Philips 32PF9731 - Helft mir bitte!
CounterSlash
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 14:11
...ich hoffe ich bekomme dieses mal antworten zu meiner frage/en!
hi,
ich wollte mir nächstes jahr den philips 32pf9731 holen, hab auch schon viel gute kritik gelesen usw.! zuerst war ich ja von dem philips 32pf9531 angetahn, aber wo ich heute mal wieder geguckt habe fand ich den 9731 besser ! mir stehen alledem noch ein paar fragen zum 9731 offen:
wie ist die quali in verbindung mit dem pc?
wie sieht das bild über satellit(analog) aus?
hatt vielleicht jemand noch ein besseres angebot, unter 1700€?
wäre voll nett wenn ihr dazu mal was poosten würdet!!!
thx
mfg
CounterSlash
FlimFlam
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 22:55
Nicht so toll. Kannst leider keine native Auflösung einspielen.
Eine der stärken, zaubert auch aus analogen Signal ein schönes Bild.
Ich bin sehr zufrieden mit meinen TV, aber wenn ich jetzt noch mal die Qual der Wahl hätte, würde ich zu einem Plasma wechseln.
Der Panasonic TX-32 LX 600 F hat sehr schöne Farben und ein super Schwarzwert. Kostet auch entschieden weniger, bei mehr Fläche.
Analoges Programm ist er dann nicht so gut wie der 9731. Ambilight kennt er auch nicht.
wheel
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 23:22
habe seit vorgestern den philips 32pf9731. Er hat ein super Bild und das Ambilight ist eine schöne sache. Gefüttert wird er von einem Philips DSR 9005 Satreceiver. Habe nur festgestellt das er bei machen gegenständen die rot sind an den Kanten etwas zittert. Kann aber eine Einstellungssache sein.
Ansonsten ein super Teil.
Gruß wheel
stümmler
#4 erstellt: 31. Dez 2006, 06:44
wheel schrieb:
Gruß wheel
habe auch den 32PF9731 und bin absolut überzeugt.
OK, PC Verbindung ist nicht so toll,aber der Rest ist der Hammer. Schwarz Werte sind absolut genial für einen LCD und die Bildruhe ist super. Ich habe mir gestern einen neuen DVD Player besorgt und konnte da erst mal richtig sehen was der Philips kann. In 1080i ein Bild, das so plastisch ist, dass es einem in machen Szenen fast schwindlig wird. Man hat den Eindruck durch ein Fenster nach draußen zu sehen (3D).
Also, das macht jetzt richtig Spaß
Aber die Quellen und Kabel sind schon ausschlaggebend.
[Beitrag von stümmler am 31. Dez 2006, 06:48 bearbeitet]
CounterSlash
#5 erstellt: 31. Dez 2006, 10:46
hi,
danke für eure antworten!!!
@FlimFlam
was verstehe ich unter native auflösung?
könntest du vielleicht 1-3 bilder reinstellen, in verbindung mit dem pc?!
was ist hier eigentlich mit dem backlight-problem? taucht das bei allen auf oder nur bei manchen?
thx
mfg
Cs
[Beitrag von CounterSlash am 31. Dez 2006, 10:46 bearbeitet]
FlimFlam
#6 erstellt: 31. Dez 2006, 11:52
@FlimFlam
Cs
Könnte ich, leider ist meine Kamera zu schlecht, sodass dir diese Bilder nicht weiterhelfen können.
Wenn du einen TFT-Bildschirm am PC dein Eigen nennst, stelle da einfach die Auflösung ein wenig runter.
Die Grafik wird unscharf und sieht verwaschen aus.
Genau das ist auch der Fall beim 9731.
Dadurch sieht des Desktop nicht extrem schlecht aus, aber scharf ist was anderes.
Die meisten die es haben stellen es als ein grundlegendes Problem hin, aber das glaube ich auf keinen Fall.
Bestimmte Produktionswochen werden von diesem Problem befallen sein.
Ansonsten schätze ich aber die Gefahr als gering ein, an solch ein Montagsgerät zu gelangen.
Ich selbst und eine ganze Reihe anderer Käufer haben das Problem nicht.
Nicht alle werden sich jetzt hier melden und einen Beitrag “9731 kein Backlight-Problem“ eröffnen.
CounterSlash
#7 erstellt: 31. Dez 2006, 12:01
tach,
jut ist echt nicht der bringer, werd ich dann wohl bei meinem tft bleiben und den lcd nicht als desktop benutzen.
dann hoffe ich, das ich dann auch einen ohne backlight-problem bekomme!
kann man eigentlich auch das ambilight ausstellen oder läuft es immer mit?
thx
mfg
Cs
FlimFlam
#8 erstellt: 31. Dez 2006, 12:33
Ja, die kannst das Ambilight an deinen Geschmack anpassen.
Helligkeit, Sättigung, Geschwindigkeit des Farbwechsel, die Farbe selbst, es ganz ausschalten oder immer nur eine Farbe zeigen lassen.
[Beitrag von FlimFlam am 31. Dez 2006, 12:34 bearbeitet]
CounterSlash
#9 erstellt: 31. Dez 2006, 12:39
aha, danke!
mfg
Cs
CounterSlash
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 11:47
hi,
da hab ich doch glatt noch ne frage, unzwar:
wäre ein vga- oder ein hdmi/dvi-kabel für die verbindung des pc an den lcd besser???
geht das überhaupt hdmi/dvi?
mein g-karte hat nen dvi und vga(logisch ) eingang!
thx
mfg
Cs
schnappensack
#11 erstellt: 02. Jan 2007, 14:47
hallo ich habe 2 fragen:
1. wie ist die qualität vom philips 32pf 9731 in verbindung mit der xbox 360.(ist bei diesem modell über vga oder yuv das bessere bild).
2.ist ambilight nur im normalen fernsehprogramm oder auch bei spielen sprich mit der xbox 360 in spielen zum beispiel bei fifa 07 ob es dann auch leuchtet.
vielen dank schon mal im voraus
Arthy
#12 erstellt: 03. Jan 2007, 00:21
habe hier schon öfters gelesen, dass viele den PC über ein VGA/HDMI oder DVI/HDMI Kabel mit dem LCD verbunden haben und dort das Bild wesentlich besser war, weil sie auch höhere Auflösung einstellen konnten. Wollte da mal demnächst auch ein paar Kabel holen. Kann da jemand etwas noch zu sagen oder empfehlen?
Vielen Dank
Arthy
KlausPSV
#13 erstellt: 03. Jan 2007, 18:00
Arthy schrieb:
Vielen Dank
Arthy
VGA/HDMI gibt es nicht. VGA = analog und HDMI = rein digital.
DVI -> HDMI wäre die richtige Lösung.
DVI Kabel kaufen max. 5m und dann Adapter DVI -> HDMI. Alles zusammen gibts schon ab 25 Euro.
Arthy
#14 erstellt: 03. Jan 2007, 22:59
Hi Klaus,
stimmt hast recht, habe mich da vertan. Ich habe nämlich bei mir an der Grafikkarte einen DVI zu VGA Adapter für meinen Monitor. Andersherum geht es wohl nicht.
Arthy
dhb
#15 erstellt: 19. Aug 2007, 12:38
ich habe den 37PF9731 über ein Netzwerkkabel an einen Router angeschlossen, der wiederum mit 2 PC per Kabel und einem Laptop per Wlan verbunden ist. Alle auf den Festplatten der 3 Computer gespeicherten Bilder (selbst fotografiert mit Casio Exilim)und über DVBT- Stick aufgenommene Filme werden auf dem TV astrein widergegeben, einschließlich 5.1 Dolby Dingsbums usw. - wenn es so gesendet wurde.
Über diese Vebindung wird allerdings nicht das normale PC- Bild ausgegeben. Dazu muß man den TV noch über ein VGA- Kabel mit dem PC verbinden und als zweiten Monitor einrichten. Habe ich aber noch nicht gemacht.
dhb
Philips 32pf9731 & 60Hz
Nömi am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Philips 32PF9731
Stilg am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  6 Beiträge
Rückwand für Philips 32PF9731
sascha12345 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
Bildeinstellung Philips 32PF9731
MS2K am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
Unterschied 32PF9731 zu 32PF9731/10
marathonpapa am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Welcher Philips für mich? Bitte helft mir !
AllinAli am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
Info 32PF9731
mukhalabia am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Welche Firmware für Philips 32PF9731 ?
Danielr am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  4 Beiträge
32PF9731 Einstellungen
ManUJan am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
32PF9731 Firmware 0.88.0.0
stb$ am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  105 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.906
