HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread+A -A |
jannitv
13:08
#1101
erstellt: 14. Dez 2012, |||
Na die Situation des Umgebungslichtes spielt beim Vergleich Plasma VS LED auch eine gewisse Rolle.
Dragamor
13:26
#1102
Nur für Blue Ray den Plasma. Man sollte dann aber auch den Raum immer verdunkeln können. Wenn man sich aber einen TV nur dafür holt am besten direkt einen Heimkinoraum. |
Hifi14
13:49
#1103
Ansonsten noch über die Taste Menü und dann eben Timer als Unterpunkt. Grüße |
lee1
16:23
#1104
Bin auch mal auf ein LG(LW980s) Full-LED reingefallen. Das Ding war einfach nur schrott. LG gibt von Datenblatt viel her aber nix funktioniert ordentlich. Bin dann wieder auf Panasonic umgestiegen (plasma) und bin damit sehr zufrieden nur leider ist der mir jetzt zu klein geworden. Kann ein Fernseher schrumpfen ![]() |
Balduar
16:33
#1105
leider wachsen nur die ansprüche...die TVs schrumpfen umgekehrt proportional ![]() ![]() |
jannitv
18:03
#1106
Ja danke für die Info, das wäre dann auch eine Möglichkeit. Dann werde ich am Wochenende mal meine "Logitech One" auf den neuen WT50 programmieren. Dann gönne ich mir auch einen "Timer-Button". |
Balduar
18:31
#1107
was nehmt ihr eigentlich für hdmi-kabel? finde die positionierung des anschlussfeldes absolut ärgerlich. ein normales kabel muss man derbe knicken, bzw. auf spannung halten, winkel-kabel kommen bei wandmontage nicht in frage |
SilverSurver_64
18:40
#1108
na janni gut eingelebt ![]() wie ich lese bist du sehr zufrieden ![]() selbst das logo kannste wieder steuern ![]() da werden die von lg sich aber mächtig ärgern ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 14. Dez 2012, 18:41 bearbeitet] |
ergo-hh
18:43
#1109
Wenn HDMI-mäßig alles an einem AVT hängt und nur ein HDMI-Kabel zum TV geht, käme vielleicht so etwas in Frage: ![]() Allerdings muss man dann darauf achten, dass nicht andere Anschlüsse verdeckt werden. Gruß ergo-hh |
Balduar
18:45
#1110
na wenns KEIN neuer AVR wird...brauche im mind. 2 x HDMI, wegen signalaufsplittung 3D bluray. kommt nun drauf an, ob ich den AVR onkyo 1009 + bluray 809 kaufe oder nicht. (aussteller im MM für 1339 zusammen) |
ergo-hh
18:52
#1111
Mit max. 2 HDMI Kabeln müsste es klappen (am TV HDMI2 und HDMI4, HDMI2 wegen ARC). Gruß ergo-hh |
chris_0549
18:58
#1112
Ich habe bei jedem HDMI Anschluß zwei HDMI Winkel zusammengesteckt - damit geht das Kabel flach an der TV Rückseite in Richtung Mitte, und von da runter. Funktionierte so schon beim VT30E - und ohne "derbe" Knicke. ![]() Aufpassen - es gibt sogenannte 90° und 270° Winkel ! Die im Link sind richtig herum ![]() [Beitrag von chris_0549 am 14. Dez 2012, 19:03 bearbeitet] |
jannitv
20:05
#1113
Yep ich bin immer mehr Zufrieden nun zum WT50 gewechselt zu haben. Das Bild des WT50 wirkt nun nach einiger Zeit besser als beim LG. Top 2D Bildwerte OHNE Banding, Flashlights oder Backlight Bleedings ![]() Ich war heute Nachmittag wie angekündigt beim "Experten" und habe mir die Avatar 3D BR 23,99 Euronen und die Toshiba STOR.E Basics 2,5" USB 3.0 Festplatte mit 1 TB für schlappe 69,- Euronen geholt. Was soll ich nun sagen? Die Toshiba Festplatte funktioniert tadellos am WT50 ![]() Und Avatar in 3D kommt via BlueRay über meinen Pana BR-Player DMP-BDT220 echt gut in voller 3D-Auflösung ![]() ![]() [Beitrag von jannitv am 14. Dez 2012, 20:07 bearbeitet] |
BigBlue007
20:14
#1114
@balduar, chris_0549: Ich verstehe das Problem mit den Kabeln nicht so ganz. Wo ist Eurer Meinung nach hier das Problem?: ![]() ![]() Mit zwei hintereinandergesteckten Winkeladaptern wird das Ganze ja zudem deutlich tiefer... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 14. Dez 2012, 20:14 bearbeitet] |
jannitv
20:30
#1115
Also meine Kabel gehen wie auf dem unteren Foto auch so im kurzen Bogen nach unten zur Mitte weg und dann mit dem mitgelieferten Kabelbinder hinter dem Stanfuss weg. Alles ohne Probleme ![]() |
Balduar
20:30
#1116
gut, ich habn altes oelbach dran, das is nicht ganz so flexibel |
BigBlue007
20:32
#1117
Achso. Na dann... ![]() Ich persönlich freue mich ja ehrlich gesagt immer wie Bolle für Oehlbach, wenn ich jemanden lese, der deren Kabel benutzt. Gerade im Digitalkabelbereich kann es eigentlich nicht gut genug sein... ![]() @jannitv: Das obere Foto zeigt genau dasselbe; ich wollte nur mit einem Bild von der Seite das Profil zeigen, also dass da nix absteht, und dass die Verwendung von Winkeladaptern IMHO völliger Mumpitz ist. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Dez 2012, 20:38 bearbeitet] |
Adagio54
20:40
#1118
@Janni: Wenn Du Deine Logitech-FB programmieren willst: Du brauchst für das Einschalt-Kommando des Pana eine zeitliche Verlängerung, sprich: ein "Delay". Das musst Du beim Logitech-Support anfordern für Deinen Account, damit die das für Dein Gerät hinterlegen können. War jedenfalls bei mir so, denn der genaue Pana-Typ war in deren Datenbank nicht vorhanden, also habe ich einen "Ähnlichen" ausgewählt, aber das Einschaltkommando war zu kurz, da reagierte der Pana nicht drauf. Ist wohl, wenn man im Netz so rumschaut, ein bekanntes Phänomen. Die vom Support machen das sofort, dauert paar Sekunden, dann kannst Du Deine FB erneut laden und gleich ausprobieren. |
jannitv
21:01
#1119
Ja ich hatte nach dem LG Kauf auch zuerst an Winkeladapter gedacht. Aber eine goldene Elektronik-Regel sagt, je mehr Stecker und Adapter, desto höher die Übergangswiederstände und Störeinwirkungen. Meine HDMI-Kabel sind mit Bezug auf die Verarbeitung und Schirmung auch nicht die flexibelsten. Ich habe mir ![]() ![]() @Adagio54: Danke für den Tip ![]() [Beitrag von jannitv am 14. Dez 2012, 21:05 bearbeitet] |
lukeloo
21:11
#1120
Hi, bei mir funktionieren diese ![]() |
Joachim_drechsler
21:27
#1121
Schönen guten Abend allerseits. ![]() Habe, weil ich von Sony auf Panasonic TX-L55 WT 50 E umsteigen möchte, eine Frage an alle hier. Immer wieder und immer öfter lese ich in diversen Foren, davon das Gerätschaften fast aller Hersteller nicht besonders zuverlässig sind. Defekte aller Art, bis hin zum völligem Kollaps. Und das in einem Zeitraum in dem Geräte nicht einmal richtig einstauben können. Oft gehört das man sich diesbezüglich bei panasonic keine Sorgen machen muß. Könnt ihr Dies bestätigen? Hab nämlich kein Bock alle drei Jahre 2000 Taler oder eher mehr auf den Tisch zu knallen. Danke schon mal. ![]() ![]() |
Tiny_H
21:40
#1122
Seit gestern (späten) Abend steht der 55WT50E nun auch bei mir ![]() Viel Zeit zum Einstellen, Film schauen und rumspielen war bislang noch nicht, aber der erste Eindruck ist bis auf einen kleinen Makel durchweg positiv - die Ausleuchtung ist absolut gleichmäßig, keine Flashlights, kein Clouding und auch kein Banding bei kurz geschauten Fußballszenen auf Sky. Der Schwarzwert schien anfangs etwas schlechter, als der meines alten Sony W4000 - nach ein wenig "Feinjustierung" ist aber auch schwarz = schwarz. Der kleine Makel ist ein leider vorhandener Subpixelfehler ein paar Zentimeter unterhalb der oberen Kante. Der grüne Subpixel scheint permanent zu leuchten. Bislang hatte ich diesbezüglich mit allen Geräten Glück, ist irgendwie schon etwas ärgerlich. Besteht eigentlich die Chance, dass sich der Subpixel wieder "erholt" - hab was von "stuck pixel" gehört, die unter Umständen wieder zum Leben erweckt werden können?! Am WE werde ich mir erst mal die ganzen (Einstell-)Möglichkeiten des WT50E in Ruhe anschauen und ausprobieren. [Beitrag von Tiny_H am 14. Dez 2012, 21:52 bearbeitet] |
Adagio54
21:44
#1123
Subpixelfehler sind nicht so schön, wobei tote natürlich weniger stören mögen als dauerhaft leuchtende. Ich habe bei meinem WT50E zwei defekte grüne Subpixel, aber die sehe ich aus dem normalen Sichtabstand (ca. 3,7m) überhaupt nicht! Deshalb habe ich auch keinen Anlass, den umzutauschen (weiß auch gar nicht, ob das machbar wäre). Nur wenn ich kurz davor stehe, sehe ich die toten Subpixel. Also, dass sich Subpixel wieder erholen, habe ich noch nicht gehört. |
jannitv
21:46
#1124
@joachim: Also mein WT50 läuft seit 2 Tagen ohne Defekte ![]() Habe eben noch einen für mich positiven WT50 Vorteil gegenüber dem LG ausgemacht. Der EPG bzw. Guide der Sat-Programmliste zeigt die Sendungen aller Sender an, ohne mind. einmal auf jedem Sender zappen zu müssen. Und diese vollständige Übersicht steht auch nach dem Einschalten aus dem Standby sofort zur Verfügung ![]() ![]() [Beitrag von jannitv am 14. Dez 2012, 21:47 bearbeitet] |
Balduar
22:08
#1125
hab ich beim pio-kauf dazu gekriegt... |
Balduar
22:11
#1126
und wenn der tv an der wand hängt? du musst schon richtig lesen ! dieser winkel ist ja noch hinderlicher als ein normales kabel |
BigBlue007
22:14
#1127
Wenn Du jetzt noch dazugeschrieben hättest, mit wem Du sprichst, dann würde man sogar verstehen, was Du meinst... ![]() |
lukeloo
22:26
#1128
Ich denke mal mit mir. Und meiner hängt an der Wand. Da es sich aber um Flachbandkabel handelt und man diese nach dem Stecker um 90° biegen kann, weiß ich nicht wo das Problem liegt. |
Balduar
22:32
#1129
es kommt schon auch drauf an, WIE weit er von der wand weghängt, nee? |
Kawa-racer
00:23
#1130
erstellt: 15. Dez 2012, |||
Mal ne andere Frage. Beim WT50 soll es ja möglich sein, dass man ja das aktuelle TV Programm aufs Handy streamen kann. Irgendwie bekomme ich es mit meinem Galaxy S2 nicht hin. Geht diese Funktion bei euch und wenn ja wie habt ihr das hinbekommen |
maestro0815
00:57
#1131
An meinem s3 funktioniert es mit der Panasonic remote app ,allerdings keine hd+ Sender ! Unter other -Viera Viewer |
jannitv
09:34
#1132
Also fürs iPhone und iPad gibt's "Viera Remote" von Pana. Aber wie streamt man damit das TV-Programm aufs iPhone/iPad? |
Adagio54
10:50
#1133
Das geht mit dem Viera Viewer (ist eine Funktion der von Dir genannten App). Zur Einrichtung (DLNA usw.) gibt's im Internet einige Hinweise. Einschränkung: das geht nur für Inhalte vom internen Tuner und von SD/USB-Zuspielern, nicht für Inhalte, die per HDMI reinkommen (also da ich über einen externen Sat-Receiver fernsehe, kriege ich dieses Bild leider nicht auf's iPad gestreamt). |
jannitv
11:11
#1134
Also wenn ich in der App auf Viewer klicke, dann bekomme ich eine leere Liste. Muss ich denn dafür DLNA einrichten? Beim LG hat man dafür am TV im Menü SmartShare aktiviert und dann konnte man die Sat-Sender aufs iPad streamen. Edit: Ich habe den Menüpunkt beim WT50 zur DLNA-Aktivierung gefunden. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht ![]() ![]() Das Ein-/Ausschalten via Logitech Harmony One funzt übrigens ohne Probleme. Da hat Logitech die Einschaltsequenz wohl optimiert ![]() [Beitrag von jannitv am 15. Dez 2012, 11:51 bearbeitet] |
chris_0549
12:14
#1135
Bei mir sind aber alle HDMI Ports besetzt - das ist ein Wust von relativ dicken Kabeln ohnegleichen, deshalb habe ich jeden Port mit zwei Winkelsteckern entlastet. Bei der "normalen" Steckweise belastet der Stecker dank der mechanischen Kabelvorspannung die HDMI Ports ziemlich, bei meinem "alten" VT30 sogar bis zum Exitus einer Buchse. Dank der zwei Winkel pro Port führt das Kabel OHNE mechanische Vorspannung nun paralell zur Rückwand in ca. 1,5 cm Abstand, und wird dort zur Mitte geführt.In der Mitte wird das Gewicht der 4 Kabel per Kabelbinder, der am runden Lüftungsgitter befestigt ist, komplett abgefangen - sprich - keinerlei mechanische Belastung mehr an den HDMI - Ports, und ordentlicher siehts auch aus. Die Winkelstecker haben vergoldete Kontakte, hatte noch nie Probleme damit. Übrigens - mittels einfacher Federwaage kann man schnell feststellen, wieviel Pond Belastung am Stecker/Buchse wirkt bei "normaler" Verlegungsart - ich jedenfalls bin von dieser Belastungsart "geheilt". ![]() |
Adagio54
13:52
#1136
Janni, da hast Du Glück mit der Harmony One, dass das Einschaltkommando gleich verlängert gesendet wird. Ich habe noch die alte Harmony 785, die bekommt wohl nur ältere Geräte aus der Logitech-Datenbank, da hat es nicht direkt geklappt. Aber geht ja inzwischen dennoch. Du bist ja inzwischen ein richtiger Power-Rauskrieger geworden, Respekt! |
mayer12
14:18
#1137
Mir kommt bald ein neuer TV ins Haus, so um die 46 Zoll und ich sehe den Wald vor Bäumen nicht. Eigentlich hatte ich mich schon für den TX-L47WT50E entschieden, allerdings frage ich mich, ob dieser tatsächlich ein besseres Bild und eine bessere Ausstattung als der ca. 700 Euro billigere Samsung UE46ES6300 hat, dieser schneidet bei Tests auch immer ganz gut ab. Wie kommt es zu dem enormen Preisunterschied? |
jannitv
14:24
#1138
Hey hey, danke für die Blumen. Als IT Ing. versuche ich da maximale aus der Technik rauszuholen. Und wenn was nicht klappt, was klappen sollte, dann fummle ich so lange bis es dann klappt. Es sei denn, einem werden (wie beim LG FW-Update) Knüppel zwischen die Beine geworfen. Inzwischen habe ich auch mein SMD-LED-Strip hinten am WT50 angebracht. Das Bild wird nun immer perfekter ![]() [Beitrag von jannitv am 15. Dez 2012, 14:26 bearbeitet] |
newsaddict
16:11
#1139
Ich interessiere mich für den Pana 55 WT50. Ich bin insbesondere an hoher Fertigungsqualität interessiert. Auf das offensichtliche Lottospiel bei anderen Anbietern habe ich diesbezüglich nämlich keine Lust! Ich bin allerdings ein wenig abgeschreckt, weil im lokalen MM das ARD/ZDF HD-Bild auf dem Pana eine absolute Katastrophe ist. Dagegen sieht das 720p HD-Bild auf allen anderen ausgestellten TVs um Klassen besser aus (Samsung, LG, Philips etc.). Wie kann sowas sein? Sollte der Pana nicht von Haus aus bereits ein akzeptables Bild haben? Noch ne Frage: wie sieht es mit MKV über NAS aus, kann der Pana das? Danke! |
chris_0549
17:23
#1140
Na irgendwie muss der MM ja auch die "Ladenhüter" loswerden, ist alles eine Frage der "Einstellung". Der Pana hat schon out of the box ein sehr gutes Bild. MKV über NAS geht. ![]() |
Muppi
17:27
#1141
Im lokalen MM ist eine sinnige Bewertung völlig unsinnig, wer weiß wie die ganzen Geräte eingestellt sind. ![]() |
jannitv
18:09
#1142
Die Bewertung des Bildes in den großen Märkten ist so gut wie nicht möglich. Das Neonlicht, die Signaleinspeisung und die Settings sind so was von unterschiedlich. Die Wiedergabe von 2D und 3D MKV-Files via HDD, SDXC-Karte und USB-Stick funktioniert problemlos. Ja die Out of the box Settings vom WT50 sind schon ganz gut, wobei einige Settings wie Kontrast, IFC und P-NR sicher zu hoch voreingestellt sind. Und der Farbton auf "Kühl" ist mir persönlich etwas zu blaulastig. Ich hab's mit Normal gern etwas wärmer ![]() Ein weitere Pluspunkt vom WT50 gegenüber dem LG ist auch die saubere Puffer-Programmierung der Maxdome-App. Hier ruckelt beim Pana nix und es ist noch nicht einmal zu Aussetzern gekommen, die beim LG immer vorhanden waren. [Beitrag von jannitv am 15. Dez 2012, 18:12 bearbeitet] |
Balduar
19:00
#1143
sagt malk, verbindet das iphone über bluetooth oder übers wlan? irgendwie kriege ich da keine verbindung hin, einmal hats geklappt, aber keine ahnung wie das ging, auf einmal wars da. wenns übers wlan geht, dann logisch, der empfang dort ist z.z. sehr schwach. aber über BT müsste es eigentlich flutschen. |
HarzKrischi
20:02
#1144
Streaming erfolgt per WLAN über den Viera Viewer der PanasonicApp. Grüße Christian |
newsaddict
20:16
#1145
Problem ist, wenn die Geräte zum Vergleich nur in den grossen Märkten stehen...Wobei ich jetzt einen sehr guten Hifi Händler in der Nähe ausgemacht habe, der auch Panasonic vertreibt. Da schau ich mir das mal in Ruhe an! Der Pana im MM scheint völlig vermurkst zu sein, weil es hier bei den Bildfehlern nicht um Feinheiten geht, sondern sich z.B. bei der Tagesschau im 2D Modus crossover Effekte zeigen ![]() Danke für die Hinweise zu MKV. Scheint ich komme einer Entscheidung näher. Gibt es irgendetwas, das gegen den WT50 spricht (im Vergleich z.B. zum Sony HX855) ? |
jannitv
20:54
#1146
Na der Stanfuss vom HX855 is ja potthässlich, wenn du den nicht an die Wand hängst ![]() |
newsaddict
21:10
#1147
Hm...hässlich kann ich zu diesem Monolith-Design nicht sagen. Gehört noch zu den besseren Designs, finde ich. Aber die 6Grad-Neigung, die sich mit dem Fuss nicht ändern lässt, ist nicht mein Fall. Aber Gerät kommt sowieso an die Wand ![]() [Beitrag von hgdo am 16. Dez 2012, 01:37 bearbeitet] |
SimiusSuperbus
21:33
#1148
Macht es in Sachen Bildqualität Sinn so langsam mal von meinem Pana TX-P54Z1E Plasma auf den WT50 umzusteigen? Von 3D jetzt mal abgesehen. Gruß SimiusSuperbus |
Tiny_H
21:47
#1149
Wahrscheinlich hast du Recht ![]() Aktuell bin ich beim "Herumspielen" und absolut begeistert! Auf ARD HD läuft gerade Fußball - ist ein Hammerbild, sauber und "knackscharf" - Kameraschwenks über Rasen oder dunklen Himmel ohne Schatten, der Ball fliegt ohne Schweif. Heute Vormittag habe ich mal beim oft-zitierten "Mieten, kaufen, wohnen" reingeschaut - kein Banding bei Kameraschwenks über die Wände. Da kenne ich leider aus dem Bekanntenkreis ganz andere Beispiele (darunter auch ein Löwe-LCD). Selbst das SD-Bild ist abhängig von der Sendung gut bis sehr gut, wobei ich dank Sky nur noch selten SD-Filme schaue. Nicht vom Hocker reißt mich der Ton, wobei ich mich nach den Erfahrungen hier schon darauf eingestellt hatte. Bei Filmen läuft der Ton aber sowieso über die Anlage und für's Tages-TV denke ich über eine Soundbar nach. Nachdem ich also lange zwischen LG, Philips und Panasonic geschwankt bin, sieht es so aus, als ob der erste bestellte TV tatsächlich passt und mir - dank der freiwilligen und unfreiwilligen Tester hier in diesem Forum ![]() Edit: Muss ich bei der Wahl der Soundbar eigentlich auf irgendwelche Besonderheiten achten? [Beitrag von Tiny_H am 15. Dez 2012, 21:51 bearbeitet] |
jannitv
22:01
#1150
Warum sollte es keinen Sinn machen ![]() ![]() |
Johnny_B.
23:00
#1151
so, habe mir heute beim Expert auch einen wt50 geholt.zunächst mal eine frage zum einschalten.zuerst schalte ich den Humax 1000 ein,dann den TV.dieser schaltet dann immer auf den internen Tuner.wenn ich dann die AV-taste betätige wird der vorausgewählte HDMI-Port(ext.Receiver).ordnungsgemäß angewählt.kann man dies so ändern,daß direkt der HDMI-Port angesteuert wird? |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread Schnoesel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 3584 Beiträge |
Wt50e und Optischer Ausgang therealbadboy2007 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Pana WT50E Aufnahme alonso54 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread chris9n am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 35 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Einrichtung TX-l 32U10E franzi45 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W) Nashu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Panasonis TX-L-32GW20 inselferien am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.747
