| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » panasonic tx-l37gw20 aurabilder | |
panasonic tx-l37gw20 aurabilder+A -A |
stevenbe
erstellt: 09. Sep 2010, 07:16
hallo, hat jemand von euch schon einmal aurabilder/geisterbilder gesehen (diese treten bei schnellen bewegungen auf) beim panasonic? es sieht so aus als ob wenn ein objekt schnell durchs bild läuft einen hellen schatten nachzieht. gibt es eine möglichkeit diese zu entfernen durch irgendeine einstellung? bei panasonic habe ich schon angerufen - die geben keinerlei updates heraus - frechheit eigentlich .... hat mit nur gesagt das sie mir kostenlos einen techniker vorbeischicken. ich werde versuchen das gerät auf werkseinstellung rückzusetzen vielleicht wirds dann besser. bildfehler tritt sowohl von dvd als auch von sat auf. danke! |
bakerman23
erstellt: 22. Okt 2010, 07:00
Sämtliche Bildverbesserungen und erw. Schärfe deaktivieren. |
FrankLinke
erstellt: 29. Okt 2010, 11:59
das kommt meist durch die motion bildverbesserungen, glaube ifc bei pana genannt. sollte man auf einen mittelwert stellen oder ganz ab wenn es immernoch störend ist. |
NICKIm.
erstellt: 29. Okt 2010, 12:38
min. oder aus |
Funker1
erstellt: 01. Nov 2010, 08:08
dann gibts aber etwas ruckelige Bilder.... |
NICKIm.
erstellt: 01. Nov 2010, 08:24
Beim min. auch? Ist der GW20 bildich mit GW10 identisch? |
Funker1
erstellt: 01. Nov 2010, 09:41
also ich habe die IFC-Funktion mit dynamischen Testbildern geprüft. Mittels IFC werden bewegte Bilder sauberer bzw klarer dargstellt. Dies äussert sich zB bei Laufschriften dahingehend, dass diese bei höheren Geschwindigkeiten noch gut lesbar sind und nicht verwischen. Sobald das IFC aus ist, wirds unscharf...was ja auch normal ist. Die Aura-Bilder enstehen durch ein "schlechtes" Eingangssignal wie zB hochgerechnete Bilder. Diese sind leider auch auf BR zu finden, wenn das Produkt nicht schon von vornherein in 1080p oder höher produziert worden ist. Aura-bilder sind fehlende Bildinhalte, die dann aufgefüllt werden müssen. Wenn man sichmal eine ganz alte Produktion wie einen Film aus den 70ern ansieht, ist die Aura-Bildung erheblich höher als bei einer Studioproduktion aus den 70ern wie zB eine Hitparade aus dem ZDF. Das Ursprungsmaterial ist eine MAZ (Magnetaufzeichnung), beim Film ist es eben Zelluloid. Unterschiedliche Geräte rechnen unterschiedlich auch die fehlenden Bildinhalte auf, aber alle Geräte zeigen diesen Effekt. Der GW20 ist mit dem GW10 bildlich sehr wohl ähnlich, jedoch gibts schon einen sichtbaren Qualitätssprung seitens der Bilddarstellung. Von der Ausstattung mal ganz abgesehen. Ich habe hier einen direkten Vergleich von einem TX-L32GW10 zu einem TX-L37GN23, wobei ich einfach mal die unterschiedliche Grösse vernachlässigt habe. Der D25 ist in meinen Augen ein voller Schritt in die falsche Richtung gewesen. Das Bild ist grundsätzlich viel zu grob, damit eben auch plastisch und der Prozessor schafft es meiner Meinung nach nicht richtig, fehlende Bildinhalte auszugleichen da von vornherein viel mehr zur Bilddarstellung abverlangt wird. [Beitrag von Funker1 am 01. Nov 2010, 09:41 bearbeitet] |
NICKIm.
erstellt: 02. Nov 2010, 06:09
Danke für Deinen persönlichen Vergleich. In welchen Punkten ist der bildliche Qualitätsvorsprung sehbar? Auren sind somit nicht sehbar, wenn man einen guten extern Sat Zuspieler nutzt und hier dann mit gutem Bildmaterial.? Meinst Du mit grob beim D25, dass hier feine Details verschlucht werden, ist Pixelrauschen sehbar - aus welcher Distanz erfolgt die bildliche Beurteilung? Was wird mehr zur Bilddarstellung dem Prozessor des D25 aus Deiner Sicht abverlangt der mit eLED Backlight statt CCFL arbeitet? IFC selbst lässt ein Bild auch plastischer erscheinen. MfG - nicki |
Funker1
erstellt: 02. Nov 2010, 08:26
u.a. ist die Ausleuchtung beim GW20 etwas besser, der Schwarzwert ist in etwa gleich. Der leicht bräunliche Schimmer des GW10 ist beim GW20 nicht mehr so dominant. Ganz weg ist er allerdings auch ncht, da es CCFL Röhren sind. Das war beim D25 natürlich dank der eLED natürlich besser. Beurteilt wurde alles in einer Entfernung von 3m. Der D25 ist grobpixelig, selbst die Schärfe auf NULL gestellt lies noch immer das Bild sehr plastisch erscheinen. Beim GN23 bzw GW20 steht die Schärfe auf 10, also auf voll und ich konnte diesen Effekt noch nicht feststellen. Ich denke die Bildaufbereitung ist beim D25 etwas anders gelöst, als beim GW20. Sie müssen sich einfach unterscheiden, denn wie o.beschrieben sieht das Bild einfach anders aus was nicht nur am Unterschied CCFL und eLED liegen kann. Bei sehr schnellen Kameraschwenks fängt beim D25 das Bild an stark zu ruckeln und das Logo riess aus und war dann 5mal zu sehen. Alle Bilder habe ich jeweils mit eingebauten Sat-Tuner, ext Sat Tuner, DVB-T und BR BD65 durchgeführt. Am deutlichsten hat sich das grobkörnige Bild bei DVB-T eben auch am D25 gezeigt. Dies hat mit mir überhaupt nicht gefallen. Um nicht nur Panasonic zum Vergleich heranzuführen, habe ich dies ua. auch noch mit einem Phillips und einem LOEWE getan. Wobei ich sagen muss, dass beide Geräte dem Panasonic um nichts nachstehen - aber wenn ich mir den Preis für den LOEWE ansehe - Gerechtfertigt wäre etwas anderes. Alles in Allem, der GW20 ist meiner Meinung nach das beste Pferd im LCD Stall von Panasonic. Wer was grösseres braucht, sollte ich die 42" und die neue 3D Plasma-Version mal ansehen. Die konnte ich zwar nicht ausreichend testen - das was ich aber gesehen habe hat mich ebenfalls überzeugt. |
NICKIm.
erstellt: 02. Nov 2010, 08:31
Ist mir incl. Auren beim TX-L37GW10 meiner Eltern mittels interner Tuner bisher nicht aufgefallen. Deine Bild-Aussage zu Loewe ist falsch in heimischer Realität. [Beitrag von NICKIm. am 02. Nov 2010, 08:34 bearbeitet] |
Funker1
erstellt: 02. Nov 2010, 08:36
Es obliegt immer im Auge des Betrachters. Der eine sieht Flöhe rülpsen, der andere eben nicht. Was heisst falsch in heimischer Realität? Es ist meine Meinung, wenn Du eine andere hast - dann erklär sie doch. |
NICKIm.
erstellt: 02. Nov 2010, 09:04
Der Panasonic hat eine andere Bildcharakteristik. Ihm fehlt ua. die Detailgenauigkeit. Loewe gehört nicht in diesen Thread. |
Funker1
erstellt: 02. Nov 2010, 09:26
oooooooohhhhh |
bakerman23
erstellt: 03. Nov 2010, 16:17
Wenn ich jetzt sage das ich lieber nen Sony als nen Panasonic gekauft hätte, schreibe ich das dann bei Sony oder hier rein? |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 04. Nov 2010, 08:10
Moin zusammen, und nun bitte wieder sachlich zum Thema zurück. Thx. 42 |
Panasonic TX-L37GW20 brummt - umtauschen? pacman.hgw am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 29 Beiträge |
Einstellung Panasonic TX-32LXD700F phoenix0870 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 5 Beiträge |
verfügbarkeit panasonic tx-l37gw20 stevenbe am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW20 Problem BxBender am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 9 Beiträge |
panasonic tx-l37gw20 + sky Scheibinho am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW20 mit Panasonic DVD-Rekorder? Tagekan am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 11 Beiträge |
Funktastatur für Panasonic TX-L37GW20 TLab3000 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
TX-L37GW20 Schweif bei schnellen Bewegungen auf allen HD Sendern tini1984 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Mein Panasonic Viera TX-48AXW634 ruckelt bei Bewegungen Daniel628463 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 7 Beiträge |
Wlan Stick für Panasonic Viera TX-L37GW20 pospiech am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
