| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32PF9731 Firmware 0.88.0.0 | |
32PF9731 Firmware 0.88.0.0+A -A |
stb$
erstellt: 23. Mrz 2007, 11:27
Hallo! Schon gesehen, dass es für den 32PF9731 eine neue Firmware 0.88.0.0 auf dem Philips-Server gibt? Ich habe allerdings keine Ahnung welche Neuerungen enthalten sind. ciao! |
PirX1454
erstellt: 23. Mrz 2007, 11:55
Hall0 STB$, danke für den Tip. Ich frage mich sowieso was für Verbesserungen schon bei der 87'iger, für den 32'' vorgenommen wurden. Na werde es schnell mal saugen und heute Abend testen Gruß Pirx1454 |
lapland
erstellt: 23. Mrz 2007, 13:34
Hallo, wollte auch die 0.88.0.0 probieren, jedoch findet mein 32PF9731 auf meinen USB-Stick die Software nicht. Sonst hats wurderbar funktioniert, bei der 87 und den anderen. Was mache ich nun falsch, habt ihr das selbe Problem? mfg lapland |
Cheefrocker
erstellt: 23. Mrz 2007, 15:47
Hallo zusammen! welche Änderungen befinden sich in diesem Update? Habt ihr jetzt ein besseres Bild oder sonst was? |
eppie
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:06
GRRRRRRRRRR seit das 0.87 update findet er kein sofware mehr auf den USB stick !! mann bin ich sauer !! Eppie |
eppie
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:14
Habe Philips angerufen. die melden sich. denke das problem ist die 0.87 software. Abwarten |
foras
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:21
Bei mir ging das Updade problemlos. Software wurde nach einstecken des USB-Sticks sofort erkannt. Wahrnehmbare Änderungen hab ich noch nicht bemerkt. Hatte aber auch noch keine Zeit dies intensiv zu testen. foras |
eppie
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:58
welcher software war vorher drauf ? Gruß |
fidschi
erstellt: 23. Mrz 2007, 18:59
hi, welche fw hattest du denn davor drauf? denn mit der 0.87 dürfte ein up- bzw. downgrade nicht mehr funken. hab mich an phi-support gewandt - die schicken mir nun einen eigenen stick mit dem ein dwongrade auf die fw 0.48.27 bzw. 0.48.30 angeblich funken soll. gruß |
foras
erstellt: 23. Mrz 2007, 19:29
Ich hatte vorher 0.87.0.0 USB-Stick rein und Update lief normal ab. Aktuelle SoftwareInfo über TV-Menü/Einstellung: Version: JX31E-0.88.0.0 ReleaseNotes: Release for 3rd Spin: JX31E-0.88.0.0 Generation Date: 2/03/2007 14:39:56 Upgrade von 0.87.0.0 auf 0.88.0.0 foras |
foras
erstellt: 23. Mrz 2007, 19:42
p.s. Auf dem USB-Stick befindet sich immer nur die aktuelle FW. Keine weiteren Dateien oder ältere fw. Also,... das Teil ist "clean" bis auf die aktuelle fw. foras |
fidschi
erstellt: 23. Mrz 2007, 21:14
ja hab ich alles schon probiert - aupdate funktioniert nicht. somit warte ich nun auf den stick von philips. werd´s überleben |
stb$
erstellt: 26. Mrz 2007, 07:32
Kann mich hier anschließen: völlig identisch zu meiner Konfiguration und Vorversion. Update von 0.87.0.0 auf 0.88.0.0 ohne Probleme. Momentan habe ich keine Veränderungen bemerkt. |
PirX1454
erstellt: 02. Apr 2007, 10:06
Hallo, habe am Wochenende nochmals versucht, mit dem gleichen USB-Stick, mit dem das 0.87..... Update problemlos funktioniert hat, ein Update auf die 0.88.... durchzuführen. Geht nicht. Updatedatei wird nicht erkannt. Auf dem Stick ist nichts anderes. Selbstverständlich FAT32 formatiert. Habe Mail an Philips gesendet bisher keine Reaktion. Hotline Nummer auf 0900 umgestellt. Diese werde ich prinzipiell nicht anrufen. Gruß PirX1454 |
eppie
erstellt: 05. Apr 2007, 11:11
habe noch mal nach gehakt bei Philips. Scheint wohl ein Problem zu sein was die nicht so einfach lösen können. vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden. Sie erkundigen sich nach dem Bearbeitungsstand Ihrer Anfrage. Gern informieren wir Sie. Wir bitten Sie um Geduld. So haben wir Ihren Fall an eine gesonderte Stelle in unserem Hause weitergeleitet. Die Kollegen in der Fachabteilung stellen Ihre Situation vor Ort nach, prüfen die Konfigurationen und kontaktieren Sie zeitnah persönlich. na dann |
Wu
erstellt: 07. Apr 2007, 21:31
Hatte an meinem 32PFL7332 ein ähnliches (das gleiche?) Problem: Stick rein, Fernseher startet durch, Meldung "Keine Software gefunden" (oder so ähnlich). Habe dann eine USB-Festplatte genommen, damit ging es dann. |
PirX1454
erstellt: 11. Apr 2007, 14:25
Hallo, habe gerade gesehen neue Firmware: 0.89.0.0 http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_SoftwareDownload funzt nicht geht nur ein leeres Fenster auf - Bezeichnung Philips Eula ??????? Gruß PirX1454 [Beitrag von PirX1454 am 11. Apr 2007, 14:47 bearbeitet] |
FlimFlam
erstellt: 11. Apr 2007, 15:56
Die Beschreibung der Änderungen fehlt auch schon länger. |
PirX1454
erstellt: 11. Apr 2007, 17:04
Hallo, http://www.p4c.phili...9731d_10_fus_eng.zipfür alle die beim Download Aufruf der 0.89.0.0 Probleme haben der direkte Link. Gruß PirX1454 [Beitrag von PirX1454 am 11. Apr 2007, 17:05 bearbeitet] |
lapland
erstellt: 11. Apr 2007, 17:26
Hallo, wie hast Du den Download geschafft, bei mir kommt auch das leere EULA Fenster. mfg lapland |
Loopie
erstellt: 11. Apr 2007, 17:40
Hallo PirX1454, ich gehöre eigentlich zu den 42-ern. Hier gibt es die gleichen Probleme wie bei den 32-ern. Ich finde leider nur Philips-Eulen in einem leeren Fenster. Ich würde gern Dein FW übernehmen - bin mir aber nicht sicher, ob da was schief gehen kann. Ob sich die beiden Formate vertragen??? Gruß Loopie |
PirX1454
erstellt: 11. Apr 2007, 17:42
Hallo lapland und loopie, ich hoffe Ihr bekommt den Download wenn Ihr auf meinen Link klickt. PopUp Blocker muß hierfür mal deaktiviert werden, dann Datei downloaden zulassen (keine Angst könnt ja eine PM senden). Über Erfolgsmeldungen würde ich mich freuen. Gruß PirX1454 [Beitrag von PirX1454 am 11. Apr 2007, 17:49 bearbeitet] |
eppie
erstellt: 11. Apr 2007, 17:47
Update funtzt immer noch nicht ! TV erkennt die Software nicht Mehrere USB sticks ausprobiert geht nicht! Warte immer noch auf Antwort von Philips ! grrr Gruß Eppie |
lapland
erstellt: 11. Apr 2007, 17:48
Hallo, bei mir geht das Update( auf 0.89) ebenfalls nicht, habe soeben mit der Hotline telefoniert. Sie werden mir einen USB-Stick zusenden, mit dem es funktionieren sollte. Es unglaublich die Jungs.... mfg lapland [Beitrag von lapland am 11. Apr 2007, 17:49 bearbeitet] |
fidschi
#25
erstellt: 11. Apr 2007, 19:21
Hi, Warte nun seit ca. 4 Wochen auf den zugesagten USB-Stick !? Bekomme seit dem Update auf 0.87.00 das Bild leider überhaupt nicht in den Griff (Schwarzwert sehr schlecht, extrem schlechtes Bild bei geringer Veränderung des Blickwinkels, Backlight scheint zu hell zu sein, etc...) Hier die Antwort vom 30.3.07 von Philips auf meine Urgenz: "vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden. Sie erkundigen sich über den Status Ihres USB-Sticks. Gern informieren wir Sie. Dieser ist bestellt und wird Ihnen zeitnah zugesandt." Denke solange die 0.87.00 drauf ist wird das Gerät auch keinen USB-Stick erkennen (reine Vermutung von mir). Und deswegen ist er wahrscheinlich auch noch nicht bei mir angekommen Bin ja mal gespannt wie man nun diese Problem lösen wird Hoffentlich nicht in der Werkstatt eines Vertragspartners! Das habe ich ja bereits mit meinem 32PF9967D ausreichend genossen!!! Gruß |
Jimbo77
#26
erstellt: 11. Apr 2007, 20:06
Hallo! Für den 42pf9731 solltet ihr mal den folgenden Link probieren: http://www.p4c.phili...9731d_10_fus_eng.zip |
Loopie
#27
erstellt: 11. Apr 2007, 20:25
Hallo, meine Erfolgsmeldung und Danksagung: siehe "Erfahrungsbericht & Fragen Philips 42PF9731" Gruß Loopie |
fidschi
#28
erstellt: 12. Apr 2007, 20:44
hi, hat eigentlich schon jemand dem der usb-stick versprochen wurde, diesen auch erhalten? oder warten wir hier alle noch auf den stick gruß |
PirX1454
#29
erstellt: 13. Apr 2007, 06:52
Hallo, ich persönlich glaube nicht an den Erfolg der Aktion. Was soll an einem USB-Stick der Firma Philips anders sein. Meiner FAT32 formatiert. Nur UNP Datei drauf. 0.87.0.0 ok, 0.88.0.0 geht nicht Datei wird nicht erkannt. 0.89.0.0 kann ich erst heute Abend probieren. Wird sicher auch nicht gehen. Ich glaube langsam, daß die 0.87.0.0 fehlerhaft war. Nun ja bei machen funzt es ja. Vieleicht gibt es aber Hardwaredifferenzen bei den Geräten, je nach Herstellungszeitraum. Wir werden sehen. Gruß PirX1454 |
paldi
#30
erstellt: 13. Apr 2007, 07:27
Ich habe 2 USB-Sticks, die am PC problemlos erkannt werden. Bei einem meldet det TV nach dem Einstecken, dass ein nicht unterstütztes Gerät angeschlossen wurde. Der andere wird problemlos erkannt und auch das Update von 87 auf 89 klappt. Gruß paldi |
eppie
#31
erstellt: 13. Apr 2007, 10:15
hatt aber nichts mit das Problem zu tun! Bei uns wird das Gerät ja erkannt aber keine Software gefunden. Ich habe mehrere Updates hinter mir ,aber seit die 0.87 version geht nichts mehr,und ich bin nicht der einzigste. also komme mir nicht das liegt am Usb stick. (oder arbeitest du bei Philips )Gruß Eppie |
sandscholle
#32
erstellt: 13. Apr 2007, 11:16
das habe ich gefunden: Philips: Neue Konsumentenhotline Kunden von Philips (Endverbraucher) erreichen das Unternehmen in Deutschland ab sofort unter neuen Hotlinenummern. Für alle Fragen rund um Elektro-Hausgeräte und Unterhaltungselektronik stehen Verbrauchern unter der neuen Rufnummer 01803 386 852 laut Hersteller kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Für Fragen zum Thema PC-Monitore und Zubehör sowie Fernbedienungen können sich Kunden an folgende Telefonnummer wenden: 01803 386 853. Mit diesem Schritt senkt Philips zugleich die Preise für seine Kundenhotline: Die Gebühren für ein Gespräch sinken von bisher 0,14 Euro auf nun 0,09 Euro pro Minute. |
fidschi
#33
erstellt: 13. Apr 2007, 12:31
hallo, mal ne grundsätzliche frage - hat denn irgendjemand hier im forum die fw-version 0.48.27 für den 32"-er? würde diee gerne wieder auf mein gerät aufspielen!! kann mir jemand diese zukommen lassen? danke! p.s. hab übrigens grad mal etwas länger mit der phi-hotline über meine probleme mit 32pf9731d telefoniert (, kein upgrade bzw. downgrademöglich, schwarzwert, backlight, betrachtungswinkel - allgemein über die schlechte bildqualität). die tun ja wirklich so als wären denen die alltäglichen probleme der enduser absolut nicht bekannt doch sie sind immer sehr freundlich im vertrösten... mitte nächster woche soll nun der stick endlich da sein |
PirX1454
#34
erstellt: 16. Apr 2007, 06:30
Hallo eppie, hatte am Wochenende ausgiebig Zeit, das Update in irgendeiner Form: neuer USB-Stick ( mit dem alten 0.87 Update ok), SD-Karte über Lesegerät, sowie HD, alle mit FAT32 formatiert. Auf keinem Medium wurde die UPG Datei erkannt. Nun weiß ich auch nicht mehr weiter. Gruß PirX1454 [Beitrag von PirX1454 am 16. Apr 2007, 15:40 bearbeitet] |
PirX1454
#35
erstellt: 16. Apr 2007, 13:48
Hallo Sandscholle, danke für den Hinweis. 09001 war sicherlich für viele nicht akzeptabel, obwohl preiswerter als die 01805. Habe heute mit meiner Bearbeitungsnummer angerufen und alles noch mal erzählt. Die Call-Center Dame hält Rücksprache mit der Technik. Problem sei bisher nicht bekannt, war die Antwort. Gleichzeitig wurde mir angeboten, einen USB-Stick mit der Update-Datei zu schicken. Habe auf das Forum verwiesen, mit anderen Kunden, die das gleiche Problem haben. Denen wurde ja auch versprochen einen Stick zu schicken. Nun warte ich erst mal ab. Gruß PirX1454 [Beitrag von PirX1454 am 16. Apr 2007, 15:35 bearbeitet] |
eppie
#36
erstellt: 16. Apr 2007, 15:23
Habe gerade mit Philips gesprochen. Das Problem ist bekannt und Sie arbeiten an eine Lösung. Na ja ich glaube die wissen selber nicht was die tun mussen. Warte mittlerweile schon 4 Wochen. Wie heißt es so schön ? abwarten und Gruß Eppie |
MorLipf
#37
erstellt: 17. Apr 2007, 15:06
Mir hat Philips heute per Mail zugesichert den USB-Stick noch einmal zuzusenden, da ich auch noch keinen bekommen habe (vor 3 Wochen wegen dem Upgrade-Problem erstmal eine Mail an Philips gesandt). Mal sehen wie sich das entwickelt. |
SAGRO
#38
erstellt: 18. Apr 2007, 16:54
Hallo erst einmal, der USB-Stick ist mit FAT formatiert und wird somit auch vom Gerät erkannt. Eine Formatierung mit FAT 32 wird bei mir auch nicht erkannt. Gruß |
MorLipf
#39
erstellt: 18. Apr 2007, 16:57
Ich hab es bereits mit FAT16 und FAT32 ausprobiert, daran liegt es nicht. Allerdings erkennt der Fernseher auch Dateien (z.B. JPGs) auf meinem Stick, wenn dieser mit FAT32 formatiert wurde. |
PirX1454
#40
erstellt: 18. Apr 2007, 22:21
Bei mir ist es genauso. Multimedia Dateien werden klaglos abgespielt. MP3, MPEG, AVI u.s.w. Nur die Update Dateien "xxx.upg" werden seit 0.87.0.0 nicht erkannt. Leere Verzeichnisse werden angezeigt. PirX1454 |
tibe
#41
erstellt: 19. Apr 2007, 11:02
Wollte auch von Firmware 0.87.0.0 nach 0.89.0.0 aktualisieren. Beim ersten mal ist es beim Laden abgebrochen. Dann hab ich die Datei nochmals mit einem Download-Manager heruntergeladen und es klappte alles. USB Stick ist mit FAT32 formatiert. Was nun der Unterschied zwichen 0.87.0.0 und 0.89.0.0 ist, habe ich noch nicht bemerkt... btw: Weiss jemand, wie ich die Treppenhauseffekte beim Wii Sports wegkriege? |
wellwell
#42
erstellt: 19. Apr 2007, 12:06
Hi Same problem with pirX1454. I didnt update 0.87.0.0 version to other version (older version or new version) LCD TV does not recognize the autorun.upg file but recognize the media files such as mp3, avi, jpeg. I think problem in 0.87.0.0 version. If anyone have a solution ,please write the form. I receive some files from turkey philips on CD, I tried to update this evening. but I think it doesnt work. [Beitrag von wellwell am 19. Apr 2007, 12:12 bearbeitet] |
pakarlss
#43
erstellt: 19. Apr 2007, 16:04
Ich habe zwar den 7621, aber ich habe mal eine Idee. Es gibt hauptsächlich zwei "SW-branches" für alle Philips-Fernseher, die SW-Version fängt entweder mit JX oder BX an. Es ist mal passiert, das Philips die falsche Version auf die Support-Seite gelegt hat. Ich hatte dieses Problem mit meinem 7621. Die falsche Datei erkennt der Fernseher gar nicht. Ich weiss aber nicht, welche Datei der 9731 braucht. Hier ist die BX31E-89.0 aus den 32pf9968-Seiten. BX31E_89.0Hier ist die JX31E-89.0 aus den 42pf9731d-Seiten. JX31E-89.0Es ist egal, dass die Dateien unter Anderen Fernsehern als dem 9731 liegen. Es ist dieselbe SW. Probier mal beide Dateien. Wenn es die Richtige ist, wird die installiert, sonst passiert nichts. Oder wenn ihr beide Dateien auf einem USB-Stick legt, und ein manuelles Update macht. Dann sollt ihr nur eine von zwei sehen können. |
MorLipf
#44
erstellt: 19. Apr 2007, 17:12
In den Einstellungen meines Fernsehers wird JX31.. angezeigt. Es ist demnach die richtige Firmware installiert. Der Fehler liegt sicher woanders. |
lapland
#45
erstellt: 20. Apr 2007, 12:18
Hallo zusammen, habe heute den versprochenen USB-Stick von Philips erhalten. Leider hat das Update von 0.87 auf 0.89 nicht funktioniert! (32PF9731) Es scheint an an der Software 0.87 zu liegen. Grüsse lapland [Beitrag von lapland am 20. Apr 2007, 12:18 bearbeitet] |
MorLipf
#46
erstellt: 20. Apr 2007, 13:07
Vielleicht könnte man ja irgendwie über den Ethernet-Anschluss eine Verbindung zum PC aufbauen und darüber flashen. Ich habe auf keinen Fall Lust das Gerät einschicken zu müssen, nur weil Philips eine total fehlerhafte Software freigegeben hat. |
wellwell
#47
erstellt: 20. Apr 2007, 15:13
hi lapland, what are the names of the files in usb stick. please write, I have also some files that received from turkey philips. may be we will find a solution . |
lapland
#48
erstellt: 20. Apr 2007, 15:31
Hallo, das File auf dem USB-Stick ist das selbe, welches es zum Download im Internet gibt, also JX31E-XXXXXX (autorun.upg). Die Beschreibung, die mitgeliefert wurde, ist die selbe, die es im Inet beim Download erscheint. Einziger Weg seitens Philips ist das Gerät einzuschicken und dort reparieren zu lassen.......toll!! mfg lapland [Beitrag von lapland am 20. Apr 2007, 15:33 bearbeitet] |
Sahn56
#49
erstellt: 20. Apr 2007, 16:04
Hallo Zusammen, die FW 0.88 ist ebenfalls defekt. Ich habe direkt von der FW 0.48.27 auf die 0,88 geupdatet. Nun läuft updatemäßig auch nichts mehr. Der USB-Stick wird nur als Multimedia-Medium erkannt. Beim manuellen Update kommt die Anzeige, es wäre keine Software auf dem Stick. Auf den Rückruf von Philips warte ich schon eine Woche. Der Service für ein Gerät dieser Preisklasse ist gelinde gesagt eine Frechheit. Die haben mich bei der Hotline doch tatsächlich gefragt, warum ich denn ein Update durchgeführt hätte. Gruß Sahn56 |
lapland
#50
erstellt: 20. Apr 2007, 17:14
@Sahn56 welches Gerät hast Du? mfg lapland |
Sahn56
#51
erstellt: 20. Apr 2007, 17:25
Hallo lapland, ich habe den 32PF9731, Ostersamstag gekauft. Gruß Sahn56 |
Probleme mit FW 0.88.0.0 mit 32PF9731 lapland am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 14 Beiträge |
Welche Firmware für Philips 32PF9731 ? Danielr am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Firmware-Upgrade 32PF9731 9franz9 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Neuste Firmware für 32PF9731 ? Ryan275 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 3 Beiträge |
Suche eine ältere Firmware für den 32PF9731 Arthy am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 16 Beiträge |
Firmware Update Philips 32PF9531 gizzmo456 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 13 Beiträge |
Unterschied 32PF9731 zu 32PF9731/10 marathonpapa am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Rückwand für Philips 32PF9731 sascha12345 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Info 32PF9731 mukhalabia am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Philips 32pf9731 & 60Hz Nömi am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
