Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Der TX-L**ETW5 Thread
Nalfein80
#51 erstellt: 24. Mrz 2012, 12:58
Zu kaufen gibts die aber schon:
3d Fullscreen gaming
BrotmaschineBN
#52 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:03
Danke. Werde ich dann mal ordern.
bigfraggle
#53 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:21
Ansonsten einfach zwei Billig-Brillen nehmen und je Paar die linken oder rechten Gläser tauschen. Fertig.
seh_albert
#54 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:23
hier noch ein pic
DSC02735
gut finde ich das die modelle nun unten nicht mehr so fett sind der fuß drehbar und das stromkabel modular ist
heute abend mach ich noch bessere bilder
und 3d kann ich testen jop
schrauben werde ich innerhalb der 14 tage umtausch nicht anfassen .. aber erstmal schauen wie es ausschaut wenns dunkel ist
Dandolo
#55 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:45
TDO schrieb:
Nur damit du nicht enttäuscht bist.
Helligkeitsverlust hast du auch bei passiv 3D (ca. 50%) - ist aber deutlich weniger als bei Shuttersystemen - und der ETW5 hat kein Panasonic sondern ein LG Panel.
Hoffe man kann bald die ersten Erfahrungsberichte von dir zu dem Gerät lesen.
Aha, ich hab den Fernseher auch unter Beobachtung. Deine Aussage zu dem Panel finde ich spannend. Ich hab hier die April/Mai Ausgabe der Zeitschrift Digital Tested (2.2012) liegen und da wird der TX-L47ETW5 getestet. Die schreiben, das Panasonic auch 2012 wieder auf Panels aus eigener Fertigung baut. Mhhh, was stimmt den nun? *verunsichdertguck*
Ansonsten versteh ich das schon richtig, dass zwischen den TX-L42ETW5 und dem TX-L47ETW5 nur und ausschließlich die Bilddiagonale unterschiedlich ist. Meine Frage ist sicher doof, aber die Test lassen an dieser Frage zweifel aufkommen. So unterschieldiche Ergebnisse....
BrotmaschineBN
#56 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:47
Ja, korrekt TX-L und dann kommt die Größe in Zoll und das Modell ETW5
bigfraggle
#57 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:47
Naja, die Panels sind jeweils gleich. Sollte es aber z.B. Ausleuchtungsprobleme geben, fallen die bei größeren Diagonalen meist eher auf als bei kleineren Bildschirmen.
ForceUser
#58 erstellt: 24. Mrz 2012, 14:07
In dem Test standen so viele falsche Angaben, den kannst du vergessen...
seh_albert
#59 erstellt: 24. Mrz 2012, 19:47
ich hab doch echt in die anleitung gucken müssen wegen der blöden fernbedienung !
die unteren tasten für aufnahme/navi wollten einfach nicht funktionieren
bei der silbernen gabs noch einen schiebeschalter nun geht das über "programmierung"
naja pvr geht nu
spieglung panel/acryl und im hintergrund schwach ein pc monitor
DSC02739
ein update hatter auch schon gezogen (aber keine ahnung was das gebracht hat)
seitlich
DSC02742
ausleuchtung genau wie beim lg hab ich aber leider kein vergleichbild mehr (ein dt30 mit localdimming war viel schlimmer)
DSC02746
3d funktioniert auch 1a avatar zeigt gute schärfe (außer bei seinem videoblog sieht man den unterschied zu full 3d-hd) und das schöne "3d erkannt menü" gibts natürlich auch (allerdings nicht von usb am pana.. seltsam.. vom blue ray player und von sat gehts.. war aber beim dt30 auch so)
DSC027552
es mag einbildung sein aber die intelligent frame creation erzeugt beim einem meiner test videos die ich für die reklamation vom lg hatte in der stufe high minimale bildfehler bei hellen blitzen/flackern.. werd ich mal beobachten.. auf mittel ist nix zusehen .. und auch kameraschwenks sind kein problem... nix ruckelt > also alles ok (die lg lw serie hat da mächtig bildfehler reingezaubert)
erstes fazit: bei keinen meiner getesteten und dann reklamierten 2011er tvs war ich nach 6 stunden test noch so gut zufrieden
mal schauen was noch so kommt
BrotmaschineBN
#60 erstellt: 24. Mrz 2012, 19:59
Danke, das hört sich soweit ja gut an.
Das mit der Ausleuchtung sieht genau so schlimm aus wie bei meinem 2 Jahre alten D25E.
Nach dem Schrauben lösen ist es erträglich bzw. fast nicht mehr zu sehen, hoffe das es mit dem Gerät auch funktioniert.
Schon komisch das soetwas nicht in den Griff zu bekommen ist und auf den Markt geschmissen wird.
Hast ne PS3 oder XBOX und kannst noch mal prüfen ob er nen hohen Input Lag hat?
Bei Langeweile kannst ja mal das Bild testen.
Und was mich auch noch interessiert, geht im Radio Modus das Panel komplett aus oder bleibt die Hintergrundbeleuchtung noch an? Bzw. wenn man es manuell abschaltet?
[Beitrag von BrotmaschineBN am 24. Mrz 2012, 21:30 bearbeitet]
Sengaja
#61 erstellt: 25. Mrz 2012, 07:29
Die Flashlights finde ich recht heftig. Kannst du vielleicht nach 50 Stunden Laufzeit nochmal schauen, wie gleichmäßig die Ausleuchtung ist? Und ein Banding-Test beim Fußball wäre super, das stört mich bei den neuen LCDs bisher nämlich am meisten.
seh_albert
#62 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:10
eine ps3 oder xbox hab ich nicht
im radiobetrieb bleibt das panel standartmäßig an über die man. abschaltung im menü geht es aber komplett aus bis zum nächsten tastendruck
EDIT: im menü gibt es eine einstellung die den bildschirm nach einer auswählbaren zeit (5,10,15 sec) komplett abschaltet.
zum banding kann ich nichts sagen
man müsste mir wohl erstmal an einem gerät mit sehr ausgeprägten banding den "fehler" zeigen bevor ich bei der auswahl auch noch dadrauf achten müsste irgendwelche fehler bei den farbübergängen kann ich nicht feststellen..
[Beitrag von seh_albert am 25. Mrz 2012, 19:32 bearbeitet]
Modmaster
#63 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:33
naja pvr geht nu
Hi albert, hast du eine Möglichkeit gefunden per One Touch aufzuzeichnen ? Hab gerade versucht aufzunehmen aber bei dem drücken der Recording Taste passiert wie auch bei dir, NICHTS !
EDIT : Man sollte mal ins Handbuch schauen...
[Beitrag von Modmaster am 26. Mrz 2012, 17:44 bearbeitet]
BrotmaschineBN
#64 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:50
Wie sieht es bei dir mit der Ausleuchtung aus? Auch ähnlich wie hier schon gepostet?
Welle72
#65 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:05
Lasst das Panel erstmal "sacken". Das mit der Ausleuchtung wird sich noch ändern.
Übrigens mit einer so aufgezogenen Blende kein Wunder.
Bitte erwartet keine Wunder. Das mit der Ausleuchtung ist in dieser Preisklasse systembedingt.
Wer besseres möchte muss halt 2-3K mehr ausgeben.
dagdiab
#66 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:16
Hab mir jetzt den TX-L47ETW5 rausgesucht - falls mir jemand einen Hinweis hat wo es das Teil zu nem vernünftigen Preis gibt dann bitte melden bei mir - Danke im Voraus...
bigfraggle
#67 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:29
Was erwartest du denn da abseits von der UVP? Das Gerät ist noch nicht einmal flächendeckend erhältlich...
dagdiab
#68 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:37
Zumindest den UVP... hab ihn gerade reserviert für 1199,- - kommt nä. Woche rein, ist der Preis O.K.?!
bigfraggle
#69 erstellt: 28. Mrz 2012, 11:48
Der Preis ist derzeit zumindest marktüblich...
pseudoreal
#70 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:49
ich werde auch noch bisschen warten (wahrscheinlich zur EM) und hole mir dann dem 37ETW5W.
Ich hoffe, dass es dann eben gute Angebote gibt!
dagdiab
#71 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:58
bin hin und hergerissen, aber werd es wohl auch so machen, evt gibt's dann den 50er für den preis vom 5er, denn der gefällt mir schon besser, wobei ich gern mal den Unterschied zwischen 300 und 1600 hz sehen würde...
ForceUser
#72 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:12
du meinst 300 vs 800?
Nur der 50er hat kein Passiv 3D...
Ich warte auch darauf bis der 5er endlich lieferbar ist, hier in CH soll das am 11. April der Fall sein...
(Der 50er wäre schon Lieferbar, aber aktiv 3D mit 48hz kann ich nicht ausstehen...)
[Beitrag von ForceUser am 28. Mrz 2012, 16:14 bearbeitet]
deba24
#73 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:12
Moin allerseits,
im Wohnzimmer läuft bei mir ein Panasonic TX-L32V10E.
Leider kann dieses Gerät keinen AC3-Ton über HDMI ausgeben (in Stereo-Downmix). Wie sieht es da mit der ETW5-Serie aus, könnte das mal jemand bitte testen :-)
Gruß deba24
[Beitrag von deba24 am 29. Mrz 2012, 11:17 bearbeitet]
Sengaja
#74 erstellt: 29. Mrz 2012, 21:04
Amazon hat die Lieferzeiten aktualisiert:
32, 37 und 42 Zoll ab 1. April, der 47er in drei bis fünf Wochen und der 55ETW5 noch ohne Lieferdatum. Weder Panasonic noch Philips kommen mit ihren passiv-3D-Fernsehern in 55 Zoll in die Pötte...
dagdiab
#75 erstellt: 30. Mrz 2012, 05:08
Weiß man eigentlich irgendwas über den Panasonic TX-L47ETW5W (also in silky white)... der wird gerade nur in der Schweiz gelistet... hierzulande gibt's den nur mit 42'' gelistet...
bigfraggle
#76 erstellt: 30. Mrz 2012, 07:02
Laut Panasonic kommt der Weiße nur in 32", 37" und 42"
[Beitrag von bigfraggle am 30. Mrz 2012, 07:13 bearbeitet]
ForceUser
#77 erstellt: 30. Mrz 2012, 08:14
Ja das ist wohl ein Fehler, darum gibts ja auch keine Angebote...
Terker
#78 erstellt: 30. Mrz 2012, 08:18
So ein paar praktische Eindrücke vom Test der 47er Variante:
Rapunzel 3D: sehr klares Bild, kein Crosstalk, 3D Einstellungen: maximaler Effekt eingestellt: plastisches Bild (nicht ganz VT30 Plasma Niveau, aber viel besser als bei entsprechenden LG Geräten mit FPR), Auflösungsverlust ab 2m Entfernung nicht mehr wahrnehmbar ( vgl. hier )
Originaleinstellungen, Firmware 1.2 irgendwas:
Pokalspiel Gladbach-Bayern ARD HD: Banding erkennbar
Bundesliga Schalke-Leverkusen SKY SD: Banding erkennbar
Settings von hier
Pokalspiel Gladbach-Bayern ARD HD: Banding kaum wahrnehmbar
Bundesliga Schalke-Leverkusen SKY SD: Banding schwach
Anmerkung: Bei diesen Einstellungen wurde die Schärfe zurückgestellt.
Die Bilder von seh Albert geben auch meinen Eindruck gut wieder, leider kann ich die angesprochenen Bewegtbildeffekte nicht filmen.
Sound ist mittelmäßig, die Stimmen sind sehr klar, bei Bässen ist das System merklich bemüht, bestimmt nicht perfekt.
Der Spiegeleffekt ist erkennbar, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, bei laufendem Demo-Material im hellen Raum fällt er kaum auf.
Nur ein provisorischer Eindruck, werde das System bei Gelegenheit noch in anderen Läden testen, um eine Fallstudie (gutes Einzelgerät, nur bestimmtes Testmaterial) auszuschließen.
P.S. Der Schwarzwert und die Durchzeichnung dunkler Szenen ist besser als ich es erwartet hätte…
Die Fernbedienung hat nicht die besten Tasten, insbesondere die OK-Taste will ordentlich gedrückt werden. Die Menüs verschwinden recht schnell wieder, so dass man sich bei der Auswahl nicht zu viel Zeit lassen darf (Bsp: Quellwahl über AV).
[Beitrag von Terker am 30. Mrz 2012, 08:19 bearbeitet]
BrotmaschineBN
#79 erstellt: 30. Mrz 2012, 17:34
So habe den TX-L42ETW5 nun seit 13:00 Uhr daheim.
Vom Design sieht er hier besser aus als auf den Fotos von Panasonic und besser als mein D25E.
Mir hätte er in schwarz (ET5) zwar besser gefallen, aber gut. Die Verarbeitung dieser vorgeklebten Blende ist nicht so gut, beim genauen Hinsehen sind an der Oberkante leichte Macken zu finden.
Das Display spiegelt um einiges stärker wenn der TV ausgeschaltet ist. Bei dunklen Bildinhalten und hellem Umgebungslich sieht man sich auch leicht im Display. Stört ein wenig.
Habe als erstes das Software Update durchgeführt und dann noch mal nen Werksreset gemacht.
Danach ging es erst an die Senderliste, Favoriten und WLAN herstellung zur FritzBox. Hat alles bestens geklappt. Beim Viera Connect Market ist sogar schon Maxdome dabei. Gibt sogar nen Gutschein, je nach Model wenn man sich hie bei Maxdome anmeldet. Beim D25E war das Menü sehr träge bzw. ruckelte, hier läuft es soweit flüssig.
Das Bild ist überall für mich perfekt und auf keinen fall schlechter als vom D25E trotz LG Panel. Panasonic scheint hier durch eigene Technik noch mehr rausholen zu können.
Der Ton ist leider schlechter und klingt irgend wie komisch, muss man sich wohl auch erst einmal dran gewöhnen, das ist wohl auch der Nachteil bei immer schmaler werdenden Geräten.
Da aber meistens über nen AV Receiver gehört wird ist das nicht so wichtig.
Meine WD 3TB Festplatte mit insg. vier exFat Partitionen wird auch einwandfrei erkannt. Jedoch mag der neue meine bisherige 2,5" WD Platte nicht die ich als Aufnahme genutzt hatte, bzw. es reicht wohl diesmal der Strom nicht aus. Schade, muss also nen Hub her oder nen Y-Kabel. Positiv ist das nun alle Datein nach ABC sortiert sind. Der D25E konnte dies nicht und hat die Filme etc. nach dem Kopierzeitpunkt angezeigt, wenn man darauf nicht geachtet hatte, war alles ducheinander. War dies bei den 2011er Modellen auch schon so?
Das EFC scheint beim Media Player nicht so gut zu arbeiten. Egal bei welche Einstellung habe ich leichte Bildfehler bzw. so leichtes ruckeln. Werde dies noch mal weiter testen. Beim normalen DVB-C schauen fällt mir dies aktuell nicht auf.
Im Radio Modus wir das Display wie gewohnt abgeschaltet, aber auch die Hintergrundbeleuchtung wenn das Wort "RADIO" nach eingestellten 5 Sekunden verschwindet. Diese blieb beim D25E noch weiterhin an.
Zum Thema Clouding oder Taschenlampen Effekt:
Um einige besser als der D25E nachdem die Schrauben gelöst wurden. Fällt nur ganz leicht auf beim komplett schwarzem Bild wo oben nur der Eingangskanal angezeigt wird.
So wir in diesem Beitrag hier ist es nicht zu sehen.
Im Eco Modus und auch ohne sieht man fast nichts selbst bei nem Star Trek Film mit Sternen und oben und unten Balken. Somit für mich perfekt. Mit eine Kamera bekomme ich das nicht aufgenommen.
Dann habe ich gerade mal 3D mit Avarta angetestet, hat was muss ich sagen, kommt natürlich nicht ans Kino heran wo die Leinwand das ganze Blickfeld ausfüllt. Muss mir aber erst mal den Film komplett ansehen da es diese Popups wohl seltener gibt?
Den Nachteil der halben Auflösung der Polarisationstechnik stört mich nicht. Ab eine bis zwei Meter konnte ich dies nicht mehr erkennen. Und vorher muss man schon genau hinsehen. Habe aber auch nicht mehr die besten Augen.
Dabei habe ich gleich mal auf Pixelfehler geprüft und konnte hier keinen finden.
Die Brillen sind leicht aber auch recht billig. Nicht auf die Gläser drücken, die könnten sonst herausfallen, sind zumindest leicht beweglich.images/smilies/insane.gif
Die Fernbedienung ist ok und vom Tastendruck so wie meine alte. Also nichts zu meckern.
Außer das der VieraLink Button nun verschwunden und durch Internet ersetzt wurde. Somit muss ich immer über Viera Tools gehen um auf Heimkino Sound umzustellen (ACR) oder den Blu-ray Player zu aktivieren.
Gaming mit PS3 Slim
PS3 häng per HDMI am Yamaha Receiver und spielt darüber auch die 3D Blu-rays ab.
Input Lag nur ganz minimal also gefühlt unter 30ms. Kein Unterschied zum D25E.
[Beitrag von BrotmaschineBN am 30. Mrz 2012, 17:59 bearbeitet]
Grammy919
#80 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:31
Hab heute mir mal unseren TXL37etw5 genauer angeguckt, bisschen 3D, testbilder und sowas.
Verabeitung ist bis auf den Durchsichtigen Plastik sehr gut, nix Wackelt oder so, wirklich gut. Auch optisch macht der Fernseher einen guten eindruck.
Aber auch die bildqulität gefällt mich sehr gut, anhand von den Testbild von burosch mit den 2 Frauen scheint der True Cinema modus was das farbbild angeht sehr gelungen, aber in verkaufsraum leider ein wenig zu dunkel.
Das TV bild is auch verdammt sauber, kann Locker mit den DT35 der da nebenstand als 32" mithalten, kein stück schlechter.
Bei natürlichkeit und Farbe aber war der DT35 einen ticken besser, nicht viel aber das bild wirkte etwas knackiger und die farben etwas echter, aber könnte auch daran liegen das er kleiner war.
Sonst hat Pana bei den Media Player extrem nachgebessert, kann jetzt sehr gut mit den von Samsung mithalten.
Alle Filmformate die der DT35 nicht angezeigt hat bekommt der ETW5 locker hin, ohne zu Ruckeln (@vorposter festplatte eventuel zu langsam?).
Auch meine 3D SidebySide Trailer hat er super wiedergegeben. Auch das 3D bild hat mir unglaublich gut gefallen, in Gegensatz zu meinen Samsung D6770 war das bild viel sauberer und viel angenehmer anzuschauen, auch waren die Pop out effekte etwas besser.
Sonst HD film trailer sehen einfach sau gut aus auf den Fernseher, viel Plastischer und irgendwie echter als ich es bis jetzt bei jeden Samsung, Sony oder sharp gesehen habe, hat mir echt sehr gut gefallen.
Was ich bestätigen kann ist das der klang echt nicht der Bringer ist, da ist ein DT35 sehr viel besser, auch viele andere geräte... Aber stimmen sind sehr gut verständlich !
Banding und Clouding könnte ich bei unseren geräte in der Ausstellung nicht feststellen, aber ist bei den hellen licht auch fast unmöglich..
Wenn ich ne Wertung abgeben müsste, würde ich sagen:
Gesamt : gut ( 2+)
P/L = sehr gut
hat mich wirklich begeistert, kann es kaum abwarten bis der WT50 bei uns in laden steht *.*
Sengaja
#81 erstellt: 31. Mrz 2012, 01:58
Argh, Amazon hat aller Größen außer den 55er auf Lager, ich könnte kotzen, will endlich einen großen Fernseher hier stehen haben...
bigfraggle
#82 erstellt: 31. Mrz 2012, 06:00
Der 55er soll auch erst im Laufe des Aprils erhältlich sein...
ForceUser
#83 erstellt: 31. Mrz 2012, 08:33
immerhin, in CH kommen alle erst im April raus...
Mr.Gumble
#84 erstellt: 31. Mrz 2012, 21:54
Wie Blickwinkelstabil ist denn die etw5 Serie? Kann hier das LG Panel mit den Panasonic Panel mithalten?
BrotmaschineBN
#85 erstellt: 01. Apr 2012, 17:47
Ist auf jeden Fall nicht schlechter, zumindest bei meinem Vergleich mit dem D25E.
Man kann auch direkt daneben stehen und in Längsrichtung weiter schauen. Nur der Schwarzwert wird etwas schlechter.
daoli123
#86 erstellt: 02. Apr 2012, 06:49
Hallo zusammen,
und hier ist wieder einer, der evtl. vom Samsung-Lager ins Panasonic Lager wechselt
Nachdem mir meine Freundin indirekt die Freigabe zu 55" gegeben hat ( ), musste ich mich etwas zurücknehmen. Ursprünglich war mit einem weinenden Auge (Geld) der TX-L47WT50 geplant. Allerdings gebe ich keine 3000,- für nen TV aus (der 55").
Daher bin ich 2 Stufen runter und dacht mir der ETW5 tuts doch auch
Man liest eigentlich recht viel gutes (siehe aktuelle Heimkino).
Ich habe aber noch ein paar Fragen die mir hier sicher beantwortet werden können:
- Wie ist der EPG von Panasonic? (Gerne auch Bilder) Kann ich dort durch die Sender hüpfen, ohne dass sich der laufende Sender verstellt?
- Wie sind die Umschaltzeiten?
- Ich habe gelesen, dass der Mediaplayer alle Dateien ohne Ordnerstruktur anzeigt. Stimmt das?
- Gibt es Tools um die Senderliste am PC zu bearbeiten?
Ich werde später auch nochmal durch unsere Eletronikmärkte in Münster watscheln. Habe da aber wenig Hoffnung Antworten auf obige Fragen zu bekommen.
Wie schätzt Ihr den Wechsel von meinem Samsung LE40C650 zum TX-L55ETW5 ein? Gibts Änderungen an die grad nicht denke?
Die wichtigsten Punkte neben der Bildqualität sind eben der EPG, PVR, Mediaplayer (Streaming via Serviio vom PC) und normale SD/HD Programme und zuletzt auch Blurays.
Alles andere interessiert mich weniger.
Oli
BrotmaschineBN
#87 erstellt: 02. Apr 2012, 07:27
Gute Entscheidung.
Wenn du ein Programm schaust, drückt man die Pfeiltasten und bekommt die aktuelle Infos zum Programm. Dann kann man mit den Pfeil rauf und runter Tasten die anderen Kanäle durchgehen um zu schauen was läuft. Und mit der Pfeil rechts Taste sogar dann noch was als nächtes kommt. Finde ich sehr gut und aktuelles Programm läuft weiter.
Im Guide selbst läuft kein Programm, da kann man dann die Tagessendungen sehen.
Beim Mediaplayer werden Ordner angezeigt. Wenn aber nur einer vorhanden ist werden direkt die Datein angezeigt glaube ich.
Die Umschaltzeiten sind bei mir über DVB-C Unitymedia Ok. Versucht zu messen, 2,4 Sek. lieg vermutlich aber auch ein wenig an der Grundverschlüsselung mit Alphacrypt.
Am PC kann man die Senderliste nicht bearbeiten, aber Favoriten anlegen dauert nun nicht so lange, und macht man ja nur ein mal.
Samsung kenne ich nicht, daher kann ich dazu nicht sagen.
Der Mediaserver läuft mit Nero Media Home 4 oder den PS3 Mediaplayer einwandfrei.
3D MKVs laufen auch Super, sogar die Tonspur kann man auswählen was zumindest bei LG wohl nicht gehen soll.
[Beitrag von BrotmaschineBN am 02. Apr 2012, 07:37 bearbeitet]
daoli123
#88 erstellt: 02. Apr 2012, 07:53
Das klingt doch super. Ist somit im Prinzip genauso wie beim Samsung. Sehr gut. Danke für deine Mühe.
Terker
#89 erstellt: 02. Apr 2012, 07:56
Stimmt, MKVs werden im Allgemeinen problemlos abgespielt, allerdings müssen für den 3D Betrieb die normierten Standards angewandt werden, d.h. z.B. 1080 kann in 3D angezeigt werden, Material mit z.B. 816 Zeilen (ohne die schwarzen Streifen oben und unten, cropped bei Filmen, oder eigene Animationen) hingegen nicht. Solche Dateien können mit uncropmkv aber wieder auf 1080 Zeilen konvertiert werden. Dann klappt auch die 3D Anzeige wieder und die schwarzen Streifen werden rausgezoomt. Das Gleiche gilt auch für die Philips mit passivem 3D, bei LG wahrscheinlich auch. Hier wollen die Hersteller wohl, dass bei zu schlechtem Bildmaterial die Auflösungsreduktion durch passives 3D nicht zu stark auffällt.
Mit 1080 sieht es aber Klasse aus.
[Beitrag von Terker am 02. Apr 2012, 07:57 bearbeitet]
pikespik12
#90 erstellt: 02. Apr 2012, 09:51
Hi Brotmaschine, wie bist du mit viera connect zufrieden und ist 3doo app dabei. Geht auch das Streamen auf Tablette's u. Smartphones mit der remote app wie beschrieben? Danke
skyjacker
#91 erstellt: 02. Apr 2012, 09:57
@ daoli
Warum kein ETW50? ist ja zwischen dt50 und ETW5.
daoli123
#92 erstellt: 02. Apr 2012, 10:01
So, ich war eben im Saturn in Münster City.
Dort hatten sie den TX-L42ETW5 stehen.
Anbei paar Bilder:
Panasonic TX-L42ETW5
Lief sogar das normale Programm, so dass ich den EPG und die Umschaltzeiten nochmal live testen konnte.
Leider hatte ich keinen USB-Stick mit Testbilder/-filmen dabei. Kann ich aber nochmal die Tage nachholen. Is nur n Katzensprung von mir entfernt und ich habe ja die Woche Urlaub
Was Brotmaschine schrieb hat sich auch bestätigt. EPG ist einwandfrei, gefällt mir sogar besser als der Samsung. Die Umschaltzeiten tun sich nix mit meinem jetzigen Samsung.
Das Bild konnte ich leider nicht beurteilen. Aber solange ich mich nicht verschlechtere und das typische Samsung-Ruckeln weg ist bin ich glücklich Und Laufschriften bei N24 HD liefen flüssig durch. Das kann mein Samsung schonmal nicht, oder nur mit Ultra-Soapeffektimages
Das Design ist nun nicht der Hammer, aber das Grau vom Rahmen ist ok. Die Verarbeitung ist ok.
Was mich wunderte, ist dass der TV nicht drehbar war, obwohl das zumindest beim 55" angegeben ist.
Da er aber an die Wand kommt stört mich das nicht.
Um die Ecke hing noch der Samsung UE55D7090. Muss sagen vom Design ein Traum mit dem Rahmen. Aber Design ist nicht alles.
Somit hoffe ich, dass die Wohnzimmerrenovierung/-erneuerung bald losgeht und dann auch der 55" erhältlich ist Ich hasse Vorfreude
Edit: @skyjacker -> Gute Frage, irgendwie habe ich festgestellt, dass mir der ETW5 reicht, sofern das Bild passt. Und das scheint es zu tun, von allem was ich so lese und was ich gesehen habe. Der ultimative Test wird noch die Tage folgen im Saturn. Aber ich denke, schlechter als mein jetziger Samsung ist er nicht und der ist meinem Geschmack nach schon recht gut (wenn das Ruckeln nicht wäre). Und für die Preisdifferenz kann ich mir gleich noch paar schicke 3D-Blurays kaufen bzw den Panasonic-Blurayplayer
Edit2: Paar Meter weiter stand der Sharp 80". Woooooow.....das is ma n Monster.... Wenn der Trend in diese Richtung geht, dann muss ich mir was einfallen lassen wi ich das in ein paar Jahren meiner Freundin beibringen soll
[Beitrag von daoli123 am 02. Apr 2012, 10:13 bearbeitet]
BrotmaschineBN
#93 erstellt: 02. Apr 2012, 10:29
Also meinen kann ich drehen und der Fuß bleibt wo er ist
[Beitrag von BrotmaschineBN am 02. Apr 2012, 10:30 bearbeitet]
Terker
#94 erstellt: 02. Apr 2012, 13:47
daoli123 schrieb:
S
:D
Er ist drehbar, wie BrotmaschineBN auch schon bestätigt hat.
[Beitrag von Terker am 02. Apr 2012, 13:48 bearbeitet]
karl2871
#95 erstellt: 02. Apr 2012, 13:59
Ich konnte heute das erste mal den 47DT50 bewundern. Aus meiner Sicht hat er im Vergleich zum
ET5 das bessere Bild bei normalem Programm . Den gibt es leider nur fü das aktive 3D.
ForceUser
#96 erstellt: 02. Apr 2012, 14:18
Inwiefern? kontrast? Hd material?
Es müssten natürlich beide kalibriert sein...
karl2871
#97 erstellt: 02. Apr 2012, 15:37
Sie standen beide bei Saturn im Normal Modus . Es lief gerade das .ZDF-Mittagsmagazin. Der Kontrast
war beim DT50 besser, die Hautfarben wurden besser dargestellt.
Allerdings war der et5 der Marktbeleuchtung voll ausgesetzt , der DT50 war im Lichtschatten.
Das Bild vom DT50 wirkte von den Farben her wie ein großer DT30.
Dies ist mein rein subjektiver Eindruck mit bloßem Auge. Preis 1799 euro.
BrotmaschineBN
#98 erstellt: 02. Apr 2012, 16:09
Hier geht es aber um den ETW5 und nicht ET5.
Bei den beiden gibt es sicherlich auch noch Unterschiede im Bild.
karl2871
#99 erstellt: 02. Apr 2012, 16:50
Sorry,ich meine auch den ETW5.
BrotmaschineBN
#100 erstellt: 02. Apr 2012, 17:10
Der Aufpreis von 500,- € muss ja auch irgendwo herkommen. Habe mir das auch noch mal überlegt aber es handelt sich immer noch um einen Fernseher und da bin ich nicht bereit soviel Geld zu zahlen. Dazu dann noch die Brillen die man benötigt. Wenn der DT50 günstiger mit passiver Technik und in einer dunklen Farbe zu bekommen wäre, würde ich je nach Preis noch mal schauen.
Das was der ETW5 macht, macht er gut. Mit meinem D25E war ich auch voll zufrieden. Der Schwarzwert interessiert mich nicht so sehr, die Taschenlampen in den Ecken schon mehr da diese stören.
BrotmaschineBN
#101 erstellt: 03. Apr 2012, 10:08
Habe jetzt noch mal mit der 2,5" Platte rumprobiert. Diese wird nicht erkannt bzw. meldet das Gerät eine Überlastung am USB Anschluss weil ich diese im Betrieb eingesteckt habe.
Wenn diese vorher angesteckt wird und dann erst eingeschaltet wird erkennt der TV diese.
Habe die Platte dann im Menü formatiert und lasse nun einige Sendungen aufnehmen.
Sieht aber so aus als ob es klappt.
PS: Im Timer wird nun als erstet USB-HDD ausgewählt so das man hier nichts mehr auswählen muss.
Zudem kann man eine Aufnahme auch direkt mit der REC Taste unten rechts auf der FB starten.
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5
classic70s am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  55 Beiträge
TX-L**ETW5 Einstellungen
ForceUser am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  72 Beiträge
Startproblem tx-l 47 etw5
Berhard am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  2 Beiträge
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
Panasonic TX-L 37 ETW5/externe Festplatte
manuel131 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  9 Beiträge
Wlan beim TX-L 47 ETW5
eges am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  2 Beiträge
Panansonic TX L42 ETW5 Panelbruch
schokomike am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  26 Beiträge
TX-ETW5 Bildschirm Einblendung abschalten
imoga am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  5 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Unterschied Panasonic TX-L37 / ETW5 u. ETN53
EinfachSo-321 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
