HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L37GW20 -> Einstellungen auf SD-Card sichern | |
TX-L37GW20 -> Einstellungen auf SD-Card sichern+A -A |
sieden
10:20
erstellt: 17. Feb 2011, |||
Hallo, habe seit Montag den TX-L37GW20 und bin sehr begeistert, ist eben ein echt tolles Gerät. Ich habe alle Einstellungen soweit angepasst und wollte diese zwecks Backup auf einer SD-Card ablegen. Methode lt. Panasonic Anleitung "Der Multituner" -> geändert, da unvollständig !!! Das habe ich genau so gemacht, doch leider passiert nach dem Einlegen der SD-Card nichts!!! Hat das jemand von Euch schon mal durch bzw. einen Lösungsansatz? Danke [Beitrag von sieden am 17. Feb 2011, 16:09 bearbeitet] |
mittelhessen
14:58
Diese Anleitung habe ich auch mal vom Panasonic-Service bekommen, um Einstellungen (inkl. Senderliste usw.) zu sichern und wieder aufs gleiche Gerät aufzuspielen. Allerdings erscheint mir deine Anleitung irgendwie unvollständig. Bei mir stand z. B. ausdrücklich drin, dass die SD Karte vorher (am besten mit dem Pansonic SD-Formatter) vollständig zu formatieren ist. Wenn du deine Karte falsch formatiert hast, kann das schon der Grund sein, weshalb auf dem PC damit noch alles funktioniert, der Fernseher damit aber nichts anfangen kann. |
sieden
15:51
Hallo Mittelhessen, ja, die Beschreibung war nur ein Auszug vom Wesentlichen, um zu verdeutlichen,an welche Schritte ich mich genau gehalten habe. Formatiert hatte ich die SD-Karte mittels Winows-PC, zuerst mit FAT und dann mit FAT32 - beides brachte keinen Erfolg. Im Umkehrtest habe ich dann Bilder drauf kopiert, welche der Pani dann auch problemlos angezeigt hat. Du verweist auf die Benutzung vom "Pansonic SD-Formatter" - ist das ein eigenständiges Programm ? und wo kann ich das her bekommen? Sieden |
mittelhessen
15:57
Das Problem ist, dass solche nicht öffentlichen Anleitungen auch nicht öffentlich bleiben sollten, weil es genau durch solche Fehler wieder zu unabsehbaren Folgen kommen kann. Du solltest dir also meiner Meinung nach überlegen, ob du diese Beschreibung (die ja sowieso jeder vom Panasonic-Service bekommen kann) hier komplett herausnimmst oder so editierst, dass sie auch vollständig ist.
Das ist ein ausführbares Programm und löst im Zusammenhang mit SD-Karten viele Probleme, weil es sich schlichtweg an den SD(HC)-Standard hält. Du wirst es ![]() |
Hungluff
15:58
Wenn der TV gar nicht reagiert, dann denke ich, dass irgendwas mit der hotel Datei nicht korrekt ist. Wie hast Du diese erstellt? Kann es sein, dass Du Windows benutzt und Dir die Dateiendungen nicht anzeigen lässt? Dann kann es Dir eventuell passiert sein, dass Du die Datei in hotel.pwd.txt umbenannt hast, aber Windows eben die TXT-Endung weglässt und als Dateiname nur hotel.pwd anzeigt. Einfacher ausgedrückt: Bei der Anzeige im Explorer sollte die hotel Datei kein Editor-Icon haben. Und beim Doppelklick darauf sollte Dich Windows fragen, mit welchem Programm die Datei geöffnet werden soll. Falls die Datei direkt mit dem Editor aufgeht, dann hast Du immernoch eine .txt Endung... [Beitrag von Hungluff am 17. Feb 2011, 16:02 bearbeitet] |
mittelhessen
16:00
Genau das steht u. a. ebenfalls in der vollständigen Anleitung drin, an die man sich auch halten sollte. Ich glaube auch nicht, dass Panasonic die gekürzte Form herausgegeben hat, wie sie hier im ersten Post zu finden ist. Wenn man schon Dinge tut, die in der normalen Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind, sollte man sich an die Vorgehensweise auch penibel halten. Das hat schon seien Grund, weshalb die gesamte Anleitung so umfangreich ist. Wenn man die Hälfte davon weglässt (weil man vielleicht meint, dass es unnötig wäre und so Zeit sparen könnte) wird anschließend oft eines Besseren belehrt. |
sieden
16:15
....ja habt ja Recht - habs oben wieder rausgenommen. Also mit der Datei "hotel.pwd" ist schon alles i.O. hab sie nach dem Formatieren genau nach "vollständiger" Anleitung erstellt. Den Formatter werde ich mir heute noch besorgen und versuch es eben dann nochmal. |
sieden
09:36
erstellt: 18. Feb 2011, |||
Hallo, @mittelhessen Danke für den Tip mit der Formatierung von SD-Datenträgern. Hab die SD-Card dann mit dem "Pansonic SD-Formatter v2.0" neu formatiert und siehe da - klappt auf Anhieb. Danke nochmal.....Sieden |
panasonic tx-l37gw20 - USB Festplatten Erkennung saerdna1987 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
Netzwerk am TX L37GW20 CarstenFr am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
panasonic tx-l37gw20 aurabilder stevenbe am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 15 Beiträge |
TX-L37GW20 - Programmqualität mape am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 7 Beiträge |
TX-L37GW20 : Netzwerkanschluß Passat58 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 5 Beiträge |
TX-L32GW10 SD-Card Filme Format da_anda am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 4 Beiträge |
TX-L37GW20 : Senderreihenfolge DVB-T Passat58 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 7 Beiträge |
Erste Erfahrungen TX-L37GW20 Nistroja am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 215 Beiträge |
verfügbarkeit panasonic tx-l37gw20 stevenbe am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW20 Problem BxBender am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 9 Beiträge |
2011
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
