Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Der TX-L**ETW5 Thread
Ted_Mosby
#401 erstellt: 27. Apr 2012, 13:05
Hi, danke für die infos ... bin schon etwas beruhigter
MfG Ted
Skydancerx
#402 erstellt: 28. Apr 2012, 07:09
Laut Panasonic kommt fpr den TV kein FW Upadte bei dem man Rechts/Links (SBS) tauschen kann. Das würden nur Shutter TV von Panasonic können und für Poly TVs ist nichts geplant.
Hab per Facebook nachgefragt und die Antwort hat auch ein paar Tage gedauert,
pussel
#403 erstellt: 28. Apr 2012, 08:21
Mal ne andere Frage zum Anschluss .
Folgende Situation : Alter Receiver, hat jeweils nur 1 optischen und koaxialen Digitalanschluss.
3D Player nur einen optischen Ausgang ( früher gab es gefühlt mehr koaxiale
Ausgänge , heute fast nur noch optisch, zu teuer ? ), würde man den Player
direckt anschließen wäre der Fernseher natürlich nicht mer per optischen Kabel
anschließ bar. Folgende Idee, per HDMI an Fernseher, von dort per optischen an
Receiver , so das der Ton des Players und des Fernsehers über die Anlage läuft.
Klappt das ?
Sengaja
#404 erstellt: 28. Apr 2012, 09:09
Jo
Dubai-Fan
#405 erstellt: 28. Apr 2012, 09:32
hmmm....der optische gibt aber nur über die internen DVB tuner 5.1 aus. bei externem durchschliff gibt's nur stereo. war bis jetzt jedenfalls so.
asonsten gibt's ja Toslink Switches, bei fehlenden eingängen: http://www.preisroboter.de/n/4040849274312.html
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Apr 2012, 09:32 bearbeitet]
Ted_Mosby
#406 erstellt: 28. Apr 2012, 18:07
Hi, müsste der etw5 nicht auch einen Audio Return Channel haben (nur der HDMI 2?)? Daran schließt sich dirket meine nächste Frage:
Ich kann ja den Fernseher mit dem optischen Kabel an einen AV-R anschließen, oder HDMI, um 5.1 zu bekommen? Soweit richtig?
Wie muss ich den TV (über welchen HDMI) an den AV-R anschließen, um kein lichtleiterkabel zu verwenden, wenn ich z.B. DVB-s über die Anlage (AV-R) hören will? Denn die verbauten Boxen sind ja nen Witz ^^
MfG Ted
frank-matu
#407 erstellt: 28. Apr 2012, 19:04
Hallo an Alle ETW-5 Interessenten,
hab mir heute im Media Markt um die Ecke selbst mal ein Bild vom ETW-5 gemacht und muss sagen, war absolut positiv überrascht. Hatte die Möglichkeit mit Fernbedienung alle Einstellungen in Ruhe auszuprobieren und es lief gerade Fussball über Sky-HD.
Hatte große Bedenken wegen Banding, denn bin auch Fussballgucker, aber keine Spur davon, weder auf dem 42er noch auf dem 47er, kann natürlich Zufall sein und dann bei dem Gerät zuhause anders sein, jedoch hab wirklich genau geschaut und zumindest bei den beiden Geräten vor Ort keine Spur davon. Nachzieheffekte selbst bei Abschaltung von Intelligent Frame so gut wie nicht sichtbar. Am Besten hat mir die Einstellung dort auf Niedrig gefallen, kein Soap Effekt, da hat Panasonic oder LG ( ist ja LG Panel), mir auch egal, wirklich gute Arbeit geleistet, darauf kommt es an. Dazu hatten die den 47er zu nem Superpreis von 1099,00 da stehen. Daneben stand noch der DT-50 und ich muss sagen, der Mehrpreis zu 1749,00 ist es zumindest nach Sichttest nicht wert, es sei denn es ist einem wichtig Internetbrowser mit Flash Player zu bekommen,oder wert auf aktives 3D legt, aber nur vom Sichttest Bildqualität nicht. Ärgere mich gerade, daß ich mich nicht sofort entscheiden konnte, aber werde ihn mir Montag holen zu nem guten Preis wie ich finde.
bowieh
#408 erstellt: 28. Apr 2012, 19:06
Mr._Google schrieb:
Leider kann man overscan soviel ich weiss nicht abhängig von Bildmodus einstellen, optimal wäre: SD mit overscan, HD ohne.
Gegen Nichtwissen hilft Anleitung lesen:
Diese Einstellung kann separat für SD- (Standardauflösung) und HD-Signale
(hohe Auflösung) gespeichert werden.
bowieh
#409 erstellt: 28. Apr 2012, 19:09
Die Frage is auch recht witzig ;-)
Über den mit dem ARC ?
Welle72
#410 erstellt: 28. Apr 2012, 20:10
Kenne die Leute von Facebook. Versuchen dort einen guten Job zu machen.
Leider habe ich den Eindruck das die dort nicht gerade einen heißen Draht nach Japan/England haben.
Auffällig waren die Aussagen zur Markteinführung der neuen Range nach dem Motto "wir können da keine Aussage treffen, Liefertermin ist noch nicht bekannt... wissen wir auch nicht usw.
Drei Tage später tauchten die ersten Geräte im Handel auf.
Man müßte die von Facebook mit solchen Anfragen wie die fehlende SBS-Funktion zudonnern. Vieleicht gibt es dann eine Eskalations-Meldung und man wacht auf im Produktmanagment.
Angeschlossene Service-Center braucht man garnicht zu fragen. Diese wissen meist noch weniger und leben auch nur von den Informationen die von Oben zu Verfügung gestellt werden.
Am besten man bekommt einen Gebietsleiter vor die Flinte. Diese haben den richtigen Draht nach oben.
Skydancerx
#411 erstellt: 28. Apr 2012, 21:11
GEIL! Funzt dann aber nur beim Internen Tuner oder?
Fanta_Klaus
#412 erstellt: 28. Apr 2012, 21:37
Mal eine dumme frage : Kann ich eine platte zum aufnehmen und eine mit filmen drauf nehmen ? Also kann ich beide gleichzeitig anschließen ohne das der Tv probleme mit der stromversorgung der beiden 2.5 zoll bekommt ?
Wachtel12
#413 erstellt: 29. Apr 2012, 05:49
suche mir den Rückseite Bild da ich gerne alle Anschlüsse sehen möchte.
Danke.. für url mit Bild,,
dabommel
#414 erstellt: 29. Apr 2012, 07:08
Dubai-Fan
#415 erstellt: 29. Apr 2012, 09:42
@Fanta Klaus
pro USB anschluss dürfte genügend strom für je eine platte vorhanden sein. die frage ist halt, ob eine platte dauernd mitlaufen muss, auch wenn man sie tagellang nicht braucht. bei der aufnahmeplatte weiss ich dass sie das tut, bei der multimediaplatte evt. erst bei aufruf von Viera Tools.
Mr._Google
#416 erstellt: 30. Apr 2012, 08:00
Ja, das habe ich auch gelesen und gleich ausprobiert, klappt leider nicht ganz wie erwartet: man kann für JEDE Signallquelle (AV1, HDMI, Sattuner) den overscan ein- oder ausschalten, aber nicht getrennt für SD und HD-Sender des integrierten Sattuners, d.h. entweder ist dort overscan für alle TV-Sender ein oder aus.
Der Versuch auf einem HD-Sender den overscan auszuschalten, dann auf SD-Sender umzuschalten und dort den overscan zu aktivieren, bringt auch nichts. Entweder ist es ein Bug in FW oder ungenaue Übersetzung im Handbuch.
Immerhin ist das Bild über AV1 ohne overscan etwas besser geworden, die Schrift in in Menüs ist besser lesbar.
Mr._Google
#417 erstellt: 30. Apr 2012, 08:10
Meine bisherigen Erfahrungen mit dem ETW5:
Aufnahme auf eine 750 GB Intenso-Platte (2,5 Zoll, USB3.0) und gleichzeitig Anschluss einer Iomega 500 GB (2,5 Zoll, USB2.0) an einem anderen USB-Port oder eines USB-Sticks ohne Probleme.
Jedoch klappte der Anschluß einer etwas älteren WD mit 320 GB (2,5 Zoll, USB2.0) gar nicht, nicht einmal als einzige Platte, es kam immer Meldung, dass USB-Port nicht genug Strom liefern kann. Dabei wird die WD schon seit 2 Jahren zur Aufnahme an einem Skymaster-Receiver eingesetzt und funktioniert ohne Y-Kabel an allen Rechnern, die ich habe.
bowieh
#418 erstellt: 30. Apr 2012, 08:42
Nachdem es bis zur 30er Serie funktioniert, könnte es ein Bug sein oder,
ein weiteres Zitat aus der Anleitung:
Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn das Seitenverhältnis auf [Auto] (nur
16:9-Signal) oder [16:9] eingestellt ist.
wurde nicht beachtet.
Dubai-Fan
#419 erstellt: 30. Apr 2012, 09:07
also ich habe lieber overscan dauerhaft auf ein, als bei Das Erste HD bei manchen sendungen einen dicken, schwarzen streifen am linken bildrand.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Apr 2012, 09:18 bearbeitet]
roft
#420 erstellt: 30. Apr 2012, 14:41
eine 2,5" 1 TB oder 500 GB WD Festplatte zB. legt sich schlafen, wenn diese nicht gebraucht wird.
daoli123
#421 erstellt: 01. Mai 2012, 10:07
Bei AMazon ist der 55" jetzt auf Lager. Also sollte meiner beim MM ja hoffentlich auch endlich eintrudeln
Johnny_B.
#422 erstellt: 01. Mai 2012, 10:13
hat jemand schon ausgiebig auf SkyHD Fußball geschaut?wenn ja,gibt es was auszusetzen?
Ikarusflug
#423 erstellt: 01. Mai 2012, 18:14
Gibs eigentlich einen freien Browser?
BlackHawk3333
#424 erstellt: 01. Mai 2012, 18:43
Ja der Panasonic besitzt einen freien Browser. Leider habe ich bis jetzt keine Funktion gefunden PopUps auszublenden, denn dadurch kann man manche seiten nicht besuchen. Des weiteren fehlt eine Maus Steuerung :-D
Fanta_Klaus
#425 erstellt: 01. Mai 2012, 19:38
Ich werde den pana wieder zurück geben . Der tv hat einfach ein viel zu dunkles bild in truecinema und auf normal . Nur auf dynamic ist die helligkeit ok . Der Pana hat auch leider immer so ein nachzieheffekt . Kann sein das ich ein schlechtes LG panel erwischt habe . Der Tv kann so super viel nur das wichtigste , das Bild , ist wirklich leider nicht aussreichend . Dieser wow effekt wie bei meinen toshi habe ich hier leider nicht . Bei amazon kommen auch leider schon die ersten schlechten bewertungen . Ich håtte gerne das hammer bild vom toshi und die ausstattung vom pana ...
Johnny_B.
#426 erstellt: 01. Mai 2012, 19:48
welchen toshi hast du denn?
Fanta_Klaus
#427 erstellt: 01. Mai 2012, 20:09
Tl868 . Der toshi hatte ab und zu schwarze bildstreifen fehler und die Ausstattung war auch mau aber das Bild war in den Grundeinstellungen schon gut . Bein toshi. ging auch der Eco Modus richtig gut . Der 3d effekt ist auf den Pana. besser . 3d schaue ich aber meistens auf meinen Epson Beamer .Es kann wirklich sein das einfach mein Panel schlecht ist oder einen knacks hat . Am anfang war ich echt begeistert von den vielen funktionen aber jetzt überwiegt die ernüchterung über das bild.
paedrig
#428 erstellt: 01. Mai 2012, 20:25
Ich hab mir gestern Mittag den 42er bei Saturn (Frankfurter Innenstadt) für 899€ geholt.
Und heute bin ich mir sicher, dass der wieder zurück gehen wird.
Hervorzuheben ist eindeutig die Bedienung/Konnektivität. Was da alles Möglich ist, vor allem dank des eingebauten WLAN Moduls ist wirklich erstaunlich und "nice-to-have", macht jedoch alles nur relativ viel Spaß wenn andere Dinge dagegen hinterherhinken, wie die Bildqualität.
Zum Einen habe ich einen Fernsehanschluss über Unitiymedia und beziehe darüber auch zig HD Kanäle. Das Bild ist meist auch überaus schön anzuschauen, bis sich bei schnellen Bewegungen unscharfe Bereiche einstellen. Ich war das so von meinem alten Plasma-Panasonic, den die Ex behalten hat, nicht gewohnt.
Zum Anderen habe ich mal meine PS3 angeschlossen und das neueste Assassins Creed eingelegt. Für mein empfinden waren während des Spiels einfach viel zu viele Ruckler und Bild"fehler". Ich kann das jetzt auch nicht besser beschreiben, aber ich habe mir einfach bei dem Preis etwas besseres vorgestellt.
Über den passiven 3D Modus kann ich bisher noch nicht viel sagen. 3D ist mir auch nicht wirklich wichtig.
Denke derzeit eher über eine Plasma Alternative wie den TX-P42STW50 oder TX-P42GT30E.
Ikarusflug
#429 erstellt: 02. Mai 2012, 06:53
Hm dann warte ich noch wie sich das weiterentwickelt...
wellenschall
#430 erstellt: 02. Mai 2012, 07:42
Ja. Ich hab mir inzwischen auch einen 42" zugelegt. Ich hab mir in Geschäft Fußball auf Sky Sport HD vorführen lassen und bin auch noch zu Hause sehr zufrieden. Kann kein Banding feststellen. Denke mit einem Plasma hast Du noch ein Tick besseres Bild. Ich hab mich gegen einen Plasma entschieden wegen Tageslicht und aktiven 3D.
Das Bild ist auf meinem ETW5 flüssig, Banding habe ich versucht zu finden, aber keines gesehen (hab bis jetzt aber auch nur Fußball auf Sky HD gesehen).
2 Sachen stören mich aber ein wenig: Er spiegelt ein bisschen. zB. eine Lampe im Rücken stört (Bei meinem alten LCD (ohne LED) hat die nie gestört). Und die mit den Farben bin ich noch nicht so ganz zufrieden, aber hab bis jetzt auch nicht viel probiert mit den Feinabstimmungen.
Ach ja: Ich verwende den Sky Pace Receiver, und nicht den eingebauten Tuner.
Bin schon schwer auf Sa gespannt, mal schauen wie BVB-Freiburg in 3D kommt ...
Dubai-Fan
#431 erstellt: 02. Mai 2012, 07:53
die ETW5 sind ab werk leider etwas rotstichig. kann man aber mit weissgrauabgleich leicht beheben. einfach mal die farbe ganz wegdrehen und mit den reglern korrigieren, bis s/w auch wirklich s/w ist und keinen rötlichen schag mehr hat, dann gibts auch natürlich farben und schönes weiss.
seh_albert
#432 erstellt: 02. Mai 2012, 08:23
von welchen werk redest du denn ? ich kann weder bei nem lg lw579s noch beim pana was ROTes sehen
hast du dagegen mal nen 2011er sony gesehen ? da weißt du was man als stich(rot) bezeichnen kann.
hat jemand eigentlich ein unicam modul am laufen im etw5 ?
Dubai-Fan
#433 erstellt: 02. Mai 2012, 08:54
na die panasonic werkseinstellungen natürlich.
wir mussten jedenfalls den 47ETW5 meines nachbarn massiv korrigieren. dasselbe musste ich bei meinem GW20 machen. die pana plasmas sind einfach gelbstichig, weiss ist da dann schmutzig gelb/braun. jeder hat natürlich auch ein anderes farbempfinden und somit jeder nach seinem gusto.
pikespik12
#434 erstellt: 02. Mai 2012, 11:04
Habe eine antwort vom Service wegen dem Banding bekommen,leider können wir keine Ferndiagnose machen aber stellen sie PN-R auf aus und IFC auf aus. Und vergleichen sie gegebenenfalls ein model im Handel.
hosenknopf
#435 erstellt: 02. Mai 2012, 11:56
@ seh_albert:
Besitzt du einen LW579S? Bist du mit dem TV zufrieden?
- Kannst du was zu Banding bei Fussball sagen?
- Bild bei SD-Material?
- Gefällt dir das Design? Ist doch etwas gewöhnungsbedürftig, oder? Untere und obere Leiste ist Bronze?
Da der 42" jetzt um ~ € 600,-- erhältlich ist, bin ich am überlegen ob ich mir diesen zulege. Der LM660s ist vom Design super stylisch... aber € 300,-- mehr, naja!
Sry für OT!!
seh_albert
#436 erstellt: 02. Mai 2012, 14:48
nicht mehr ! das truemotion erzeugt in der lw serie deutliche bildfehler
das design fand ich ok / zum banding kann ich wenig sagen da ich kein fussball schaue / bei der bedienung hat der pana deutliche vorteile(wodurch auch schneller ein besseres bild erreicht wird) ersteindruck war auch der pana besser
auch kann der lg nicht per sat aufnehmen
für 600€ für einen normalo sicher ok .. aber wenn du schon auf banding achtest dann wird truemotion für dich der horror.... schau mal ins offizielle lg forum
ich kann den lg nicht empfehlen
so nun zurück zum pana etw5
ich frage mich ob die unicam module laufen und hd+ aufnahme funktioniert und keine aussetzer hat
Johnny_B.
#437 erstellt: 02. Mai 2012, 14:59
@wellenschall
Danke!
hosenknopf
#438 erstellt: 02. Mai 2012, 15:15
@ seh_albert:
ok, vielen Dank!! Im LG-Forum bin ich eh auch unterwegs...
Mich schreckt beim ETW5 die Erfahrungen einiger User mit Banding bei Fussball ab. Muss ich mir mal live im Elektrogeschäft anschauen.
deka2012
#439 erstellt: 02. Mai 2012, 18:31
Seit gestern bin auch ich Besitzer eines TX-L42ETW5. Ich habe das Gerät als Zweitfernseher für das Dachgeschoss gekauft. Und ich muss sagen: Bin bislang nach ausgiebigem Testen super zufrieden, kein Vergleich mit dem Toshiba 42X3030D im Wohnzimmer.
Clouding und Banding nicht erkennbar - habe testweise einen Receiver des Nachbarn angeschlossen mit einer HDTV-Aufnahme eines Fußballspiels (DFB-Pokalhalbfinale). Kein Vergleich mit dem Toshiba, der Banding ohne Ende hat. Da ich nun wirklich vorgeschädigt bin, habe ich genau hingeschaut, nichts zu erkennen, bin total happy!
Also, das Ding geb ich nicht wieder her. Nur der Sound ist nicht so gut. Werde mir wohl bei Gelegenheit eine Soundbar kaufen. HbbTV ist auch super, besonders die Mediathek, wenn man eine Sendung verpasst hat. Einrichtung war super einfach, das Gerät hängt per LAN-Kabel im Internet.
klaus_elvis
#440 erstellt: 02. Mai 2012, 22:31
Hallo, wie mein Vorredner schon sagte, genau so zufrieden bin ich mit meinem TX-L42ETW5 auch. Ein super Bild, es gibt nichts zu meckern!!! Auch beim Fußball über den internen Tuner alles bestens. Und ohne groß an den Einstellungen geändert zu haben. Auch ich gebe ihn nicht mehr her ... Habe ja auch eine Zusatzgarantie abgeschlossen.
[Beitrag von klaus_elvis am 02. Mai 2012, 22:32 bearbeitet]
pikespik12
#441 erstellt: 03. Mai 2012, 00:10
Welchen Reciever nutzt ihr, intern oder extern.Könnnte das der unterschied sein banding oder kein banding?
Seeadler2012
#442 erstellt: 03. Mai 2012, 04:21
Könnte mir mal Bitte jemand sagen wie man abgespeicherten Sender der Reihenfolge so anordnen kann wie es der jeweilige haben möchte. Habe schon gesucht in der BDA aber nichts gefunden mit einem Kapitel Sender an Ordnen.
Bei der Person wo ich das machen möchte besitzt den TX-L37ETW5 seit Gestern.
Für einen Tipp oder Hinweis wie das geht wäre ich sehr dankbar. Danke im Voraus.
deka2012
#443 erstellt: 03. Mai 2012, 05:00
@pikespik12: Ich nutze den internen DVB-S Tuner.
deka2012
#444 erstellt: 03. Mai 2012, 05:05
@Seeadler2012: Du musst ins Menü Setup gehen, dann Tuning-Menü DVB-S (oder T oder C) auswählen, je nach Empfangssignal. Dort gibt es einen Punkt "Bearbeiten von Programmen", da kann man die Sender der Reihe nach sortieren - siehe Seite 49 der Anleitung.
[Beitrag von deka2012 am 03. Mai 2012, 05:05 bearbeitet]
anxious
#445 erstellt: 03. Mai 2012, 07:25
Der hier öfter beschriebene Helligkeitsverlust und ich nenns mal "Farbmangel", ist der auf die LG Panels zurückzuführen die im Panasonic angeblich verbaut sind? Ich stand letztens im MM und vor mir ein LW-4500 und im Vergleich zu so ziemlich jeden anderem TV der in der Nähe stand, war das Bilder deutlich dunkler und von der Farbe her kraftloser.
Dubai-Fan
#446 erstellt: 03. Mai 2012, 08:11
@Seeadler2012
steht doch alles ausführlich auf seite 48/49 in der BdA.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Mai 2012, 08:57 bearbeitet]
Ikarusflug
#447 erstellt: 03. Mai 2012, 08:55
Kann man nach eurer Erfahrung bei Saturn den Preis noch etwas drücken oder ein blurayplayer umsonst dazubekommen?
mmore1963
#448 erstellt: 03. Mai 2012, 11:45
Natürlich, eine 500GB Festplatte und ein Sky-Gratis-Abo für ein Jahr sind auch noch dabei , tzzzzz
klaus_elvis
#449 erstellt: 03. Mai 2012, 12:11
Letzte Woche hatten die bei meinem Saturn hier diesen ETW5 noch gar nicht stehen, und wenn sie ihn jetzt haben, könnte ich mir vorstellen, dass es mit "einem geschenkten BluerayPlayer" wohl eher schlecht aussieht. Aber versuch es doch, ich habe bei meinem auch 50,00 € handeln können, allerdings bei einem anderen Anbieter hier im Ort.
Ikarusflug
#450 erstellt: 03. Mai 2012, 12:16
Ist ja nicht zum aushalten.
Bei Otto etwa gibt es einen 100 Euro Gutschein, wenn man den ETW5 in 47 Zoll kauft. Ist vielleicht eine Überlegung wert.
http://www.otto.de/P...,9,articlePosition,4
seh_albert
#451 erstellt: 03. Mai 2012, 12:59
Ikarusflug schrieb:
100 Euro Gutschein
diese hast du ja schon fast alleine dadurch das du bei otto kaufst mehr bezahlt .. irgendwie sinnlos
bei der markteinführung waren die preise teils 100€ inter dem uvp (da hab ich auch zugeschlagen)
zZ würde ich noch warten (oder handeln versuchen) ..denn ich würd nie ein tv für den uvp beim so einem "großabnehmer" kaufen
beim richtigen fachhändler gibts für die uvp: installation anlieferung einrichtung erklärung usw gratis
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5
classic70s am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  55 Beiträge
TX-L**ETW5 Einstellungen
ForceUser am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  72 Beiträge
Startproblem tx-l 47 etw5
Berhard am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  2 Beiträge
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
Panasonic TX-L 37 ETW5/externe Festplatte
manuel131 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  9 Beiträge
Wlan beim TX-L 47 ETW5
eges am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  2 Beiträge
Panansonic TX L42 ETW5 Panelbruch
schokomike am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  26 Beiträge
TX-ETW5 Bildschirm Einblendung abschalten
imoga am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  5 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Unterschied Panasonic TX-L37 / ETW5 u. ETN53
EinfachSo-321 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.028
