollständig am Pana TV - da beim Pana anscheinend kein Tastaturtreiber vorhanden ist. Wie schon öfter geschrieben muß praktisch jede Eingabe kontrolliert werden, dazu reicht dann auch die Bildschirmtastatur!
lotharpe
#201 erstellt: 01. Sep 2012, 10:46
Ja, es fällt mir mittlerweile auch immer mehr auf, dafür entschädigt das Bild aber mit sehr natürlichen Farben.
Habe heute beim Händler vor Ort eine andere Fernbedienung (N2QAYB000572) zum Testen ausgeliehen, mir gefällt die der WT Serie nicht.
Wie kann man nur eine glänzende Oberfläche verbauen, jeder Fingerabdruck ist darauf sichtbar.
Der TX-L**ETW5 Thread
BrotmaschineBN am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2290 Beiträge
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Schnoesel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  3584 Beiträge
Wt50e und Optischer Ausgang
therealbadboy2007 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Pana WT50E Aufnahme
alonso54 am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  7 Beiträge
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread
chris9n am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  35 Beiträge
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5
classic70s am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  55 Beiträge
Einrichtung TX-l 32U10E
franzi45 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W)
Nashu am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Panasonis TX-L-32GW20
inselferien am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
