| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Alle USB-Festplatten für unsere Panasonics | |
Alle USB-Festplatten für unsere Panasonics+A -A |
DB04
#51
erstellt: 17. Jan 2011, 15:58
Hallo, Ich habe den TX-L37GF22 (Sondermodell des GW20) und daran ebenfalls eine 2.5" Seagate Expansion. Bislang absolut keine Probleme. Die Platte liegt hinten auf'm Fuß, ist (fast) unhörbar und hat bislang alles ohne Probleme aufgenommen, auch via EPG getimert. Also bislang kann ich sie nur empfehlen - dies ist allerdings noch kein Langzeittest, ich habe sie erst seit 3 Wochen dran. Gruß |
Susanne0206
#52
erstellt: 22. Jan 2011, 13:32
Hallo zusammen, ich habe den pana TX-L37D25E muss man ungedingt eine Festplatte mit eigener Stromversorgung haben oder funktionieren andere hier auch. Bin leider technisch nicht so gut bewandert.... vll kann mir das jemand mal erklären falls das geht viele Grüsse Susanne [Beitrag von Susanne0206 am 22. Jan 2011, 13:33 bearbeitet] |
mittelhessen
#53
erstellt: 23. Jan 2011, 09:20
Wenn du eine Garantie haben möchtest, dass sie Platte läuft, dann nimm die einzig von Panasonic Empfohlene von Buffalo. Alle weiteren 3,5" Festplatten werden sehr wahrscheinlich laufen, müssen aber nicht. Genauso verhält es sich mit den 2,5" Festplatten, wobei da noch das Problem des Strombedarfs hinzukommt. Das ist aber jetzt wirklich nichts, was man hier nicht hätte lesen können, oder? |
Susanne0206
#54
erstellt: 23. Jan 2011, 12:30
Hallo Mittelhessen, danke für Deine Antwort... das ich bei der Buffelo eine Laufgarantie habe ist mir schon klar nur wollte ich mir nicht so ein dickes Teil anschaffen ich hätte gerne eine 2.5" Zoll und wenn es geht auch noch ohne eingenes Netzteil und ich dachte vll gibt es den einen oder anderen der so eine Platte hat und wo es auch funtioniert bei dem D25E. So sorry wenn meine Frage unklar war. viele grüsse Susanne |
mittelhessen
#55
erstellt: 23. Jan 2011, 17:29
Genau darum gehts doch hier im Thread! Hast du ihn schon mal gelesen? |
Susanne0206
#56
erstellt: 24. Jan 2011, 19:59
ja habe ich und es sind auch einige dabei die den D25E nicht haben und es mit anderen Platten versuchen und es funktioniert. Naja dann wohl doch Platte kaufen und probieren....lg |
mittelhessen
#57
erstellt: 25. Jan 2011, 09:28
Du musst deine Suche nicht auf den D25 beschränken, sondern kannst auch nach den Modellen D28 und V20 schauen. |
solexpeter
#58
erstellt: 27. Jan 2011, 07:21
Hallo, an meinem Panasonic TX-L37D25E verwende ich eine 2,5" Festplatte mit 500 GB vom Elektronic Versandhandel Polin. Die Bestellnummer ist 700 045 und die Platte kostet zur Zeit 49,95€. ( USB 2.0-Festplatte CALMEE, 6,35 cm (2,5"), 500 GB ) Wichtig ist, wie andere schon in vorherigen Beiträgen geschrieben haben, das bei der Timer Programmierung über die elektronische Programmvorschau im Fenster oben links auch die Platte, ausgewählt wird. Das Fenster ist schwarz hinterlegt. Also nicht die Voreinstellung "ext. Recorder" verwenden, sondern "USB HDD" oder so ähnlich....... Bei mir funktionieren die Aufnahmefunktionen mit der Platte bestens. Gruß Peter |
solexpeter
#59
erstellt: 28. Jan 2011, 07:20
Nachtrag und Info zu meinem Beitrag von gestern: Ich wollte den Film "Herr der Ringe - Die Gefährten" auf VOX HD am 27.01. von 20,15 Uhr bis 23,30 Uhr aufnehmen. Die Einstellung über Programm Guide erfolgte wie sonst auch. Sender VOX HD auswählen, den Film "Herr der Ringe" bestätigen, die Festplatte HDD einstellen und alles bestätigen. Habe nun einen anderen Sender angesehen und genau um 20,15 Uhr hat der Fernseher auf VOX HD umgeschaltet, auf dem Bildschirm erschien ein Hnweis zur Aufnahme und an der LED Anzeige konnte ich sehen das der Mitschnitt begonnen hatte. Nach Filmende, um 23,30 Uhr, ging die LED Anzeige aus. Nun habe ich nach der Aufnahme gesehen und.........nichts ......der Film ist nicht aufgenommen worden......warum kann ich nicht sagen. Muß da nochmal weiter probieren. Lag es eventuell daran, das der HD Film nicht aufgenommen werden durfte ? Von HD+ gesperrt war ? Oder ist die Festplatte schuld ? Werde weiter testen und berichten. Gruß Peter |
solexpeter
#60
erstellt: 28. Jan 2011, 19:21
Hallo, die USB 2.0-Festplatte CALMEE, 6,35 cm (2,5"), 500 GB vom Elektronic Versandhandel Polin funktioniert am Panasonic wunderbar. Die Aufnahme vom "Herr der Ringe" auf VOX HD funktionierte nicht, weil es scheinbar generell nicht möglich ist verschlüsselte HD plus Sender der privaten Anbieter (RTL, Sat1, Pro7 usw. ) aufzunehmen..... Habe das heute nochmal bei der Wiederholung vom Herr der Ringe probiert. Die Aufnahme bei VOX SD war ohne Probleme möglich. Weitere Versuche mit ARD HD, ZDF HD und alle anderen SD Sender waren erfolgreich. Bei RTL HD, SAT1 HD, PRO7 HD usw. war keine Aufnahme möglich. Gruß Peter |
Gsiberger25
#61
erstellt: 31. Jan 2011, 15:03
hallo zusammen, hab mir das mal hier durchgelesen und stelle fest: ich hab kein plan :-) naja auf jeden fall hab ich mir den panasonic TX-L37D25 geordert und will logischerweise noch ne externe festplatte dazunehmen. hier steht geschrieben, dass panasonic nur eine festplatte für die recordingfunktion empfiehlt und zwar von buffalo! ist das nun modell HD-E2.0TU2-EU oder HD-E1.0TU2-EU 2 tb sind immer schöner als 1 tb - was meint ihr? wenn ich mit beiden nix falsch machen kann nehm ich wohl die 2 tb. wäre um ein paar tipps wirklich sehr dankbar :-) lg |
mittelhessen
#62
erstellt: 31. Jan 2011, 15:28
Da die aufgezeichneten Daten sowieso nicht für irgendwas anderes weiterverwendbar sind, als zum Anschauen auf exakt demselben Fernsehgerät, würden mir sogar 500 GB reichen. Meiner Meinung nach bekommt man da sogar genügend HD-Material drauf. |
Elsensee
#63
erstellt: 31. Jan 2011, 17:25
was mittelhessen sagt, kann ich, und andere bestimmt auch, voll bestätigen, ich habe eine 500er dran, ca. 10 Filme drauf, und die ist erst zu 4% gefüllt, allerdings ist kein HD dabei. Was aber viel schlimmer in der Praxis wirkt ist die Unübersichtlichkeit. Man kann keinen Titel editieren zwecks Umbeschriftung. Wenn man eine Aufnahme nicht exakt startet, erscheint u.U. der Titel der vorausgehenden Sendung, Chaos ist vorprogrammiert. 2TB halte ich für kaum beherrschbar, es gibt keinen Komfort, und nun meine alte Leier: du sollst einen richtigen DVD-Rekorder kaufen, davon lebt Panasonic |
Gsiberger25
#64
erstellt: 31. Jan 2011, 20:51
dvd rekorder? nene ... da passen ja max. 250 gb drauf. also mir haben schon einige gesagt das 500 gb sich doch recht schnell füllen, außerdem nehm ich gerne desöfteren tennis matches auf und die können gut und gerne mal 4-5h dauern und das läppert sich schnell zusammen! also welche festplatte issen nun die am besten geeignete? |
mittelhessen
#65
erstellt: 01. Feb 2011, 09:17
Wenn man sich auf die aktuellen Modelle von Panasonic beschränkt, leider ja. Bei den BluRay-Rekordern sieht das allerdings anders aus. Die gibts auch bis 500 GB. Allerdings vergisst du die Möglichkeit, dass du mit einem Rekorder die Daten auch auf DVD "wegbrennen" und archivieren kannst. Wenns dir um eine große Filmesammlung geht, würde ich mir aber erstmal Gedanken übers System machen. Die Festplatte an einem Fernseher (PVR) oder in einem DVD-Rekorder ist primär nicht zur Archivierung gedacht, sondern für den täglichen Betrieb und dafür sind selbst 500 GB mehr als ausreichend.
Hörst du drauf was andere sagen oder hast du dir selber schon mal deinen "Bedarf" ermittelt und ausgerechnet, wie groß die Platte für deine Bedürfnisse sein müsste? Nur mal als Tipp: Wenn ein SD-Sender mit durchschnittlich 6000 kbit/s sendet, brauchst du etwa 3 GB Speicherkapazität/Std. Das sind selbst bei nur 250 GB Kapazität über 80 Stunden bzw. 3 1/2 Tage die du durchgängig(!) aufnehmen kannst. Wenn du also nicht nur des Aufnehmen Willens aufzeichnest, sondern die Sendungen auch ab und zu mal anschaust und dann nicht 5 Jahre archivieren möchtest, siehst du selber wie die Rechnung aufgeht. ;-)
Von den beiden Genannten kannst du sicher beide verwenden. Mir würde 1 TB als PVR-Platte am Fernseher mehr als ausreichen, aber wenn du dir sicher bist, dass sie für deine Anwendung zu knapp bemessen ist, kannst du genauso auch zur 2 TB Version greifen. |
Gsiberger25
#66
erstellt: 01. Feb 2011, 12:13
aus diesem grund will ich ja unbedingt eine gr. platte um soviele filme wie möglich zu speichern - bin nämlich nicht so der dvd fan bzw. hasse ich es generell cd´s, dvd´s etc. rumliegen zu haben. bin total happy wenn ich das ganze zeugs auf ein medium draufspeichern kann und wenn das bei denen beiden problemlos klappt - tip top :-) hab weiter vorne gelesen das man allerdings kaum was editieren kann wenns erstmal gespeichert ist bzw. aufhenommen wird - ist das generell bei allen platten? weil wenn ich nun z.b. den film "men in black" aufnehme und davor "germanys next bla bla" gekommen ist und ich zu früh record betätige heißt mein mib film etwas anders ... kann man das im nachhinein nicht mehr abändern? |
mittelhessen
#67
erstellt: 01. Feb 2011, 12:30
Ich glaube du bist da mit deinem Vorhaben auf dem Holzweg! Der Fernseher ist in aller erster Linie ein Fernseher und bietet nebenbei eine PVR-Funktion via USB. Das heisst, dass du die Möglichkeit hast dir mal eben schnell eine Sendung aufzuzeichnen, die du nicht schauen kannst, weil du z. B. aktuell keine Zeit hast. Irgendwann später schaust du sie dir dann an und dann wird sie irgendwann auch mal gelöscht. Für das Archivieren von ganzen Filmen, gibts z. B. spezielle Multimediafestplatten, die auch speziellere Funktionen unterstützen (z. B. Verschieben/Ordnen/Umbenennen der Dateien, Unterstützung mehrerer Formate etc.). |
Gsiberger25
#68
erstellt: 01. Feb 2011, 13:13
mhhh viell. bin ich ja wirklich auf dem holzweg, man soll ja nicht zu stur sein bzw. offen für alles :-) multimediafestplatten sagst du? ok gibt es da etwas von samsung das für die synchronisierung bzw. ein gerät das für meinen tv und sound passt? |
mittelhessen
#69
erstellt: 01. Feb 2011, 13:23
Das erfragst du am Besten im passenden Unterforum. Da ist die Wahrscheinlichkeit für passendere Antworten auch einfach größer. Hier geht es doch um die geeigneten USB-Festplatten für Panasonic-Fernseher. |
Gsiberger25
#70
erstellt: 01. Feb 2011, 13:26
arg hab mich verschrieben, meinte natürlich panasonic, tv und soundsystem sind ja von pana ![]() soll ich trotzdem woanders fragen mittelhessen? |
nolte-m
#71
erstellt: 17. Feb 2011, 12:54
Ich persönlich kann diesen ganzen Hype um die Festplatten überhaupt nicht nachvollziehen. Seagate, WD und tralala. Was soll denn gegen eine Buffalo HDD sprechen, wenn alle eigentlich nur wollen, dass das HDD Recording zuverlässig funktioniert? Die Buffalo arbeitet auf Dauer völlig problemlos und sicher. Sie hat keinen Lüfter, arbeitet also völlig geräuschlos und schaltet sich mit dem TV an und aus. Zusätzlich besitzt sie noch einen Netzschalter in der Zuleitung. So spart der Standby-Hasser nochmal 3 Euro Fuffzig an der Stromrechnung. Und ausserdem ist diese Platte keinen Deut teurer als andere gängige Platten. Einem Bekannten von mir wurde durch seinen Fachhändler eine Iomega angedreht, die prompt nicht mit dem Pana (TX-P42V20E) funktioniert. Also bitte, was soll der Hype? [Beitrag von nolte-m am 17. Feb 2011, 16:23 bearbeitet] |
sieden
#72
erstellt: 18. Feb 2011, 08:14
Hallo an Alle, hier mal meine Erfahrungen zum Thema... Mein Ziel in Bezug auf die Nutzung der PVR-Funktion an meinem TX-L37GW20 war eine einfache und vor Allem kostengünstige Variante. Nach intensivem Studium der Forenbeiträge - an dieser Stelle mal ein riesen Lob an die Mitstreiter hier - entschloss ich mich zum Kauf eines Festplattengehäuses mit ext. Stromversorgung, welches ich mit einer älteren Samsung SATA 160GB Festplatte bestückte. Das waren dann; 1x TechSolo TMR 650s schwarz (15€) 1x Samsung 160GB SATA Festplatte - unformatiert(0€) Ich habs zusammengebaut, angesteckt (USB1) und der Pani hat's auf Anhieb erkannt. Nach der obligatorischen Registrieung am Fernseher kann ich nunmehr die PVR-Funktion nutzen. Kurzversuche mit Timerprog und Timeshift waren jeweils erfolgreich. Die Funktion der Einstellung "permanente Aufnahme" hat sich mir aber noch nicht erschlossen. Zum Gehäuse selbst noch ein paar Worte; PLUS: - im Lieferumfang sind alle Kabel und ext.Stromversorgung - die Bauteile sind recht passgenau / außen in Klavierlack und mit Schutzfolie versehen - 4x Schwingungsdämpfer an Grundplatte (selbstklebend) - 2x Schaumstoffeinlagen zwischen Festplatte und Grundplatte - EIN/AUS Schalter an der Rückseite - Gehäuse passt von der Bauhöhe her zwischen Standfuß und Geräteunterkante - wenn Pani im Standby geht die FP mit aus MINUS: - An der Frontseite befindet sich eine blaue LED, welche unheimlich grell und nervig ins Wohnzimmer strahlt. ->>Ich habe dem dann mit nem schwarzen Edding ein Ende bereitet.<<- Sieden |
mittelhessen
#73
erstellt: 18. Feb 2011, 08:50
Von einem Hype kann ich nichts erkennen! Es gibt hier lediglich Nennungen und Erfahrungen mit anderen Festplatten zu lesen. Was ist daran so falsch?
Dass die Buffalo zuverlässig funktioniert, steht ausser Frage, denn sie wird als (einzge!) Festplatte von Panasonic empfohlen. Wie du siehst, gibt es hier aber auch User, die aus nachvollziehbaren Gründen lieber eine 2,5" Festplatte als eine 3,5" Festplatte einsetzen möchten.
Das mag unbestritten sein, aber deswegen kann es doch durchaus Alternativen geben?
Sorry, aber völlig geräuschlos arbeitet keine HDD und einen Lüfter haben sowieso weder eine 2,5" Platte, noch die meisten 3,5" Platten.
Hat man denn überhaupt mal gemessen, welche Leistung das Netzteil der Festplatte im StandBy verbrät?
Das ist richtig, aber kein Argument! Wenn man an eine Festplatte gebunden wäre, muss man diese erstmal im Geschäft bekommen (denn es kauft nicht(!) jeder Online). Weiterhin kanns ja durchaus sein, dass man bereits eine Festplatte hat, die man jetzt für den TV nutzen möchte und somit gar keine neue Festplatte kaufen braucht (siehe Beispiel unten!). Du siehst also, dass es einige Argumente gibt, die nicht direkt gegen die Buffalo sprechen, allerdings für die Verwendung anderer Festplatten!
Nochmal: Es ist hier kein Hype vorhanden. Vielleicht verstehst du nun aber auch die Sicht von Anwendern, die lieber andere Festplatten einsetzen möchten (was ja durchaus möglich ist). |
Elsensee
#74
erstellt: 20. Feb 2011, 15:50
Hallo Panasonicer, meine USB-Platte hängt seit ca. 1/4 Jahr hinten dran, in letzter Zeit fällt mir eine längere Startverzögerung auf. Gestern Abend z.B. wollte ich schnell mal Peter Wöhler mitlaufen lassen, es dauerte ganze 7 sec., gefühlte 70 sec. , bis die Platte aufnahmebereit war.Das war früher nicht so, 3 sec. und sie lief. Inzwischen sind ca. 30 Filme drauf, ausgewiesener "Füllungsgrad" 7%. Ob sich Herr Pana mit dem Auslesen viel Zeit lässt mit womöglich steigender Tendenz? Beobachtet noch jemand einen solchen Effekt? |
Christian8870
#75
erstellt: 28. Feb 2011, 21:29
Mein TV: TX-L37D25E schlechte Erfahrung: die "empfohlene" Buffalo. Warum? Aus dem Stand-By wacht sie nicht auf zur Aufnahme - somit ist Aufnahme bei mir nur mit eingeschaltetem TV möglich. Mittlerweile erkennt der TV die HDD nicht mehr und listet sie doppelt auf und schlägt eine Neuregistrierung vor. gute Erfahrung: 500GB LaCie Mobile by Starck USB3 - ohne externe Stromversorgung, einfach mit 2 USB-Verbindungen zum TV. Warum? Nimmt auch aus dem Stand-By heraus auf. Bis jetzt... |
mittelhessen
#76
erstellt: 01. Mrz 2011, 09:46
Die meisten aktuellen ext. 2,5" Festplatten werden mit einem Y-Kabel ausgeliefert, weil die Stromaufnahme (besonders beim Anlaufen der Platte) oft höher ist als die USB-Spezifikation (500 mA) festlegt. Damit gehen die Festplattenhersteller auf Nummer sicher, dass ihre Platte auch an Geräten die keine oder nur wenig Reserven bei der Stromversorgung bieten, sicher und zuverlässig laufen. Andere Hersteller (z. B. Western Digital) liefern ihre ext. 2,5" Festplatten dagegen mit einem einfachen USB-Kabel drauf. Entweder wissen sie, dass ihre Platten weniger Strom brauchen oder sie wälzen das Problem auf den Kunden ab, der sich ein Y-Kabel nachkaufen muss wenn es an bestimmten Geräten zu Problemen kommt. Gerade am Fernseher sehe ich jedoch das Problem, dass man insgesamt nur zwei USB-Anschlüsse zur Verfügung hat. Wenn man an einem noch ein WLAN-Dongle betreibt und dann sogar noch einen gerne für USB-Sticks (Fotos, Musik, ...) frei hätte, wirds knapp. |
Elsensee
#77
erstellt: 02. Mrz 2011, 16:06
die weiter oben von mir gemeldete lange Verzögerung beim Aufruf der USB-HDD ist seitdem nicht wieder aufgetreten, der Wert liegt wieder bei ca. 3 sec. wie seit jeher, weiß der kleine Grüne mit den Hörnern was das für ein temporärer Effekt war |
DB04
#78
erstellt: 18. Mrz 2011, 18:24
Hallo, Im Beitrag #51 schrieb ich, daß meine Seagate Expansion 2.5" (500GB) am TXL37GF22 (Sondermodell des GW20) einwandfrei funktioniert. Seit langem bemerke ich allerdings, daß ein Teil der getimerten Aufnahmen nicht aufgenommen sind, obwohl "USB HDD" ausgewählt war und ich nach dem Programmieren der Sendung auch auf "O.K." drückte (nicht nur Return). Vor 3 Tage z.B. habe ich 3 Sendungen getimert, fast direkt hintereinander, und nur eine war aufgenommen. Ich hatte zuvor nochmals extra den Timer überprüft, alle 3 Sendungen waren richtig getimert. Kann das an der HDD liegen? Panasonic schreibt ja, daß es mit manchen 2.5" HDDs zu Problemen bei der Aufnahme kommen kann. Kann ich dann einfach ein Y-Kabel (von einer anderen HDD) an der Seagate verwenden, geht das problemlos? Dies wird allerdings lediglich die Spannungsversorgung sichern, ob die Aufnahmen dann klappen, ist noch nicht gesagt. Das "Permanent Recording" arbeitet allerdings einwandfrei, da sich die HDD beim Einschalten des TV auch einschaltet (HDD REC erscheint im Bild kurz). Jetzt bin ich doch ziemlich verunsichert - sollten wir doch die Finger von den 2.5" ohne Netzteil lassen? |
Finntech
#79
erstellt: 18. Mrz 2011, 18:59
Habe dasselbe Problem gehabt beim TX-L42D25E. Ein bisschen geforscht. Die Festplatte schläft automatisch ein um Strom zu sparen und Lebensdauer zu verlängern. Im Auslieferungszustand geschiet das nach 4 minuten. Die Panasonics scheinen nicht in der Lage zu sein die Festplatte korrekt aufzuwachen. Beim Seagate gibt's u.A. utility "Seagate Drive Settings". Damit kann mann das Einschafen kontrollieren. Habe selber zuerst "nach eine Stunde" probiert aber war nicht 100% zuverlässig. Nach Einstellung "nie einschlafen" funktioniert es endlich 100-Prozentig seit ein halbes Jahr. [Beitrag von Finntech am 18. Mrz 2011, 19:25 bearbeitet] |
Elsensee
#80
erstellt: 18. Mrz 2011, 19:18
was DB04 beschreibt, trat bei mir vor wenigen Tagen auch auf, ich tat es ab als einen von mir gemachten Fehler, gut Finntech, deine Nachforschung werde ich umsetzen, auch wenn dann die Scheibe permanent mitläuft und unnütz Energie verheizt... oh oh, eine schnelle Edit: aus der Beschreibung auf der Seagate-Seite entnehme ich, daß die Platte wieder ein von Windows lesbares Dateisystem bekommen muß, dumm gelaufen, 15 Filme gingen dann flöten! Meine Lösung sieht dann so aus, daß ich weiterhin über die USB-HDD nur momentane Aufnahmen fahre, vorausgeplante weiterhin über den richtigen externen Recorder. Frage an Finntech: hast du diese Änderung erst nach den ersten Aufnahmen gemacht? [Beitrag von Elsensee am 18. Mrz 2011, 19:42 bearbeitet] |
DB04
#81
erstellt: 18. Mrz 2011, 19:50
Danke Finntech für die kompetente Antwort. Ich habe schon gegoogelt nach der Utility und nach einigem Suchen bei Seagate gefunden (unter Support/Downloads/Expansion/Utilities). Werde es morgen mal aufspielen und Testen, lasse dann von mir hören. Gruß |
Finntech
#82
erstellt: 18. Mrz 2011, 20:02
Habe ziemlich kalte Füsse gehabt. Deshalb habe ich eine Zweitplatte besorgt und etwas da aufgenommen. Beim ändern des Schlafmodus ist nichts verlorengegangen. Wahrscheinlich wird's auf EEPROM geschrieben und das Panasonic merkt nichts. Allerdings ist beim mein PC "Seagate Manager" installiert, merke ich. War vor ein halbes Jahr etwas für "Seagate Freeagent" Festplatten. Hat doch auch mit "Expansion" geholfen. Heute beim Seagate habe ich zuerst das "Seagate Drive Settings" gefunden. Ob es anders ist, weiss ich nicht. |
Elsensee
#83
erstellt: 18. Mrz 2011, 20:30
danke für deine schnelle Antwort die firmware steckt mit Sicherheit im EEPROM, jedoch das Programm für das Umschreiben ist eine Windows .exe, ich müsste es also installieren, die Seagate an einen USB port hängen, dann merkt Windows nix und weiß nicht, was es wohin schreiben soll na gut, ich taste mich am Wochenende mal behutsam an die Filme heran, immer den Notschalter griffbereit... |
Elsensee
#84
erstellt: 19. Mrz 2011, 13:21
Erfolgsmeldung und Mutmacher zugleich: Die Änderung der internen Abschaltzeiten bei der hier diskutierten Seagate geht mit der "Seagate Drive Settings Software" problemlos und bleibt ohne Folgen für die auf der Platte abgelegten Filme! Die Zeiten lassen sich fein abgestuft wählen, ich habe zunächst "Nie" gewählt. Ein Dank an Finntech für seine Vorarbeit! |
DB04
#85
erstellt: 19. Mrz 2011, 14:31
Sorry, keine guten Nachrichten: Die Änderungen an den Einstellungen an der Seagate (auf Sleep-Modus "Nie") klappte zwar prima mit dem .exe-File (PC erkennt die Platte und FW kann darauf zugreifen). Aber dies änderte nichts an dem Problem: Heute hatte ich 3 Sendungen programmiert, und im Timer nochmal nachkontrolliert - alle 3 waren korrekt getimert. 1. TV ausgeschaltet (in Standby) - HDD geht nach paar Sek. ebenfalls aus (soll sie ja auch, sie kann ja nicht die ganze Zeit, wo TV aus ist, anbleiben). 2. Während die 2. getimerte Sendung lief, sah ich mal auf die HDD: Nichts war an, die LED leuchtete weder noch blinkte sie (LED an HDD leuchtet = Strom is da, LED blinkt: Aufnahme). 3. TV eingeschaltet: a) LED an HDD ging an (logo), nach paar Sek. fing sie an zu blinken - also Aufnahme läuft. b) Die Timer-Liste am TV läßt sich nicht anzeigen, den Punkt gibt's plötzlich nicht mehr im "Setup"! c) In der Liste der Aufnahmen fehlt die erste getimerte Sendung, wurde also schon nicht aufgenommen! Die 2. getimerte (und gerade laufende Sendung) steht drin, auch als gerade laufend. 4. Nach 5 Min. war die 2. getimerte Aufnahme zu Ende. a) Nachsehen in der Aufnahme-Liste (o.k., Aufn. ist da) und Abspielen der Aufnahme: wie beschrieben sind nur die letzten Min. drauf, also ab dem Zeitpunkt, wo TV eingeschaltet wurde. b) Jetzt läßt sich auch die Timer-Liste wieder anzeigen. Die (noch) getimerten Sendungen erscheinen korrekt. Fazit: Weder die erste noch die zweite getimerte Sendung wurde aufgenommen. Erst als TV eingeschaltet war, klappten die Timer-Aufnahmen (auch die 3. startete dann). Das Problem liegt also in der Tat im Starten der HDD bzw. der getimerten Stromversorgung, nicht im Fallen in den Sleep-Modus - der TV liefert z.T. gar keine Spannung an die HDD, wenn er aus ist (ist aber nicht immer so). Es scheint also schon zu stimmen: Um sicher zu gehen, muß man wohl eine HDD mit eigener Spannungsversorgung nehmen. Und gerade das wollte ich mir ja ersparen. Ich versuch das ganze nochmal mit solch einer (3.5") Festplatte und melde mich wieder. Gruß |
drahthaar
#86
erstellt: 19. Mrz 2011, 14:32
Und wie bist du vorgegangen, einfach die Software auf den Rechner, Festplatte an den Rechner und los? |
Finntech
#87
erstellt: 19. Mrz 2011, 17:05
Jetzt werden Erinnerungen wach. Mein Gerät hat zuerst selten aufgenommen (nur etwa 50% der Fälle). Es hat sich herausgestellt dass die Uhr nicht korrekt läuft. Ich musste die Zeiteinstellung von "automatisch" zu "GMT+2" (für Finnland) stellen. Danach war die Erfolgsquote zirka 90%. Danach habe auch ich auf die HDD-LED gestarrt. Strom für die Festplatte wird einige Minuten vor dem Aufnahmestart eingestaltet, LED ein. Dennoch konnte ich beobachten dass die Aufnahme und das Blinken nicht startet. So bin ich dazu gekommen mit dem Schlaf-Modus... |
Elsensee
#88
erstellt: 19. Mrz 2011, 17:19
das kann man wohl sagen, es scheint seinen Grund zu haben, weshalb Pana die Buffalo empfiehlt, bin mal gespannt, ob du das durch die Verwendung einer eigengespeisten HDD bestätigen kannst.
genau, du lädst von der Seagateseite die SeagateDriveSettings.exe runter, installierst sie irgendwo hin, danach bietet sie an sofort zu starten und findet, wenn eingesteckt, die USB-HDD, die Menüführung in deutsch ist eindeutig. Nun wollen wir mal abwarten, was DB04 herausfindet, auch ich sollte mal etwas intensiver mit der USB-HDD spielen... |
DB04
#89
erstellt: 21. Mrz 2011, 18:23
Gestern wieder genau das Gleiche: Getimerte Sendung startete nicht die HDD, keine LED leuchtete. Erst als ich den TV einschaltete, fing nach paar Sekunden die LED der HDD an zu blinken - also Aufnahme (Permanente Aufn. ist abgeschaltet!). Verdammt seltsam, denn das heißt ja, daß der Strom vom TV prinzipiell ausreicht, auch zum Starten, aber nicht, wenn TV aus ist. Um sicherzugehen habe ich jetzt eine der von Pana empfohlenen 3.5"-Buffalo-HDDs bestellt: Buffalo HD-E1.0TU2-EU 1TB externe Festplatte (56€ bei amazon). Wenn dann der Fehler immer noch auftritt, haben wir (zumindest ich) ein echtes Problem. Nochmal: Die Aufnahmen sind richtig per EPG getimert (mit USB Rec.), z.T. die Anfangs/Endzeiten verändert (dürfte ja egal sein), danach auf "Enter" (nicht nur Return). Dann TV abgeschaltet (Standby, NICHT ganz aus). Das Antennensignal ist auch da, wenn TV an ist. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Seltsam auch folgendes: Immer während eine getimerte Sendung nicht aufgenommen wird, finde ich kurz nach dem TV-Einschalten keine Timerliste mehr im Setup (es gibt den Punkt nicht mehr, nicht nur leere Liste). Zumindest war das jetzt zweimal der Fall, ich weiß nicht, ob stets reproduzierbar. Aber mal sehen, wie's mit der Buffalo läuft. Ich lasse von mir hören, denn dies ist ja ein sehr kritischer Punkt. |
mape
#90
erstellt: 21. Mrz 2011, 21:17
Ich habe einen TX-L37GW20 Die IOMEGA HDD 2.5 Drive Portable Prestige 500GB mit USB2.0 und 3.0 funktioniert leider nicht. Sie wird zwar am USB-Port erkannt aber bei der USB HDD Registrierung erhalte ich folgende Meldung: "Fehler bei Registrierung. Überprüfen Sie Kabel und Einstellungen" Die Platte arbeitet einwandfrei an meinem Notebook. Die 320GB Platte WD Elements Model: WDBAAR3200ABK-EESN funktioniert dagegen einwandfrei. |
Elsensee
#91
erstellt: 24. Mrz 2011, 08:52
sodele, endlich habe ich Zeit gefunden, die Verhältnisse an meinem V20 zu testen... Ich habe 3 beliebige Sendungen zur Aufnahme auf meine USB-HDD Seagate Expansion 2.5" mit 500 GB programmiert, verteilt über mehrere Stunden. Der Pana ging auf Bereitschaft, seine LED wurde gelb, die grüne LED an der HDD verlosch, die Platte wurde also stromlos. Soeben, gleich nach dem Frühstück, kam die große Kontrolle: alles war drauf, alles funktionierte, in den Menüs war alles vorhanden. Alle Beanstandungen, die DB04 beschreibt, treten an meinem Pana nicht auf. Somit werde ich die Einschaltdauer der USB-HDD wieder zurücksetzen auf die Grundeinstellung. Wie geht es bei DB04 weiter? Kannst du schon eine Aussage treffen? |
gohliser07
#92
erstellt: 24. Mrz 2011, 09:44
Hallo! Genau diese Festplatte habe ich gestern bekommen. Habe sie an meinen TV (TX-L42D25E) angeschlossen, und gleich 4 Timer gesetzt. Heute morgen waren alle Aufnahmen vorhanden und liefen auch in den Vorschaubildern. Nur bei einer Aufnahme (von arteHD) war kein Titel der Sendung vorhanden. Die Festplatte ist im Betrieb nicht zu hören. gohliser07 [Beitrag von gohliser07 am 24. Mrz 2011, 09:45 bearbeitet] |
DB04
#93
erstellt: 25. Mrz 2011, 18:33
Hallo, Auch ich habe gestern meine Buffalo-HDD erhalten und getestet: 5 Aufnahmen getimert (TV aus), alle 5 sind aufgenommen. @elsensee: Ich fürchte, 3 Aufnahmen reichen zum Test nicht aus, denn bei meinen wurden mit der 2.5" Seagate-HDD nur ca. 50% aufgenommen. Es könnte also auch Zufall sein. Wer also sicher gehen will, daß seine Aufnahmen auch wirklich zuverlässig erfolgen, sollte sich eine 3.5" Buffalo holen (eigenes Netzteil). Es KANN auch mit 2.5"-HDDs funktionieren, aber das muß man eben erst ausprobieren über längere Zeit. Die Buffalo ist übrigens nicht nur schick sondern auch sehr leise, man hört außer leichtem, kurzen Anfahrgeräusch beim Einschalten nichts - also sehr zu empfehlen (bislang jedenfalls, habe ja noch nicht viel getestet). Mit Freude und Zuversicht, daß es so bleibt. Grüße |
gohliser07
#94
erstellt: 26. Mrz 2011, 12:42
Hallo! Bei mir ist ungefähr jede 2. Aufnahme im Archiv ohne Titel der Sendung. Es steht nur der Sender, die Anfangszeit und die Dauer der Aufnahme da. ist das bei Dir auch so? Kann man da irgendwas einstellen? Schönes WE an alle. gohliser07. |
DB04
#95
erstellt: 26. Mrz 2011, 19:14
Hi, Bei mir sind alle getimerten Sendungen ohne Titel (in der Timerliste), und ich habe keine Ahnung, warum. In der Aufnahme-Liste der HDD stehen allerdings die Titel. Wenn ich aber die Anfangs- und Endzeit verstelle, um sicherzugehen, daß nichts verlorengeht, stehen die falschen Titel (der vorangehenden Sendung) drin - und man kann diese nicht mehr ändern (editieren), sehr ärgerlich. |
dArkdrag
#96
erstellt: 07. Apr 2011, 16:35
ich mal ne frage wie kann man die Sendungen jetzt löschen. |
mape
#97
erstellt: 08. Apr 2011, 07:25
Die Zeile bzw. die Aufnahme markieren und die rote Taste auf der FB drücken. Unten links am Bildschirmrand sind die Farbcodes und deren Bedeutung dargestellt. |
mittelhessen
#98
erstellt: 08. Apr 2011, 07:49
Bei solchen Fragen, frage ich mich schon, ob das Menü wirklich so unverständlich ist und ob mit dem Gerät keine Bedienungsanleitung ausgeliefert wurde. Sorry für die harten Worte. Das ist echt nicht böse gemeint, aber ein bisschen "erarbeiten" kann man sich doch selber noch?! Dann bleiben einem hier auch solche Fragen erspart: http://www.hifi-foru...ad=1223&postID=37#37 |
lnstinkt
#99
erstellt: 09. Apr 2011, 08:52
Ich habe eine WD Elements 500GB (3.5") angeschlossen, via Setup formatiert, doch wenn ich eine der beiden Rec-Tasten drücke, erscheint entweder "HDD-Fehler" oder "Anschlüsse überprüfen". hat jmd ne Ahnung woran das liegen könnte? |
DB04
#100
erstellt: 12. Apr 2011, 14:08
Also, alles klar: Mit der 3,5" Buffalo haben bisher alle Aufnahmen funktioniert, auch getimerte - und fast unhörbar ist sie auch noch. Keinerlei Probleme mehr seitdem, ich kann die Kombi nur empfehlen.javascript:insert('%20:D%20','') |
peter2a
#101
erstellt: 16. Apr 2011, 17:04
Bei meinen zwei Panasonic TX-L37D25 laufen die 2,5" Verbatim Store'n'Go portabel HDD mit 1 TB (USB3 - kein Netzgerät - ca. 75 €) einwandfrei. Sie sind sehr leise und werden kaum warm. Gruss: p [Beitrag von peter2a am 16. Apr 2011, 17:07 bearbeitet] |
CW304 "richtige" Panasonics? martinst253 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 3 Beiträge |
panasonic tx-l37gw20 - USB Festplatten Erkennung saerdna1987 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
Mögliche Festplatten für panasonic viera tx-l50dtw60 The_APE am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
TX-58AXW804 mit zwei Festplatten gleichzeitig? luedenscheid am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 2 Beiträge |
Welche usb Festplatten / Speicher an Panasonic TX-L42ETW60? Kort am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 33 Beiträge |
USB 3.0 Festplatte für Pana DTW60 snowball3rd am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 24 Beiträge |
Festplatten-Wiedergabe wegen DRM-Problem nicht möglich John22 am 23.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 4 Beiträge |
Unterschiedliche USB-Anschlüsse TX-58EXW734 oninamu am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe: Festplatten-Aufzeichnungen organisieren alpha_zulu am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 5 Beiträge |
Sky Festplatten Receiver anschliessen! Wie? Django7777 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 6 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.299
