HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Unterschiedliche USB-Anschlüsse TX-58EXW734 | |
Unterschiedliche USB-Anschlüsse TX-58EXW734+A -A |
oninamu
01:10
erstellt: 20. Apr 2018, |
Beim USB Anschluss Nummer 1 werden alle meine Platten akzeptiert und funktionieren einwandfrei. Bei den Anschlüssen 2+3 werden meine 2,5" Festplatten (also ohne externen Strom) überhaubt nicht zur Kenntnis genommen und machen im Sekundentakt Geräusche wie ein Sekundenzeiger einer Wanduhr. Alle anderen Platten funktionieren einwandfrei. Frage 1: Kann das sein, dass die Anschlüsse 2 + 3 nur mit externer Stromzufuhr funktionieren? Frage 2. Könnte ich als Alternative beim Anschluss 1 mit einem USB-Hub mehrere Festplatten anschliessen? Und dabei eine Festplatte zum Aufnehmen benützen und die anderen nur als Abspielgeräte? |
mundwasser
Gesperrt |
03:15
vielleicht sind die USB Anschlüsse kaputt ? normale USB 2.0 ca. 550 bis 600 mA max wenn man Glück hat , USB 3 ca. 900 bis 950 mA heutige neue USB HDDs ziehen eigendlich nicht so viel Strom als vor 10 Jahre alts Alte damals, da hat man auch oft USB Y-Kabel verwendet ganz früher , geht denn ein Neues USB Stick ? [Beitrag von mundwasser am 20. Apr 2018, 03:33 bearbeitet] |
oninamu
11:02
Danke für die schnelle Antwort. Festplatten mit Y-Kabel habe ich keine mehr. Auf der 2.5 Zoll USB 2.0 Platte (Samsung S2 Portable 640GB) steht: +5V = 0.85A (was ja dann eigentlich zuviel wäre) Auf der 2.5 Zoll USB 3.0 Platte (WD Elements 2000 GB) finde ich keine Infos, auch nicht auf dem PC unter Eigenschaften. Diese 2 Platten funktionieren nur beim Anschluss 1, auf welchem aber die Platte für die Aufnahme sein muss. Alles andere, was irgendein USB-Anschluss hat, funktioniert auf allen 3 Anschlüssen problemlos. Darum möchte ich wissen, ob jemand Erfahrungen betreffend der Frage 2 aus dem Start Thread hat: Könnte ich als Alternative beim Anschluss 1 mit einem USB-Hub mehrere Festplatten anschliessen? Und dabei eine Festplatte zum Aufnehmen benützen und die anderen nur als Abspielgeräte? Falls das nicht geht, muss ich beim nächsten Kauf einer Platte extrem aufpassen, was ich kaufe. |
mundwasser
Gesperrt |
17:15
Der TV hat 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, die HDD an den USB 3.0 anschließen, USB 2.0 ist dafür ungeeignet weil deine HDDs zu viel Strom ziehen , das ist die alleinige Ursache , oder mit einem USB Y-Kabel am USB 2.0 die gibt es auch noch zu kaufen . Deine 2.5 HDDs ziehen zu viel Strom und funktionieren deswegen am USB 2.0 Anschluss so nicht das gibt ohne Extra Strom Versorgung so nicht, oder mit einem USB Y.Kabel mal versuchen . Mit einem Hab Extra Strom Versorgung geht die HDD nicht autom. mit aus wenn TV aus ist die läuft dann immer permanent mit was die Lebensdauer nicht grade einer HDD erhöht , würde es daher mit einem Y-Kabel versuchen wenn unbedingt der USB 2.0 dafür genutzt werden soll oder halt am USB 3.0 nur betreiben anders geht das nicht. [Beitrag von mundwasser am 20. Apr 2018, 18:08 bearbeitet] |
oninamu
21:59
Nochmals Danke für Ihre Bemühungen, Mundwasser. Ich bin mit Ihren Erklärungen voll und ganz zufrieden. Werde aber in naher Zukunft keine der Lösungsvorschläge umsetzen, und kann somit nächstens dazu auch keine Feedback geben. Bei einem allfälligen Kauf einer Festplatte werde ich aber Ihre Erkenntnisse sicherlich berücksichtigen. Werde wohl oder übel halt die 3.5" Platten an die Anschlüsse 2 und 3 anschliessen. Da ich beim Samsung (7080er Serie) mit keiner Festplatte Probleme hatte, bin ich diesbezüglich doch nun sehr enttäuscht vom Panasonic. |
mundwasser
Gesperrt |
23:36
Naja große mühe ist es nicht da ich selber Ext. 2.5 HDDs nutze und vielleicht mal was größeres brauche als meine WD 500, die Hersteller halten es heute oft nicht mehr für nötig Angaben zum Stromverbrauch zu machen ![]() da sollte man die in die Pflicht nehmen .
ich habe eine 2.5 USB 2/USB 3 WD 500 HDD die läuft am USB 2.0 Anschluss hatte die schon mal eine lange weile an einem Sat Res. der nur USB 2.0 kann, als PVR LW, die zieht offenbar nicht so viel sonst hätte es ja nicht problemlos funktioniert . Oder Du kaust eine 2.5 SSD ? [Beitrag von mundwasser am 21. Apr 2018, 00:06 bearbeitet] |
oninamu
01:19
erstellt: 21. Apr 2018, |
SSD ist keine Option, einfach zu teuer. Zumal ich mindestens eine 4 TB Platte kaufen würde. damit ich alle Videos auf eine Platte hätte (im Moment jedenfalls). Da gibt es manchmal schon Angebote für 100 Franken / Euro. Dann müsste die aber sicher abwärtskompatibel sein und eben nicht mehr als 600mA brauchen. Denn wer kauft heute noch was mit USB 2.0. Aber auch dann wäre ja die Funktionalität nicht sicher, ausser eben auf dem Anschluss 1, welcher ich aber für die Aufnahme brauche. Lasse das also vorläufig sein und mein Frust wird sich mit der Zeit legen. Wäre mir nämlich nie in den Sinn gekommen, diese Art von Problemen heutzutage noch zu haben. Es wäre halt einfach praktisch gewesen. Also nochmals Danke für Ihre Hilfe. Sehr netter Kontakt Gruss oninamu |
mundwasser
Gesperrt |
02:21
Es gibt keinen TV mit 4 x USB 3.0 die haben alle 3 x USB 2.0 und 1 x USB 3.0 , und wenn der TV mal kaputt oder Neuen kaufst kannste alle deine Aufnahmen nicht mehr auf dem Neuem schauen weil die HDD vom Hersteller Verschlüsselt Codiert ist , das geht nur mit Sony aber nicht mit Panasonic und Samsung [Beitrag von mundwasser am 21. Apr 2018, 02:59 bearbeitet] |
TX-58AXW804 mit zwei Festplatten gleichzeitig? luedenscheid am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 2 Beiträge |
Alle USB-Festplatten für unsere Panasonics Elsensee am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 502 Beiträge |
panasonic tx-l37gw20 - USB Festplatten Erkennung saerdna1987 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-42ASW754 + Wiedergabe externer Festplatte sit2 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Welche usb Festplatten / Speicher an Panasonic TX-L42ETW60? Kort am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 33 Beiträge |
Mögliche Festplatten für panasonic viera tx-l50dtw60 The_APE am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
Problem USB Recording TX-L47DTW60 Krokette am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
Überlastungsfehler beim USB Gerät +++lover+++ am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 9 Beiträge |
TX-L32GS11 USB-Anschluss ermöglichen Andistra am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
2018
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
