Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Alle USB-Festplatten für unsere Panasonics
RAV_D4D
#301 erstellt: 26. Jan 2016, 08:50
Hallo Artchi,
THX für die Antwort.
Leider hat der ASW654 nur USB2.0 on Board der 754 hat dagegen 1 USB3.0 Schnittstelle.
Daher bin ich verunsichert.
Ich benutze die WD AV-TV Passport 1TB 2,5" USB3.0 HDD passiv ohne Netz-Adapter an einem
USB2.0 Anschluss mit max. 500mA.
An den meisten LCD mit USB3.0 steht immer max.900mA daher könnten bei mir die 500mA
schon knapp werden. Möchte halt keinen Defekt am Netzteil vom LCD verursachen.
Was meinst du dazu?
LG
Johnnyderskeptiker
#302 erstellt: 26. Jan 2016, 10:13
Zum Strombedarf: es geht oder es geht nicht!
Geräte müssen überlastungsfest sein, sonst ist es ein Garantiefall!
Johnny
Artchi
#303 erstellt: 26. Jan 2016, 12:47
@RAV! Oh, das der ASW600 kein USB3.0-Port hat, war mir nich bewusst. Und tatsächlich, bei meinem GT60 steht am USB3.0 900mA.
Hem, die Frage ist jetzt wirklich, ob deine WD mit 500 mA auskommt. Wenn man sich aber die Werbung zu deiner WD ansieht, steht dort, das sie mit USB2.0 kompatibel ist. Und da vermute ich, das damit auch die 500 mA mit gemeint sind. Denn es kann ja sein, das die Platte wirklich mit den 500 auskommt?
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, solltest du eine Platte mit externe Stromversorgung benutzen. Aber bitte kein Y-USB-Kabel, das ist selten hilfreich. Also z.B. die WD My Book AV-TV kaufen mit eigenem Netzteil.
RAV_D4D
#304 erstellt: 26. Jan 2016, 18:47
Artchi (Beitrag #303) schrieb:
....WD My Book AV-TV kaufen mit eigenem Netzteil.
ja die platte wird sogar auf der Panasonic als Freigegeben angeführt.
Mich stört hat das externe Netzteil.
Ein Freund hat ein USB Amperemeter das zw. dem LCD und der HDD gestöpselt wird.
Danach zeit es den Strom an das die HDD zieht. Das borge ich mir aus und wenn ich immer bei
500mA oder höher bin dann kaufe ich mir die Platte die du vorgeschlagen hast.
Damit bin ich sicher.
Danke für deine Hilfe
LG
RAV_D4D
#305 erstellt: 01. Feb 2016, 10:53
so am Weekend habe ich die USB Platte gemessen.
Während dem einschalten vom LCD d.h. von Standby in den Betrieb
zog die Platte zw. 400 und nur kurzzeitig 470mA, während dem Abspielen einer Sendung die auf der HDD
drauf ist zog die Platte konstant 400mA und im Standby d.h. die HDD blinkt langsam
benötigt sie 170mA.
Da die HDD USB3 aber abwärts kompatible ist erreicht sie in keinster Weise die
max. 500mA die der ASW654 für USB 2.0 zur Verfügung stellt.
Bis jetzt läuft sie gut und somit brauche ich mir über das Interne Netzteil vom LCD keine Sorgen machen das es schlapp macht und der LCD in Reparatur muss.
LG
[Beitrag von RAV_D4D am 01. Feb 2016, 10:55 bearbeitet]
TSee
#306 erstellt: 01. Feb 2016, 21:01
Die Peaks die die Platte zieht sind mit Sicherheit so kurz das Du sie mit einem normalen Messgerät gar nicht zu Gesicht bekommst (Schaltnetzteile).
RAV_D4D
#307 erstellt: 01. Feb 2016, 21:42
meinst du das negativ für mein Netzteil oder "alles gut" lass die HDD?
LG
TSee
#308 erstellt: 01. Feb 2016, 23:47
Letzteres.
Wollte damit nur sagen dass es mit einem normalen Messgerät garnicht möglich ist kurze aber sehr starke Belastungen der Stromversorgung zu erkennen. Dafür braucht man anderes Equipment. Diese sind verantwortlich für die hier genannten Effekten - die bis zum Totalausfall des Boards führen können. Passiert nicht nur bei SmartTVs.
RAV_D4D
#309 erstellt: 02. Feb 2016, 08:29
OK.
Dann genieße ich mal die Aufnahmen der HDD
LG
uebungsleiter
#310 erstellt: 16. Feb 2016, 18:27
ich habe seit letzter Woche die gleiche Festplatte wie RAV D4D an meinem AXW804 angeschlossen. Allerdings geht der Fernseher nach rund einer Stunde und dann ca. alle 30 Minuten von allein wieder aus und sofort wieder an. Trenne ich die Festplatte vom Fernseher, funktioniert alles fehlerfrei. Der Support von Panasonic schrieb mir, es liegt daran, dass die Festplatte keine externe Stromversorgung besitzt und außerdem auch nicht von Panasonic freigegeben wurde.
Wenn ich hier die letzten Diskussionen hier im Thread verfolge, sollte die Stromversorgung über den HDD-USB-Port (sollte ja der 3.0) ausreichend sein, um die Festplatte zu versorgen.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, woran das sonst liegen könnte?
Vielen Dank und beste Grüße
Artchi
#311 erstellt: 16. Feb 2016, 18:35
was soll man dir da großartig für einen Tip geben? Haste halt Pech mit der Kombination. Ich habe an meinem GTW60 mit 2,5 Zoll HDD kein Problem. Vielleicht weil meine HDD nur 340 GB groß ist, ist sie nicht so anspruchsvoll was die Stromversorgung angeht.
Oder weil es eine Seagate ist, funktioniert sie besser als deine Wester Digital.
Kann tausende Gründe haben, die nicht Panasonic und kein Forumsmitglied nennen kann.
Außer das man dir sagen kann: kauf eine extere Stromversorgung oder anderes Modell mit Stromversorgung, oder andere Marke oder kleinere Festplatte oder oder.
[Beitrag von Artchi am 16. Feb 2016, 18:36 bearbeitet]
Alter_Kater
#312 erstellt: 16. Feb 2016, 18:43
Nimm halt einfach eine Platte mir eigenem Netzteil. Punkt.
uebungsleiter
#313 erstellt: 16. Feb 2016, 18:50
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Aber kann es sein, dass ihr meinen Beitrag nicht richtig gelesen habt? Ihr setzt die Antwort von Panasonic als gegeben voraus. An anderen Panasonic-Fernseher funktioniert es mit dieser Festplatte. Und das, obwohl dort nur ein USB 2.0 Anschluss vorhanden ist. Also gehe ich davon aus, dass das nicht der alleinige Grund sein kann. Ich hatte nach nem Tipp gefragt, woran es sonst noch liegen könnte.
Alter_Kater
#314 erstellt: 17. Feb 2016, 13:22
Was würdest Du denn gerne lesen? Eine Platte ohne eigenes Netzteil funktioniert manchmal aber nie zuverlässig. Ist das so schwer zu verstehen?
[Beitrag von Alter_Kater am 17. Feb 2016, 17:31 bearbeitet]
Artchi
#315 erstellt: 17. Feb 2016, 15:53
Wir können ja nicht hellsehen. Das ist außerdem alles Microelektronik, da kann man ja nicht mal "reingucken" um nen Grund zu suchen.
Und aus den letzten Postings hast du ja schon heraus gelesen, das Western Digital (aber auch andere Hersteller) nicht mal angeben, wieviel Strom ihre Platten ziehen. Also, man steht da echt im Regen.
Der USB3.0-Port am TV sollte 900 mA ausgeben, und die Platte sollte nicht mehr brauchen. Das ist was man sagen kann.
Im Grunde genommen wurde mit RAV_D4D-Problem schon alles gesagt.
Alter_Kater
#316 erstellt: 17. Feb 2016, 17:41
Oh ja, vielleicht, möglicherweise, eventuell.
Wenn man sich ums Verrecken eine 2.5" Platte an den TV hängen muss, wobei ich das absolut nicht verstehe, das Ding steht ja hinter dem TV und niemand sieht es, dann soll man doch bitte den RPS JumperRPS Jumper korrekt setzen.
Ansonsten habe ich kein Mitleid bei verlorenen Aufnahmen.
[Beitrag von Alter_Kater am 17. Feb 2016, 17:41 bearbeitet]
_TX-65DXW904
#317 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:40
habe das Problem "an und aus" auch, bilde mir ein, das passiert nur bei programmierten Aufzeichnungen, egal ob Timer- oder Signalgesteuert, nicht bei permaneter Aufzeichnung.
Habe die 2TB von Panasoniv empfohlene Buffalo-Platte am TX-65DXW904 (mit externem Netzteil).
Allerdings meine ich zu beobachten, dass das Phänomen auftritt wenn ich zwei HD+ Karten in den CI-Modulen habe und es scheint, dass der TV dann immer abwechselnd auf die Karten zugreift/umschaltet.
Wenn ich eine HD+ Karte aus dem CI Modul rausnehme, ist der Effekt irgendwie weg.
Wie sieht das bei Dir aus?
Danke!
Alter_Kater
#318 erstellt: 19. Mrz 2016, 11:11
Meinst Du jetzt mich?
Nun ich habe einen ETW60 und der hat nur einen Steckplatz in dem ich im Normalfall keine Karte drin habe. Ich nutze die Platte am TV für Aufnahmen von Serien auf den Sendern der Grundversorgung.
Zusätzlich habe ich einen 835er HDD / BD Recorder in dem ich eine UPC Karte für die Nat Geo / Wild u. s. w. , also alle verfügbaren Sendern nutze. In dem sind zwei Steckplätze wovon ich nur einen nutze.
Ein ähnliches Phänomen hatte ich mal als ich Aufnahmen vom NAS ansah. Irgendwann stellte ich fest, dass eine der Platten darin am abserbeln war. Es waren einzelne Sektoren nicht mehr verwendbar und die Elektronik schaffte es nicht mehr das zu korrigieren. Ein Austausch schaffte Abhilfe. Wobei: Der NAS ist ein 5 Bay als JBOD.
Filou2010
#319 erstellt: 28. Mrz 2016, 10:28
Habe auch eine Frage will mir den Panasonic 40 DXW 734 kaufen,was würdet ihr mir empfehlen für eine Festplatte dazu zu kaufen.Will ab und zu mal Filme aufzeichnen das ja durch den Twin Tuner möglich ist und das andere Programm anschauen. Muß nicht eine riesige Festplatte sein nur eine die dazu passt und funktioniert.
Würde mich freuen eine Empfehlung zu bekommen welche ?
Danke
[Beitrag von Filou2010 am 28. Mrz 2016, 10:34 bearbeitet]
eselwald
#320 erstellt: 30. Mrz 2016, 09:57
Ich habe mir für mein DXW904 foglenden USB-Stick bestellt und dieser funktioniert ohne Probleme, sofern der TV an der Wand hängt hat mein kein weiteres Kabel was einen stört.
Artchi
#321 erstellt: 30. Mrz 2016, 10:48
Es sollte jede Festplatte funktionieren, die mind. 160 GByte hat.
Wenn der TV einen blauen USB 3.0 Anschluss hat, sollte eine 2,5 Zoll Platte (natürlich USB 3.0) ohne Netzteil funktionieren. 3,5 Zoll Festplatten benötigen generell ein eigenes Netzteil.
An TVs mit gelben USB-Anschlüssen sollten nur Festplatten (auch 2,5 Zoll) mit eigener Stromversorgung betrieben werden!
Bei USB-Memory-Sticks geht man immer das Risiko ein, das diese beim Speichern zu lansgam sein können.
Im eHelp des TVs kann man immer die technischen Anforderungen an die Festplatte nachlesen!
[Beitrag von Artchi am 30. Mrz 2016, 10:53 bearbeitet]
Alter_Kater
#322 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:03
Artchi (Beitrag #321) schrieb:
... sollte eine 2,5 Zoll Platte (natürlich USB 3.0) ohne Netzteil funktionieren. ...
... wenn man wagemutig genug ist. "Sollte" na ja.
Ich empfehle nach wie vor eine 3.5" Platte mit eigenem Netzteil. Das Ding steht ja hinter dem TV und niemand sieht es.
Artchi
#323 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:28
Bei 3,5 Zoll gibt es auch keine Garantie, das diese funktioniert. Woher willst du diese geben können? Hast du alle Modelle auf dem Markt durchprobiert? Du kannst immer nur eine Wahrscheinlichkeit angeben, außer du hast ein bestimmtes Modell selber ausprobiert und kannst den Modellnamen nennen.
So ist es natürlich auch bei 2,5 Zoll.
Filou2010
#324 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:51
Ja darüber gibt es ja hier auch wieder die unterschiedlichsten Meinungen ob nun ein USB -Speicherstick oder doch lieber eine Festplatte ?
An dem Panasonic 40 DXW 734 ist ja einer USB 3 dann würde ja eine 2,5 Zoll Platte reichen ohne eigenen Netzteil?
Was würdet ihr mir für eine empfehlen die ich mir kaufen sollte,bin schon im reiferen Alter und habe damit keinerlei Erfahrungen.
Artchi
#325 erstellt: 30. Mrz 2016, 12:11
Filou2010! Du kannst so ziemliche jede portable 2,5 Zoll Festplatte mit USB 3.0 Anschluss kaufen. Die gibt es in jedem Elektromarkt für ca. 50 Euro auf dem Grabbeltisch. Auch Markenware von Toshiba oder Western Digital! Ich würde aber nicht zu viel Terabyte kaufen... ich denke max. 1 TB sollte ohne Extra-Netzteil funktionieren.
Ich selber habe sogar folgendes gemacht: alte 340 GB Notebook-Festplatte genommen (weil durch SSD ersetzt), diese in ein neu gekauftes protables ICY-BOX USB3.0 Gehäuse (nur 16 EUR) gebaut, an den TV angeschlossen, und funktioniert seit Monaten ohne Probleme.
[Beitrag von Artchi am 30. Mrz 2016, 12:15 bearbeitet]
Filou2010
#326 erstellt: 30. Mrz 2016, 13:05
Danke Artchi habe mal bei THOMAS ELECTRONIC geschaut wo ich meinen Fernseher bestellt habe,
WD My Passport Ultra 1TB mit USB 3.0
Externe 2,5’’-Festplatte -passend für jedes TV-Gerät für 88.€
denke die werde ich gleich mitbestellen zum Fernseher.
Hab mich noch etwas informiert oder lieber doch diese ist halt dann mit Netzteil.Da ich gelesen habe das viele Schwierigkeiten mit anderen Festplatten haben?Diese aber speziell für Panasonic empfohlen wird.
Kompatibel mit allen Geräten, optimiert für Panasonic
Ideal geeignet zur Aufnahme, Speicherung und Freigabe von Multimediadateien
SATA3-Festplattenschnittstelle
Stromversorgung: extern, 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz universell, 12 V/1,5 A
Lieferumfang: Buffalo HDV-SA1.0U3-EU DriveStation Media, Netzteil, USB-Kabel
für 113 € bei Amazon
Was meinen die Experten dazu ?
[Beitrag von Filou2010 am 30. Mrz 2016, 14:56 bearbeitet]
Alter_Kater
#327 erstellt: 30. Mrz 2016, 16:20
Filou2010 (Beitrag #326) schrieb:
Was meinen die Experten dazu?
Wer ist Experte?
Kauf Dir was beliebt und lebe damit.
Die einen nutzen eine 2.5" HDD und "haben noch nie Probleme" gehabt. Wenige die dann doch eines Tages Probleme damit haben posten dies hier. Jeder seines eigenen Glückes Schmied.
Mir kommt nur und ausschliesslich ein 3.5" Platte an den Panasonic.
darkphan
#328 erstellt: 30. Mrz 2016, 16:30
Toshiba 2TB 2,5-Zoll läuft bei mir stabil und vor allem LEISE.
Speedster-40
#329 erstellt: 09. Apr 2016, 22:04
An meinem kürzlich verschiedenen HX855 und dem VT20 habe ich eine 2,5" WD Elements mit USB 3.0, immer ohne Probleme, betrieben.
Dies kann ich bei meinem jetzigen DXN788 nicht behaupten. Sie wird zwar erkannt und man kann aufnehmen, solange der TV an ist, aber sobald der TV aus war verschwindet die Platte aus dem Menü "USB Geräteeinstellungen". Man kann sie nur noch zum ansehen nutzen. Aufnehmen geht nur, wenn Timeshift vor Ausschalten deaktiviert wurde oder die Platte neu eingesteckt wird.
Ich habe jetzt eine "WD My Book AV-TV" mit einer externen Stromversorgung laufen und in den paar Stunden Betrieb auch keinerlei Probleme. Sie ist flott, leise und wird im Menü als "Authorized HDD" erkannt.
Sollte es Probleme geben, schreibe ich wieder. Bis dahin 3x-auf-Holz-klopf.
[Beitrag von Speedster-40 am 09. Apr 2016, 22:05 bearbeitet]
Alter_Kater
#330 erstellt: 15. Apr 2016, 10:35
Alter_Kater (Beitrag #318) schrieb:
... Der NAS ist ein 5 Bay als JBOD.
Ich lese mich hier mal wieder durch und stelle fest: Das stimmt nicht.
Es ist ein 5-Bay unter RAID 5, sonst wäre nämlich nix gewesen mit Plattentausch einer defekten.
Ich lese meine Posts zwar immer durch vor dem abdrücken, aber manchmal habe ich eben doch Tomaten auf den Augen oder so. Oder ich sehe die Wörter vor lauter Buchstaben nicht mehr oder umgekehrt.
KAK1967
#331 erstellt: 28. Apr 2016, 11:06
Benutze an meinem TX 55 CXX 759 eine 2,5 Zoll WDR Mythos Passwortes mit 500 GB. Läuft seit November ohne Probleme.
Alter_Kater
#332 erstellt: 30. Apr 2016, 09:58
Warte ein bisschen, die kommen schon noch.
befi1004
#333 erstellt: 23. Mai 2016, 07:55
Nutze einen 256GB USB 3.0 Stick von SanDisk an meinem DXW784. Funktioniert einwandfrei.
Giesbert
#334 erstellt: 26. Jun 2016, 12:24
ich suche noch eine Festplatte zum aufnehmen für meine DXW784.
Ich habe da die "Western Digital 1TB My Passport AV TV" (2,5" ohne Netzteil) im Visier.
Weiß zufällig jemand welche WD-Festplatte darin genau verbaut ist.
Hat jemand bei dieser Kombination schon Erfahrung sammeln können?
Danke
awsomo
#335 erstellt: 15. Sep 2016, 01:16
an meinem 55CRW854 funktioniert die
Western Digital 2TB - USB 3.0 - WDBBKD0020BBY-EESN
Geht natürlich nur an dem blauen USB3.0 Anschluss. (Nr.3)
Hatte versehntlich die Platte anfangs an USB Nr.1 drann,
da kam dann nach 5 minuten die TV Überlastungsmeldung
eines USB Geräts. Bitte trennen und TV ausschalten.
Nehme an da hat der Strom nicht gereicht?!
befi1004
#336 erstellt: 15. Sep 2016, 07:10
Hatte vor dem USB Stick eine Western Digital 1TB My Passport AV TV an meinem DXW784 und davor an meinem CXW754. Das hat ca 1 Jahr lang gut funktioniert, dann ist mir die Festplatte verreckt.
bender_q5
#337 erstellt: 07. Nov 2016, 21:38
Hallo zusammen,
Panasonic hat mir heute folgende HDD's als empfohlen genannt:
Buffalo Drive Station HD-AVS2.0U3
Buffalo Drive Station HD-AVS1.0U3
Western Digital My Book AV-TV WDBGLG0020HBK
Western Digital My Book AV-TV WDBGLG0010HBK
Gruss
Bender
darkphan
#338 erstellt: 07. Nov 2016, 21:57
Das ist so albern von Panasonic: alles Platten mit eigener Stromversorgung und vermutlich nicht flüsterleise ...
Meine halb so teure Toshiba 2TB-Laptop-HDDs läuft auch ohne Probleme - kann kann es also auch einfach mal ausprobieren
Don_Pit
#339 erstellt: 03. Dez 2016, 13:18
Hallo Zusammen,
ich möchte mich hier gerne mal einklinken.
Habe mir eine 1TB Western Digital My Passport AV TV gekauft, gab es über einen Freund 20 % reduziert. Nun habe ich im Nachinein erfahren, dass die Platten gerne mal "Hops" gehen. Suche nun für Weihnachten;) eine Alternative. Die Platte ist auch permanent an bei mir, habt ihr dafür eine Lösung? Könnte am Time Shift liegen oder? Er zeigt mir auch andauernd immer diese "permante Aufnahme" an.
Ich habe mich bewusst für den Pana entschieden, da ich das Time Shift nutzen wollte, aber dieser permanente Hinweis ist schon etwas nervig.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für mich. BIn ansonsten mit WD immer total zufrieden gewesen auch bei anderen Platten.
Die Aufnahmen direkt auf ein im Netzwerk eingebundenes Synology zu schicken geht wahrscheinlcih nicht oder?
Liebe Grüße
Don
jayjay1982x
#340 erstellt: 04. Dez 2016, 12:13
Hallo ich habe gestern den 734 in 55 Zoll gekauft. Jetzt lese ich hier öfters das nur USB Festplatten mit eigener Netzspannung funktionieren. Das wäre ja ein Rückschritt. Ich habe eine 2,5 Zoll 1TB Festplatte mit Fotos und paar Serien drauf. Im Menü wird diese auch erkannt. Wenn ich diese jedoch auswähle, wird das Bild vom TV Schwarz und er schaltet nach paar Sekunden zurück auf mein HDMI Eingang worüber ich Sky gucke. Habe ich jetzt nur Pech mit dieser Festplatte, oder sollte ich mir eine andere zulegen oder sogar ein mit einem externen Netzteil?
Jayjay1982x
darkphan
#341 erstellt: 04. Dez 2016, 13:45
Meine Toshiba 2,5-Zoll (2 TB) ohne eigene Stromversorgung läuft seit Jahren stabil. Probiert es mal aus.
Don_Pit
#342 erstellt: 04. Dez 2016, 18:52
Ich hatte oben noch etwas zum Verhalten der Platte geschrieben. Wie ist das denn bei dir? Gerade beim wenn das Zeitversetzte Fernsehen aktiviert ist. Läuft sie dann permanent mit?
darkphan
#343 erstellt: 04. Dez 2016, 20:23
Das kann ich nicht sagen, weil ich diese Funktion nicht nutze. Allerdings läuft sie einwandfrei, wenn ich mir eine Aufnahme anschaue, die noch läuft.
Artchi
#344 erstellt: 05. Dez 2016, 00:00
Meine 2,5 Zoll HDD mit 340 GByte aus einem ThinkPad Notebook läuft ohne extra Stromnetzteil seit Monaten problemlos an meinem SmartViera.
Das sollte bei aktuellen Vieras auch ohne Problem funktionieren.
[Beitrag von Artchi am 05. Dez 2016, 00:00 bearbeitet]
ChromeBeauty
#345 erstellt: 27. Dez 2016, 05:18
Frohe Weihnachten!
Kennt jemand die Anforderungen für eine Festplatte & Externes Gehäuse um die für Aufzeichnungen an einem Panasonic TX-P50VTW60?
Die Anleitung gibt ja so gut wie nichts her.
- Ich wollte eine alte 3TB HD verwenden die ich über habe, gibt es da vielelicht eine maximal Größe für die HD? Gibt ja soweit ich weiß auch eine Mindestgröße.
- Und die HD sollte in einem externes USB 3 Gehäuse laufen, dachte an das hier: http://www.fantec.de..._fantec_db_alu3e_6g/
Gibt es da was zu beachten? Kabelverbindung müsste hier USB 3 Stecker A auf B sein, wäre das ein Problem?
mfg
Bettina52
#346 erstellt: 11. Jan 2017, 14:16
Ich habe seit ein paar Wochen einen neuen Panasonic-TV Viera TX-50DXX789.
An die USB 3.0-Buchse habe ich eine WD My BookAV-TV angeschlossen zum Filme aufnehmen. Klappt auch gut bis jetzt.
Ich möchte jetzt eine neue Festplatte zusätzlich anschließen, wo nur Digitalfotos drauf sind (momentan 55 GB). Da ich die Festplatte aber immer wieder an den Computer anschließen will, um neue Fotos auf die FP zu speichern, soll ich diese vorher nicht am TV formatieren (lt. Panasonic).
Empfohlen wurde mir von Panasonic nur die WD MyBook. Da die USB 3.0-Buchse ja belegt ist, muß ich die neue FP ja an USB 2.0 anschließen.
Eine andere Festplatte wage ich jetzt gar nicht zu kaufen
Bin gespannt, ob das dann klappt!
Butrageno
#347 erstellt: 12. Jan 2017, 11:48
Hallo zusammen,
ich möchte Euch heute meine Erfahrungen zum Thema USB Festplatten im Bezug auf einen 65DXW784 posten.
Ich betriebe beide interne Receiver mit DVB-S und jeweils einem CI+ Modul. In dem TV hängt eine 1,5 TB Intenso USB 3.0 Platte 2,5 Zoll natürlich ohne eigene Stromversorgung. Da wir beruflich bedingt relativ viel TV Programm aufnehmen ist eine externe Platte für uns unerlässlich.
Nun ist mir verstärkt innerhalb der ersten 3 Wochen Betrieb (Kaufdatum war der 22.12.) aufgefallen, das der TV im Betrieb, gerade wenn er aufnimmt und wir was anderes schauen azyklisch eine Neustart produziert. Heißt, TV schaltet sich kurz aus und wieder ein.
Gestern habe ich mir eine WD My Book AV-TV WDBGLG0020HBK-EESN 2TB inkl. Steckernetzteil bestellt, da diese ja auch von Panasonic empfohlen wird. Das beigefügte 2m USB Kabel wird bei mir leider nicht ausreichen, habe eine 3 Meter Lösung bestellt. Bin gespannt uns werde Euch darüber hier berichten, ob eine Änderung eintritt.
darkphan
#348 erstellt: 12. Jan 2017, 12:51
Das mit dem Ausschalten sollte nicht sein!
Überprüf aber mal, ob das nicht an einem Bedienungsfehler liegen kann. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich im Multimediamenü bin (also etwa um die HDD-Aufnahmen anzuschauen) und ich dann bei einer laufenden aufgenommenen Sendung aus Versehen nochmals die Multimedia-Taste drücke (weil ich dachte, ich schaue TV live), dass sich der TV da schon mal abschaltet und wieder sauber hochfährt.
Butrageno
#349 erstellt: 12. Jan 2017, 12:57
Beispiel gestern Blu-Ray geschaut, nebenbei habe ich aufgenommen. Mitten in der Aufnahme hielt der TV kurz an schaltete ab und schaltete kurz danach wieder sauber ein, alles lief normal über HDMI Blu-Ray weiter.
Anderes Beispiel: 2 Sendungen nahmen gleichzeitig auf, bei einer bin ich reingegangen um Sie zu schauen, beide nahmen weiter auf, auch auf einmal passiert.
Findet keinerlei Aufnahme statt passiert es definitiv nicht konnte ich bis dato beobachten.
[Beitrag von Butrageno am 12. Jan 2017, 12:59 bearbeitet]
darkphan
#350 erstellt: 12. Jan 2017, 13:07
Da stimmt defintiv etwas nicht. Das läuft bei mir ohne Abschaltungen. Ich benutze eine Toshiba 2TB 2,5-Zoll (auch ohne eigene Stromversorgung).
Möglicherweise liegt es am Anschluss: Die USB-Buchse hat zu viel Spiel; wenn das Kabel nach unten abgeführt wird, könnte der Kontakt nicht richtig sitzen. Und achte auch darauf, dass es die USB-3.0-Buchse ist: also die unterste der drei USB-Buchsen.
[Beitrag von darkphan am 12. Jan 2017, 13:14 bearbeitet]
Butrageno
#351 erstellt: 12. Jan 2017, 13:20
u.a. in folgendem Thread wurde ist auf eine ähnliche Thematik eingegangen worden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-2769.html
Am TV sind 3 USB Anschlüsse vorhanden:
USB 1 seitlich: (HDD) 5V = 900mA MAX (da hängt die Platte dran)
USB 2 hinten: (HDD) 5V = 500mA MAX
USB 3 hinten: (HDD) 5V = 500mA MAX
Wenn der TV neu startet merke ich auch das die Platte definitiv neu startet.
CW304 "richtige" Panasonics?
martinst253 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  3 Beiträge
panasonic tx-l37gw20 - USB Festplatten Erkennung
saerdna1987 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2 Beiträge
Mögliche Festplatten für panasonic viera tx-l50dtw60
The_APE am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
TX-58AXW804 mit zwei Festplatten gleichzeitig?
luedenscheid am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  2 Beiträge
Welche usb Festplatten / Speicher an Panasonic TX-L42ETW60?
Kort am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  33 Beiträge
USB 3.0 Festplatte für Pana DTW60
snowball3rd am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  24 Beiträge
Festplatten-Wiedergabe wegen DRM-Problem nicht möglich
John22 am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  4 Beiträge
Unterschiedliche USB-Anschlüsse TX-58EXW734
oninamu am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe: Festplatten-Aufzeichnungen organisieren
alpha_zulu am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  5 Beiträge
Sky Festplatten Receiver anschliessen! Wie?
Django7777 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.621
